HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon 3910 Restauration | |
Denon 3910 Restauration+A -A |
Wagginator
#1 erstellt: 05. Aug 2023, 09:39 | |||
Guten Tag, ich habe einen defekten Denon 3910 geschenkt bekommen, dieser ist verbastelt (KinoMichelGefummel3). Er liest DVD und SACD, eine CD erkennt er nicht. Hat jemand einen Tip für eine Lasereinheit, gibt es eine Empfehlung ob original OEM Replacement oder noch bessere Alternativen (habe da welche mit Metall Chassis gesehen)? Ein weiteres Problem ist das Bedienfeld, die Tasten lösen mal die richtige und mal die falsche Funktion aus. Die Auswurftaste ändert z.B. das Videoformat, die Stop Taste schaltet den Player in Standby. Optisch konnte ich nichts erkennen, die Flachbandkabel und deren Sitz sehen auch ok aus. Ich denke der Tastenbefehl ist irgendwie BCD codiert und es geht ein Bit verloren. Fühlt sich nicht nach einem Wackelkontakt an, ist wohl eher eine kalte Lötstelle, mit der Folge, daß ein High- Lowpegel fehlinterpretiert wird. Nur wo fängt man da an? Naja, über die FB funktioniert soweit alles. Gibt es eine aktuellere FW als die Version 8280-5, oder war die final? Spielen Bastelstuben eigentlich angepasste FW auf? Beste Grüße Markus [Beitrag von Wagginator am 05. Aug 2023, 17:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 14:32 | |||
Moin,
Schon die Laserlinse und die Führungen des Pickup-Schlittens gereinigt? Letzteres sollte auch eine neue Schmierung bekommen.
Da es über die FB funktioniert, deutet es offensichtlich auf oxidierte Tipptasten hin. Diese müssen gereinigt oder erneuert werden. Die Tipptasten haben einen Widerstandswert durch die Oxidation bekommen, was zu einer Fehlinterpretation des µC führt, weil die Taster über eine Widerstandskasade zusammengeschaltet sind. Somit übt nun eine Taste eine falsche Funktion aus. |
Wagginator
#3 erstellt: 06. Aug 2023, 16:22 | |||
Hallo Rabia_sorda, danke für die interessanten Infos! Die Mechanik des Schlittens und der Linse macht eigentlich einen guten Eindruck. Beim Einlegen einer CD dreht der Antrieb erst gar nicht hoch, Es wird erst gar nicht versucht eine Spur anzufahren, das Verhalten ist das gleiche als würde kein Medium vorhanden sein. Wie könnte man die Taster einfach reinigen. Das währe ein Versuch wert. Notfalls gehts halt nur noch über die FB. Gibt es eventuell irgendwo Schaltpläne vom 3910? [Beitrag von Wagginator am 06. Aug 2023, 19:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Aug 2023, 18:06 | |||
Dennoch sollte man meine Infos dazu immer als Erstes vornehmen.
Der Disc-Motor dreht erst los wenn zuvor auch erst der TOC der CD vom Laser erkannt/gelesen wurde. Anders: Falls der Laser zu schwach sein sollte, was auch Staub auf ihr bedeuten kann, dann dreht auch die CD nicht.
Die Platine lösen, sodass die Tasten frei zugänglich sind, sie einzeln betätigen und ein mildes Kontaktspray (Teslanol T6, Kontakt 61/WL) einsprühen ("fluten"). Dann den Taster etwa 30x betätigen. Das kann (sehr oft) helfen, muss es aber nicht zwingend (oder nicht dauerhaft). Ansonsten einfach erneuern. Es dürfte sich solch eine Tasten-Art darin befinden: Kurzhubtaster
DVD-3910 [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2023, 18:06 bearbeitet] |
Wagginator
#5 erstellt: 07. Aug 2023, 18:15 | |||
Vielen Dank für die Infos! Habe wie von Dir empfohlen, die Mechanik geschmiert. Linse hatte ich schon gereinigt. Was soll ich sagen, DER LÄUUFT!!! Für die Taster habe ich Kontaktspray bestellt. Habe aber schonmal die Taster mal so öfters betätigt. Ist auch schon viel besser geworden. [Beitrag von Wagginator am 07. Aug 2023, 22:04 bearbeitet] |
Denon 3910 nimmt keine DVD mehr ! helix123 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 96 Beiträge |
Denon DVD-3910 Schublade schließt sofort wieder Mars222 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
DENON DVD 2900 Probleme mit der Lasereinheit xedos1979 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Fehler Bedienfeld Sony Receiver rian85 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 28 Beiträge |
Denon DCD 500AE Lasereinheit defekt? SurealSound am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon DCD 1500ae Problem nach Einschalten Thowie am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 4 Beiträge |
Denon DVD-2930 Rotationsproblem Jazzaudio am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 4 Beiträge |
Welche Lasereinheit für Denon DCD 1460? MlCHA am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon DVD pickups thomas-kn am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
DENON DVD 3930CI Probleme mit Hybrid CD´s klingt_wie_kaput am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 3 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.226
