4x LMB 118 Selbstbau
al**st
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:11
Hallo liebes Forum
ich habe vor für meine Party PA 4x die LMB 118 von Jobst-Audio mit den 18" B&C 18PS76 Chassis zu bauen.
Nun wollte ich erstens mal um euren Rat fragen, ob es sich lohnt einen Selbstbau zu wagen oder ob ich mir für teures Geld neue Subs hole.
Und ich bin ein absoluter Leihe im Selbstbau und wollte darum fragen, wie schwierig der Selbstbau sein wird bzw. was ich an Ausrüstung brauche um so einen Subwoofer zu bauen.
mfg alex
Hier noch der Link zu dem Bauplan:
Jobst-Audio LMB 118
Big_Määääc
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:35
im Minimalfall reichen Bohrschrauber mit passenden Bohrern und schraubaufsätzen,
und Stichsäge mit passenden Sägeblättern.
Kreissäge, Oberfräse..... sind hilfreiche Dinge !
Zur Lackierung Pinsel, Rolle, Spritzpistole.....
Wenn du die Zeit nicht rechnen mußt "kann" der Selbstbau günstig sein,
doch manchmal schaft selbst das der Chinese mit seinem Lohndumping noch zu unterbieten !
Wäre noch der Gebrauchtkauf,
der sehr günstig sein kann,
oder ein risikoreicher Reinfall .
So is
al**st
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:41
Danke für die schnelle Antwort
Hat jemand damit Erfahrung den gleichen Sub zu bauen. Bzw irgendwelche ausführlichen Baupläne, in denen hilfreiche Tipps drin sind.
mfg
MerBe
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:26
Ich hab mir vor ein paar Jahren den LMB118 mit gleichem Chassis gebaut.
wenn du Fragen hast, frage ruhig! Nur Pläne darf ich dir natürlich nicht geben
al**st
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:51
Das wäre super. Hattest du damals Probleme? Bzw ich bin gerade am überlegen, wie es mit dem Ablauf aussieht?
Was zuerst tun bzw was sich lohnt in welcher Reihenfolge zu montieren.
War dein Ergebnis gut?
Mfg alex
stoneeh
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:08
Wenn du sie nur ein paar mal im Jahr privat verwenden wirst, lass dir die Zuschnitte beim Baumarkt in 25mm Spanplatte machen. Vergiss Griffe, vergiss das Gitter, vergiss das einsenken des Chassis. Mach zwei 5/8 Staffel innen rein als Kreuzstrebe. Stell sie dort auf wo niemand hinkann, oder stell ein Absperrgitter davor. Wenn Optik eine Rolle spielt, mach Warnex drüber. Fertig.
MPX brauchst du nur, wenn die Subs Dauereinsatz und Feuchtigkeit aushalten können sollen. Griffe brauchst du nur, wenn du die Subs oft alleine schleppen musst. Gitter brauchst du nur, wenn du mit randalierenden Gästen rechnest, bzw du die Subs nicht sicher aufstellen kannst (und im Notfall tut's sowas auch). Ansonsten erspar dir den Aufwand und die Kosten.
Alternativ, wenn ihr wirklich nur 2mal im Jahr was macht, miete dir passende Subs. Mehr als 150€ für vier 18" Subs pro Abend sollte es nicht kosten.
[Beitrag von stoneeh am 26. Mrz 2015, 13:10 bearbeitet]
MerBe
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:52
Beim Bau gab keine Probleme! Holz gab gesägt vom Schreiner.
Die Gehäuse wurden eigentlich genau so wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich hatte diese Butterfly Griffschalen eingelassen, ein vollflächiges Gitter drauf gehabt, den Hochständerflansch ebenerdig eingelassen, Stapel-Vertiefungen eingelassen und füße am Boden und an einer Seite gehabt. Blue-Wheels waren natürlich auch dran.
Nur klanglich fand ich sie nicht grad der Knüller... Haben uns mittlerweile von allen wieder getrennt. Aber ganz ehrlich, das muss einem in dieser Preisklasse bewusst sein.
stoneeh
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 06:33
"Blind" bauen würd ich auch nie. Ich seh das so oft hier, dass Leute einfach wo einen Plan herholen und dann gleich das fertige MPX Gehäuse inkl allem bauen. Oder, sich ein Chassis holen, selbst was simulieren, und dann gleich die Simulation in MPX bauen. Beides sehr unweise. Wird man sehr oft aussteigen mit ein paar hundert € Materialkosten, jede Menge Zeitaufwand, und einem Sub, der einem nicht gefällt.
