HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
l4in
15:11
#951
erstellt: 30. Jan 2012, ||
Ok dann wird der bau gegen donnerstag / wochenende anfangen =) werde natürlich berichten ![]() ![]() |
meineanlage123
14:47
#952
erstellt: 31. Jan 2012, ||
Ich hab gerade das erste mal meinen Sibwoofer vollenz zusammengebaut. Ich muss sagen ich würd mir fürs Heimkino einen Bauen ich finds einfach toller. Schade find ich halt dass er schnell an seine grenzen kommt. Wegen der Lautstärke macht das bei mir nichts bei 100 Seelen im Dorf stört das niemand da man sich kennt, oder auf einer Wiese im Bauwagen beim Bauen. Ich finde aber der Subwoofer also meiner wirkt eher zur Hintergrund beschallung Vielleicht hat Gui einen Rat wie ich das ändern kann. LG sven PS: wenn jemand bilder möchte ich hab ihn halt noch nicht angemalt. Kann aber Trotzdem welche reinstellen. |
Giustolisi
17:27
#953
Der Bretterhaufen Sub ist nun mal keine Dröhnkiste. Hohe Pegel schafft er, aber er ist kein PA Sub. |
RamyNili
17:34
#954
Wie du selber schon geschrieben hast, ist das immer ne Frage wo und wie man wohnt. ![]() Bilder sind immer erwünscht! LG |
meineanlage123
21:50
#955
Es lag an den Einstellungen. An der Endstufe gibts es für A und B die Einstellungen HPF, OFF und LPF. Ich hatte den Subwoofer auf OFF weilich dachte dann ändert die Endstufe nichts am Signal. Aber mit LPF ist der Bass einfach besser. |
l4in
12:58
#956
erstellt: 03. Feb 2012, ||
Hi ist wahrscheinlich ne echt doofe frage aber wie groß muss eigentlich der ausschnitt für die chassis sein ? in der zeichnung finde ich nur 100 mm aber das geht ja net wenn es brett selber 100 mm hat =) bitte um schnelle antwort =) |
Giustolisi
13:01
#957
Die 100mm gelten wenn man das Chassis von hinten verbaut. beim Brettenhaufen sind es 96mm. |
fueltotheflame
15:51
#958
So ich habe den ersten mal passend zum Klavier in Schwarzen Hochglanzlack getaucht ![]() Das ist die erste Lackierung werde das ganze noch mal lackieren und dann schleifen und Polieren .... Habe das ganze natürlich vorher gespachtelt ... Kommt schon ganz edel rüber Habe auch noch Gitter für die Chassis gemacht aus Alu Lochblech : ![]() Vieleicht mache ich die noch weiß um einen Kontrast zu haben .... oder doch Silber lassen ?!?!?!? Gruß Lucas |
Optimes
18:14
#959
erstellt: 04. Feb 2012, ||
Hey, ich will meinen Bretterhaufen als Schreibtisch LS nutzen. Dazu soll noch ein kleiner Verstärker. Hat jemand von euch ne Ahnung was man da nimmt, und gehen auch Autoverstärker? |
herr_nielsson
18:18
#960
So ich habe fertig ![]() Es ist erstaunlich was diese Dinger leisten können, die machen richtig Spass und taugen zum ernsthaftem Musikhören. Den Sub habe ich auch schon gebaut( ganz schön groß im Gegensatz zu den KBHn), steht allerdings noch in der Firma und irgendwie fehlt der mir grad so garnicht ![]() -Wie verändert sich eigentlich das Klangbild wenn die Chassis eingespielt sind? Beim nächsten Paar werde ich dann allerdings auf MDF oder Multiplex zurückgreifen, Spanplatte ist ja dann doch irgendwie mistiges Zeuch ![]() So ich muß nun wieder mit meiner "Fuchs"anlage meine Platensammlung durchforsten ( 40,- für die Haufen und jeweils nen 5er für Dreher und Amp auf´m Flohmi) @Giustolisi vielen Dank für diese Entwicklung @ Lucas ich finde das "Alu natur" am besten, ist halt irgenwie klassisch Brettrige Grüße Stephan |
DjDump
18:31
#961
Jeder Verstärker geht. Das wars eigentlich schon. Zu große verstärker machen die Chassis kaputt wenn man aufdreht, bei zu kleinen reicht die Leistung nicht. 10-20W sind für den Bretterhaufen genug. Ab 50W oder so kannst du ihn beschädigen. Bei Autoverstärkern brauchst du halt eine 12V Gleichstromquelle. Billiger kommst du damit aber nicht. Such dir einfach ein modell raus dass dich anspricht und poste hier ob es passt. Auf Amazon und Ebay findet man brauchbare sachen.
