HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha R-N301: bestimmte Sender stumm | |
Yamaha R-N301: bestimmte Sender stumm+A -A |
byte.size.life
21:08
erstellt: 15. Aug 2024, |
Hallo zusammen, Ich habe hier einen älteren Receiver (Yamaha R-N301) stehen, den nutze ich um Radio zu hören. Bestimmte FM-Sender fingen an, zu rauschen, und sind mittlerweile stumm. Der Sendersuchlauf findet 2-3 Sender unter 100 MHz, die sind auch gut hörbar - über 100 MHz nichts. (Habe einen anderen Receiver dort hingestellt, die gleiche Antenne angeschossen, und der Empfang war bestens. Es liegt also nicht an der Antenne bzw. der ungünstigen Position.) Wie ich sehe, ist bei diesem Modell der Tuner so ein integriertes Teil. Ein Mikrokontroller steuert den Tuner über bestimmte Pins, und ein Stereo-Analogsignal kommt raus. Ist da noch was zu reparieren, oder sollte man das Modul komplett ersetzen? ![]() |
CarlM.
21:32
Sehr viel fällt mir zu dem Thema nicht ein. Ich weiss aber, dass man im Menu einiger Yamaha-Receiver spezifische Tuner-Einstellungen für unterschiedlich Länder wählen kann. Hast Du mal ein Reset auf Werkseinstellungen gemacht, was dann den deutschen FM-Bereich deaktiviert haben könnte? |
Yamahonkyo
21:36
In letzter Zeit gab es an verschiedenen Orten Umstellungen in der FM Netzabdeckung. Evtl. bekommt der Tuner im Yammi deshalb kein ausreichendes Signal mehr. Der andere Receiver hat wahrscheinlich ein besseres Empfangsteil. Ich würde es doch erstmal mit einer anderen Position im Raum testen oder einen Signalverstärker dazwischen schalten. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 15. Aug 2024, 21:45 bearbeitet] |
CarlM.
21:46
Hat das Gerät keine MODE-Taste für Mono? Mono kommt mit ca. 10% des Pegels aus. Da müsste dann zumindest etwas empfangbar sein, wenn es kein grundlegendes Problem ist. |
byte.size.life
22:00
Ja, im Service-Menü ("Bass+" & "Preset<" beim Einschalten) gibt es einen Werksreset. Den versuche ich mal. |
byte.size.life
12:56
erstellt: 16. Aug 2024, |
Der Reset hat nicht geholfen, auch die I2C-Kommunikation zum Tunermodul ist in Ordnung. Die Mono-Umschaltung habe ich gemacht, und dann waren die Sender - zwar mit einem starken Rauschen - hörbar. Der Empfang ist also über alle Sender hinweg dramatisch schlechter geworden. Evtl. hat die Dipolantenne eine Macke, oder es gibt eine Störungsquelle in der Nähe (Netzteil, WLAN-Repeater usw.). Ich schaue mal... |
Yamaha R-N301 vergisst letzen Webradio-Sender byte.size.life am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V? byte.size.life am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha A 1 stumm bretohne am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Sansui R-50 Receiver: Radioteil stumm! radi-o am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha CD-N301 spielt 2 neue CD's nicht ab ? Dac am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-495RDS - rechter Kanal stumm tvil am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 bleibt stumm! tzar646 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha R 300 boodzy am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha R-S300 durchgebrannt pacman1o1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden albi1770 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 29 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
