HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
DjDump
17:10
#151
erstellt: 11. Jun 2011, |
KrawallBrudr
15:31
#152
erstellt: 14. Jun 2011, |
so,ich glaub spätestens nächste Woche fang ich mal an ! ![]() Nur brauch ich entweder nen Lochbohrer mit 100mm oder ne Stichsäge...hab beides leider net ![]() jetz hab ich nur ein Problem: wenn die FR10 bis dahin net da sind hab ich ja kein Maß wie ich da sägen muss...sind die 105mm einbaudurchmesser,welcher bei Lautsprechershop angegeben werden vertrauenswürdig ? |
DjDump
15:41
#153
Die 10,5cm stimmen nicht! das ist der außendurchmesser. Ich hab eben nochmal gemessen, 10cm als einbaudurchmesser passen perfekt. Aber ich finde weder stichsäge noch lochbohrer wirklich gut. Ich hab mir einen Lochschneider gekauft. Hat mich zwar 80€ gekostet aber das lohnt sich! Ich kann die lochgröße stufenlos einstellen, und das ergebniss ist wirklich perfekt. Lg, Leo |
KrawallBrudr
15:43
#154
ich hab jetz grade noch was gesehn: die Bretter die ich hab ham ja nur ne Breite von 10cm...beisst sich des dann net ganz gewaltig mit dem Einbaudurchmesser von 10cm ? Ja ich hab immo nur keine 80€ auf der hohen Kante im Moment ![]() |
DjDump
15:48
#155
Ja des beißt sich. Deshalb als erstes zusammenbauen & leimen und danach erst das loch reinsägen. Dann gehts. |
KrawallBrudr
15:50
#156
achsooooo...ja gottseidank hab ich des jetzt gelesen,sonst gäbs jetzt arschbeisserei ![]() WIe mach ich des am dümmsten dann mit dem Sonofil ? soweit rein wies geht und den rest halt nachm bohren ? Und des Kabel verlegen ? Oo Und denn Sperrkreis ? Oo |
DjDump
16:14
#157
Also ich habs so gemacht: Alles bis auf eine seite zusammenleimen. Kabel rein und mit heißkleber an einigen punkten fixiert. Dämmung rein (alle). Hinter den lochausschnitt einige holzstücke gelegt, damit sich die dämmung nicht in der lochsäge verhängt. Zugeleimt. Loch in die Schallwand. Chassis reingelötet. Einen monat später den sperrkreis hinten auf die Box geschraubt. Aber ich denke ich bau den sperrkreis noch unterhalb vom lautsprecher ein, dann kann man ihn von außen nicht mehr sehen. Wenn ich zeit finde. |
KrawallBrudr
16:20
#158
Hmmm,okay,dann muss ich wohl schaun wie ich des am dümmsten mach... Den schaltkrwis nachträglich reinbaun heisst ja quasi chassis rausschrauben,schaltkreis irgendwie reinbringen,alles verlöten,chassis wieder drauf,oder ? Aber dann kann ich hwut wenigstens mim leimen scho anfangen...des loch fürs terminal kann ja auch nachträglich rein...was für terminal hastn du genommen und was für nen durchmesser braucht man da ? |
DjDump
16:24
#159
Ich hab kein terminal genommen. Ich mag die eig nicht so. Ich hab einfach polklemmen genommen. |
KrawallBrudr
16:30
#160
AAchso,kay... Des kabel läuft bei dir dann einfach hinten aus dem bretterhaufen raus oder wie darf man sich das vorstellen ? |
DjDump
16:32
#161
Ne ich hab unten 2 8er löcher oder so drin und von innen einschlagmuttern. An den einschlagmuttern sind die kabel nach innen gelötet und gepresst. und dann kann ich von außen die polklemmen einfach reindrehen |
DjDump
16:36
#162
wenn dus billig und einfach haben willst, kannst du die kabel auch ca 5cm hinten rausgehn lassen und dann ne lüsterklemme anschrauben. ist dann halt nur net so hübsch |
Green_Horn
13:28
#163
erstellt: 15. Jun 2011, |
Vorteil am Terminal ist, das du den Sperrkreis auch im nachhinein reinpacken kannst. Ich habe aber den Sperrkreis nicht am Chassis sondern am Terminal gelötet, macht halt kein Unterschied, hauptsache du beachtest die Polung. Und wenn du alles halbwegs gut zusammenlötest kannst du den Sperrkreis auch mit doppelseitigem Klebeband festkleben ![]() Edit: Ich habe es auch geschafft erst das Loch zu sägen, habe aber auch ziemlich viel geschliffen. Ist auf den ersten beiden Seiten hier im Thread zu sehen, kannst mit ganz viel Geduld und Vorsicht auch weniger als 100mm Durchmesser nehmen. Ich glaub ich hatte ~94 [Beitrag von Green_Horn am 15. Jun 2011, 13:31 bearbeitet] |