Nicht mehr so bissig, alles in allem harmonischer. Einfach abwarten und Tee trinken. ![]() |
Giustolisi
23:33
#962
[quote]Hey, ich will meinen Bretterhaufen als Schreibtisch LS nutzen. Dazu soll noch ein kleiner Verstärker. Hat jemand von euch ne Ahnung was man da nimmt, und gehen auch Autoverstärker?[/quote] Autoverstärker benötigen große Netzteile, die ziemlich teuer sind, das lohnt sich nicht. Ich benutze den Dynavox CS-PA1. Der reicht vollkommen. [quote]Ab 50W oder so kannst du ihn beschädigen.[/quote das geht schon mit viel viel weniger. Der bretterhaufen meldet sich aber bevor er kaputt geht. |
Sprint2000
01:42
#963
erstellt: 08. Feb 2012, ||
Hi, suche Bauanleitung des Kleinen Bretterhaufen mit 19er oder 16er Platte. Hat da jemand was für mich? Danke. Gruß, Sprint. |
Giustolisi
02:25
#964
Die Seiten kannst du auch aus dickerem Material bauen, innen passen die 10mm gut, den Plan hat noch niemand auf andere Plattenstärken umgerechnet, es ist auch nicht nötig dickeres Material zu nehmen. |
meineanlage123
16:11
#965
Ich hab 1,5cm genommen weil ich nur 1,5cm da hatte. Und wenn ich 10qm 1,5er da habe hab ich mir keine anderen gekauft. Ganz manche musst ich aber auf 1cm lassen weil ich einfach zu doof war alles umzurechenen. Dann hab ich mich auch noch an den Maßen vertan weil ich dachte die 6 wäre eine 4 sieht aber auch so zu verwechseln aus. Aber jetzt zu meinem grund. Seit letzter zeit gibt mein sub immer töne von sich als wäre etwas locker. hab den sub ausgebaut immernoch, also kanns nur am chassi liegen was kann das sein. wenn ich ganz leise habe nicht. |
DjDump
16:17
#966
Drücke mal die Membran vorsichtig nach innen und schau ob sich irgentwas unflüssig anfühlt. Hat das Chassis Schraubanschlüsse? Die haben bei mir mal Probleme gemacht. |
meineanlage123
16:20
#967
Ich keine schraubanschlüsse hab sie ganz normal festgelötet. Hab die Membran reingedrückt. ist genau der ton des Kunststoffes. Als wäre da etwas locker. |
Giustolisi
01:58
#968
erstellt: 09. Feb 2012, ||
Könnte es sein dass die Schwingspule im Luftspalt schleift? |
RamyNili
15:32
#969
Hallo. Wollt mich mal wieder zu Wort melden. Da ich zur Zeit meinen 5fach-Bretterhaufen finishe, musste ich mir Gedanken machen, wie ich die Visatöner abdichte. Habe noch im Hinterkopf, dass einige andere User hier nen Problem hatten, dass ihre Lautsprecher nicht komplett in das dafür vorgesehene Loch passen und dann Unterlegscheiben und Co. verwendet wurden. Auch Abdichtgummis, Silikon o.Ä. fand ich nicht gut zu verarbeiten. Da ich auf eine, wie ich finde, gute Idee gekommen bin, wollte ich diese hier kurz vorstellen. Glaube Bilder sagen in diesem Fall mehr als Worte: ![]() ![]() Kurz und knapp: Auf in Baumarkt und für 70Cent 2 Meter passenden schwaren Strick gekauft. Den auf Länge gebracht und mit dem Feuerzeug die Enden verschmolzen. Mit stink normalen Leim auf die Lautsprecher geklebt und fertig. Wenn die Lautsprecher wieder in ihrem Gehäuse sind mache ich noch ein Foto von vorne aber denke, dass es gut aussehen wird. LG ![]() |
