Breitband Gehäuse fertig gekauft welche bestückung?
borowka
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 09:25
hi,
ich habe mir diese ls-gehäuse in der bucht für 9,99 geangelt
besitze zwar einiges für metallarbeiten aber so gut wie nichts für holz deshalb also mal wieder den bekannten fehler,erst gehäuse(h66cm/t30cm/b16cm,durchmesserder öffung ca 8cm) und dann die bestückungm,
der verkäufer,war bar bei abholung,sagte mir das dies die kleinere version eines bekannten bausatzes sei,er hatte den namen aber nicht mehr im kopf
als bestückung riet er mir
hkm xf-87-538/8ohm (ohne frequenzweiche)
die er mir auch prompt für 30,- euro verkaufen wollte
irgendwie hat mir das nicht so gefallen,
deshalb frage ich mal lieber hier,
kennt ihr die gehäuse?
ich würde mich sehr freuen
lg
marc
bb ohne namen
[Beitrag von borowka am 12. Okt 2010, 11:12 bearbeitet]
TeddyTornado
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 11:22
Howdy!
Das könnte die CT 185 aus der Klang & Ton sein.
Ich glaube, da war ein Seas drin.
...will aber auch nix falsches sagen
Cheers
Teddy
Hier
Hier
und hier
Used2Use
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 11:25
Hmm, ist zwar Arbeit aber ich würd die Teile genau vermessen. Druckkammervolumen und die Hornkontur. Dann kann man das Teil in eins der üblichen Simproggs eingeben und schauen was rauskommt.
Bei der kleinen Schallwand wirds allerdings kaum ohne Sperrkreis gehen.
borowka
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 11:40
öffnen und ausmessen?
die dinger sind verklebt.........mist,
aber wahrscheinlich hast du recht,
eigentlich wollte ich mal einge ältere breitbänder die bei mir rumstehen testen,aber die sind alle zu groß vom durchmesser
ist die software kompliziert?
meine begeisterungsfähigkeit steht leider in keinem verhältniss zu meiner fähigkeit der konzentration(adhs)
lg
marc
Klaus_N
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 11:49
das Horn ist der CT 185 von Klang + Ton, wie schon erwähnt.
http://www.speaker-online.de/preise/ct185.gif
Das Chassis war der Seas WP172XP Coax.
http://www.speakerland.de/index/shop/1346587.html
Used2Use
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 11:50
OMG, lass sie leben. Außenmaß minus 2xPlattenstärke reicht
K.A., ich programmier schon zu lange um sowas zu beurteilen zu können. Aber wennst die Maße postest übernehm ich das.
Jenachdem wie das Horn so drauf ist könnte einer passen, wäre dann halt der Ausschnitt anzupassen. Am besten du legst die entsprechenden TSPs gleich drauf, dann kann man ja mal schauen.
Solangs noch reicht sich Fear and Loathing reinzuziehen ist noch alles im Grünen :).
[Beitrag von Used2Use am 12. Okt 2010, 11:52 bearbeitet]
borowka
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 11:59
fear and loathing..........
ist bei mir seit 5jahren leider vorbei
hunter ist übrigens wenn es um suchmaschinen geht der bekannteste literat überhaupt,und kein schlechter,
aber egal es geht hier ja nicht um literatur
erstmal danke! ich versuch mal die maße auf das foto zu bekommen und poste das hier,ich freu mich das hier so viele hilfsbereite menschen am start sind danke dir
lg
marc
borowka
#8 erstellt: 12. Okt 2010, 12:00
Klaus_N schrieb:
und dir natürlich auch ein dickes thxxxxxxxx
borowka
#9 erstellt: 12. Okt 2010, 13:22
bb cm
so hoffe ich habe nichts vergessen,45 min für das bisschen malen
lg
marc
borowka
#10 erstellt: 12. Okt 2010, 13:23
die frontbreite ist durchgehend 16cm
soviel zum thema vergessen
Used2Use
#11 erstellt: 12. Okt 2010, 13:48
Die Halsbreite fehlt, das wäre der Anfang des Horns direkt an der Druckkammer (das wäre das Teil wo der Treiber eingebaut wird).
