Bauen von 2 oder 4 Simplen Bässen mit t box 18 500
tibb0r
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 20:51
Hallo liebes Forum.
Ich habe 2 the box 18-500. Die beiden Chassis laufen in ARLS gehäusen (glaube ich zumindest)
Gehäuse ist 2 DAP Audio RW18. Sicher passt das alles nicht zusammen aber es musste damals schnell gehen.
Da die chassis nun sicher mehr können, als das, was da jetzt aktuell raus kommt - bräuchte ich fundamentale vorschläge was für gehäuse gebaut werden können.
Amping ist die TSA 2200 - kann an 4 ohm brücke laufen oder 2x8ohm bei 500wrms.
4 ohm muss aber nicht sein.
Wenn die neuen gehäuse genug wirkungsgrad haben, dann brauch ich nicht mehr als die 1kw.
So nun zum beschallenden publikum bzw zur musik.
beschallt werden sollen: von jung bis alt - musik von neu bis alt - lahm und schnell - hiphop und tekcore.
Ihr merkt schon, ich brauch einen potenten alrounder.
Ich hab von dem Jobsti gelesen - der LBB118 ?!
Ich hab einen tischler an der hand der mir die teile baut. Oder wäre evtl. ein BR besser. vornehmlich wäre die beschallung indoor. für draußen würde ich mir was potentes ausleihen. raumgröße wäre zunächst 300qm ca. bräuchte man da 4 Bässe? - Tops lass ich mal außen vor. - um die kümmer ich mich später ... also was sagt ihr - ich werde mir auf jedenfall für die erste party 2 Acoustic line TSE 218 leihen und 15" tops dazu - gibt um die 4KW. Würden da 4 jobsti mit 18-500 reichen ?
bockseb
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 23:10
300qm ? Das wären dann so ca. 15x20m, das ist doch schon wirklich groß, also eine Mittlere Tunrhalle kommt da hein. Und da wirst du mit 4 Subwoofern nicht viel reißen können.
Ich würde dir für einen halbwegsen Allrounder ein Achenbach18er 195l Gehäuse empfehlen. Der geht schön tief und auch noch relativ gut hinauf, auf jeden Fall besser als ein Bandpass oder so.
Der LBB 18 ist auch ein ganz normaler BR wie der Achenbach, nur vom Achenbach weiß ich selbst, dass er gut funktioniert.
Ich habe selbst 4Stück davon, derzeit stehen die bei uns in einer alten Tischlerei, da machen sie auf 15x8m schon gut Druck, auch noch bis nach hinten. Das mit der TSA2200 passt auch soweit, wobei ich später vllt mal eine potentere Endstufe nutzen würde.
Für die 300qm Würde ich mir minf´d. 6 Bässe hinstellen, damit auch noch etwas Headroom vorhanden ist. Ich weiß ja auch nicht welche Pegel gefordert sind...
tibb0r
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 13:46
danke für deine antwort.
es wird sicher kein discopegel sein und es soll hauptsächlich die tanzfläche beschallt werden.
bockseb
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 14:28
Hab heute nochmal geschaut, sind 16x6,5m genau. Davon ist ca. die Hälfte von dieser alten Tischlerei quasi Tanzfläche, also so 8x6,5m oder so. Wenn deine Tanzfläche halbwegs gleich ist und du nicht unbedingt voll fahren musst, werden je nach Raum vllt. schon 2 reichen, mit 4 gehts auf jeden Fall.
Bau einfach mal 2 und schau, ob das reichen wird. Und bedenke, Indoor ist jeder Raum anders, alle schau das du entweder den Raum bekommst den du hast oder einen ähnlich großen. Solche Selbstversuche finde ich immer gut, weil du dann einfach weist, was geht und was nicht.
Trotzdem noch die Frage: Was sollens denn für Tops drüber werden?
LG Sebastian
tibb0r
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 05:11
tops sollen für diesen zweck 2 TSM 15 hin - später dann welche von jobst
bockseb
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 07:28
Die Seeburg? Die werden da sicher gut dazu passen und kann man auch tief genug trennen. Was genau willst du von Jobst bauen später mal, weil die Seeburg ist wahrsch. Jobstis Vorlage für das JL-Sat15 (LMT151) gewesen, so wies aussieht..
tibb0r
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 20:26
da bin ich mir noch nicht ganz sicher, die treiber sollten dann auch nicht exorbitant teuer sein.
the box Speaker 18-500/8-A im 1850 Horn
bandulu23 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  21 Beiträge
Sub 18-500 8 A fertig ;)
tesom am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  23 Beiträge
T-Box 15lb100 im LMB 115
husky91 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  8 Beiträge
18" Hybrid Subwoofer
Nitro1982 am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  21 Beiträge
Empfehlungen für 18" Hornbässe
OscarSchümer am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  8 Beiträge
Vorschläge Doppel Bass Hybrid Gehäuse, wie MTB-246 für Thomann 18-500
Ghostrider86 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
RCF Art 312 mit DB Arena SW 18 pro auf 500 m
Bummi18 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  8 Beiträge
Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte Version)
scauter2008 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  6 Beiträge
Schutzhüllen DB Arena SW 18 / Pro
Bummi18 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
EV EVM15b oder Oberton15b450 --->Hornbass
JungleTunes am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