meineanlage123
22:24
#970
Kann sein dahinter kenn ich mich nicht aus. Wie hört sich das an? Was kann ich machen? |
Giustolisi
00:34
#971
erstellt: 10. Feb 2012, ||
Es ist eben ein schleifendes oder schabendes Geräusch wenn du die Membran rein drückst. |
der_d
17:00
#972
@ Giustolisi: erst mal Kompliment für die Entwicklung des kleinen Bretterhaufens. Ich bin noch relativ neu hier und möchte gleich mal ein paar Anfängerfragen loswerden. Mein erstes Projekt waren ein paar 10Öre von denen ich im Verhältnis zum Preis auch sehr angetan bin. Da ich aber mit der Auflösung des Hochtons auf Dauer nicht ganz zufrieden bin (vor allem bei Hi Hats, insgesamt Schlagzeug ist schwach, auch bei Bassdrums), bin ich über den kleinen Bretterhaufen gestolpert ![]() Da ich noch nicht schlüssig bin, welche Form das Gehäuse annehmen soll, wollte ich mir die verschiedenen Varianten mal ansehen. Leider kommt nach dem Klick auf den Link zu Direktupload: "Bild nicht gefunden". Vielleicht bin ich einfach zu doof dafür, nach ein paar Versuchen hab ich mich dann entschlossen kurz anzufragen, ob es möglich ist das Bild noch mal einzustellen. Mir ist auch aufgefallen, dass auf den Bildern zu den Centern zwei Basskanäle zu sehen sind, auf der Zeichnung von DjDump ist es nur einer, der andere ist ja eher aus optischen Zwecken angebracht. Ebenso sind auf den Bildern kleine Brettchen zur verkleinerung des Line Durchmessers angebracht, machen die Teile viel aus? Hat schon jemand die Möglichkeit gehabt die Center mit der Urversion zu Vergleichen? Liebe Grüße der_d |
l4in
21:44
#973
erstellt: 11. Feb 2012, ||
DjDump
04:14
#974
erstellt: 12. Feb 2012, ||
Nein, das passt nicht so. Vom anfang bis zum Ende der Line müssen es 120cm sein. Bei dir sind es grob überschlagen 240cm. Der Angangsquerschnitt (beim geschlossenem Ende vom Kanal) muss 60cm² groß sein. Bei 10cm breite sind das 6cm. Endquerschnitt müssen 30cm² sein. Der Kanal sollte sich gleichmäßig verjüngen. Der treiber muss 40cm (1/3 der line) vom geschlossenem Ende des Kanals weg sein. Innenmaße sind entscheidend, bei dir sind teils außenmaße angetragen (zb am anfang des kanals). |
l4in
13:23
#975
Giustolisi
15:16
#976
Das sieht gut aus, kannst so bauen. vergiss aber den Sperrkreis nicht.