Aja, sind das die Außenmaße oder hast du die Plattenstärken schon abgezogen? Wenn nein wie dick sind die Wände?
Apropos vergessen: Edith braucht noch die Maße von dem schrägen Brett am Hornmund.
[Beitrag von Used2Use am 12. Okt 2010, 13:54 bearbeitet]
borowka
#12 erstellt: 12. Okt 2010, 13:58
die wände sind 1,5 cm dick..........sry vergessen
das horn fängt 10cm&1,5cm platte von der frontseite an
die frontplatte ist 2,5cm dick (doppelt verstärkt?)
nochmals danke
borowka
#13 erstellt: 12. Okt 2010, 14:00
das schräge brett,ich schau nach
borowka
#14 erstellt: 12. Okt 2010, 14:01
29,5 lang 13 breit
borowka
#15 erstellt: 12. Okt 2010, 14:03
und fängt am ausgang unten,nach 7,5 cm an
Used2Use
#16 erstellt: 12. Okt 2010, 14:44
Nütze die Edith, sonst wird dich der Spamblocker bald zum schweigen bringen :).
Die 10cm vom Hornhals verwirren mich etwas, die Druckkammer ist 20cm tief, der Hals liegt deutlich unter der halben Tiefe. Rein nach Augenmaß müsste der 13x5cm Innenabmessung haben.
Das das die kleinere Version von was größeren ist seh ich inzwischen auch so.
Quick and Dirty kommen da so 80-120Hz untere Grenzfrequenz raus, je nach Treiber und Aufstellung (besser an der Wand oder in der Ecke, je nach Raumakustik). Nachdem die Werte nicht cm-genau sind hab ich ein bisschen variiert, viel tut sich da nicht.
Hals: 50cm²
Mund: 330cm²
Länge: 60cm
Kontur: Expo
Mal abgesehen von der etwas nebulösen Hornhalsfläche wäre jetzt noch interessant welche Treiber zur Verfügung stehen.
Glaub das Teil wär vielleicht was für einen 0815 10cm BB.
borowka
#17 erstellt: 12. Okt 2010, 17:20
ich habe z.zt. nur große breitbänder,oder rechteckige,
eigentlich alle über 12cm
bei 2 telefunken ls (hifi klangbox l-20 und wb50)
habe ich bezüglich der bestückung nichts gefunden,bin mir nicht mal sicher ob das breutbänder sind,
hatte vor 1-2 jahren mal im netz gegoogelt und da muß ich was gefunden haben,in den wb50 habe ich innen itt alnico an den runden 10cm speaker geschrieben,ich such mal in ruhe und melde mich bzw,hättest du einen bestimmten 0815er im auge?
den könnte ich ja auch sonst neu kaufen
lg
marc
[Beitrag von borowka am 12. Okt 2010, 17:53 bearbeitet]
Uncle_Meat
#18 erstellt: 12. Okt 2010, 17:52
Hmm,
bei ca. 8cm "Loch" würde ein Peerless FR35/8 reinpassen... Ab ca.11€ zu haben...
LG,
Joe
Used2Use
#19 erstellt: 13. Okt 2010, 01:39
Ach Peerless, ich mag deren Nomenklatur
Meinst du den 3" Full Range 830986 as seen on Strassaker?
http://www.lautsprec...fullrange_830986.pdf
Wie gesagt, funktionieren ist bei dem Horn relativ.
Boden+Wand und Raumecke
Breitband für max. 10 L Gehäuse
Jonas1984 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
breitband transmissionline
Lauschman am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Breitband-Konzept BG20-Compound
jagisa2 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
LMT-210 fertig zum Nachbau
Jobsti am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  11 Beiträge
Billigbox mit neuer LS-Bestückung versehen
danko71 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  10 Beiträge
Neubeschaltung meiner unbekannten Lautsprecher mit SEAS Bestückung?
bassboss77 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  5 Beiträge
Menhir-S ist fertig
Frank.Kuhl am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  28 Beiträge
<40? Soundbar mit dem FRS8m [fertig]
Donsiox am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  98 Beiträge
Monacor SP-205/8 in offenem Gehäuse
Ralph_Netzker am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.509
