HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha R-N301 vergisst letzen Webradio-Sender | |
Yamaha R-N301 vergisst letzen Webradio-Sender+A -A |
byte.size.life
#1 erstellt: 11. Jul 2021, 19:15 | ||||
Hallo zusammen, Ich habe an meinem Yamaha R-N301 folgende Probleme: - beim normalen Ausschalten merkt sich das Teil nie den letzten Webradio-Sender (bleibt beim Wiedereinschalten stumm) - letzte Quelle WebRadio, Gerät aus, Stecker gezogen. Beim nächsten Einschalten: NetRadio Access Error (vTuner-Obolus ist bezahlt, Webradio an sich geht) - Firmware-Version ist 1.13. Der findet jedoch im Advanced Setup (angeblich) eine FW, es wird zumindest "update success" angezeigt. Ich habe die Vermutung, dass im Netzwerk-Bereich der Firmware irgendwas faul ist. Nun sehe ich, dass ein Update per USB-Servicestecker möglich wäre (s. Bild). CB703 scheint eine standardmäßige USB-Belegung zu haben (VBUS/D-/D+/DGND), den "conversion jig" könnte man vmtl. selber zusammenlöten. Hat jemand evtl. ein passendes Firmware-Image für mich? (R0389-xxxx.bin) Wäre dafür dankbar. |
electronride
#2 erstellt: 24. Jul 2021, 01:06 | ||||
Hallo, ich habe einen CD-N 301. Ggf. ist die Internetradiosektion identisch mit Deinem Teil. Ich kann nur sagen, daß sich das Gerät noch nie den letzten Sender gemerkt hat, weder vor nach dem Tuner-Providerwechsel, oder ich war zu blöd dazu. Auch nach Zahlung des Obulus in Höhe von ~3 EUR p.a. muß man immer seine vorher gespeicherten Favoriten anwählen. Das Gerät funktioniert einwandfrei, ich bekomme aber ebenfalls nach jedem Neustart immer eine - offenbar irrelevante - Fehlermeldung. Ob der Wortlaut identisch ist mit der Meldung bei Dir, müßte ich schauen. Wg. Firmware-Image: Könnte ich Dir da ggf. helfen? Ich weiß gerade nicht wie, irgendwo extrahieren o.ä. [Beitrag von electronride am 24. Jul 2021, 01:09 bearbeitet] |
byte.size.life
#3 erstellt: 25. Jul 2021, 13:27 | ||||
Könnte gut sein, die gehören ja zur gleichen Generation. (Das Netzwerk-Teil ist übrigens ein separates Board im Gerät. Schaut ziemich nach Baukastenprinzip aus.)
Danke schon mal für die Bestätigung, dann ist nicht nur mein Gerät betroffen. Ich habe jedoch andere (neuere) Yamaha-Modelle, und die können das einwandfrei. Daher dachte ich, das müsste funktionieren.
Es könnte evtl. sein, dass die Netzwerk-Verbindung zuerst getestet wird, und das Gerät greift dabei auf eine URL zu, die nicht mehr verfügbar ist.
Danke, da Du aber den gleichen Fehler hast, würde das nicht viel bringen, fürchte ich. Außerdem denke ich nicht, dass man die Firmware auslesen kann - vielmehr habe ich gehofft, dass jemand ein offizielles Image bei sich hat. |
electronride
#4 erstellt: 26. Jul 2021, 11:46 | ||||
Ich denke, daß dieses Modell partout nicht den letzten Sender speichert. Ggf. eine Anfrage bei Yamaha machen, auch zur Firmware. Der Versuch, ein neuerliches Firmware Update über Setup > System Config zu machen, bringt nichts? Hast Du das Gerät nach dem Update auch mal 30 sek vom Netz getrennt, wie im Handbuch (zumindest im Handbuch vom CD-N301) nach einem Update gefordert? P.S. Die Rückmeldung beim Einschalten war bei mir anders: "New Firmware, Please update". Inzwischen konnte ich von v1.04 auf v1.09 aktualisieren. [Beitrag von electronride am 26. Jul 2021, 12:28 bearbeitet] |
Yamaha R-N301: bestimmte Sender stumm byte.size.life am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V? byte.size.life am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 7 Beiträge |
Webradio + dab+ forest-mike am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 6 Beiträge |
Denon-dcd vergisst Lautstärke Einstellung 65er am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7620 vergisst Radiosender Taileron am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Sansui TU-X301i vergisst / verliert gespeicherte Sender (brauche Hilfe) jofland am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 53 Beiträge |
Yamaha CD-N301 spielt 2 neue CD's nicht ab ? Dac am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 10 Beiträge |
Sherwood RX- 5700 vergisst Einstellungen manur19 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
SONY TA-VE810G "vergisst" Einstellungen raffistee am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha R 300 boodzy am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.821
