HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Erfahrungs- und Bauberichte » Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte V... | |
Einsteigerendstufen bis 150Euro T AMP E400 (alte Version)+A -A |
scauter2008
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 20:44 | |
Der Test umfasst 10 Hauptkategorien mit dazugehörigen Unterkategorien. 1. Wo Wie Was Vertrieb / Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung / Schaltpläne 2. Erstkontakt Qualität Gehäuse / Bedienelemente und Anzeigen Vorne / Anschlüsse und Bedienelemente Hinten / Warnhinweise / Ausstattung 3. Aufgeschraubt Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von: Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüfter Steuerung und Luftstrom 4. Unter der Lupe Technik Stromversorgung : Trafo / Gleichrichtung / Glättung Elko / Sicherungen. 5. Das Herzstück Technik Endstufensektion. 6. Messungen Klang Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor 7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit ! Sinus / Impuls 8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich ! Bauteiltemperaturen mit : Dauersinus / Sinusähnliche Musik / Normale Musik Punktesystem Punktabzug Allgemein: Leichter Mangel = 1 Punkt (-) Mittlerer Mangel = 2 Punkte (--) Schwerer mangel = 4 Punkte (---) Gravierender Mangel = 6 bis 10 Punkte , je nach Mangel (----) Punktabzug Messung : Herstellerangaben – xy % 00% bis 05% 00 Punkte 06% bis 10% 01 Punkte 11% bis 15% 02 Punkte 16% bis 20% 03 Punkte 21% bis 30% 04 Punkte 31% bis 35% 06 Punkte 36% bis 40% 07 Punkte 41% bis 45% 08 Punkte 46% bis 50% 09 Punkte 51% bis 55% 10 Punkte Testkandidat ist eine T AMP E400 Die Endstufe kostete neu bei Thomann 100Euro 1. Wo Wie Was Vertrieb / Präsentation / Technische Daten / Bedienungsanleitung und Schaltpläne 1.1 Vertrieb Verkauft wird sie bei Thomann. Man hat also einen Ansprechpartner sollte man fragen haben. Thomann hat auch einen Reparatur Services sollte während oder nach der Garanten etwas sein. Thomann gibt 3 Jahre Garantie. 10/10 Punkte 1.2 Präsentation Die Präsentation ist gut Es gibt viel Detail Bilder, außerdem gibt es Bewertungen und Ranglisten. Ein kurzer Satz der die Merkmahle und Einsatzmöglichkeiten nennt gibt es nicht. Dafür gibt es einen Online-Ratgeber. 10/10 Punkte 1.3 Technische Daten
Da steht alles drinnen was man wissen muss. Nähere Daten gibt es in der Bedienungsanleitung. 10/10 Punkte 1.4 Bedienungsanleitung und Schaltpläne Bedienungsanleitung gibt es zum Download Es liegt natürlich auch eine Bedienungsanleitung bei. Die Anleitung ist auf Deutsch und es ist alles gut beschrieben. Die Technischen Daten stehen auch darin. Thomann darf keinen Schaltplan herausgeben. Im Internet findet man keinen Schaltplan. Die Endstufe ist aber recht einfach gehalten, und kann auch ohne Schaltplan Reparieren werden. Wer sich nicht damit auskennt, kann sie auch nach der Garantie bei Thomann reparieren lassen. (--) Keinen Schaltplan 8/10 Punkte Kategorie 1 9,5/10 Punkte 2. Erstkontakt Qualitäten des Gehäuses / Ausstattung Front / Ausstattung Hinten / Warnhinweise 2.1 Qualitäten des Gehäuses Das Gehäuse und die Front sind aus 1mm Blech. Die Seitenteile für die Hinter Rack Befestigung sind 2,2mm Stark. Die Vordere Rack Befestigung ist 