Anschluss des JBL MRX 5 Systems
Späcki
#1 erstellt: 26. Jun 2012, 14:45
Hi Leute,
Ich habe vor mir demnächst eine PA-Anlage zu zulegen.
Ich habe das JBL MRX Set 1 mit:
2 x JBL MRX 515
2 x JBL MRX 518s
1 x Crown XLS 1500 Endstufe
1 x Crwon XLS 2500 Endstufe
und
2 x König & Meyer Distanzstangen
in Aussicht.
Ausserdem möchte ich mir die:
Peavey PV 14 USB (Mischpult)
und
Peavey 231 EQ (Equalizer)
kaufen.
Da ich mich mit PA-Technik bis jez noch nicht so gut aus kenne und ich auch ein Neuling in diesem Themengebiet bin, bin ich mir nicht sicher ob diese Zusammenstellung passt oder nicht ?
Ausserdem weis ich nicht genau welche Kabel ich verwenden sollte und wie man die oben genannten Komponenten anschließt ?
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Jun 2012, 14:55
Wie das ganze spielt weiß ich nicht, dir fehlt auf jeden Fall noch irgend eine Aktivweiche
Späcki
#3 erstellt: 26. Jun 2012, 15:16
ist die nicht in den Endstufen Verbaut ?
cptnkuno
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 15:24
hast recht, hab ich übersehen.
Wozu möchtest du den EQ?
Späcki
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 15:25
weis nicht...
wieso könnt ich den auch weg lassen ?
cptnkuno
#6 erstellt: 26. Jun 2012, 15:28
mit so was entzerrt man normalerweise die PA auf den Raum, ist nach Gehör aber eher schwierig.
Späcki
#7 erstellt: 26. Jun 2012, 15:33
achso okey
dann brauch ich das wohl eher nicht !
und wie is das mit dem Anschluss ?
mit y-adapter 3,5mm klinke auf cinch vom laptop zum mischpult
von da aus dann mit jeweil 2 xlrs auf die endstufen
und von der einen endstufe mit speakon zu den beiden tops und von der andren zu den subs
oder ?
cptnkuno
#8 erstellt: 26. Jun 2012, 15:43
Auf eine Endstufe und von den Klinkeneingängen dieser Endstufe zu den XLRs oder Klinkeneingängen der zweiten Endstufe, wobei es egal ist ob du zuerst die Bass oder die Topendstufe hängst. Das mußt du dann nur beim Einstellen der Frequenzweiche berücksichtigen.
Wieso eigentlich einen 14 Kanalmischer wenn du nur einen Laptop dranhängen möchtest?
[Beitrag von cptnkuno am 26. Jun 2012, 15:45 bearbeitet]
Späcki
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 15:54
weis ich nicht xD
könntest du mir ein besseres mischpult empfehlen ?
Späcki
#10 erstellt: 26. Jun 2012, 17:17
eins versteh ich noch nicht ganz !
und zwar:
geh ich vom mischpult aus mit zwei xlr kabeln zu den xlr eingängen von einer endstufe und von dieser dan mit 2 klinken kabeln zu den beiden klinken eingängen der zweiten endstufe
also brauch ich ch1 und ch2 oder ?
versteh ich das richtig ?
cptnkuno
#11 erstellt: 26. Jun 2012, 18:53
ja,das ist richtig. Du könntest auch jeweils eine Endstufe für eine Stereoseite verwenden, dann solltest du aber klarerweise zwei gleiche Endstufen haben.
da wäre die Verkabelung dann, wie von dir beschrieben, vom Mischer in jeweils Kanal1 jeder Endstufe, und da dran hängt dann jeweils ein Bass und ein Top.
[Beitrag von cptnkuno am 27. Jun 2012, 07:56 bearbeitet]
Späcki
#12 erstellt: 26. Jun 2012, 19:45
ja ok
da ich mir wahrscheinlich das set mit dem xls 1500 und xls 2500 kaufen werde
kommt für mich nur der hoch- und tiefpass modus in frage !
vielen dank für deine antworten
du hast mir sehr weiter geholfen !
LD Systems Dave 18G3
kst_pa&licht am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
LD Systems DPA 260
LTV am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  5 Beiträge
PA15ECO / PA252 ECO MKII - JBL JRX115 / JBL JRX125
Patrick3001 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  13 Beiträge
Einige Testberichte von Lautsprechen, Endstufen etc
LeonLion am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
EV ELX, RCF ART, JBL PRX, Yamaha DSR
Sirit am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  7 Beiträge
Testbericht des cl 115 Bundle
*guck_guck* am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  5 Beiträge
Alte PA aufrüsten
Tracht1 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
stoneeh am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  23 Beiträge
Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte Version)
scauter2008 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  6 Beiträge
Einsteigerendstufen bis 200 Euro Skytec AMP 2000 Wie viel Müll bekommt man für das Geld
scauter2008 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrissie85
  • Gesamtzahl an Themen1.558.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.795