KrawallBrudr
13:55
#164
Im Nachhinein reinpacken meinste Terminal raus,sperrkreis rein,Terminal drauf oder wie ? Und wie die Polung beachten ? Also soll ich lieber warten bis die Chassis da sind mim sägen ? Mal schauen,vielleich krieg ich ja auch ne Stichsäge geliehen ![]() |
Green_Horn
18:11
#165
Ja kannst du so machen, musst nur schauen wie groß dein Terminal ist, damit du alle Bauteile durchbekommst und das du genügend Kabel übrig lässt um de Sperrkreis dranzulöten und vom Sperrkreis zum Terminal ![]() Verpolung heißt: Wenn du vom roten Pol (meist +) zum Terminal gehst solltest du da auch das rote wählen, dann zum Chassis an den + Pol. Ob du den Sperrkreis an + oder - machst ist dir überlassen, ich würde aber darauf achten das die Sperrkreise der beiden Boxen auf dem gleichen Pol sind. Ich weiß nicht wie sich die Membranen dabei verhalten aber wenn du "falsch" Polst wird sich die Membran entgegengesetzt auslenken. Z.b. erst zurück und dann nach vorn anstatt wie gewollt erst nach vorn und dann zurück |
KrawallBrudr
18:21
#166
Achso...ja das mit dem "+" auf "+" und so leuchtet ein... aber wie soll ich dann den Sperrkreis verlöten ? einfach alles in den "+" Strang löten,alles in beide Stränge löten ? |
Green_Horn
22:11
#167
Ich weiß nicht wie groß dein elektrotechnisches Wissen ist, aber der Schaltplan wurde hier im Thread schon 3 mal gepostet. Aber vllt hast du auch nur Schwierigkeiten damit ![]() An sich musst du die drei Bauteile nehmen und jeweils die enden zusammenlöten. Giustolisi hat es hier schon aufgezeichnet. ![]() [Beitrag von Green_Horn am 15. Jun 2011, 22:13 bearbeitet] |
KrawallBrudr
08:04
#168
erstellt: 16. Jun 2011, |
Ich habs gestern gesehn...sorry,bin a bisserl durcheinander :/ okay...alle 3 Enden verlöten,dass dann mit dem plusstrang des kabels zum Chassis und zum Terminal verlöten und BATSCHBUM hab ich nen Sperrkreis...is notiert ![]() |
KrawallBrudr
17:36
#169
DjDump
17:38
#170
Zum glück noch kein leim in den fugen würd ich sagen |
KrawallBrudr
17:41
#171
da kann ich dir nur zustimmen ![]() ![]() werd jetz dann die ersten 2 Bretter leimen und dann schnell zum GLS düsen und die bauteile holen ![]() dann weiterleimen und dann werden heute abend die Gehäuse mit etwas Glück fertig sein ![]() |
DjDump
17:45
#172
Als ich meine gebaut hab wollte ich die auch unbedingt an einem tag fertigbekommen. Das resultat waren dann aber schlecht verleimte platten und jede menge schleifarbeit am nächsten tag... |
KrawallBrudr
17:48
#173
Mit einem kannste dir sicher sein: ich mach mir da ganzz sicher keinen Stress ![]() Die platten stehn so oder so n bisserl über,weil ich 12mm mdf nehmen musste,also von demher werd ich mich e tunlichst bemühen richtig genau zu arbeiten ![]() |
DjDump
18:04
#174
Ich hab auch nur 12mm mdf bekommen, und ich hab sorag noch alle maße umgerechnet, sodass der kanaldurchmesser gleich bleibt. Aber ich denke eigentlich, dass das nicht notwendig gewesen wäre. |
KrawallBrudr
18:09
#175
ja,bei stehts jetz halt an manchen stellen bisschen über...but who cares ? ![]() Hab jetz brett A und B schon verleimt,fahr jetz dann mal zur Post...bis denn |
KrawallBrudr
19:36
#176
Sodale,das Zeug is da ![]() jetz hab ich gleich zu Beginn scho Fragen ![]() 1) Des Kabel...wie macht ihr das mim Abisolieren und allgemein die Bearbeitung ? Ich hab schonma n Kabel isoliert und so,aber irgendwie is des "bockiger" ![]() 2) Das Sonofil: ich war grade noch im Baumarkt,und bei dem Wort Sonofil oder Polysterwatte schaun se mich nur blöd an...was tun ? Das wars dann erstma...;) ich geh mal weiter leimen ![]() /Edith: achja: kann ich diesem Lötkoblen hier guten Gewissens verwenden ? ![]() ![]() [Beitrag von KrawallBrudr am 16. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
