Baubericht LMT-210
CAW258
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 09:03
wollte hier ein Baubericht von LMT-210 posten.
Im voraus:
Nicht steinigen es wird etwas schleppend mit dem Bau vorangehen, da ich zurzeit zuhause bisschen renoviere.
Die ersten teile habe ich bereits bestellt und schon erhalten
8x Eminence Delta 10
und zu je 100st von M5 & M6 Einschlagmuttern.
Wollte noch fragen:
Könnte ich für den RCF N350 8Ohm hochtontreiber statt den 18s XT1086 Horn lieber den für den LMT-101 empfohlene Oberton H 975 (Alternativ: RCF H100/ P.Audio PH 220) horn nehmen den die Treiber sind bei beiden ob LMT-210 oder LMT-101 gleich RCF N350 8Ohm nur für den Preis von 18s XT1086 Horn kriege ich z.B. 2 Stück Oberton H 975!??
1. Welche Anschlüsse soll ich am besten nehmen und warum sind jeweils 2 auf jedem Box?
2. Welche kabel für innere des Boxes? (1,5mm, 2,5mm oder 4,0mm)
3. Brauche noch Hacken/Halterungen um den Box dann noch sicher unter der Decke aufzuhängen.
vielen Dank schon im voraus!
[Beitrag von CAW258 am 23. Mai 2010, 09:06 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 09:36
1. Anschlüsse? Meinst Du die Speakon? Da nimmt man immer zwei. Wenn Du mal Subs oder ein weiteres Top durchschleifen willst.
2. Kabel reicht 1.5 Total aus. Ich hab bei mir 2.5 genommen. 4mm² würde ich höchstens in Subs verwenden. Ich würd also 2.5 nehmen. Langt dicke aus.
Jobsti hat doch ein Flugset im Angebot. Da ist eigentlich alles drin um zu fliegen ^^ Flieged muß ja vom Tüv abgenommen werden. Da das aber wohl nicht in Frage kommt, mußt Du das mehr als sicher bauen. Wenn Du die LMT aufhängst, solltest Du dich noch mit dran hängen und dann sollte da nicht ein knacken rauskommen. Ich glaub 10-12 fache Sicherheit sagt man.
Zum Horn mußt Du mal Jobsti fragen. Die Trennung ist beim 210 ja tiefer. Das H100 könnte noch klappen. Hat na klar eine größere Abstrahlung und evt. wird dann der HT Bereich leiser. So teuer ist das 18S doch nicht. Für 50€ hab ichs gerage gefunden. Das H100 ist auch nur 15€ günstiger, dafür aber aus Kunststoff und nicht aus Alu.
Ich würd da nicht das Horn tauschen wegen ein paar Euro.
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 08:43
Hi
Was ist aus dem bau geworden??
ich wüede auch gerne die H100 für meine LMT210 nehmen.
hat damit schon jemand erfahrungen gemacht?
gruß
Basti.
*xD*
#4 erstellt: 16. Apr 2011, 10:57
Hi
Showtech-Ernst schrieb:
Hi
gruß
Basti.
Dann gibts eine ganz andere Box. Wie du siehst ist das XT1086 ein reines Exponentialhorn, während das H100 ein CD-Horn ist.
Der Hochtöner wird demnach ganz anders geladen, Frequenzgang, Phase und Impedanz verschieben sich.
Jobsti hat sicher Einzelwegmessungen an beiden Hörnern, ich würde ihn auch mal direkt fragen.
Showtech-Ernst
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 17:49
joa ich habe das jetzt erstmal so vorgesehen, dass ich ne "rausnehmbare" (geschraubte) Schallwand baue. somit kann ich einfach mal probieren wie`s klingt
gruß
Basti
(aber aus dem Bau hier scheint garnichts mehr geworden zu sein oder??)
Baubericht LMB-115N
Noopy am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
Baubericht Jobst-Offensive
Showtech-Ernst am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  41 Beiträge
Baubericht Speakerplans X1
ONV78 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  108 Beiträge
Baubericht SK Gratishorn
Polfe am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  6 Beiträge
Baubericht , komplett Rack
Bummi18 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  74 Beiträge
Baubericht BR118Ex mit 18NLW9600
Ralle14 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  19 Beiträge
Baubericht BR118Ex + Limmer P2
Ralle14 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  21 Beiträge
Baubericht Eco12 & Achenbach Sub
Sqarky am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  32 Beiträge
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex
stoneeh am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  194 Beiträge
LMB 115 Bau
DoomLord am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.630
