HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Baubericht: Asymorph, das große Scanspeak Modular ... | |
Baubericht: Asymorph, das große Scanspeak Modular System.+A -A |
BjoernMZ
#51 erstellt: 05. Apr 2024, 14:39 | |
Danke für eure Hilfe;-) Ich probiere am Ende doch Einschraubmuttern mit Rand...nochmal welche bestellt, die letzten sind beim Testen einfach auseinander gebrochen, selbst bei größer gebohrt Löchern.... Scheinbar gibt's bei Expresszuschnitt Engpass...Noch kein Holz in Sicht.... Viele Grüße Björn |
BjoernMZ
#52 erstellt: 13. Apr 2024, 11:41 | |
So, ich hab die kleinen Ausbrüche an den Senkungen mit 2k Holzspachtel repariert....stinkt und ist viel zu flüssig, hat gerade so funktioniert.... Und neues Holz ist gekommen... Zb das Blendenset für die MTs Alles noch roh, ohne Radius usw Die Schallwand wird dann daneben mit einer funierten Platte angeglichen in der Tiefe.... Grüße Björn |
BjoernMZ
#53 erstellt: 24. Apr 2024, 07:15 | |
... [Beitrag von BjoernMZ am 24. Apr 2024, 07:19 bearbeitet] |
BjoernMZ
#54 erstellt: 24. Apr 2024, 07:18 | |
Weiter geht's....jeden Morgen ein Brett geklebt, dann ins Bett gelegt, nächstes Brett geklebt und um 21 Uhr auf die Arbeit bis 6Uhr morgens...Wochenende war auch keine Zeit.... In meiner Steinzeit Boden-Werkstatt;-D Warum hab ich nur so viele Teile geplant...für die MTHT Einheit?? Aber die Standbox Modul Variante sieht jetzt "roh" ganz gut aus... Viele Grüße Björn |
BjoernMZ
#55 erstellt: 04. Mai 2024, 04:52 | |
Hallo:-) Nicht viel neues, ausser daß die Anzahl sich verdoppelt hat;-) Jetzt ist der Rohbau quasi fertig, als schlanke Standbox, die Subwoofer für die breite Variante müssen mit dem Bau noch warten, ich will endlich mal wieder Musik hören... Bis die Treiber reinkommen ist noch ein bißchen was zu tun aber theoretisch könnte man.... Gruß Björn |
BjoernMZ
#56 erstellt: 15. Mai 2024, 04:01 | |
Kleine Messung am Rande.... Das Gehäuse ist 22cm Tief.... Dabei hoffe ich, daß die 16cm Basotect die Stehwelle bei 22cm einfangen....an sonsten fehlkonstruiert:#.... Ich hab als noch keinen Nerv auf diesen Impedanzmessungskram... Mit welcher Darstellung könnte ich noch tiefer gehen um, auf akustischem Wege, Probleme zu finden....ausser mit Messvergleichen....? Der Frequenzgang sieht so aber ganz gut aus... Grüße Björn |
Wholefish
#57 erstellt: 15. Mai 2024, 06:30 | |
Was hast du denn da gemessen? |
BjoernMZ
#58 erstellt: 15. Mai 2024, 07:23 | |
Hallo, Da hab ich einen Mitteltöner im Gehäuse, 2cm am Dustcap gemessen....wollte mal sehen ob die Stehwelle noch durch kommt....kann natürlich jetzt sein, das die Stehwelle bei 22cm/ca 780hz den Bereich quasi auffüllt, und man es dann nicht wirklich sieht....geht aber auch ein halbes db hoch...habe es jetzt mit Badotect versucht zu dämpfen... Gruß Björn [Beitrag von BjoernMZ am 15. Mai 2024, 07:30 bearbeitet] |
ProjektRana
#59 erstellt: 29. Mai 2024, 03:21 | |
Guten Morgen, hoffe du findest Motivation dein Projekt abzuschließen. Ich finde es sehr spannend und verfolge es. Freue mich über ein Update. Hörst du schon wieder.....? Gruß Ludger |
BjoernMZ
#60 erstellt: 01. Jun 2024, 15:18 | |
