HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Änderung am Bauplan vom 184Sub? | |
Änderung am Bauplan vom 184Sub?+A -A |
schoetchen
18:21
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hallo, Ich möchte mir in nächster zeit 2 von den 184Subs bauen ![]() mit dem fane 18xb als treiber... Ich finde das design mit diesen löchern allerdings extrem hesslig weshalb ich die Bassreflex Port etwas umgestaltet hab und ich wollte fragen ob das den klang beeinträchtigt? Hier nochmal der normale Plan: ![]() Und meine Veränderung... Ich habe den Flächeninhalt der kreise ausgerechnet und als durchgehende Öffnung konstruiert und bei dem oben hab ich die Öffnung größer gemacht und so eine kleine Horn Konstruktion geschaffen... ![]() Wäre cool wenn das den klang nicht behindert, da es wie ich finde so besser aussieht... wenn ich falsch liege lass ich mich gern eines besseren belehren... Danke Schoetchen ![]() Oder natürlich wenn ihr einen guten Bauplan für einen 18" pa subwoofer habt der viel druck bringt bin ich auch gern offen für neue Vorschläge, allerdings sollte er auch wenn es geht bis min. 40 herz runter spielen da ich überwiegend house lieder höre!:D [Beitrag von schoetchen am 14. Feb 2014, 18:25 bearbeitet] |
corell95
18:52
erstellt: 17. Feb 2014, |
wenn du beim 184 bleiben willst, lass den quatsch mit der "hornkonstruktion" weg und zieh mal grob 15% von der portlänge ab, da nun die seitenwände als kleine verlängerung des portes fungieren. dann bist du aber schon fast beim X1... Ansonsten würde ich für house keinen bandpass bauen, der 18XB soll ziemlich geil im G-Sub spielen. (auch alles auf speakerplas) |
java4ever
19:33
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hornkunstruktion ohne berechnung? Wird den Klang nicht unbedingt verbessern..... Grüße |
#master#
02:12
erstellt: 21. Feb 2014, |
hallo! wenn die fläche der rohre und die länge gleich bleibt bei beiden kammern wird es am frequenzgang nicht viel ändern. die konstruktion mit den hörnern ist glaube ich eher keine gute idee. ein hornlautsprecher muss aufwendig berechnet werden (zum berechnen dafür kannst du hornresp verwenden is gratis) und ein so kleines horn bringt wenn nur bei hohen frequenzen was. ich weiß nicht wie sehr es den klang beeinflussen würde, du kannst es ja mal simulieren aber ich würde es weglassen. ich habe noch eine frage: was generell haltet ihr von bandpässen für den pa bereich? also pro und contra lg |
Bummi18
14:58
Ich kenn nur die als Bandpass... ![]() ich kenn sie im 4 er pack mit den f 212 flexys drüber... machen schon spaß ![]() was man so liest scheinen BRs etwas unkomplizierter in der aufstellung zu sein ... obs so ist kann ich nicht beurteilen da ich die teile nur bei open airs gehört hab. |
schoetchen
16:12
erstellt: 22. Feb 2014, |
Vielen Dank erstmal für die antworten... Welchen subwoofer würdet ihr mir jetzt für house Musik von speakerplans empfehlen? Ich will auf jeden Fall viel Pegel und ein wenig Tiefgang sollte er auch haben. Allerdings nicht den superscooper da die mir zu schwer zu bauen sind und auch zu groß und zu schwer sind find ich... Danke ![]() |
java4ever
16:37
corell95
18:45
allroundfähig, einfach zu bauen, im singel betreibbar : cubo mMn geil für house, einfach zu bauen, nicht im singel betreibbar : BPH ala ES18BPH oder USB |
schoetchen
18:51
Ja der MHB-4818 sieht nicht schlecht aus... kann ich in den auch den Fane 18XB bauen weil das Chassis hab ich ja schon... brauch nur noch nen guten Bauplan!:D Die Schwierigkeit des Bauplans ist eigentlich egal... Mein Vater ist Tischler deshalb sollte das alles kein Problem sein... Danke ![]() |
corell95
18:57
mhb 4818 ist ein riesenteil! 120 x 70 x 60 oder so...dafür finde ich den tiefgang zu wenig muss ich sagen, grade bei house. aber ganz wichtig für die auswahl: was kommt als top? |
schoetchen
19:08
Ich hab mir jetzt auf der Seite den Cubo 18 aus geguckt... geht der mit dem Fane 18XB Chassis? Der Scheint mir sehr handlich und trotzdem von 40-110Hz, allerdings sind da keine angaben zum Pegel?! Danke [Beitrag von schoetchen am 22. Feb 2014, 19:09 bearbeitet] |
schoetchen
19:18
Als Tops kommen 2 The Box Pa15ECO MK2 zum Einsatz... ich weiß es sind nicht die besten aber für den absoluten DJ Einstieg reichen sie erst mal...:D allerdings fehlt es ihnen ganz schön an Bass weshalb ich halt einen guten Subwoofer bauen will der ordentlich druck macht!:D Am liebsten einen Horn Subwoofer da man von denen ja nur gutes hört was den Pegel angeht...!^^ [Beitrag von schoetchen am 22. Feb 2014, 19:19 bearbeitet] |
schoetchen
19:51
Ich glaub ich hab mich entscheiden... Ich bau jetzt 2 Cubo18 mit dem Fane 18XB... Da sollte doch dann schon ordentlich was raus kommen oder lieg ich da falsch? was meint ihr? Achso noch so als nebeninfo...Ich betreibe die subs mit einer the t.amp TA2400 MK-X und die beiden tops mit einer E800 auch von thomann und trennen tu ich beides mit einer Behringer CX2310 SuperX Pro... Vielen Dank für die vielen Infos!:D [Beitrag von schoetchen am 24. Feb 2014, 20:02 bearbeitet] |
