HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Eure Meinung zu unserem neuen Rechner | |
Eure Meinung zu unserem neuen Rechner+A -A |
DrMet
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 23:49 | |
Hi, meine Freundin und ich ärgern uns gerade mit unserem alten PC rum und würden jetzt mal die meisten Teile ersetzen wollen: Übrig bleiben die HDD und die beiden optischen Laufwerke. Ansonsten hatten wir uns folgende Teile ausgesucht: Prozessor: Intel Core i7-3770 Main Board: MSI Z77A-G43 Grafikkarte: ASUS GTX660-DC2O-2GD5 Arbeitspeicher: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit Gehäuse: Sharkoon Vaya Value white Netzteil: be quiet! Pure Power L7 430W CPU Kühler: Zalman CNPS7X LED Wir sind uns nicht sicher, wie wir das Netzteil dimensionieren sollen und haben jetzt einfach mal ein Mittelklasseding rausgesucht. Ich habe bisher gute Erfahrungen mit beQuiet gemacht weil mich laute PCs einfach anpissen ^^. Den PC wollen wir hauptsächlich zum Zocken verwenden, aber meine Freundin muss auch ab und zu mal ihre etwas rechenintensiven Programme, die sie fürs Studium schreibt, laufen lassen, von daher sollte er schon so leistungsstark wie möglich sein. Budget haben wir so an maximal 800€ gedacht, momentan sind wir mit der Konfiguration bei alternate bei 720€. Vielen Dank schon mal! |
Jonas2704
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 23:51 | |
8GB sind m.E. zu wenig. Ansonsten sieht das ganz gut aus.Ich wurde in jedem Fall noch eine SSD mit einbauen. Das bringt verdammt viel. |
Cogan_bc
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 23:52 | |
paßt scho... aber Du hast sämtliche Laufwerke vergessen |
DrMet
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 00:02 | |
Stimmt, die SSD haben wir nicht erwähnt. Wir haben bei Amazon ein Schnäppchen ergattert, SSD ist also auch vorhanden. Beim Arbeitsspeicher haben wir uns gedacht, wir übertreiben mal nciht für den Anfang, weil man den ja so leicht nachrüsten kann. Meinst du die extra 8Gb bringen wirklich so einen großen Vorteil bei der Konfiguration? Zwei optische Laufwerke und die Festplatte des alten PCs werden wir in den neuen "umziehen". |
Cogan_bc
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 00:06 | |
auf die SSD wollte ich auch hinaus, macht Sinn für das OS 8GB reichen wenn man 2 Slots frei behält. Aufrüsten dauert 10 Min |
Smartyy
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 11:37 | |
was für rechenintensive Programme wären denn das genau?? Schau dir mal diesen CPU an. Hat die gleiche Spiele-/Rechen Leistung wie ein 3770. Ist aber ca 60€ billiger. Der einzige Nachteil ist, das man ihn nicht übertakten kann(den 3770 ebenfalls nicht) und die interne Grakaeinheit fehlt. Hier ist ein Test dazu. Eine wirklich sehr interessante Alternative. Das Netzteil ist grotten schlecht. Die Effizient ist mittlerweile nicht mehr up to date, und der Hersteller hat damals minderwertige Bauteile benutzt. Die L7 Serie war damals für zahlreiche Ausfälle bekannt. Außerdem hat es nicht alle Sicherheits Maßnahmen an Board die heutzutage Standart sind^^ Kann dir dieses oder dieses empfehlen. Das FSP wäre identisch mit einem Bequiet E9 Modell. Aber das erstere hätte etwas bessere Bauteile verbaut. Bei einer Goldeffizienz hätte man den etwas höheren Kaufpreis durch den geringeren Stromverbrauch in Laufe der Jahre locker wieder raus. Man wirft also kein Geld zum Fenster raus, fährt aber die ganze Zeit mit deutlich besserer Qualität^^ Beim Ram drauf achten, das es 1,5V Module sind, keine 1,65V Dinger^^ Ein Z77 Board macht bei einer nicht K-CPU keinen Sinn. Hier ein H77 Chipsatz nehmen. Auch hier kann man etwas sparen indem man dieses Board nimmt. Das gesparte Geld könntest du in ein etwas besseres Gehäuse stecken. Das Sharkoon ist der reinste Plastik Bomber. Soll es unbedingt ein Fenster haben? [Beitrag von Smartyy am 09. Dez 2012, 11:43 bearbeitet] |
DrMet
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 17:41 | |