Garak359
20:06
#177
Hi, ich kann zwar deinen Link zum Lötkolben nicht öffnen, aber ich hab mir die Fixpoint AP2 Analoge Lötstation von Amazon für 13,51€ besorgt. Wenn du an so einen "losen" Lötkolben denkst, kann ich dir sagen, dass das ohne einen Halter eher blöd ist. Und auch einen (kleinen) Schwamm braucht man zum Löten. Auch benutze ich fast jedes mal, wenn ich den Kolben benutze, eine ![]() Polyesterwatte hast du also nicht mitbestellt? Also sowas kann man auch in Bastelläden/Raumaustattern/Bettenläden bekommen. Als Füllmaterial für Kissen. Ob das auch immer gut geeignet ist, was man da bekommt kann ich nicht sagen, aber der ein oder andere Selbstbauer nimmt das. Wenn du eh noch Lötkolben brauchst - also noch irgendwo bestellst - Pollin: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Garak359 am 16. Jun 2011, 20:14 bearbeitet] |
KrawallBrudr
20:35
#178
ich glaub das war auch die Lötstation die ich gesehn hab ![]() Ups,ich wusste net dass ich die Matte bestellen muss -.- Okay,dann werd ich da bestellen...kannst du mir sagen wieviel stück ich von der matte bestellen muss ? hat 800x800x30 Mathe war nie die Stärke ![]() Ich hätte das hier gesehn : ![]() Danke für die Links,speziall die Abisolierzange...grandios ! |
Garak359
21:04
#179
Ich würde sagen, das Lötset kannste nehmen.. du wirst ja wahrscheinlich nicht sonderlich viel Löten (so wie ich) Und für Lautsprecherkabel und Frequenzweichenteile wirds wohl ok sein. In diesen 20 Liter Paketen Sonofil - bei Pollin ist es glaub ich Dynavox Dämm-Material - sind immer 2 Matten (oder 1 lange Matte 1 mal gefaltet) Und "Matte" ist auch meist die Einheit, die man immer so in den Foren liest. Weiß nicht was hier im Fred drin steht zum Bretterhaufen, aber so wie es aussieht, kommt da nicht mehr als 1/2 Matte rein. Ein Paket würde dann also für 2 Paare reichen. Wenn du bei Pollin bestellst, gibts da auch günstig Klemmterminals (ich find die günstigen für ![]() ![]() EDITH: Oh und bei Pollin gibts auch diverse Netzteile günstig, wenn du da Bedarf hast (wegen deinen Verstärkerüberlegungen, meine ich ![]() Gruß Christoph [Beitrag von Garak359 am 16. Jun 2011, 21:08 bearbeitet] |
KrawallBrudr
22:21
#180
So,ich bestell jetz erstma die Zange,das Lötset und die Matte ![]() danke dafür,echt super ![]() Dann kanns ja bald weitergehn ![]() jetz wirds grösste Problem die Löcher ins Holz zu kriegen ![]() |
KrawallBrudr
14:51
#181
erstellt: 17. Jun 2011, |
So,die löcher für die Terminals sind gefertigt...jetz schau ich ma dass ich die dinger einspielen lass..aber des Problem is immernoch der nict vorhandene verstärker...ich hab hier nur n LG LHW360 DVD-Receiver rumstehn... Daten sind laut google: Heimtheatersystem, Bestandteile: DVD-Player / AV-Empfänger, Lautsprechersystem Klang-Ausgabemodus: Surround Sound, Eingebaute Decoder: Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-Decorder, DTS Klangeffekte: XTS Pro, Surround-System-Klasse: 5.1-Kanal, Ausgabeleistung: 300 Watt, Radiosystem: Radio - AM/FM - 50 voreingestellte Sender, DVD: DVD-Player - NTSC, PAL, Lautsprecher: 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - außen - 45 Watt, Fernbedienung: Universalfernbedienung - infrarot. Jemand ne Ahnung ob ich se damit guten Gewissens einspielen lassen kann ? |
Green_Horn
15:07
#182
Ich bin mir zwar nicht sicher ob es klappt aber ein Versuch ist es Wert. Der Reciever ist ja auch dafür ausgelegt ein 5.1 System zu betreiben. Ansonsten kannst du dir immer noch den von mir uns Giustolisi vorgeschlagegenen Dynavox Verstärker holen. |
