HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Sqarky
15:38
#5418
erstellt: 10. Apr 2011, |||
[Beitrag von Sqarky am 10. Apr 2011, 15:40 bearbeitet] |
scauter2008
15:47
#5419
blackfield
15:58
#5420
_Floh_
18:56
#5421
scauter2008
19:02
#5422
was hast du da vermesse ? |
maggusxy
19:03
#5423
_Floh_
19:22
#5424
Ratet ![]() Kleiner Tip, es ist nicht das LA. |
Big_Määääc
19:48
#5425
also bei Floh's Messungen siehts iwie nach richtung 8er Top aus und Blackfield's kiste schätz ich was richtung DMX-Steuerung oder ähnlichem oder doch Hightech-Toaster ![]() |
light-Green_Apple
21:17
#5426
Das von Black wird ein Midi controller ![]() |
_Floh_
21:22
#5427
15" 2 Wege ![]() |
scauter2008
21:37
#5428
jetzt sag halt welche das ist ![]() |
_Floh_
21:52
#5429
Meine ist es, zu sehen hier rechts: ![]() |
scauter2008
22:03
#5430
LMT151 ? |
*xD*
23:19
#5431
Mit dem Horn wohl eher nicht, und der Tieftöner sieht auch nicht nach einem Kappa/lite aus ![]() Was schweineteures? ![]() |
scauter2008
23:26
#5432
viel mir auch auf ![]() was ist es den dann ? |
schubidubap
04:04
#5433
erstellt: 11. Apr 2011, |||
das horn sieht aus wie das aus dem SK212 |
Big_Määääc
04:15
#5434
also mir gefällt auf jedenfall der Frequenzgang der 15er Kiste bei 60 Grad schick schick ![]() |
maggusxy
09:07
#5435
Für ne 15er Box echt nice vom Frequenzgang. Aktiv oder passiv getrennt? |
Chris_Fine
11:51
#5436
So wie ich mittels Jobstforum informiert bin, noch aktiv, Passivweiche kommt aber anscheinend noch;) Was werkelt jz im TMT? B&C? Als HT der BMS 4554? [Beitrag von Chris_Fine am 11. Apr 2011, 11:55 bearbeitet] |
_Floh_
12:52
#5437
Wird dauerhaft aktiv gefahren, bei dem, was die Teile kosten, ist das auch locker drin. Der HT ist marginal teurer als der 4554, ist einer der beiden großen 18Sound. Welcher verrate ich aber nicht ![]() Der TMT ist ein B&C, das stimmt. |
maggusxy
13:33
#5438
Und was kommt so an max. Pegel bei rum? Ich denke mal dass du den HT eher tief ankoppeln musstest (deshalb auch das große Horn) ? |
blackfield
13:51
#5439
Bei mir wirds ein Art-Net Interface. Aktuell wart ich noch auf die Platinen. Packt zwei Universen, mal sehn obs so tut wie ich will. |
_Floh_
17:32
#5440
Maximalpegel ist nicht zu knapp. Hab´s noch nicht voll ausgelotet, aber der 15"er macht defintiv zuerst Schluss. Der HT könnte davon locker zwei ab. Tief getrennt wurde definitiv. 1kHz kann sich doch sehen lassen ![]() |
maggusxy
17:54
#5441
Dann könntest du ja als Extension irgendwann mal probieren einen einzelnen 15er in ein Gehäuse zu bauen und den mit der Box zu betreiben um das Teil mal komplett an seine grenze zu bringen. Trennst ja aktiv, sollte also doch dann ganz angenehm funktionieren mit verschiedenen Setups & so ![]() Aber soweit dann erstmal Glückwunsch zur Box! |
Yavem
17:57
#5442
Wah, das große 18Sound-Horn (XR 1464 glaube ich ?), sieht einfach nur pornös aus !! ![]() Frequenzgang sehr schön geworden, du verlierst aber viel Pegel über 10 kHz, da ist wohl ein 2"er drin, wa ? Wie siehts da mit Resonanzen aus ? Eventuell kann man da ja noch ein bisschen per Controller schieben wenn der HT noch so viele Reserven hat . Ansonsten sieht die Box einfach gut aus, wie man das von dir kennt . ![]() Grüße - Yavem |
Big_Määääc
18:29
#5443
ein Kilohertz als Trennfrquenz ist doch mal anständig ![]() ist da eig irgend nen passives Sicherheitsbauteil vor dem Hochtöner falls mal der Controler oder iwas anderes in der Kette spinnt ??!! |
scauter2008
18:39
#5444
![]() ![]() weis einer ob im Renault Mégane 1 vorne 6,5" drin sind ? |
schubidubap
18:54
#5445
frag im carhifi bereich. |
Big_Määääc
18:55
#5446
6,5 Zoll für nen Lenkrad nen bissel klein oder nicht ??!! ![]() |
schubidubap
19:03
#5447
dachte er meint Reifen ![]() ![]() |
Big_Määääc
19:16
#5448
ach bestimmt das Notrad ![]() jo die sind ja nie so groß !!! ![]() |
scauter2008
20:12
#5449
ihr seit wieder gut drauf ![]() ich mein natürlich den Luftfilter vorne ![]()
wie kommst den da drauf ? die kennen sich doch bloß mit Lautsprechern aus aber nicht mit Luftfilter ![]() |
light-Green_Apple
20:14
#5450
_Floh_
20:20
#5451
Stimmt, is das XR1464.