schoetchen
22:44
Hat jemand von euch Informationen zum Pegel von dem cubo 18? |
#master#
14:30
erstellt: 24. Feb 2014, |
ein horn hätte den besten wirkungsgrad und du bekommst ordentlichen pegel hin.wenn dir das zu groß is würde ich einfach einfach einen bass reflex woofer baun. schau dir mal den g-sub an auf speakerplans an. ein bandpass wäre mir zu unpräzise und erzeugt extreme phasenverschiebungen. wenn du dich nicht nur auf speakerplans pläne fixierst lad dir winisd runter. das ist ein gutes freeware programm zum berechnen von gehäusen. es kann nicht alles aber das was es kann kann es sehr genau und es ist nach einer kurzen eingewöhnungsphase leicht damit umzugehn. was das chassis betrifft würde ich eines von precision device nehmen. pd1550 ist ein gutes chassis oder den pd1850. mit denen erreichst du einen guten pegel und auch tiefgang. sonst kann ich nur sagen dass einige rcf oder fane chassis sich gut abstimmen lassen in einem BR gehäuse lg und hoffe ich konnte helfen |
schoetchen
19:57
Dankeschön erstmal für deine Meinung...:D Allerdings denk ich das ich wirklich ein Horn baue... Ein BR Subwoofer kann ich irgendwann auch mal kaufen oder später mal bauen... Also ich denk jetzt das ich ein Horn baue... jetzt weis ich nur noch nicht welches!^^ Bloß noch eine kleine Zwischenfrage... kann man den G-Sub einfach in der mitte halbieren da ich ja nur ein fane 18XB hab?:D Danke [Beitrag von schoetchen am 24. Feb 2014, 20:13 bearbeitet] |
corell95
20:32
EIN horn ist absoluter schwachsinn! kann man ![]() |
schoetchen
20:37
Warum ist EIN Horn Schwachsinn? |
corell95
20:55
weil hörner erst im stack funktionieren oder 2500 l groß werden und man kann auch kein horn mit ner aktivweiche betreiben, da kein delay einstellbar ist [Beitrag von corell95 am 24. Feb 2014, 20:58 bearbeitet] |
schoetchen
20:58
Achso... also mindestens 2 bauen? Also brauch ich für ein Horn so ein digitales management system? Kleiner Einschub... Was haltet ihr von diesem wenn ich ihn in der mitte halbiere? ![]() oder der gefällt mir auch gut... ![]() [Beitrag von schoetchen am 25. Feb 2014, 13:26 bearbeitet] |
schoetchen
13:33
erstellt: 25. Feb 2014, |
Ich schick jetzt den fane zurück und kauf 2 RCF LF18G401 und bau daraus 2 MPH-46 Rev-B. Das scheint mir ein Guter Kompromiss... 103dB 1w/1m und reicht runter bis 40Hz... was will man mehr!^^ Danke für all eure Tipps! |
Bummi18
14:10
bau damit den db arena sw 18 pro nach ... geht bis 35 hz , baue ich auch grad ![]() [Beitrag von Bummi18 am 25. Feb 2014, 14:19 bearbeitet] |
schoetchen
14:20
Hmm also meint ihr ich sollte einfach einen ganz normalen BR bauen anstatt einem Horn Subwoofer? Ich denk halt das ein Horn doch deutlich mehr druck bringt und auch der bass auf weitere Entfernungen reicht...? Ich bin jetzt voll im zwispalt!:D |
corell95
14:25
schwer zu sagen, dass musst du je nach einsatzzweck entscheiden. wenn du spaß am bauen hast, ist nen horn sicher nicht verkehrt, und wird dank der ventilierten rückkammer auch im 2er stack funktionieren. |
Bummi18
14:26
#25
BR ist einfacher und meist unkomplizierter in der aufstellung ![]() so sieht der sw 18 pro aus , läuft auch mit dem G gut. ![]() fange grad an 2 nachzubauen mit dem LF18G401 ![]() |
schoetchen
14:56
#26
Also ich bau jetzt bis zu einem Open Air Gig im April 2 MPH-46 Rev-B Horn Subwoofer und danach wenn evtl. wieder ein bisschen Geld drin ist Bau ich noch 2 G-Subs... Den Sw18Pro werd ich erstmal nicht bauen... Danke ![]() [Beitrag von schoetchen am 25. Feb 2014, 14:57 bearbeitet] |
schoetchen
15:31
#27
Was haltet ihr von dem mit dem RCF LF18G401? ![]() oder wär nicht als cheap trick... 2 Cubo 18 mit den ![]() Oder Evtl auch den mivoc awx184 in den cubo 18? [Beitrag von schoetchen am 25. Feb 2014, 23:56 bearbeitet] |
Empfehlungen für 18" Hornbässe OscarSchümer am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 8 Beiträge |
4x LMB 118 Selbstbau al**st am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500 Ghostrider86 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 2 Beiträge |
Triton 600 - ein paar Bilder ;-) ribes13 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat System 1 DaRuLe2 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 21 Beiträge |
Allen & Heath wizard 16:2 rex8y4 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
Baubericht 18NLW9600 Bassreflex stoneeh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 194 Beiträge |
Dynacord Mixer 12/2 happyfan am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 2 Beiträge |
Projekte: BMS 18N862 Infra II Potenter doppel 12" B&C 12tbx100 Lukas-jf-2928 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 157 Beiträge |
Baubericht BR118Ex mit 18NLW9600 Ralle14 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 19 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.990
