LD Systems DPA 260
LTV
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 12:57
Hallo zusammen,
hat jemand erfahrung mit dem DPA 260 von LD Systems?
ich habe folgende Komponenten:
4x aktive Stinger G2 15" Sub
2x aktive Stinger G2 12" Top
2x aktive Stinger G2 8" Top
Ich würde gerne den Dsp so einstellen, damit ich bei den Boxen nicht in den Limiter rutsche.
(zewecks "Vollgas DJ's" )
Kann mir jemand sagen wie und ob das funktioniert?
Gruß Heiko
0-Dimensional
#2 erstellt: 30. Jul 2015, 10:36
Der DPA ist kein Limiter, soweit ich erkennen konnte. Du kannst aber Zwischen DPA und Mixer noch einen Limiter schalten.
Den dann einfach so einstellen das auch wenn der Mixer vollast fährt der DPA auf keinen Fall ins Clipping kommt.
Ein Limiter der diesen Zweck schon erfüllen würde wäre z.b. der ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024.
Bzw ein EQ mit eingebauten Limiter, Feedbackdestroyer usw.
Konnte ich dir weiterhelfen?
lg
scauter2008
#3 erstellt: 30. Jul 2015, 10:43
Wen das Mischpult Clippt bringt ein Limiter nichts.
Der DPA 260 hat natürlich einen Limiter.
EDIT OUTPUT > Vu-Meter
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jul 2015, 10:46 bearbeitet]
0-Dimensional
#4 erstellt: 30. Jul 2015, 10:50
Dann hab ich nix gesagt
Wenn es darum geht den Mixer nicht zu Clippen dann einfach den DJs auf die Finger schlagen wenn sie am Gain zu hoch drehen.
Klar wenn der Mixer übersteuert das das Signal ab da futsch ist, aber der Limiter schneidet doch hinterher alles was über einen bestimmten Wert ist raus (sinnbildlich gesehen). Von Daher passiert den Boxen ja nichts, und darum ging es ja glaube ich.
lg
scauter2008
#5 erstellt: 30. Jul 2015, 10:56
Ein Limiter begrenzt den Pegel nur auf den Eingestellten wert.
Wen ein Rechteck anliegt, bleibt es auch ein Rechteck.
LD Systems Dave 18G3
kst_pa&licht am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Proline 3000, LD pa1600x, DCX2496 und RCF LF18G401
Fenderbender am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
Anschluss des JBL MRX 5 Systems
Späcki am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  12 Beiträge
LD Deep 4950 vs. TSA-4-700 vs. Proline 3000 Testbericht!
am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  160 Beiträge
Einige Testberichte von Lautsprechen, Endstufen etc
LeonLion am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Baubericht , komplett Rack
Bummi18 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  74 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
