EV EVM15b oder Oberton15b450 --->Hornbass
JungleTunes
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 17:46
ich habe vor demnächst zwei Hornsubwoofer zu bauen nähmlich den http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/archiv/mb115_b/index.htmlVisaton mb115/b. Hab mich für für die entschieden weil die gehäuse recht einfach zu bauen sind.
Nun habe ich die Entscheidung zwischen den zwei Bässen da ich an beide recht günstig rankomme und weiss das beide einigermaßen guten Druck machen.
Von den Frequenzgängen sollte bei Beiden alles passen, Musikrichtung soll zum Großteil Reggae sein.
Hat jemand schon Erfahrung mit Einem oder Beiden?
Ich freu mich auf eure Antworten. Danke!
[Beitrag von JungleTunes am 03. Jul 2016, 17:47 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 18:16
Hi
Du solltest dich darauf einstellen, dass weder der Oberton noch der EV nennenswerte Tiefbass in dem Gehäuse machen. Mit den recht antriebsschwachen Visaton kommt da untenrum noch ein bisschen was raus, der Oberton und der EV werden lauter sein, aber bis max effektiv 70Hz nach unten spielen.
Also für Reggae sind das denke ich die ganz falschen Kisten.
JungleTunes
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 22:49
Von den Frequenzen her komme ich nicht tief damit, das ist klar aber für Reggae ist das auch nicht nötig.
Öfters schneidet man sogar bei 40Hz ab. Der Frequenzbereich von Reggae liegt so um die 80Hz.
Hättest du eventuel noch gute Vorschläge für Hörner?
*xD*
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 23:04
Nunja, die klassisch Raggae-Kisten sind ja Scoops. Die machen auch nicht nur 80Hz, aber sind typische-Ein-Ton-Kisten (so zwischen 40 und 60Hz) mit recht bescheidenem Impulsverhalten. Und bei 40Hz endet sowieso auch die Nutzbarkeit der meisten kleinen und mittelgroßen PA-Anlagen.
Also will heißen es ist schwer da was zu empfehlen, wenn ohnehin ein gewisses "Sounding" gewünscht wird.
Am universellsten sind natürlich BR-Kisten.
Wenn du meinst, dass dir die Hörner reichen, bau sie ruhig. Aber die Basswiedergabe entspricht halt bestenfalls dem eines durchschnittlichen Fullrange-Topteils (kann aber natürlich wesentlich lauter).
JungleTunes
#5 erstellt: 03. Jul 2016, 23:18
Ich habe gelesen das die Kombination vom mb und dem Oberton ziemlich gut ist und richtig Druck macht, wie es seien soll.
Big_Määääc
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 09:02
Wie wäre es mit dem Tham 15 und dem the Box 15.... sowieso ,
komm Grad nich drauf.
Ist aber einfach zu bauen, und sollte auch passen.
EV ELX, RCF ART, JBL PRX, Yamaha DSR
Sirit am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  7 Beiträge
Testhören 2, Yamaha DRX, EV ELX, RCF, Dynacord, Fohhn Xs-30, MT1214
Lukas-jf-2928 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Alte PA aufrüsten
Tracht1 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
Allen & Heath mix wizard 16:2
rex8y4 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer mischen - Unart oder nicht?
stoneeh am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  5 Beiträge
Frequenzweiche vor oder hinter endstufe, welcher Pegel?
beatboy94 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
Bose 802 II Tip oder Bilder zum Umbau auf Speacon
frankslowfinger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
Bauen von 2 oder 4 Simplen Bässen mit t box 18 500
tibb0r am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  7 Beiträge
PA Topteil Lautsprecher verschaltung
Hans_TA am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  3 Beiträge
Dynacord Mixer 12/2
happyfan am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