Hallo Ludger.... Schön das du das Projekt noch mitverfolgst;-) Motivation kommt und geht, schwankt auch mit den Arbeitszeiten... Bin aber gerade heute wieder dran....die Sachen wo ich dachte, die mache ich dann irgendwie, werden im Detail dann oft zur Falle....zb Magnetbefestigungen für die Blenden....ein billiger Forsner Bohrer hat alle Senkungen vergeigt, nicht zentriert....musste nochmal Werkzeug kaufen....Passacheiben für die Höhe, weil der TiefenAnschlag der Ständer Bohrmaschine Schrott ist.... An sonsten muss ich endlich mal einen impedanzverlauf messen können...Eigentlich brauche ich nur so einen Ref. Wiederstand.... Habe auch Equipment das durchbrennen darf, aber nicht muss, zur Verfügung....Nur so werde ich wohl wirklich Klarheit über die Dämpfung erfahren...im Mittelton könnte es evtl kritisch werden... Schönen Abend noch.... Viele Grüße Björn [Beitrag von BjoernMZ am 01. Jun 2024, 15:23 bearbeitet] |
ProjektRana
#61 erstellt: 01. Jun 2024, 18:10 | |
Oooh, während ich das lese fühle ich mit dir. Doch jetzt bist du kurz vor dem Ziel und die letzten Meter schaffst du mit etwas Gelassenheit leicht. Sitze hier grad vor meinen Todo und genieße "Streetlife" in laut. Stimmen und das Gebläse nimmt mich voll mit. Ich bin auf deine Kombi echt gespannt und auf Trilo's AMT. Grüße aus dem abgesoffenen Oberland. Eine von 2 Straßen zu unserem Dorf ist bereits gesperrt. Ludger |
trilos
#62 erstellt: 01. Jun 2024, 18:16 | |
Hier hat es heute auch nur ein Mal geregnet - den ganzen Tag bis vor Kurzem. Jetzt ist mal Regenpause. Die Mengen sind wohl nicht vergleichbar mit dem, was im Süden und Süd-westen herunter kam und kommt, denn Überschwemmungen konnte ich hier in der Region noch keine nennenswerten entdecken. Daher: Möglichst gelassen bleiben, und weiter Musik hören.... Viele Grüße, Alexander |
BjoernMZ
#63 erstellt: 05. Jun 2024, 12:02 | |
Hallo, Mal ein wenig Bildmaterial...die Magneten sind eingebaut... In das Gehäuse können die Chassis eigentlich schon rein....heute Abend, bin wieder auf der Arbeit bis 22 Uhr.. Liebe Grüße und trockene Füße Björn [Beitrag von BjoernMZ am 05. Jun 2024, 12:06 bearbeitet] |
BjoernMZ
#64 erstellt: 06. Jun 2024, 10:07 | |
trilos
#65 erstellt: 06. Jun 2024, 11:07 | |
Hallo Björn, warum sind die beiden TMT ein Mal bündig eingebaut, und ein Mal nach hinten versetzt eingebaut? Beste Grüße, Alexander |
BjoernMZ
#66 erstellt: 06. Jun 2024, 12:06 | |
Hallo Trilos, Das ist die selbe Box (MT,HT,MT Modul) die linke Seite ist noch nicht ganz so weit....Das dritte Bild ist mit der magnetischen Blende;-) So konnte ich den HT etwas überlappen lassen... Die beiden TMT Module pro Seite kommen morgen dazu...bzw auf den Entwicklungsstand. Gruß Björn [Beitrag von BjoernMZ am 06. Jun 2024, 12:16 bearbeitet] |
trilos
#67 erstellt: 06. Jun 2024, 14:32 | |
Ah, ok, verstehe.... |
BjoernMZ
#68 erstellt: 08. Jun 2024, 15:54 | |
ProjektRana
#69 erstellt: 08. Jun 2024, 17:06 | |
Ich verneige mich vor dir. Gefällt mir super gut. Welche Trennfrequenzen, Filter und Steilheit strebst du an ? Bei den Strippen bist du von der Dimension deinem Gehäuse gefolgt. Bin gespannt wie das verlegt oder vergraben wird. Gruß, höre grad Babylon by Bus in laut und denke die Dynamik kommt bei dir bestimmt stark rüber. |
BjoernMZ
#70 erstellt: 08. Jun 2024, 18:05 | |
BjoernMZ
#71 erstellt: 11. Jun 2024, 17:56 | |
ProjektRana
#72 erstellt: 12. Jun 2024, 18:55 | |
Kaum bin ich mal nicht hier, schon geht's vorwärts;-) Deine Türme sehen top aus. Wie tönt es a sollte und im Vergleich zu vorher? |
BjoernMZ
#73 erstellt: 12. Jun 2024, 20:51 | |