Hi, vielen Dank für die Hilfe. Wir haben jetzt das SUPERFLOWER Golden Green Pro 80+ Gold Netzteil und das ASRock H77 Pro4/MVP Board geholt. Das Sharkoon Gehäuse hatten wir einfach mal reingehauen weil es günstig war und gute Bewertungen hatte. Wir haben jetzt aber ein Cooler Master Elite 431K stattdessen genommen. Bei dem i7 sind wir stur geblieben ;). Wenn das alles zusammengebaut ist und läuft können wir mal einen Erfahrungsbericht hier hinterlassen, falls das jemanden interessiert :). |
Cogan_bc
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 18:34 | |
mach das mal übrigens bekomme ich bei ASRock Bauchschmerzen. auf 90 % aller defekten Mainboards die ich in die Finger bekomme steht ASRock oder Biostar Sind allerdings eher die billigen Serien |
Smartyy
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 00:04 | |
Gute wahl^^ |
Mictlan-Tecuhtli
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 13:57 | |
..kenn ich nur von MSI |
mercan_123
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 00:49 | |
Ich würde beim i7 bleiben denn die Xeon sind nicht dafür ausgelegt und ziehen auch mehr strom und 8gb reichen und mehr macht das system nicht besser. Die integrierte Grafikeinheit ich glaub hd3000 oder 4000 ist auch gut aber weit wirst du beim spielen nicht kommen. |
Smartyy
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 00:56 | |
Warum sollte ein Xeon nicht dafür ausgelegt sein, wenn er doch in den Benches die gleiche Leistung erziehlt? Ein Xeon verbraucht etwas weniger Strom als ein I7 |
mercan_123
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 01:00 | |
Echt? wusste ich garnicht. aber dennoch besser als eine 60€ graka zukaufen die nicht so dolle ist. |
Smartyy
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 01:01 | |
Wer kauft hier eine 60€ Graka? |
mercan_123
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 01:09 | |
Wenn man ein Xeon kauft braucht man auch eine Graka und weil es eine Preisunterschied von 60€ gibt. |
Smartyy
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 01:14 | |
Bei einem Office Rechner hast du natürlich recht, da kann man gleich zum I7 greifen. Bei einem Gaming Rechner braucht man so eine Karte nicht, weil man ja eh was "fetteres" braucht. Wer also ein Gaming Rechner und ein Anwendungs Rechner benötigt, ist mit dem Xeon sehr gut bedient. Denn er ist 60€ billiger, bringt aber die gleiche Leistung. Also alles eine Frage des Anwendungsgebiet verschiedenster Menschen. Ich persönlich würde mir das Teil auch nicht kaufen, weil ich nix mit Anwendungen zu tun habe. Für andere Leute passt er aber perfekt gerade wenn das Bugdet knapp ist^^ [Beitrag von Smartyy am 11. Dez 2012, 01:20 bearbeitet] |
OldNo7
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 11:09 | |
was soll ein I7 im Office PC? däumchen drehen? |
Smartyy
#18 erstellt: 11. Dez 2012, 11:32 | |
ups ich meinte natürlich Multimedia PC, für rechenintensive Anwendungen halt^^ [Beitrag von Smartyy am 11. Dez 2012, 11:33 bearbeitet] |
mercan_123
#19 erstellt: 11. Dez 2012, 22:36 | |
Also ein i5 würde auch reichen denk ich dann investiere ich in eine gute Graka und ne ssd dann passt auch das Gesamtbild, am besten eine Cuda dann geht dsa rendern und so schneller. [Beitrag von mercan_123 am 11. Dez 2012, 22:36 bearbeitet] |
neuen Rechner aufbauen buddelflink85 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 22 Beiträge |
Neuer Rechner valheru am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 37 Beiträge |
"Uralt"-Rechner auf einigermaßen neuen Stand bringen Sahayn am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 6 Beiträge |
neues Notebook-Eure Meinung bitte ! T4MC am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 8 Beiträge |
Rechner aufrüsten? ISwampI am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
neuer Gaming Rechner Adrian1104 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 18 Beiträge |
Lautloser Gaming Rechner? m00 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 25 Beiträge |
Sinnvoll alten Rechner aufrüsten Sanzo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Rechner zum Streaming doktorkralle_ am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 8 Beiträge |
Rechner für Bildbearbeitung,Gamen und Netzwerk Haasal am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.599