3,3mm Stark. Das macht einen sehr stabilen Eindruck. Es sind keine Scharfen Kanten vorhanden. Vorne und Seitlich sind Luftschlitze mit Staubschutz. An den hinteren Luftschlitzen ist kein Staubschutz vorhanden. Es sind keine Griffe für den Rack Einbau vorhanden. (-) Kein Griffe 9/10 Punkte 2.2 Ausstattung Front Die Bedienelemente befinden sich auf der Linkten Seite. Ganz oben befindet sich ein Power LED. Links und rechts sind die CLIP LEDs Drunter befinden sich die ProJect LED. Ein Gain Regler pro Kanal, ist natürlich auch vorhanden. Eine Anzeige ob ein Signal anliegt wäre nicht schlecht gewesen. Einen Limiter hat die Endstufe nicht. (-) Keine Signalanzeige. 9/10 Punkte 2.3 Ausstattung Hinten. Links sitz die Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter. In der Mitte Sitzen die 2 Speakon Ausgänge. Polklemmen sind keine Verbaut. Rechts sitzen die Symmetrischen XLR und Klinke Eingänge. Einen Schalter für Ground lift und die Eingangsempfindlichkeit ist nicht vorhanden. Die Endstufe kann man nicht Brücken. (-) Kein Schalter für Ground lift (-) Kein Schalter für die Eingangsempfindlichkeit. (-) Keine Polklemmen 7/10 Punkte 2.4 Warnhinweise Hinten befinden sich die Warnhinweise. Diese sind nur auf Englisch. In der Bedienungsanleitung findet man sie in Deutsch vor. (-) Keine Deutschen Warnhinweise am Gerät. 9/10 Punkten Kategorie 2 8,5/10 Punkten 3. Aufgeschraubt Inneres Erscheinungsbild / Qualität und Anschluss von: Schalter , Potentiometer und Buchsen / Lüfter Steuerung und Luftstrom 3.1 Innere Erscheinungsbilder Die Endstufe ist gut gefühlt. Freien Platz gibt es nur um den Ringkerntrafo. Den hätte man vielleicht etwas mehr nach vorne setzen können um das Gewicht aus zu Balzarien. Der Trafo ist mit einer M8 Schraube gesichert, was für einen Sicheren Halt sorgt. Die meisten Kabel sind mit Kabelbinder zusammengehalten. Die Endstufe macht im Inneren einen guten Eindruck. 10/10 Punkte 3.2 Qualität und Anschluss von: Schaltern , Potentiometer und Buchsen Die Kaltgerätebuchse ist mit einem Schrumpfschlauch überzogen, und so vor Berührung geschützt. Alle Flachstecker sind zum Schutz gegen Berührung mit Plastik umhüllt. Alle Kabel haben ausreichend Querschnitt. Die Signalkabel sind Geschirmt. Alle Kabel sind gesteckt, was einer Reinigung oder Reparatur einfacher macht. 10/10 Punkte 3.3 Lüfter Steuerung und Luftstrom Der Lüfter ist nicht geregelt und läuft immer auf voller Drehzahl. Den Luftstrom hätte man besser machen können. So wirbelt die warme Luft nur im Gehäuse umher. (-) Keine Lüfter Steuerung (--) Kein Optimaler Luftstrom 7/10 Punkte. Kategorie 3 9/10 Punkte 4. Unter der Lupe Technik Stromversorgung : Trafo / Gleichrichtung / Glättung Elko / Sicherungen. 4.1 Trafo Verbaut ist ein Ringkerntrafo. Der Trafo ist 65mm hoch und 130mm im Durchmesse. Der Trafo hat eine ungefähre Nennleistung von 400VA Der Dimensionierung Faktor beträgt 0,77 (2x 190W/4ohm +35% Verluste) Die Kleinspannung hat eine Wicklung mit 0-22Vac Die Hauptspannung beträgt 45Vac-0-45Vac Damit sind maximal 250W an 8 Ohm Möglich. Eine Temperatursicherung ist nicht verbaut. Die Primäre Seite ist mit einer 5x20mm Flinken 5A Sicherung abgesichert. Die Sekundären Wicklungen sind mit je 10A Flink abgesichert. Die Kleinspannung ist nicht