Um welchen Plan geht es? |
der_d
21:01
#977
Hallo, hat jemand eine gute Alternative zu Strassacker um die Einzelteile zu bestellen? Im Tread hab ich gelesen das da wohl schon jemand relativ schlechte Erfahrungen gemacht hat. Liebe Grüße der_d [Beitrag von der_d am 14. Feb 2012, 14:37 bearbeitet] |
der_d
21:12
#978
Hi, als kleinen günstigen Verstärker für den Schreibtisch würde ich mal den Dayton DTA 1 ins Rennen werfen. Mein Bruder hat so einen und ist sehr angetan von dem Teil. ![]() |
der_d
14:39
#979
erstellt: 14. Feb 2012, ||
@ Giustolisi Es handelt sich um das Bild bei Direktupload von Deiner Version der Centerbox. Liebe Grüße der_d [Beitrag von der_d am 14. Feb 2012, 14:40 bearbeitet] |
Giustolisi
16:44
#980
[Beitrag von Giustolisi am 14. Feb 2012, 16:46 bearbeitet] |
der_d
23:52
#981
Vielen Dank, jetzt funzt alles. ![]() Liebe Grüße der_d |
herr_nielsson
09:23
#982
erstellt: 15. Feb 2012, ||
Hallo zusammen, hat mittlerweile eigentlich mal jemand den Schwirrkonus entsorgt und was war das Ergebnis der Operation? Irgendwo ziemlich am Anfang war das schonmal im Gespräch glaube ich. Meine sind noch nicht eingespielt ![]() ![]() Aber trotzdem gefallen Sie mir ausgesprochen gut, wobei es mir im Sweetspot etwas zu spitz klingt, somit habe ich sie wieder etwas zurückgedreht und höre nun mehr so auf 30-45° Achse. Beste Grüße |
Giustolisi
16:01
#983
Ich habe es an einem FR10 aus Neugier probiert und das Ergebnis war wie erwartet sehr dumpf im Klang. Der bearbeitete Fr10 spielt inzwischen am CB Funkgerät, da spielt die Hochtonschwäche keine Rolle. Bie Bearbeitung des Chassis hatte ich mir schon mal vorgenommen, ich arbeite mich gerade in die Messtechnik ein, um die Ergebnisse auch mit Messungen untermauern zu können. Auf der Liste stehen Dämmen des Korbs Dämpfen des Korbs Loch in der Staubschutzkalotte Entfernen der Staubschutzkalotte Beschichtung des Schwirrkonus Beschichtung der Membran. Ob ich alles schaffe weis ich nicht, ich brauche dazu immerhin einige Chassis, im Moment habe ich nur 4 Stück. |
EmYay
04:03
#984
erstellt: 18. Feb 2012, ||
Ich kan bei dem bauplan die zahl net so gut erkennen soll das , also der abstand vom boden bis zum mittelpunkt des lochs wo der treiber reinkommt soll das 140 oder 190 sein? ich erkenn es nicht. und wie gross genau habt ihr das loch für den treiber gemacht? weil das is ganz schöhn knapp bemessen bin für jede antwort dankbar |
engling60
14:42
#985
erstellt: 19. Feb 2012, ||
Da die Box insgesamt 300mm hoch ist werden es wohl eher 190mm sein. Zum Ausschnitt kann ich nichts sagen da ich den Treiber innen montiert habe. |
DjDump
15:11
#986
Zeigen. Das ist ja eine Neuheit hier im Thread. ![]() |
nolie
20:38
#987
Hi Leute ich habe vor mir diese kleinen Boxen fuer meinen Fernseher nachzubauen... aber ich habe ein paar bedenken ![]() Undzwar liegen meine Bedenken an der Elektronik..... was muss ich dort genau machen muss ich sagen loeten,weichen bauen ?? wie kann ich mir das vorstellen oder gehen da einfach 2 kabel von den chassis weg welche ich mit dem Verstaerker verbinden muss ![]() sry fuer diese "dummen" fragen ![]() mfg nolie |
engling60
20:39
#988
