HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Kleine Bastel-PA, Projektvorstellung /Zwischenstan... | |
Kleine Bastel-PA, Projektvorstellung /Zwischenstand+A -A |
wiesel77
13:48
erstellt: 31. Mai 2011, |
Hallo miteinander, ich wollte mich nun auch mal ranmachen und meine zugegebenermaßen kleine PA vorzustellen. Das Amprack ist zZ mit 2 Behringer EP2500 aus der alten Serie bestückt. Die eine ist für die 12"1" Tops verantwortlich, die andere im Brückenbetrieb für den doppel 18"er. Darüber habe ich eine billige Behringerweiche. Der digiEQ wird auch nur "normal" genutzt und dazu gibts ein Behringer Xenyx 1832 fx. Die Behringerkomponenten werden in absehbarer Zeit verkauft und etwas brauchbareres soll her, vor allem ein deutlich kleineres Pult und ein weniger rauschender EQ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zu den Tops, es sind "alte" Teile. Bestückung ist mit GBS Lautsprechern, welche ehrlich gesagt einen sehr guten Eindruck machen, die Verarbeitung ist sehr gut und wertig. Über die erfundenen Daten soll hier nicht diskutiert werden ![]() Abgestimmt sind die Tops mit den Ohren :uglygaga: , die Frequenzweihen sind die "Standartfilter" wie man sie in jedem Lehrbuch ablesen kann. Trennfrequenz müsste so ca 2kHz sein. Den Ht habe ich um 6dB? 7dB? 8dB? abgesenkt, wäre sonst nicht auszuhalten. Die neuen Gehäuse in denen die Komponenten stecken sind der LMT121 abgeschaut und nur ein wenig tiefer. Ziel ist es in absehbarer Zeit, sprich wenn wieder Kohle da ist LMT121 draus zu bauen, vorerst muss es allerdings so gehen! Um der Frage nach den Griffen vorzubeugen, die Tops sid schön leicht und haben somit oben 3 M6 Einschlagbmuttern bekommen welche nach Innen angedichtet sind und es kommt ein "dreieck" als Griff, welcher sich über 3 Flügelschrauben befestigen lässt oben drauf zum Tragen. Vielleicht kommen beim Umbau zu LMT121 dann noch butterflys oder so rein, wer weiß. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leider ist die Gerungssäge beim Schreiner etwas verlaufen, einen mehr oder weniger kleinen Spalt hats gegeben, allerdings lässt sich sowas ja gut zuschmieren und üebrschleifen :thumbu: Der Bass ist ein MTL2 Nachbau, etwas verändert, sprich das Gehäuse ist minimal breiter sodass ich die FANE Colossus ordentlich reinschrauben kann ohne mich wie ein Schlangenmensch verwinden zu müssen. Leider ist die "Kiste" aus Spanplatten gebaut, MPX ist hier am Bodensee einfach sowas von dermaßen teuer dass es nicht mehr lustig ist, selbst beim Nachbar der Schreiner ist... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier seht ihr die Gitterbefestigung, lange M5 Schrauben die durch den Rahmen im Bild drüber gehen und sich innen an Einschlagmuttern festhalten. 6 Stück davon, das Gitter hält bombenfest und ist schnell demontierbar. Der Bass ist an sich eine schöne Kiste mit meiner Meinung nach brutalem Output und lässt sich dank der superpotenten Chassis auch gerne bei 40Hz nochmal um 5-8dB Boosten ohne groß rumzumucken ![]() "Abgestimmt" ist die ganze Anlage relativ linear über die "Bauernmethode". Sinusgenerator, einfaches dB-Messgerät und der 31-Band EQ, alle Frequenzen "glattgezogen" bis das Schätzeisen überall 100dB angezeigt hat, Abstand war ca 3 Meter, ist hier aber auch eher egal ![]() Lackiert sind die Boxen mit Warnex, gerollt mit einer Fellrolle, ist aber eher noch die Grundierung, habe den lack verdünnt dass er auch für alles reicht ![]() Die neuen Dosen für das Finisch sind aber schon bestellt. Endziel der Anlage wären 2LMT121 und 2 MTL2 mit Fane Colossus. Falls Ihr noch fragen, Ideen und Anregungen habt, lasst es mich wissen. Und entschuldigt meinen stümperhaften Schreibstil und den fahrlässigen Umgang mit meinem Halbwissen zum Thema PA! viele Grüße edit: warum auch immer, manche Bilder werden nicht direkt angezeigt, entschuldigt bitte... [Beitrag von wiesel77 am 31. Mai 2011, 13:57 bearbeitet] |
marius2000
23:38
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hallo, ich bin auch grade dabei mir eine ordentliche PA-Anlage zusammen zu stellen. Im Moment steh ich kurz vor dem Bau eines Paares LMT-210. Später sollen dann noch 2-4 Subs dazu. Ich bin im Moment auf der Suche nach stabilen aber günstigen Gittern. Kannst du mit bitte sagen woher du das Gitter deiner Subs hast? Sieht ganz gut aus, hat aber nicht die typische Quadratlochung deshalb denk ich die könnten vielleicht etwas günstiger sein? |
wiesel77
01:02
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hallo, die Gitter sind recht stabil und sehr gut zu bearbeiten gleichzeitig. Die Gitter habe ich vor einigen Jahren gekauft, sind sogenannte Streckgitter und gibts beim KFZ zubehör. Hatte damals wen gefunden der die auch als große Matten günstig verschickt. Mit ein bischen googlen wirst du fündig. An den Tops sind übrigens die gleichen dran, schwarz lackiert und der Schaumstoff dahinter. Gruß |
Erfahrungsberichte mit PA-Material schubidubap am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 45 Beiträge |
Erfahrungen mit LowBudget PA Harrycane am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Alte PA aufrüsten Tracht1 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
PA Fullrange - LA BOMBER Big_Määääc am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 20 Beiträge |
PA Topteil Lautsprecher verschaltung Hans_TA am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Mystery PA djtale2003 am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Test Skytec DJ PA Anlage vwbulli am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 28 Beiträge |
Danke an alle (meine Mystery Pa) Ixidor am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 53 Beiträge |
Testbericht PA-Endstufe lüfterlos: Apart Champ Two Amperlite am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 25 Beiträge |
PA und Stagepiano mit Batterie betreiben Morris2711 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Erfahrungs- und Bauberichte
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.782
