HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Eurolite DMX LED Color Chief Controller und 2x Cam... | |
Eurolite DMX LED Color Chief Controller und 2x Cameo WOOKIE 400 RGB Animation Laser+A -A |
chris_aus_schweden
13:32
erstellt: 20. Mai 2023, |
Hej hej.. Zu aller erst.. Wunderschöne sommerliche Gruesse aus Nordschweden. Ich bin dabei mir einen kleinen aber feinen Partykeller einzurichten. Ich bin recht neu in der Materie und bin etwas verunsichert. Ich habe gestern die 3 Geräte bekommen: 1x Eurolite DMX LED Color Chief Controller 2x Cameo WOOKIE 400 RGB Animation Laser Vorhanden ist eine Eurolite LED KLS Laser Bar FX. Das Ansteuern der Bar sollte kein Problem darstellen.. da ja im gleichen Universum. Wie sieht das aber mit den beiden Lasern aus? Hat da jemand Erfahrungen? Ich will jetzt nicht drauf los basteln und irgend etwas komplett "verbasteln"... Deshalb meine Frage an euch.. Hat jemand diese kombination bei sich ..oder Erfahrung mit dem Controler ? Danke Euch fuer die Hilfe:) Chris |
Donsiox
Moderator |
15:30
Hi Chris, der Color Chief ist nicht zur Steuerung von Lasern geeignet - bzw. nicht dafür gedacht. Über Umwege kannst du mit den drei Free-Patch-Reglern noch Grundfunktionen steuern, schön ist das aber nicht. Mit dem 3-Kanal-DMX-Modus würde das funktionieren. Für mehr Kontrolle im 9-Kanal-Modus benötigst du ein anderes Pult oder eine PC-Steuerung. Zudem haben die Laser die Klasse 3B - in privaten Räumen benötigst du hierfür zwar keinen Laserschutzschein, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen solltest du dennoch treffen. Die Laser-Bar von Eurolite kannst du problemlos einbinden, alle Infos dazu findest du in der BDA des Color-Chief. LG Jan |
chris_aus_schweden
16:46
Hej hej Jan.. ![]() Danke dir fuer die schnelle Hilfe , - und vor allem die Infos. ![]() Welche Schutzvorkehrungen wären denn sinnvoll und umsetzbar? Wäre die Steuerung der Laser damit möglich? ![]() Das wuerde ich hier bei mir um die Ecke guenstig bekommen. Ich lebe hier in Nordschweden ..etwas abseits:) Und wenn ich was bestelle.. naja.-. das muss erst uber den Weihnachtmannexpress abgeholt, und von freilaufenden Rentieren geliefert werden:) ![]() ![]() ![]() Naja.. du weist was ich meine:) Wenn es allerdings absolut nichts ist..dann meine meine Frage.. Hättest du eine Alternative ohne das ich meine sehr duerfige und kaum vorhandene freie Zeit dann damit verbringe meinen Körper zweks Geldsorgen an irgendwelche Touristen verkaufen zu muessen? ![]() ![]() ![]() MfG Chris |
Donsiox
Moderator |
19:35
Servus, gerne ![]() Zur Steuerung der Laser: Ja, mit dem Pult ginge das grundsätzlich schon. Ist allerdings sehr aufwändig. Ich würde ganz ehrlich ein DMX-Kabel besorgen und beide Laser mit der Master-Slave-Steuerung in den jeweiligen Sound-to-Light oder Automatikmodi betreiben. Zudem brauchst du unbedingt einen Hazer oder eine Nebelmaschine, falls du noch keine hast, sonst bleiben vom tollen Laser-Effekt nur ein paar Punkte und Striche an der Wand. Was die Sicherheit anbelangt sollte der Laser so aufgebaut werden, dass die Laserstrahlen nicht ins Publikum gerichtet werden, also dass niemand direkt in den Strahl schauen kann. In Innenräumen ist das zugegeben oft kaum möglich. Linsen, Brillen, spiegelnde Gegenstände (Discokugel, Spiegel..) etc. sollten besonders berücksichtigt werden. |
chris_aus_schweden
20:41
ok.. DMX Kabel hab ich hier.. werd mich da mal dranmachen das auszutesten mit Master-Slave. Das heist ja das der Slafe das selbige wie der Master macht.. oder? Ach ja.. eine 500W Nebelmaschine ist vorhanden:) Was wäre dennd er Unterschied zwischen einem Hazer und einer Nebelmaschine? Ich werd da nicht wirklich schlau daraus. |
Donsiox
Moderator |
20:55
Servus,
Genau. Du kannst natürlich auch beide unabhängig voneinander spielen lassen. Bei solch einem Laser, der keine aufwändigen Programmierungen o.ä. zulässt, würde ich mir persönlich den Aufwand mit DMX eher sparen.
Hazer nutzen Fluid auf Ölbasis. Das verhält sich einfach anders im Raum - der "Haze" ist im Regelfall viel dünner als Nebel (stört daher nicht so sehr den "klaren Blick" und auf Bildern/Videos) und lässt trotzdem Lichtshows toll aussehen. Als Zwischenweg gibt es "Fazer" - die nutze ich selbst auch. Sie funktionieren mit dem günstigeren wasserbasierten ("normalen") Nebelfluid und sind eher Nebelmaschinen mit geringem Dauerausstoß und Ventilator, der den Nebel im Raum verteilt. Zudem gibt es natürlich verschiedenste Nebelfluide mit unterschiedlichen Eigenschaften. |
chris_aus_schweden
21:55
Ok.. dann mach ich mich da mal dran-.... ![]() ![]() Wuensche dir noch ein wunderschönes Restwochenende ![]() |
LED Laser Bar mit DMX programmieren / ansteuern julian2012 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 2 Beiträge |
DMX streikt - Controller + 2LED-Bars ShaunAT am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 8 Beiträge |
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10 Basti59 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
RGB LED per DMX steuern selber bauen lammer am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
DMX Controller FocalFreak am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 4 Beiträge |
Eurolite LED KLS LaserBar FX-Set dimmen ohne DMX Spike3006 am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5 Beiträge |
Eurolite Easyshow houseputz am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 6 Beiträge |
DMX Controller gesucht ClausClausClaus am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
Reicht hier ein DMX Controller? Newbee1992 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
Eurolite LED MAT-BAR analog Controller HAEUPTLING am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