Möchte mich noch beim TE für die Boxen bedanken! Nachdem ich die Teile das Erste mal in meinem Hobbyraum gehört habe war ich einfach Platt. Also kurzerhand die Pioneer 5.1 rausgeschmissen und den Bretterhaufen hingestellt, klingen um Welten besser. Sollten eigentlich mit Alulack und Ahornfurnier veredelt werden. Jetzt wird es wohl doch einige Nummern grösser, ob DIY oder Konvetionell ist noch Offen. ![]() ![]() |
DjDump
21:53
#989
![]() @engling60 Viel Spass kann ich da nur sagen.. Pass auf, dass du dir kein Chassis beim Ausschneiden nicht kaputt machst. Denn du wirst als erstes Furnieren müssen und danach das loch rein. |
EmYay
03:15
#990
erstellt: 20. Feb 2012, ||
So der Kleine Bretterhaufen war mein erstes DIY projekt. Hier 2 Bilder meiner Bastelei: ![]() ![]() Wie man sieht recht unsauber verleimt, aber für mein erstes kleines Projekt doch recht gut geworden. Nach den verleimen musste ich feststellen das ein Paar der inneren Trennwände nicht 100% grade sind. Die Fugen hab ich dan einfach eiskalt mit der Heissklebepistole abgedichtet. (funktionalität vor schöhnheit ![]() Sie werden ja sowieso noch lakiert, schwarz weiß irgententwas mit streifen. Meine kreativität wirds schon richten :). Ich habe wie man sieht keine proffesionelles Audio Dämpfmaterial benutzt, sondern mich mit Polyester Füllwatte zufireden gegeben. Laut einem anderen Thread hier im Forum soll sie auch ihren Zweck recht gut erfüllen. Ich wollte auch nicht das mein erster Versuch zu teuer wird. Mal schauen wenn vertig Lackiert ist poste ich noch en bild, wie und wo ich sie im Raum platziert hab und wies dan im endefekt ausschauen wird. |
DjDump
10:48
#991
Ich hab auch kein Sonofil genommen sondern ich glaube Dynavox Dämmfmaterial. Der hautunterschied liegt denke ich in der Verarbeitung. Sonofil geht deutlich einfacher, da die Matten eine bessere Form haben. Wenn du an der Außenseite Fugen hast kann ich nur Furnieren empfehlen. Damit erreichst du auf jedem untergrund ein sehr gutes Ergebnis. Außerdem ist es wirklich viel einfacher als eine saubere Lackierung. Denn im Prinzip ist es nichts anderes als ein Stück Holz auf die Box auf zu kleben. Für alle stillem Mitleser, die mal den Bretterhaufen höhren wollen aber nicht die Möglichkeiten haben einen selber zu bauen: Ich versteiger meine gerade auf Ebay. Sucht einfach mal danach ![]() |
RamyNili
12:13
#992
Bin ich ja mal gespannt, was bei deiner Versteigerung raus kommt. ![]() Finde es interessant zu wissen, ob es Abnehmer für DIY - Branche gibt. ![]() [Beitrag von RamyNili am 20. Feb 2012, 12:22 bearbeitet] |
EmYay
01:46
#993
erstellt: 21. Feb 2012, ||
Hab mir grade mal bei Ebay deine Auction angesehen und hab deine Bretterhaufen wiedererkannt, du hast doch auf Youtube en paar videos über den Bretterhaufen gemacht oder ? Wo du ihn mit dem Tenöre verglichen hast. Falls du das bist sag mir mal bitte wie teuer dein Messmikrofon war. |
DjDump
02:07
#994
Mein Mikrofon ist das Behringer ECM8000. Kostenpunkt sind 45€. Im nachhinein hätte ich es lieber direkt kalibriert gekauft, das kostet 25€ extra, aber es ist auch kein beinbruch wenn es nicht kalibiriert ist. Das Mikro will 48V Phantomspeisung glaub ich, das liefert mein Tascam US 122 MK II. Kosten sind 139€ |
dec.fx
12:42
#995
