Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Projekte: BMS 18N862 Infra II Potenter doppel 12" B&C 12tbx100
Lukas-jf-2928
#151 erstellt: 04. Aug 2015, 07:14
Hier nochmal das Test-Video mit dem Lied von Anastasia mit dem Tiefbass drin, hoffe ihr könnt das angucken?
https://www.facebook...=3332562207658746175
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Aug 2015, 07:14 bearbeitet]
stoneeh
#152 erstellt: 04. Aug 2015, 08:17
Jop, Freigabeeinstellungen dürften passen.
Lukas-jf-2928
#153 erstellt: 09. Aug 2015, 20:40
Hatte jetzt am WE mal ne etwas größere Fläche indoor:
3 Bässe in Zahnlücke und 2 JM-Sat212 (ja die Höhe hat gelangt, wollte kein zweites Stativpaar dahin knallen). Mittig schön Bass, an den Seiten wars dann ruhig.
Klanglich muss ich sagen mega, hat mal richtig laune gemacht, sehr klar, kein kreischen, geiler drückender und sauberer Bass, schöner kick hat einfach richtig spaß gemacht. Tiefgang war wieder absolut ausreichend.
Lukas-jf-2928
#154 erstellt: 31. Aug 2015, 06:45
Hatte den BMS jetzt am WE mal mit als Single Bass mit zwei JL-Sat10. Trennung 100Hz. Fazit - macht keinen Spaß, der Kick/Oberbass macht mit den doppel 12" ern wesentlich mehr Spaß und klingt einfach mal sau gut und drückt, der BMS kann das einfach nicht gut. Man hat es zwar gespürt, aber es klang einfach nicht und kam auch nicht an den Pegel ran. Aber ansonsten klang es wie ein Heimkinosub - vom Tiefgang her, nur lauter und stressfrei. Vorm Bass merkte man auch dass hier gut Luft verschoben wird.
War ja aber abzusehen, ist ja auch als Infra Chassis und als Infra Basserweiterung entwickelt worden, die Portreso nervt hier sicherlich auch bei der "hohen" Trennung.
Mit Grundtonstarken Tops wie den JM-Sat212 hätte dies evtl. besser geklappt, aber schön ist anders. Werd das 3-Weg System dann auch nochmal bei Gelegenheit testen unter Pegel, hier sollte das dann richtig spaß machen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Aug 2015, 06:46 bearbeitet]
vielefragen123
#155 erstellt: 31. Aug 2015, 08:55
Lukas-jf-2928 (Beitrag #148) schrieb:
Sooooo alles kalibriert (außer Pegel) und nochmal Messungen gemacht:
Subs
Der Doppel 12" ohne Trennung:
B+C_ohne_Filter
Der Infra HP 30Hz But 18, TP 90Hz L-R24:
BMS_18N862_30HzBut18_90HzLR24
Doppel 12" + Infra zusammen:
BMS+B+C_HP59HzBut24-LP50HzBut24_ohneLP_B+C+5db
Bässe mit LMT-101:
gesamtes_System_LMT-101
Bässe mit JM-Sat212:
gesamtes_System_MT-212
moin,
Kannst du mal bitte den Darstellungsbereich auf 50dB begrenzen? (wäre oben rechts unter Limits)
Du hast ja die Darstellung mit 240dB Wertebereich, dadurch sieht alles sehr linear aus.
Aber trotz allem sind Schwankungen von fast 20dB drin.
Klar einige sind Lautsprecherbedingt, aber um deine Trennfrequenz bei 130Hz ist auch ein Einbruch von 10dB.
Ich will nicht sagen dass dein Setup nicht hinhaut, der Infra scheint echt gut eingebunden und ich würde das ganze gerne mal hören, aber ich glaube trotz allem, dass du dem ganzen noch eine Sahnehaube aufsetzen kannst. (Auch wenn's bei PA weniger drauf ankommt als bei HiFi, da liegen Schwankungen meist deutlich niedriger)
Thomas
Lukas-jf-2928
#156 erstellt: 01. Sep 2015, 04:09
Danke für den Einwand, das Programm hatte ich mir 5min vorher runtergeladen und nur einmal kalibriert laut Anleitung. Ich werd mich da nochmal reinfuchsen müssen wenn etwas Zeit ist und dann definitiv noch ein wenig weiter messen und das dann hoffentlich in besserer Form hochladen
Ist bei mir halt auch nicht alles optimal mit den Messbedingungen (an der Straße wie man sieht+Häuserwand etc.), laut Sinusgenerator den ich ja auch angeworfen hatte passe es ja auch soweit ohne hörbare Lücken/Löcher und beim Praxistest zwischen 12" Bass und 12" Top ging auch ein Grinsen ins Gesicht. Gegen weitere Verbesserungen habe ich natürlich nichts
Lukas-jf-2928
#157 erstellt: 04. Mai 2016, 07:48
Sooo, auch hier nochmal alles aktuell und neu vermessen mit Delay und richtigen Filtern. Klingt auch hier alles jetzt wie aus einem Guss, viel sauberer und direkter und macht spaß.
Wird so langsam ein richtig amtlich klingendes System
Doppel 12" Bass nur mit LP:
Doppel 12" Bass mit LP und etwas Entzerrung bis 40Hz:
Infra Rohmessung:
Infra mit etwas Entzerrung nach unten bis 30Hz, Lowcut:
Doppel 12" und Infra getrennt zueinander:
Doppel 12" und Infra Invertiert je mit Delay:
Doppel 12" und Infra je mit passendem Delay:
Stellt man jetzt die doppel 12"er hin und lässt sie normal ab 45Hz spielen, möchte aber einfach den Infra dazupacken für mehr Wumms untenrum sieht das so aus:
Ticken mehr bei 40-45Hz, ansonsten schöne additon und klingt immer noch rund wie aus einem Lautsprecher.
Doppel 12" Bass und JL-Sat10 mit Delay und Invertiert:
Doppel 12" Bass und JL-Sat10 mit Delay Normal:
Doppel 12" Bass und JL-Sat10 mit Delay mal aus 4m Bodenmessung:
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Mai 2016, 12:00 bearbeitet]
18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
stoneeh am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  2 Beiträge
Sportplatzbeschallung II
Patrick3001 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht DB Technologies Cromo 12
aargau am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  13 Beiträge
EKB 12
micke_n am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  20 Beiträge
Baubericht MKH 230 rev B
jumbo125 am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  7 Beiträge
Dynacord Mixer 12/2
happyfan am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  2 Beiträge
Fame MT-12 MKIII Erfahrungsbericht
Lord-Metal am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  6 Beiträge
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500
Ghostrider86 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
Acousticline Seeburg TS Mini Sat+ Erfahrungsbericht
Big_Määääc am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  10 Beiträge
Baubericht BR118Ex + Limmer P2
Ralle14 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