Also immer zuerst einen Prototyp bauen zum testen, d.h. ausführlich hören. Chassis online holen, oder zmd wo man weiss man kann es im Falle des Falles zurückgeben. Dann sind schlimmstenfalls 20, 30€ Spanplatte & ein Wochenend-Nachmittag draufgegangen, und man kann sich nach was anderem umschaun.
ceny
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:51
Hatte mal 4 stück mit 18ps76. Welche Musi läuft denn drüber, welche Endstufe kommt zum Einsatz und welche Tops?
Ich baue immer erst boden, deckel, seiten und rückwand, dann streben, griffe etc und als letztes die (doppelte) schallwand.
jones34
#10 erstellt: 28. Mrz 2015, 15:22
Da ich selber öfters mit Protos aus Span und ohne jegliche Anbauteile unterwegs bin: Tu dir das nicht an!
selbst einen 15" Sub will man ohne Griffe nicht wirklich transportieren und der ist aus 19mm Material...
Am schlimmsten wird es dann wenn man die Teile in ein enges Auto laden will. Treppen empfehlen sich ohne Griffe auch nicht unbedingt.
Schon nach ein paar Einsätzen sehen Subs aus Span außerdem aus wie sau weil die Kanten einfach wegbröseln. Selbst ohne randalierende Gäste kann mal irgendwas in die Chassis fliegen, ich hatte wegen sowas schon Verluste, auch wenn ich da zum Glück wesentlich billigeres Material stehen hatte.
[Beitrag von jones34 am 28. Mrz 2015, 16:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#11 erstellt: 28. Mrz 2015, 15:34
Spanplatte als Protogehäuse oK,
aber iwelche Griffe müssen zum Transport dran
( nur allein schon deswegen weil die Transportierer sonst motzen )
und ChassiSchutz ist immer Pflicht
( und sei nur das beim Aufbauen was gegeklatscht )
stoneeh
#12 erstellt: 28. Mrz 2015, 16:03
Ich persönlich hab's über viele Jahre Lautsprecher herumschleppen noch nicht geschafft, was zu ruinieren. Weder am Chassis, noch am Gehäuse (auch Spanplattengehäuse). Schön ruhig und aufmerksam und nüchtern arbeiten, dann klappt das.
Ob jetzt komplett oder "Prototyp" ist ein für und wider. Mit MPX, Lack, Griffen, Gitter kommen locker 150€ pro Sub an Kosten dazu. Weiters jede Menge Aufwand und Zeit. Jeder erinnere sich mal an sein erstes Bauprojekt zurück - das war bestimmt nicht in 3, 4h erledigt, und oft auch in dem 10fachen der Zeit noch nicht
Wenn der TE sich davor nicht schreckt, und die Subs oft und gern verwenden & auch gern herzeigen wird, soll er sie komplett baun. Wenn die Subs eher nur Mittel zum Zweck werden für 3, 4 Privatparties pro Jahr, und den Rest des Jahres Staub sammeln, soll er sie in Spanplatte baun, bei Angst von den Gästen ein Rundgitter drüber machen, und sich über verdammt guten Sound & Output zu verdammt wenig Geld & Aufwand freuen.
ceny
#13 erstellt: 28. Mrz 2015, 16:35
Selber Schuld wenn man sich ein span Gehäuse ohne Griffe und Gitter an tut. Ich kann dir dringen davon ab raten. Hatte selber mal 18ner ohne Griffe und aus Span, allerdings noch mit Gitter. Ist richtig richtig ätzend.
Lieber direkt richtig und viel Ärger vermeiden.
Baubericht LMB-115N
Noopy am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
LMB 115 Bau
DoomLord am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  64 Beiträge
Messung TP 118/800
JoPeMUC am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  6 Beiträge
Bau LBB-118 von Jobst
SystemFan am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  17 Beiträge
T-Box 15lb100 im LMB 115
husky91 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  8 Beiträge
Hochleistungs - Class D - Endstufe im Selbstbau
scauter2008 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  230 Beiträge
The Box Pro Achat System 1
DaRuLe2 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  21 Beiträge
Baubericht Jobst-Offensive
Showtech-Ernst am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  41 Beiträge
"Schalldruckabfall" der BandpassHorn Prototyp
Big_Määääc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
LD Systems DPA 260
LTV am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