Man könnte obenrum noch etwas anschieben, wäre kein Problem. wie bereits angdeutet, da steckt einer der beiden großen 18Sound 1,4" Treiber drin. Hab nun erstmal mein Mic zum kalibrieren geschickt, mal wieder, ich vertraue dem Ding über 5kHz nicht mehr ganz. Mal sehen was heraus kommt. |
scauter2008
20:21
#5452
Böse Tastatur ![]() Da sind die Batterien schon wieder leer kann man mit 2 18-500 draußen was reisen ? oder sollte es schon 4 Stück sein ? |
nissan_skyline_gtr_3348...
20:41
#5453
kommt drauf an was du machen willst , für 200 tanzwütige gehts bestimmt nich ![]() |
gangster1234
10:19
#5454
erstellt: 12. Apr 2011, |||
Da ich beim mittleren Roh-Gehäuse keine BR-Öffnung erkenne und der rechte, fertig bestückte, LS gehäusemäßig genauso ausschaut, nur etwas hochskaliert : HPL 76 ? gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 12. Apr 2011, 10:20 bearbeitet] |
*xD*
12:27
#5455
Ich würde auf den B&C 15NW76 tippen ![]() |
wiesel77
17:05
#5456
erstellt: 14. Apr 2011, |||
![]() haha sehr geil, vor allem die Tabelle drüber ![]() leider ist mir das Schnäppchen gerade eben raus ![]() |
scauter2008
17:18
#5457
so schaust aus Leute ![]() der eine versteht unter extrem tiefe Übernamefrequenz 40hz der andere halt 1200hz |
Bummi18
17:25
#5458
komplettset für 200 pax mit mixer funken kabeln boxen endstufe.... 169 € ... ich meine die verdienen ja auch noch drann... das scheint ein millionengeschäft zu sein mit solchem zeugs... bei solchen beschreibungen muß man sich nicht wundern das manch einer mit sowas auf ner VA auftaucht und ernsthaft damit versucht ne party mit 200 mann über die bühne zu bringen.... ist solch eine werbung/falsche tatsachen erlaubt?? das ist doch schon kriminell.. ![]() |
scauter2008
17:31
#5459
denen sollte man mal den PD2450 über schedel ziehen wieder das beste Beispiel hier wird wieder die boxen Leistung zusammengezählt und nicht die Endstufenleistung ![]() |
Bummi18
17:42
#5460
scauter2008
18:08
#5461
das soll wohl heißen die Anlage wurde schon 800 Personen angeboten ,aber keiner wollte die haben ![]()
wen er meint
ja da gehört die auch hin da kann sie dann 800 Mäuse oder sonstige Viecher beschallen
ja gut dann muss die Anlage mitten auf der Tanzfläche gestanden haben oder er hatte noch Kabel ![]() was braucht man den um 800pax ?(nicht 800leute die vorbeigehe oder in 12st da wahren ![]() |
Bummi18
19:55
#5462
ist ja süß der text hier : er schein schon mehrere Mails bekommen zu haben ![]() """Somit steht sie nun seit Juli vorigen Jahres (2010) "in der Ecke". Ich schreibe das dazu, weil hier einige (OK, Einer bisher) Klugscheisser meinen, sie müssten irgendwelche Statements zur Qualität abgeben, aber keine Ahnung besitzen. In den meissten "Billiggeraeten" von Heute stecken Markengeraete von Gestern die weit in den 3-Stelligen Bereich gingen. Also mal hinter die öhrchen schreiben, "Billig" ist nicht zu verwechseln mit "Preiswert". Das sind Welten. Bis auf das Mischpult sind alle