abgesichert. (-) Keine Temperatursicherung (-) Kleinspannung nicht abgesichert 8/10 Punkte 4.2 Gleichrichtung Die Gleichrichtung besteht aus einen Brückengleichrichter KBPC2510 Diese Hat eine Sperrspannung von 1000V Der Maximale Nennstrom beträgt 25A bei 50°C Gehäuse Temperatur. Der Dimensionierung Faktor beträgt 1,82 (2x 190W/4ohm) Der Gleichrichter hat eine große Reserve, und ist somit ausreichend dimensioniert. Gekühlt wird der durch das Bodenblech, was ausreichend ist. 10/10 Punkten 4.3 Glättung Elko Die Elko sind von ONRE. Je Rail ist ein Elko mit 63V und 10000µF verbaut. Die Kapazität ist ausreichend dimensioniert. Die Spannungsfestigkeit ist zu gering. Die Lehrlaufspannung beträgt bei 230Vac schon 64Vdc. Es ist also kein Puffer für Toleranzen und Überspannung vorhanden. Diese zu hohe Spannung, wirkt sich auf die Lebensdauer aus. (---) Zu Hohe Spannung für den verbauten Elko 6/10 Punkten Kategorie 4 8/10 Punkte 5. Das Herzstück Technik Endstufensektion. Ohne Schaltplan kann man nicht viel dazu sagen. Als Endtransistor sind je Kanal zwei Pärchen SA1943 und SC5200 von Toshiba. Diese Sind für die Leitung von 190W Ausreichend. Die Emitter Widerstände sind mit 5W auch ausreichend. Als Vortransistor sind SA940 und SC2073 Diese sind mit kleinen Kühlkörpern versehen. Der Transistor für den Ruhestrom ist ein SC3421 und ist Temperaturgekoppelt. Der Kühlkörper ist auch ausreichend groß. Die Platine ist einseitig und gut verarbeitet. Da gibt es nichts auszusetzen. Kategorie 5 10/10 Punkte 6. Messungen Klang Frequenzgang / Klirr / Anstiegszeit / DC Offset / Dämpfungsfaktor 6.1 Frequenzgang Der Frequenzgang ist mit +-1dB in Ordnung. Unter 100Hz ist ein Flacher Pegelabfall. Ab 7kHz ist ein leichter Anstieg zu sehen. (-) Könnte etwas Linearer sein. 9/10 Punkten Gelb 8 Ohm 1W Grün 4 Ohm 1W 6.2 Klirr Der Klirr kann sich sehen lassen. An 8 Ohm sind es bei 1 W nur 0,009% Bei 4 Ohm sind es auch nur 0,026% 10/10 Punkten 8 Ohm 1W 4 Ohm 1W 6.3 Anstiegszeit Das Rechteck schaut gut aus. 10/10 Punkten 6.4 DC Offset Kanal A +3mV Kanal B -1mV Da gibt es nichts dran auszusetzen. 10/10 Punkte 6.5 Dämpfungsfaktor Angeben ist ein Dämpfungsfaktor von mindestens 120 an 8 Ohm An 8,04 Ohm sind es 140 Das reicht aus um auch an 4 Ohm ausreichend Kontrolle zu haben. 10/10 Punkten Kategorie 6 9,8/10 Punkte 7. Hohe Leistung ? Ja, immer her damit ! Sinus / Impuls 7.1 Sinus Angegeben sind 2 x 190 W an 4 Ohm 2 x 120 W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%) 2x 8 Ohm 1kHz 0,1% 2x 150W Sinus an 8 Ohm Bei 1kHz 1% sind es 2x 165W Sinus an 8 Ohm. 2x 4 Ohm 1kHz 1% 2x 230W Sinus an 4 Ohm 10/10 Punkte 7.2 Impuls Messsignal = 100Hz Sinus Impulslänge = 85mS An 2x 8 Ohm sind es ungefähr 180W An 2x 4 Ohm sind es ungefähr 250W 8. Dauersinusleistung und Heiße Bauteil im normalen Einsatz ? Aber natürlich ! Bauteiltemperaturen mit : Dauersinus / Sinusähnliche Musik / Normale Musik 8.1 Dauersinus Da kein Lüfter verbaut war kommt ein 80mm 12V Lüfter zum Einsatz (3110KL-04W-B60) Der Lüfter wird extern mit 9V versorgt. Fragen oder Meinungen bitte hier rein http://www.hifi-foru...um_id=237&thread=792 [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2015, 18:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
#2 erstellt: 16. Aug 2015, 14:25 | |