Moin moin, ich hatte bereits vor einiger Zeit ein DIY-Projekt geplant (mein erstes). Nun entschloss ich mich erstmal dazu, den kleinen Bretterhaufen und die Vifantastisch zu bauen, anstatt direkt mit einem teuren Projekt zu starten. Das war auch gut so, um zu sehen, wo die Tücken liegen, wie man die Oberfräse bedient etc ![]() hier ein paar Bilder: Bau: ![]() Fertiger Rohbau: ![]() Hier stehen sie vorläufig in meiner bescheidenen Studentenbude: ![]() Für ein Finish habe ich mich noch nicht entschieden, da ich noch nicht genau weiß, wo diese Lautsprecher langfristig stehen werden. Höchtwahrscheinlich werde ich die Kanten etwas abrunden (ich mag die Optik, wenn man auf die Schnittflächen der Multiplexplatten guckt) und sie dann mit einer Lasur in Ebenholzfarbe einpinseln. Zum Klang: Vorweg muss ich sagen, dass ich absolut kein Soundprofi bin und mich sehr schwer tue mit der Einordnung bzw. fachgerechten Beschreibung des Klanges von Lautsprechern. Also gaaanz subjektive Eindrücke von mir ![]() Zum Musik hören finde ich sie echt spitze von Klassik über Rock und Elektro.. ach eigentlich queerbeet. Bei Filmen sehe ich es schon ein bisschen anders. Bei actionlastigen und lauten Filmen ebenfalls spitze. Bei Unterhaltungen (besonders wenn Frauenstimmen involviert sind) in Filmen oder noch deutlich massiver bei irgendwelchen Diskussionsrunden im normalen TV-Programm finde ich sie etwas dumpf. Bevor ich die Chassis verbaut habe, habe ich sie ein paar Stunden free air (nur mit dem Sperrkreis) betrieben und gerade da haben sie mich in diesem Punkt beeindruckt. Ich konnte stundenlang den sehr klaren und präzisen Stimmen ohne gestresst zu werden zuhören. Jetzt im Gehäuse verbaut wird es nach einiger Zeit etwas anstrengend und ich neige schon fast dazu in diesem Fall die Anlage auszuschalten und nur über die TV-Speaker zu hören. Die Vifantastisch finde ich in diesem Punkt schon etwas angenehmer - sie sind nun aber erstmal beim PC untergebracht. Und generell zum Musik und Movies gucken mag ich die kleinen Bretterhaufen auch recht gerne. Versteht ihr, was ich meine?? Legt sich das mit den dumpfen Stimmen vielleicht nach etwas mehr Einspielzeit (sie liefen jetzt erst ca. 18 Stunden). Von den Vifantastisch werde ich dann nach dem Finish ein paar Bilder (im entsprechenden Thread) hochladen - von den Rohbauten gibts ja schon genug Bilder.. Beste Grüße dec.fx [Beitrag von dec.fx am 21. Feb 2012, 18:39 bearbeitet] |
RamyNili
17:26
#996
Also eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass du das Einspielen merken wirst. Habe meinem Vater vor Weihnachten die Tenöre gebaut und habe sie bei mir einspielen lassen. Obwohl ich sie jeden Tag gehört habe, empfand ich, dass sie von Tag zu Tag besser geklungen haben. Lass ihnen noch ein bissl Zeit. ![]() Ich empfinde es (auch subjektiv) genau anders als du. Ich fand, dass die Tenöre (am gleichen AV-Receiver) im Stereobetrieb, also beim Musik hören, besser geklungen haben. Ich habe mir den Bretterhaufen als 5.1 System gebaut und da ist er beim Film schauen echt der Knaller auch Musik DVDs geht der Haufen richtig gut. Ergo: Ich finde ihn bei Filmen besser als mit Stereo - Musik - Betrieb. [Beitrag von RamyNili am 21. Feb 2012, 20:10 bearbeitet] |
EmYay
03:22
#997
erstellt: 22. Feb 2012, ||
Hier wird ja ziehmlich oft von einem Sperrkreis geredet. Auch wenn Elektonik überhaupt nicht mein fach ist, würd ich den schon problemlos zusamengelötet bekommen. Aber kann mir vill jemand mal erklären ( bitte ohne komplizierte berechnungen) wozu der Sperrkreis überhaupt gut ist , was er macht und wie sich das letztenendes auf den Klang auswirk? Das würde mich sehr interessieren. |
