HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Baubericht LMB-115N | |
Baubericht LMB-115N+A -A |
Noopy
01:59
erstellt: 19. Jul 2010, |
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht allzu viele Leute in den Baubericht-Bereich finden. Solche Berichte findet man meistens im Forum verstreut. Naja, back to topic, ich will meinen Teil zu diesem Bereich beitragen: Für meine LMT-121 wollte ich zwei LMB-115N bauen: Das Holz kam von Vitrinen-Schmidt für gute 170 Euro: ![]() Danach wurden die Löcher für die Chassi-Aufnahme geschnitten, die entsprechenden MPX-Platten aufeinander geleimt und schließlich die Bassreflexecken abgeschnitten: ![]() Des weiteren waren Löcher zu bohren und Einschlagmuttern anzubringen. Der Platz für den Lautsprecher ist etwas knapp aber es hält. In die beiden Seitenteile kamen die Löcher für die Griffe, die praktischer anzubringen sind wenn man plant den Subwoofer "hochkant" zu transportieren. So kommen die Griffe den Bassreflexkanälen nicht in die Quere. ![]() Die Verstrebungen wurden wegen der Griffe etwas modifiziert: ![]() An den Enden sind bereits Löcher vorgebohrt, an der passenden Stelle in den Seitenteilen ebenso. Schließlich habe ich zuerst die Seitenteile und die Rückwand auf den Boden geleimt: ![]() Die Chassi-Aufnahme dient vorerst nur als Platzhalter, der Deckel nur zum Pressen. Als nächstes kam die Verstrebung an Ort und Stelle und wurde unten und an den Seiten verschraubt und verleimt: ![]() Danach den Deckel auf die Grundkonstruktion leimen und die Verstrebung an letzterem verschrauben. Die Seitenteile, der Boden, der Deckel und die Rückwand sind im übrigen nur geleimt und nicht verschraubt, ich denke das ist (für mich) stabil genug. Bei der Chassi-Aufnahme ging ich folgendermaßen vor: Auf jeder Seite wurden drei Löcher dort gebohrt wo später die Mitte der Front sich befinden soll, danach habe ich innen angezeichnet wie weit die Front eingeschoben werden muss. Schließlich Leim auf die Seitenteile, die Front einschieben und zu guter Letzt mit den Schrauben fixieren: ![]() Die Bassreflexkanäle lassen sich danach leicht einkleben, nicht vergessen mit Leim alle "Luftlöcher" zu schließen. Zum Verspachteln der Löcher wurde üblicher Zweikomponenten-Spachtel verwendet, wie er in jedem Baumarkt zu finden ist. Das Zeug härtet recht schnell aus und die Dosierung des Härters ist auch nicht so trivial aber ansonsten sind die Ergebnisse sehr schön. Man sollte beachten lieber etwas mehr als etwas weniger Spachtel aufzutragen. Das Zeug lässt sich sehr leicht abschleifen aber mit zuwenig Spachtel gibt es schnell kleine Löcher beim Auftragen. Schließlich muss man dann die Spachtelmasse nochmals spachteln. Nach Abschleifen und Kanten Abrunden sah das Gehäuse schon recht brauchbar aus: ![]() Griffe, Stativaufnahme und Speakonbuchsen sind nicht versenkt, da mir das zuviel Arbeit war (bin kein Schreiner). Warnex: Schnelltrocknend ist hier wirklich der richtige Ausdruck! Die Subwoofer wurden mit Lammfellrollen gerollert. Die ganz zotteligen Lammfellrollen waren mir nicht so sympathisch, da sie sich sehr schnell auflösen. Die zweite bzw. dritte Schicht konnte fast sofort nach Beendigung der vorherigen Schicht aufgetragen werden, die Struktur gefällt und scheint recht stabil zu sein: ![]() Für beide Subwoofer wurden nicht ganz 2kg Warnex verarbeitet. Die Subwoofer soweit fertig: ![]() Man sieht hier auch bereits die Halterungen für die Neodym-Magnete die später das Frontgitter halten sollen. Die Rückansicht: ![]() Zwischendrin gab es ein Provisorium zum Schutz der Lautsprechermembran, da die ordentlichen Gitter noch nicht angekommen sind: ![]() Auf den Imbusschrauben liegen kleine Neodym-Magnete die ein 08/15-Gitter fixieren. Die entgültigen Gitter kamen von RABE-Feinblech: ![]() Schließlich wurden die Gitter mit UHU-Sprühkleber besprüht und mit einem 12mm-Akustikschaum abgedeckt: ![]() Fertig! Klanglich sehr sauber und druckvoll, schon auch mit Tiefgang aber imho nicht sooo tief. Die Meinung eines nicht ganz so bewanderten Holzohrs. Grüße, Richard |
Sqarky
08:24
Schade ist na klar, dass Griffe, Flansch und Disch nicht versenkt sind. Aber wenn man keine passenden Maschinen hat, ist es na klar auch nicht möglich. Wie hast Du die Kreisausschnitte für die Chassis gemacht? Hattest Du Dämmwolle oder Noppenschaum verbaut? Sehr schön =) |
Noopy
10:21
Für die Kreisausschnitte kam die Stichsäge zu Einsatz. Damit hab ich schon sehr kleine Radien gut rund geschnitten, die Größe ist überhaupt kein Problem. Weder Noppenschaum noch Dämmwolle ist verbaut. Hab gedacht das ist bei Subwoofern nicht nötig? Dankeschön! ![]() |
Sqarky
11:18
Das mit der Dämmung ist glaub ich Ansichtssache. Ich habs mal getestet und fand, dass der Bass dann trockener und sauberer kommt. Für nen Stichsägenausschnitt siehts echt gut aus. |
Noopy
11:36
Aha, aha... Ich hab noch Noppenschaum daheim, vielleicht probier ich´s mal aus wenn wieder Zeit ist... Für die Stichsäge habe ich irgendwie ein Händchen obwohl da immer nur billige, uralte Sägeblätter drin stecken (also auch keine Kurvensägeblätter oder sowas) wird bei mir alles ziemlich genau so wie ich´s haben will... ![]() |
Sqarky
14:31
Jo, Du könntest es ja auch erstmal mit einem testen und dann vergleichen. Am besten dann auch mal hoch trennen so bei 200 Hz und dann da auch mal testen. |
Noopy
15:29
Sobald mal wieder Zeit ist! ...wobei 200Hz doch etwas gut hoch getrennt ist, das ist doch nicht mehr realistisch, oder? |
Sqarky
16:31
Ne, aber ich finde da hört man nochmal besser ob es anfängt zu dröhnen und der Kappalite sollte ja eigentlich recht sauber hochspielen. |
Noopy
16:35
Hmhm, jo, wird ausprobiert bei nächster Gelegenheit! |
Baubericht LMT-210 CAW258 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 5 Beiträge |
Baubericht Jobst-Offensive Showtech-Ernst am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 41 Beiträge |
LMB 115 Bau DoomLord am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 64 Beiträge |
T-Box 15lb100 im LMB 115 husky91 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 8 Beiträge |
4x LMB 118 Selbstbau al**st am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Baubericht SK Gratishorn Polfe am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Baubericht BR118Ex mit 18NLW9600 Ralle14 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 19 Beiträge |
Baubericht MKH 230 rev B jumbo125 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 7 Beiträge |
Baubericht Speakerplans X1 ONV78 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 108 Beiträge |
Baubericht Eco12 & Achenbach Sub Sqarky am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.471