kleine Anmerkung zu 2.1 es fehlen Griffe auf der Front, um die Kiste besser im Rack zu montieren oder zu demontieren. die Geschichte mit der Spannungsfestigkeit der Sieb-Elkos ist interessant, hab nen JAYTECH, die vom gleichen Band fiel, bei der muß ich mal gucken |
scauter2008
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 17:12 | |
8.1 Dauersinus Der Lüfter wird extern mit 12V versorgt. Mehr Luftstrom bringt nur was für den Kühler der Endtransistoren, der Rest zeigt sich unbeeindruckt. An 8 Ohm ist soweit alles in Ordnung allerdings wird der Trafo bei Vollast etwas zu warm. An 4 Ohm erreicht der Trafo nach 5 Minuten eine Temperatur von 86°C , was viel zu Heiß ist. Der Gleichrichter ist mit bis zu 83°C auch schon sehr heiß. (-) Kurze Messzeit an 4 Ohm (-) Gleichrichter zu heiß (--) Trafo zu heiß 6/10 Punkte 8.2 Sinus ähnliche Musik Lüfter 6V Lüfter 12V und etwas mehr zeit zum abkühlen Es ist Möglich auch Sinus ähnliche Musik zu Hören. Man sollte sie aber immer etwas abkühlen lassen und nicht zu lange Hören. (--) Trafo zu Heiß 8/10 Punkten 8.3 Normale Musik Das schaut gut aus. Der Trafo und Gleichrichter sind etwas Heiß. (-) Trafo Heiß (-) Gleichrichter Heiß 8/10 Punkte Kategorie 8 7,3/10 Punkte 9. Kaputte Lautsprecher und hoher Klirr ? Nein Danke! Schutzschaltung / Limiter / Pegel und Clip Anzeigen. 9.1 Schutzschaltung Die Schutzschaltung hat eine Einschaltverzögerung. Die Überstromeinrichtung funktioniert auch. Auslösung innerhalb 1-2 Sekunden an 2x 4Ohm : 14Hz 150W 10Hz 100W 8Hz 80W Ein Abschaltung bei Übertemperatur ist auch vorhanden. Diese schaltet bei 80°C das Ausgangsrelais ab, um einen weiteren Temperaturanstieg zu verhindern. Kurzschluss übernehmen die Sekundären Sicherungen. 10/10 Punkte 9.2 Limiter Ein Limiter ist nicht vorhanden. 9.3 Pegel und Clip Anzeigen. Eine Pegel anzeige ist keine Vorhanden. Clip Anzeige funktioniert auch soweit, gehen aber zu spät an. (--) Clip LED signalisiert zu Spät 8/10 Punkten 10. Was man noch so Messen kann Wirkungsgrad / Leichte Überspannung / Lüfter Defekt 10.1 Wirkungsgrad 2x 8 Ohm Leistungsaufnahme: 500W Leistungsabgabe: 324W Wirkungsgrad: 64% 2x 4 Ohm Leistungsaufnahme: 800W Leistungsabgabe: 468W Wirkungsgrad: 58% Der Wirkungsgrad an 8 Ohm ist sehr gut. An 4 Ohm ist er etwas niedriger, aber immer noch als gut zu werten. 10/10 Punkte 10.2 Leichte Überspannung Bei Überspannung begrenzt die Spannungsfestigkeit der Elkos 226V 63V 230V 64V 232V 65V (--) Spannungsfestigkeit Elko zu gering. 8/10 Punkten 10.3 Lüfter Defekt Das Funktioniert auch wie im oberen Test zu sehen ist. 10/10 Punkte 11. Stromschlag ? Lieber Nicht ! Erdungswiderstand / Befestigung Erdkontakt 11.1 Erdungswiderstand Kaltgerätebuchse zur Schutzleiterbessfestigung unter 0,1Ohm Gehäuseteilen und XLR Buchsen sind unter 0,3Ohm Das passt alles. 10/10 Punkte 11.2 Befestigung Erdkontakt Der Erdkontakt ist ausreichend befestigt. Zahnscheibe > Ringkabelschuh > Scheibe > Federring > Mutter. Man hätte etwas mehr abschleifen können, ist aber ausreichend. 10/10 Punkte Sondertests Passive Kühlung Die Endstufe kann nicht passiv gekühlt werden. Nach 30 Minuten im Lehrlauf ist der Kühlkörper nur 37°C warm,der Ruhestrom ist also nicht hoch. Nach nur einen Lied sind die 80°C erreicht und die Endstufe schaltet für kurze zeit das Relais ab. Auch mit einen 12V Lüfter der bei nur 5V langsam Läuft, werden die 80°C erreicht. Brückenleistung Mit einen Trick, kann man auch Endstufe Brücken die keinen Schalter für das Brücken haben. 8 Ohm 470W [Beitrag von scauter2008 am 17. Aug 2015, 19:30 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 19:18 | |