Komponenten definitv Gerätschaften, die man nicht selten in Discos und auf Musikveranstaltungen vorfindet. Im Gegenteil, der Händler des Mischpultes ist ein mir bekannter Powerseller, der selber jeden Abend als DJ tätig ist und das gleiche Mischpult seit 2 Jahren im Einsatz hat. Also so billig und schlecht, wie mir jemand schrieb, kann die Anlage dann wohl nicht sein, wenn diese Geraete sogar im Alltagseinsatz erfolgreich benutzt werden. Einzig die Boxen (Omnitronic) würde ich vielleicht gegen höherwertige austauschen. Aber das ist eine Frage des Anwendungsbereiches. Ich kaufe mir schliesslich auch keinen 42-Tonner LKW wenn ich nur einen Brief pro Tag zur Post bringen muss. Das mache ich mit dem Fahrrade oder einem Kleinstwagen. Ich bitte also die Klugscheisser von dümmlichen Mails abzusehen, in welchem sie mir erzählen wollen, was die Anlage taugt, die sie nie gehört haben und in der Praxis erleben durften. Das Problem vieler Menschen in Deutschland ist, dass Sie das Prinzip der Demokratie falsch verstanden haben. Sie meinen, man MUSS zu Allem und Jedem seinen Senf abgeben, egal ob qualifiziert, oder nicht, ist ja ein freies Land, gemeint ist aber, man KANN zu Allem und Jedem seine Meinung sagen, aber man muss NICHT. Einfach mal die Fre**e halten, wenn man keine Ahnung hat. Dieses habe ich von Dieter Nuhr zitiert, der damit mehr als nur Recht hat.""""" |
schubidubap
04:13
#5463
erstellt: 15. Apr 2011, |||
d.h. er kauft sich nen kleinstwagen um nen Brief zur Post zur bringen? also wenn ich schon nen 40 Tonner zu Hause stehen habe nehme ich doch den ![]() |
JesusonSpeed
06:54
#5464
Er hat doch einen 40-Tonner, groß und nix drin ![]() ![]() |
Dadl
11:26
#5465
Was man gerechter Weise sagen muss ist aber das die Endstufe schon in Ordnung sind... und auch die JBL Control sind meiner Meinung nach in Ordnung... gehen laut und klingen noch etwas... er sieht auch ein dass das Mischpult und die Omnitronic Boxen Mist sind... Nur an krasser Selbstüberschätzung leidet er definitiv;-) Grüße |
Big_Määääc
11:45
#5466
da sieht man mal was für ein Wesen der Verkäufer hat und wie helle er im Köpfchen ist ![]() ![]() egal wieviel Kritik-Mails ich auch immer bekommen würde so sollte doch möglichst nichts davon im Angebot zu merken sein weil wer kauft schon Zeug an dem schon rumgemäkelt wurde obwohl, jeden Morgen steht ein Dummer auf ![]()
QCA ![]() ![]() das nenn ich mal Verkaufsstrategie ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 15. Apr 2011, 11:46 bearbeitet] |
Bummi18
15:23
#5467
würd ihn mal gern bei ner 400 mann va sehen damit , bzw. höhren... ich glaube das er wenn er die anfrage bekommen hätte auch größere sachen damit gemacht hätte ![]() |
Dadl
17:08
#5468
Ich hatte QSC gelesen... sonst wäre ich nicht darauf gekommen dass die Amps taugen... Also Kommando zurück... Es ist einfach nur ein überteuertes Angebot mit Schrott bei ebay^^ Grüße |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.005