KrawallBrudr
15:41
#183
An richtigen Verstärkern bin ich scho dran ![]() Es geht jetz rein ums einspielen lassen ![]() |
Green_Horn
18:16
#184
Sobald Musik rauskommt spielen sich die kleinen ein, egal was du da stehen hast ![]() |
KrawallBrudr
19:03
#185
sehr gut,danke für die info ![]() wobei die sho a bisserl blechern klingeln... aber das regelt sich sicher ![]() |
Green_Horn
19:37
#186
erstellt: 18. Jun 2011, |
Kommt halt auf den Verstärker an, wo du die Boxen stehen hast und wie lange die schon spielen. Für die kleinen sind sie keinesfalls schlecht, aber man sollte auch nicht zu viel erwarten. ![]() |
Giustolisi
19:49
#187
erstellt: 20. Jun 2011, |
Ui, 19 neue Beiträge nach dem Urlaub. Das find ich gut. Schön, dass der Bretterhaufen so gut ankommt. |
Green_Horn
23:10
#188
Na dann mal ein Willkommen zurück ![]() Hast ja auch was schickes entworfen ![]() |
BastelChimp
23:18
#189
Sorry leuz das die Bilder noch nich da sind, die Boxen stehen nur bei meinen Eltern ( noch unlackiert zum Einspielen und Probehören wegen der Dämmung) UND ICH FINDE MEINE SD- Card nich ![]() Lg Andre |
Green_Horn
10:04
#190
erstellt: 21. Jun 2011, |
Streß dich nicht wir freuen uns hier immer über Bilder, egal wann die hier sind ![]() |
Giustolisi
14:23
#191
Green_Horn hat Recht, mach dir keinen Stress. Stress gibt nur Magengeschwüre und Herzprobleme. ![]() |
xeisteex
14:15
#192
erstellt: 22. Jun 2011, |
WO SIND DIE BILDER VERDAMMT ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hawklord87
14:06
#193
erstellt: 25. Jun 2011, |
Bald geht's los! Nach langem mit lesen, hab ich mir heute die Teile von Strassacker bestellt und warte schon jetzt darauf endlich meine ersten Selbstgebauten Lautsprecher zu hören. Und versprochen, ich lade dann auch Bilder hoch. Bis dahin Hawklord |
audioslave.
18:29
#194
Moin moin zusammen! Zuersteinmal vielen herzlichen Dank an euch alle, die ihr hier so viele hilfreiche Informationen zusammengetragen habt. Ich hoffe, dieser Thread bleibt auch weiterhin so lebhaft, und ich hoffe ebenso, dass ihr noch ein wenig Energie für einen komplett unerfahrenen Anfänger aufbringen könnt und wollt ![]() Denn: Eure Bilder und Eindrücke bringen mich nun dazu, den Bretterhaufen nachzubauen. Von euren Lautsprechern bin ich durch die Bank begeistert, die sehen alle echt super aus! Meine Wenigkeit besitzt weder Schraubzwingen, eine Werkbank, oder etwa einen Lötkolben, da sich aber alles in einem überschaubarem preislichen Rahmen abspielt, werde ich in Kürze mal das Werkzeug bestellen. Grundsätzlich hab ich keine zwei linken Hände, sicher werde ich trotzdem die ein oder andere Frage stellen ![]() |
Green_Horn
18:39
#195
Hey, dann wünsch ich dir schonmal viel Spaß beim Bauen. Ich denke du hast mit dem Bretterhaufen eine sehr gute Wahl getroffen. In Bezug aufs Werkzeug, da brauchst du gar nicht viel. Ein Zirkel, Stichsäge, Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, kleinen Bohrer & Lötkolben. Schraubzwingen hab ich eig auch keine, hab sonst immer Bücher genommen ![]() |
Giustolisi
23:40
#196
Eine Werkbank und Schraubzwingen brauchst du nicht, ich habe meine Bretterhaufen auch ohne Schraubzwingen zusammengebaut, obwohl ich welche habe. Für die Oberflächenveredelung würde ich Lack empfehlen, das ist am einfachsten, schaut gut aus und ist nicht teuer. Bei schwarzem Lack braucht es keine Grundierung, soll es bunt werden sollte in Weiß grundiert werden. Ich nehme dazu einfache Vorstreichfarbe, die es im Baumarkt recht günstig gibt. Der Buntlack ist auch nicht teuer. Der Wasserbasierte Lack trocknet recht schnell und stinkt auch nicht. Der lösungsmittelhaltige Lack wird härter, braucht aber je nach Sorte ewig bis er trocken ist. Die Lösungsmittel riechen