Sondertests 2,66 Ohm Die 2,66 Ohm meistert sie ohne Probleme. Die Endstufe wahr noch nahezu Kalt. Nach erreiche der Betriebstemperatur, könne die Werte höher ausfallen. Neue Temperaturmessungen mit Musik Die Oben waren kurze zeit nach dem Sinus, was für höhere Temperaturen sorgt. 8.3 Normale Musik Alle Bauteile sind unter 80°C 10/10 Punkte Fazit: Noch mehr wird man für 100Euro nicht bekommen. Das Gehäuse ist ordentlich stabil ,um auch den harten Umgang zu überstehen. Die Endstufe bittet ordentlich Leistung für Tops oder klein Subs. Auch Impedanzen unter 4 Ohm meistert sie ohne Probleme. Bei Generaltorbetrieb sollte man Spannungen über 230V vermeiden, und die Elko im Auge behalten. Wer auf Polklemmen und Limiter verzichten kann, ist mit der Endstufe gut bedient. [Beitrag von scauter2008 am 19. Aug 2015, 23:56 bearbeitet] |
bierman
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 14:30 | |
Magst du die E800 auch noch testen? |
scauter2008
#6 erstellt: 29. Aug 2015, 14:31 | |
Wen ich mal eine in die Finger bekomme [Beitrag von scauter2008 am 29. Aug 2015, 14:31 bearbeitet] |
Testbericht Einsteigerendstufen bis 150Euro HOLLYWOOD IMPACT-600 scauter2008 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 37 Beiträge |
Einsteigerendstufen bis 150Euro Mc Crypt MP 5000 Aus 8 Ohm werden 4 Ohm scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
Einsteigerendstufen bis 200 Euro Skytec AMP 2000 Wie viel Müll bekommt man für das Geld scauter2008 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
Crown XLS 1502 & t.amp E400 für PA & HiFi stoneeh am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 11 Beiträge |
Alte PA aufrüsten Tracht1 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
SYNQ 3K6 Messungen und Erfahrungen scauter2008 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 49 Beiträge |
T-Box 15lb100 im LMB 115 husky91 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Amp . und der Druck war da emanuel93 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
Bauen von 2 oder 4 Simplen Bässen mit t box 18 500 tibb0r am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 7 Beiträge |
Erfahrungsberichte 2.1 Anlagen bis 2000 Euro kst_pa&licht am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 38 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 7 Tage
- L'Acoustics KS28 - detaillierte messtechnische Aufarbeitung & Vergleich
- EKB 12
- LD Systems Dave 18G3
- der Bass ?! URPS war gestern !
- Bühnenmonitore
- 18NLW9000 vs 18TLW3000 vs 18NLTW5000 vs 18N862 vs 18TBW100 vs 18XL1800 vs 18LEX1600Nd
- Crest-Faktor, Dauer- vs. Spitzenleistung: praxisnahe messtechnische Darstellung
- JBELL SS15 + the box 15LB075-UW4
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
Top 10 Threads in Erfahrungs- und Bauberichte der letzten 50 Tage
- EKB 12
- Bühnenmonitore
- Yamaha DZR12
- Denon DN X-1500
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.449
