HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA Fe 610R Defekter Quellenwählschalter | |
Sony TA Fe 610R Defekter Quellenwählschalter+A -A |
Lufabe
#1 erstellt: 28. Apr 2022, 10:50 | |
Ich habe gestern mal wieder zugeschlagen und einige Geräte aus einem Dachboden, wo sie dahinvegetiert haben, befreit! Unter Anderem einen schönen Sony TA Fe 610R. Der hat einen Superklang. Leider hat er eine kleine Fehlfunktion. Der Quellenwählschalter auch in Verbindung mit dem Tape Monitor funktioniert nicht. Meine Revox läuft darauf, wenn aber der CD - Player dazugeschaltet wird, kommen beide. Manchmal funkelt eine Anzeigenlampe, hat aber sonst keine Auswirkungen. Weiß jemand von euch Rat? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Apr 2022, 23:17 | |
Inwiefern?
Welche Revox ... und überhaupt ... Zumindest sollten erstmal alle Schalter und Potis (Regler) etwa 30x betätigt werden. Das löst evtl. anhaftendes Oxid von den Kontakten und dann kann man weitersehen. |
Lufabe
#3 erstellt: 01. Mai 2022, 20:13 | |
Der Quellenwählschalter hat keinerlei Funktion, wenn er betätigt wird. Er sollte doch zwischen den einzelnen Quellen hin- und her-schalten.Es leuchtet auch keines der Anzeigenlämpchen. Der Tapemonitor sollte doch den Tapeeingang wählen, sobald er betätigt wird? Er leuchtet manchmal, wie zufällig auf, wenn ich den Verstärker einschalte. Wenn ich dann den Quellenwählschalter betätige, geht das Lämpchen aus. - Es ist eine Revox a 77. - Ein Sony Minidisk-Player ist auch angeschlossen, lässt sich aber nicht gezielt anwählen. - Dann noch ein Cd - Laufwerk Okay, dann ich werde mal alle Schalter und Potis entsprechend bewegen. Vielleicht hilft das ja. [Beitrag von Lufabe am 02. Mai 2022, 04:36 bearbeitet] |
Lufabe
#4 erstellt: 02. Mai 2022, 08:20 | |
Hab jetzt mal alle Schalter und Potis ca. 30 - 50 mal hin und herbewegt. Soweit sehe ich keine Änderung. Hab jetzt folgende Geräte angeschlossen: -Revox A77 -Denon DCD 890 Sony MDE JE 500 Wenn ich die Geräte einzeln laufen lasse, wählt sie der Verstärker automatisch an. Wenn ich zwei oder alle Geräte betätige, überschneiden sie sich. Der Quellenwählschalter zeigt nach wie vor keinen entsprechenden Eingang an. Vielleicht verstehe ich das Gerät auch einfach nicht aber wenn ich nach der Betriebsanleitung geh, müsste eine Quelle angezeigt werden. |
Lufabe
#5 erstellt: 03. Mai 2022, 19:08 | |
Keine Idee? Hatte den Verstärker schon mal offen, auch die Platinen hinter der Blende. Hab jedoch keinen Ansatz gefunden, der auf eine Fehlfunktion deutet. Bin allerdings im elektronischen Bereich nicht so sehr bewandert. |
CarlM.
#6 erstellt: 03. Mai 2022, 19:32 | |
Zum Problem: Ich gehe von einem Defekt aus. Der Quellenwahlschalter ist direkt mit einem IC verbunden, das zusätzlich auch die LEDs ansteuert. Man muss also anhand des Service Manuals die Spannungen an diesem IC überprüfen. Neben einem Defekt des IC ist es denkbar, dass die Spannungsversorgung ein Problem hat oder dass ein Kontaktproblem besteht. [Beitrag von CarlM. am 03. Mai 2022, 19:34 bearbeitet] |
Lufabe
#7 erstellt: 18. Mai 2022, 13:07 | |
Sorry für die späte Antwort. War für fast zwei Wochen total außer Gefecht und dann war aufgrund des guten Wetters Priorität im Garten. Habe heute mit einem Freund geredet, der früher im Radiofachgeschäft seines Vaters gelernt hat. Der bestätigt deine Vermutung, dass es unter Umständen ein Kontaktproblem geben könnte. Fehlende Masse aufgrund einer schlechten Lötstelle etc.. Sobald ich wieder mehr Zeit habe, um in meiner Werkstatt zu sein, gehe ich das Problem mal an. Einen Schaltplan muß ich mir noch besorgen. Vorerst mal vielen Dank! |
CarlM.
#8 erstellt: 18. Mai 2022, 13:16 | |
Das Service Manual gibt es hier: www.manualslib.com/manual/1273618/Sony-Ta-Fe610r.html Von Interesse ist die obere rechte Ecke hier: www.manualslib.com/m...r.html?page=6#manual [Beitrag von CarlM. am 18. Mai 2022, 13:18 bearbeitet] |
Lufabe
#9 erstellt: 18. Mai 2022, 14:49 | |
Super, vielen Dank! |
Lufabe
#10 erstellt: 19. Mai 2022, 15:21 | |
Hab mal die Kontakte des Quellenwählers gegen Masse durchgemessen. Er schaltet problemlos und hat an allen Kontakten zwischen 1,5 und 1,9 Ohm. Manchmal zeigt er zuerst ca. 2,5 Ohm und geht dann auf 1,8. Unter Spannung messe ich bisher nicht, da ich da zu wenig Erfahrung habe. Ist es überhaupt möglich, den Fehler zu finden, wenn man nur ohne Spannung misst? Oder soll ich den Verstärker besser als defekt verkaufen? Er funktioniert ja, bis auf den Quellenschalter ? |
Lufabe
#11 erstellt: 20. Mai 2022, 23:28 | |
Okay, keine Empfehlung? |
Lufabe
#12 erstellt: 21. Mai 2022, 00:13 | |
Keine Idee? |
versuchstier
#13 erstellt: 21. Mai 2022, 06:55 | |
Hallo Lufabe, entweder in einer Fachwerkstatt reparieren lassen, oder einen guten gebrauchten kaufen, z.B. hier: Sony TA-Fe610 Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 21. Mai 2022, 06:56 bearbeitet] |
Lufabe
#14 erstellt: 22. Mai 2022, 16:54 | |
Ja okay, beides eine der leichteren Übungen, die jedoch für mich nicht infrage kommen. Meine Geräte versuche ich zumindest zu reparieren oder dann halt defekt weiterzugeben. Bevor das aber passiert möchte ich versuchen, ob ich meinen Freund aus seiner Photovoltaik-Firma mal motivieren kann, das Gerät anzuschauen, ein längst vergessenes Detail seiner Elektroniker-Laufbahn wieder zu aktivieren. [Beitrag von Lufabe am 22. Mai 2022, 16:56 bearbeitet] |
suche Reparatur Hilfe Sony TA-FE 370 jakobb am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Defekter Sony TA-FE530R - Frage zu Verstärker-Baugruppen benni_wi am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-F110 Relais defekt? hyoro am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-D515 defekter Kanal Asplund am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 5 Beiträge |
Defekter Trafo Sony STR GX315 Kraftstrøm am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 9 Beiträge |
Defekter Studiomonitor? Sharangir am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 27 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.493