lattek79
03:43
#998
Hallo! Ich möcht mir auch den Bretterhaufen bauen,allerdings würde ich gern mal wissen ob man evtl den Sperrkreis irgendwo fertig bekommen kann? Ist doch das Gleiche wie eine Frequenzweiche,oder? Noch etwas: ich habe hier noch 2 Frequenzweichen rumfliegen,weiß aber nicht wieviel Watt etc... ich kenne mich mit diesem elektronik-zeugs nicht aus und hab da auch 2 linke Hände für... Ich kann zwar die Daten auf den Widerständen lesen etc,aber schlauer werd ich dadurch nicht. Kann mir wer helfen? Achso,noch eine Sache.. Ich habe hier noch alte Pioneer, 3 wege. Denen habe ich vor x Jahren mal ein neues Gehäuse verpasst,welches mir nun nicht mehr gefällt. Habs jedenfalls geöffnet um die chassis zu entnehmen und sehe: die haben ja keine Frequenzweiche! Der Tieftöner ist direkt,der mittel- und Hochtöner hat im minuskabel nen kleinen kondensator drinne. Und so sind se dann auch alle miteinander verbunden irgendwie... Ist das so korrekt? Danke nochmal |
Garak359
04:45
#999
Ganz kurz zum Thema Sperrkreis/Frequenzweiche: Eine Freqeunzweiche teilt einzelnen Treibern einen bestimmtn Frequenzbereich zu. Bei z.B. 2-Wege Lautsprechern spielt der Tief(mittel)töner nur die tiefen (und mittleren) Töne, der Hochtöner die hohen. ![]() Während der TMT zur Trennfrequenz hin leiser wird, wird der Hochtöner lauter. Insgesamt spielt der gesamte Lautsprecher so über alle Frequenzen gleich laut, wie die blaue Kurve ja zeigt. Da eine Frequenzweiche eben zur Trennnung von Chassis dient, gibt es bei Breitbändern keine Frequnzweiche; es gibt ja nur diesen einen Zweig. Ein Sperrkreis senkt den Pegel eines Treibers in einem bestimmten Frequenzbereich ab. Das ist nötig, damit Frequnzgänge einigermaßen eben werden, wie auch im obigen Beispiel. So klingt es dann relativ ausgewogen. Man spricht dann gerne vom "Glattbügeln". Sperrkreise findet man also auch in ziemlich jeder Frequwenzweiche. Vereinfacht: Ein Sperrkreis besteht in der Regel aus einer Spule, die für hohe Frequenzen einen hohen Wiederstand darstellt, einem Kondensator, der für tiefere Frequenzen einen hohen Wiederstand darstellt und einem normalen Wiederstand, der bei allen Frequenzen gleich wirkt. Diese 3 Bauteile werden ![]() Je höher der Wiederstand im Sperrkeis, desto stärker wirkt der Sperrkeis, da die Ströme sich dann mehr und mehr komplett den Weg durch Spule und Kondensator quälen müssen. In welchem Frequenzbereich der Sperrkreis wirkt wird durch die Werte von Spule und Kondensator bestimmt. Den Sperrkreis für den Kleinen Bretterhaufen kannst du also sehr einfach selber einbauen, da ist nix kompliziertes dabei. Die drei Bauteile übereinander legen und die Anschlussbeinchen auf jeder Seite miteinander verdrillen. Die eine Seite dann mit dem "PlusPol" des Verstärkers verbinden und die andere mit dem "PlusPol" vom FR10. Wie im Bildchen halt. Edith: ![]() [Beitrag von Garak359 am 22. Feb 2012, 05:15 bearbeitet] |
stefan1100
08:46
#1000
schön erklärt. [Beitrag von stefan1100 am 22. Feb 2012, 08:46 bearbeitet] |
RamyNili
09:34
#1001
Die Erklärung bekommt ein: GEFÄLLT MIR! ![]() |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.109