Die ganze Bühne ist jetzt viel strukturierter,die runden Dinger vorher waren kaum gescheit auszurichten...Die Mitteltöner sind auch näher beieinander, aber nicht ganz Appolito, weil es gerade laut besonders Spaß macht, der HT fängt jetzt bei 1200hz an... Nur der 32W fehlt irgendwie... Die Blenden für die HT/MT Einheit mussten heute fertig werden, da gab es große Probleme mit dem nicht versenkten Hochtöner, erst durch die Blende ist der bündig mit der Schallwand, das hat vorher richtig übel reingestreut...aber mit Tesafilm festgemacht, das Sperholz hat sich verzogen und die Magneten halten es nicht... Viele Grüße Björn |
ProjektRana
#74 erstellt: 30. Jun 2024, 12:01 | |
Wo bleibt der Tiefbass ? Liebe Grüße von der Seitenlinie. |
BjoernMZ
#75 erstellt: 30. Jun 2024, 16:31 | |
Hallo;-) ich mach erstmal Pause, Urlaub wird teuer und Nötig....evtl lass ich nochmal die alten TT Gehäuse laufen bis dahin.... Und.... Mal auf breite Schallwand umgestellt, da fehlt aber noch der Füllkasten neben dem MTHT Gehäuse...war aber nochmal eine große Verbesserung....so wie es jetzt steht... LG Björn [Beitrag von BjoernMZ am 30. Jun 2024, 16:34 bearbeitet] |
BjoernMZ
#76 erstellt: 25. Jul 2024, 18:10 | |
Mal wieder was posten... Dank Modulsystem kann man einfach mal was umhauen... Da die Füllbox noch fehlt und der TT noch kein passendes Gehäuse hat, sieht es wie gewohnt nach Baustelle aus...Man merkt auch nicht das er gerade nicht angeschlossen ist, die 4 WU machen ganz gut Bass😁 Die letzte Zeit eher mal gemütlich in Acourate auf Zielkurven Suche gewesen....Auch wegen 6 Wochen Nachtschicht etwas langsam gemacht... Viele Grüße Björn |
ProjektRana
#77 erstellt: 16. Nov 2024, 04:53 | |
Servus Björn. Wo bleibt der Bass? Das muss doch fertig werden und ich bin immer. Noch.begeistert von deiner Idee. Gruss aus Bayern in die Pfalz |
BjoernMZ
#78 erstellt: 21. Nov 2024, 15:43 | |
Ich hab spontan gerade ein ganz anderes Projekt am laufen, was mich voll ein nimmt ( kein Hifi) wird hier aber auch wieder weiter gehen, da ich ein echt langsamer Schreiner bin, hat es lange gedauert und ich hatte mal Bock auf eine Baustellenfreie Wohnung nach all den Jahren...kann auch sein das ich das Gehäuse für denn Bass bauen lasse...sollte sich absehbar keine Zeit finden.. Ich freu mich aber über deine Begeisterung, schön das meine Arbeit so gewürdigt wird;-) Liebe Grüße Björn |
Baubericht Fräszirkel PeterFW am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
Ideen für Scanspeak d3806/82000 bzw Scanspeak D2008/8511 fredy83 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
Baubericht: ChlangFun mal anders SmintES am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Davis & Scan Speak Projekt - Baubericht mit Bildern **5000w_basemachine** am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 3 Beiträge |
High End Standlautsprecher mit ScanSpeak Illuminator BlauesQ am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 74 Beiträge |
Baubericht Calypso, 2,5-Wegebox mit HDA-Membran Boxenbastler am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 18 Beiträge |
baubericht: quick&dirty-f.a.s.t.-dipol mk II cwurst am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
baubericht: morel & scan speak (2 kreationen) eiskalt am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 21 Beiträge |
Scanspeak-Projekt: Hilfe beim richtigen Messen und Messungen interpretieren rapha am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.857
