HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » suche Reparatur Hilfe Sony TA-FE 370 | |
suche Reparatur Hilfe Sony TA-FE 370+A -A |
jakobb
14:35
erstellt: 21. Feb 2010, |
Guten tag, ich brauche hilfe bei der reparatur meines sony ta-fe 370 Vollverstärkers. Dieser hat während einer geburtstagsfeier nach ca. 5stunden dauer betrieb den geist aufgegeben. Einschalten tut er. Es sieht alles danach aus als müsste er funktionieren. es kommt aber weder aus dem kopfhörer ausgang noch aus dem lautsprecher ausgang ein signal. was könnte dort passiert sein? hat jemand die schaltpläne für dieses gerät? würde mich über jede hilfe freuen Gruss Jakob |
audiophilanthrop
18:04
![]() Er geht also noch an (es leuchtet irgendwas, Power-Relais klickt etc.), es kommt aber kein Ton mehr? Dann ist bei diesem Gerät fast alles möglich - Sicherungen durch, Thermosicherung im Haupttrafo durch, Endstufenhybrid im Eimer. Entferne mal beide Sicherungen, prüfe sie auf Durchgang und miß den Widerstand zwischen den zwei Anschlüssen in Richtung Trafo. Ich befürchte ja fast, daß es die (im Trafo eingewickelte) Thermosicherung ist. Sollte es den Endstufenhybriden erwischt haben (Strom ist da, aber Ausgang wird nicht freigegeben), das ist ein STK4211Mk2 (bzw. STK4221-II). Der STK4221Mk2 des 570ers ist vermutlich die nächstgrößere Variante. Aus der Serie gibt's anscheinend noch 4231er und 4241er. |
jakobb
20:35
danke dir hilfst mir sehr damit weiter werde mir mal in ruhe mit den schaltplänen die zeit vertreiben und alles überprüfen |
AudioAlex88
18:10
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich habe das selbe Prob mit meinem TA-FE370. Nach ca. 4 Std. guter Musik hat er den Geist aufgegeben. Ich hab dann mal den Trafo ausgebaut und Durchgemessen. Überall Durchgang! Aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, die Frage richtet sich speziel an Dich audiophilanthrop, was meinst Du mit der Termosicherung im Trafo! Und könnte mir einer mal die Ausgangsspannung vom Trafo sagen, denn wenn er wirklich kaputt sein sollte, würde ich mir gerne einen neuen besorgen. Aber nicht von Sony, denn da kostet der sch... Trafo fast 70€. Also würde ich gern einen vergleichbaren für weniger Geld, dort verbauen. M.f.G Alex aus W |
audiophilanthrop
01:49
erstellt: 24. Feb 2010, |
Das, was bei deinem offenbar noch ganz ist. Die Thermosicherung liegt i.d.R. in der Primärwicklung und ist im Trafo eingewickelt (scheint heutzutage eine Standardsache bei Trafoherstellern zu sein). Bei einer bestimmten Temperatur (z.B. 88°C) geht sie kaputt und der Strom bleibt weg. Danach ist sie von leicht bis fast unmöglich zu brücken. Wenn die Primärwicklung noch Durchgang hat, hat sich wohl "nur" der STK verabschiedet. Achte mal darauf, was sich beim Einschalten genau tut. Es gibt ein Relais im Netzteil, das den Haupttrafo zuschaltet, zusätzlich noch das Schutzrelais. Es müßte also bei einem funktionierenden Gerät zweimal klicken. |
AudioAlex88
14:24
erstellt: 27. Feb 2010, |
Hi, also wenn ich das Gerät einschalte hört man es nur einmal klicken..... Was meinst Du mit STK? Was heißt das? M.f.G Alex |
jakobb
21:37
also bei mir ist schon mal eins klar der trafo hat einen defekt dann ist bestimmt die thermosicherung durch gibts da irgendwelche reparatur möglichkeiten weist du was? oder muss ich nen neuen trafo kaufen? |
Sony TA Fe 610R Defekter Quellenwählschalter Lufabe am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 14 Beiträge |
Sony Ta-S2 Reparatur zum lernen Vipet am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 10 Beiträge |
Unterstützung Reparatur Verstärker Sony TA-F570ES supric am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 30 Beiträge |
Hilfe - Kaputter Sony TA-F419R high_five am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F70 - LED Meter Benno_Forberger am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 11 Beiträge |
Sony TA-AX2 uelzchen am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Sony Cd Player Reparatur *Phil93* am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 101 Beiträge |
Problem mit Sony TA-FE520R Brauche Hilfe!!! Schaui am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
SONY TAF-500ES Reparatur wixah am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 9 Beiträge |
Sony TA-E1000 ersatzteil misfits am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