auch nicht besonders gut, dieser Lack ist nur etwas für Leute die die Lautsprecher im Keller oder auf dem Balkon trocknen lassen können. Mehr und dünnere Schichten sind besser als wenige dicke. Ich rolle den Lack immer, dazu gibt es verschiedene Rollen. Es gibt welche die nur aus Schaumstoff bestehen, welche die innen aus Schaumstoff sind und außen aus Plüsch, Fell oder wie man dass auch immer nennen mag. innen sind sie auch aus Schaumstoff. Es gibt aber auch recht dünne, die keinen Schaumstoff, sondern nur Fell haben. Mit letzteren arbeite ich am liebsten, da sie sich nicht wie die anderen vollsaugen und so beim Ausspülen viel Lack verschwendet wird. Außerdem finde ich dass sich damit der Lack besser dosieren lässt. Gute Ergebnisse lassen sich aber mit allen erzielen, man muss einfach mal alle probieren und schauen was einem am Besten gefällt. So eine Rolle lässt sich sehr oft verwenden wenn man sie immer sorgfältig ausspült. Ich verwende die selbe Rolle seit Jahren und habe damit schon locker ein Duzend Paar Lautsprecher lackiert. Als Anfänger kann man die Lautsprecher auch bekleben, ich war von dem Ergebnis aber nicht besonders begeistert als ich das mal versucht habe. Eine weitere preiswerte Möglichkeit ist das Tapezieren. Es gibt viele schön gemusterte Tapeten, die mit einer Schicht Klarlack eine robuste und hübsch anzusehende Oberfläche ergeben. Ich habe inzwischen schon mehrere Paare Lautsprecher tapeziert und bin von der Methode begeistert. Man könnte die Lautsprecher aber auch furnieren, was aber nichts für ungeschickte Hände ist. Ganz billig ist Furnieren auch nicht. |
arrowfreak
00:57
#197
erstellt: 26. Jun 2011, |
Uh, mich juckts in den Fingern, die Lautsprecher auch zu bauen, aber der Chassisausschnitt mit dem geringen Platz zum Rand macht mir etwas Angst, hab nur eine Stichsäge und keine Fräse... |
xeisteex
08:59
#198
ich hatte zu dem zeitpunkt auch keine fräse und habe es mit der stichsäge gemacht... das mdf ist stabil genug |
Green_Horn
10:11
#199
Mit der Fräse ist das bei dem Chassis besonders schwer weil es kein rundes aber auch nicht quadratisches ist. Außerdem muss man die hier nicht wirklich versenden. Anstatt 100mm Durchmesser machste 98mm und den Rest schleifst du, wenn du dir da so unsicher bist. |
Giustolisi
18:25
#200
Erst zusammenbauen, dann sägen. So ist es am Einfachsten. Außerdem können dann keine schmalen Ränder abbrechen wenn die Leimfuge ordentlich gemacht ist. |
audioslave.
22:43
#201
Soo, also dann, ran ans Werk. Ich bin mir bei der Bestellliste noch ein wenig unsicher. Stimmen diese Gerätschaften? V-2020 Visaton FR 10, 4 Ohm 12.00 EUR I-7137 Terminal T56/56DB mit 2 Federklem. quad. 0.55 EUR str-lk075 Lautsprecherkabel 2x0,75 mm2, transparent 0.40 EUR I-2350 Keramikwiderstand 6,8 Ohm/10 Watt 0.70 EUR I-1865 MKP-Kondensator Q4 4,7uF / 400V 2.39 EUR M-L71-082 Mundorf Luftspule L71, 0,82 mH/0,89 Ohm 3.80 EUR Es fehlen mir noch die Schrauben, da hab ich irgendwie keine 16mm gefunden. Wenn sich jemand kurz die Zeit nehmen kann, der sich mit der Strassacker Seite auskennt, und mir sagen könnte ob das soweit alles stimmt, und mir DANN noch die korrekten Schrauben anhand der Bestellnummer nennen würde..ich wär soo happy ![]() Dann bestell ich quasi heute abend noch. Mittwoch hol ich mir ne Platte MDF in 10mm und fang direkt an =) Es wird der allererste Versuch, also werde ich zum Lack greifen. Rollen habe ich genug, auch Erfahrung damit, Sandpapier muss ich noch kaufen, achso, und bei Amazon für ~13 Euro nen Lötkolben, weiß der Geier wo meiner abgeblieben ist... Tjoar, und dann bin ich mal gespannt! Danke schon mal für die Unterstützung und ersteinmal einen schönen Sonntagabend! |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.904
