HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
surah
17:10
#5201
erstellt: 13. Okt 2005, |
frage: welchen durchmesser sollte das rundholz für die versteifung S-S haben? ich habe heir eines mit 13mm, reicht das schon? ich kann ja 2 nebeneinander etwas tiefer im hornmund anbringen oder? |
Quiety
17:43
#5202
Es muß ja nur druck- und zugfest sein, also sollte eins mit 13mm reichen. Ich würde nach optischen Gesichtspunkten vorgehen, zumal ein kleines besser ist als keins. Gruß Quiety |
gürteltier
18:36
#5203
wieso sind diese teile bei dir schmäler? |
surah
19:13
#5204
@Quiety vielen dank. @gürteltier die bei obi haben die beiden teile auf 24.8 bzw 24.9 anstatt auf 25cm geschnitten. wahrscheinlich füll ich es mit acryl auf oder ich klebe dämmwolle rein. oder hat jemand eine bessere idee? |
Jim!
19:18
#5205
Leim mit sägespäne soll ganz gut funtionieren ![]() |
surah
19:20
#5206
dann muss ich nur noch ein bischen sägen ![]() naja, wir ham in der nähe eine schreinenrei...? |
thunfisch
20:54
#5207
So meine Viecher sind nur auch im Bau. Die Chassis werden hoffentlich diese Woche noch kommen.<- @ frebo! Habe nur nochmal ne Frage zur Dämmung! Wo kommt die Dämmwolle genau hin, habe in der Anleitung gelesen das es da verschiedene Arten gibt? Danke schonmal für eure Antworten. Und nun wollen wir das entstandene aus 19ner MDF-PLATTE auch gleich mal präsentieren... ![]() ![]() ![]() Mfg Tunefisch ![]() ![]() |
Jim!
07:26
#5208
erstellt: 14. Okt 2005, |
Morgen! Sieht doch schon ganz gut aus! Bei der Dömmung musst du ein wenig probieren, da es bei den dämmversuchen immer ein verschiedenen Klang gibt.Ist halt geschmackssache. Du kommst aber gut durch die Öffnung des Treibers dran. Der Klang verändert sich ja auch noch durch das einspielen. ![]() |
DoctorSid
10:53
#5209
Obwohl ich es noch nicht weiter als bis Seite 20 dieses Threads geschafft habe, entstehen in meinem Keller schon zwei Paar Viecher. Die Begeisterung für das "Viech" ist einfach unglaublich. In der Hoffnung, dass er noch nicht weitgehend bekannt ist, möchte ich euch auf diesen Artikel hinweisen: ![]() Das vollständige Lesen lohnt sich auf jeden Fall und ist eine großartige Bestätigung für das Projekt "Viech". |
Joey911
11:12
#5210
wegen der dämmung schau ins pdf auf der ersten Seite, erster Post und probier rum Gruß Joachim |
Jim!
11:30
#5211
@DoctorSid Ein guter Artikel! Schön geschrieben und sehr lehrreich. Danke! |
Cyburgs
12:38
#5212
@DoctorSid: Dieser Artikel war ursprünglich für mich der Anlaß, die 8AG/N zu besorgen und ein wenig damit herumzuspielen. Obwohl ich nicht mit allem einverstanden bin, was darin steht, ist so etwas sehr nützlich, sein HiFi-Weltbild zu erweitern. Schöne Grüße, Berndt |
Izhak
14:07
#5213
Ich hab mein Gehäuse auch verschraubt, ich nahm dafür je 12 Schrauben. Bring am liebsten keine Schrauben zu nah an den Ecken an, da das MDF, bei mir zumindest, schon leichte Risse bekam (Klanglich sicherlich egal, optisch aber unschön). Und spar auch nicht mit dem vorboren, auch um solche Risse zu vermeiden. Das Problem mit dem Baumarkt hatte ich auch, ich denke es ist immer so dass sie net exakt auf den mm sägen können, wäre mir ja auch egal wenn es immer zB 24.9 wären, aber ne, habe drei verschiedene Maße... Deswegen habe ich nach dem vorboren, eine ordentliche Silikonwurst (am Ende kautschuk weil der Silikon unkünstigerweise aufgebraucht war) auf die innenseite aller Kanten aufgetragen, eh ich die Seitenteile zum verschrauben aufgelegt habe. Kann es natürlich net genau sagen, aber denke damit sollte es wirklich dicht sein ^^ (quoll auch nur minimal etwas auf die Außenseite). |
DoctorSid
14:58
#5214
Also mir wurden die Platten absolut exakt zugeschnitten (OBI). Liegt wahrscheinlich sehr am Mitarbeiter und dessen Tagesmotivation. @Cyburgs: Das hab ich mir fast gedacht. Es hat sich gelohnt. [Beitrag von DoctorSid am 14. Okt 2005, 15:00 bearbeitet] |
Jim!
15:05
#5215
Silicon ist nicht wirklich gut für so etwas zu gebrauchen da es sich nicht mehr überlachieren lässt ![]() ![]() |
Jim!
15:08
#5216
Mann muss schon wissen wie man die Mitarbeiter vom Bieber motiviert ![]() Ich gebe so z.B meine Maaße immer in mm an. Das hilft schon mit anwiesug das er genau arbeiten soll ![]() ![]() |
gürteltier
15:52
#5217
so, habe grad eben mein erstes viech gedämmt. dabei habe ich nach variante 5 (mit kleinen abweichungen) gearbeitet. der klang verändert sich dadurch ja dramatisch ![]() |
Izhak
16:00
#5218
Och wegen der überlackierbarkeit von Silikon mache ich mir keine großen Gedanken, ist bei mir nur an zwei drei Stellen minimal heraus gequollen und das entfernte ich natürlich so gut es ging mit einem Spachtel. Falls es wirklich Probleme macht wird da eben geschmirgelt ^^ Und falls es wirklich große Probleme macht ist es auch net zu ändern, an erster Stelle steht eben die Funktionalität, dann die Optik, wenn es anders wäre hät ich mir ja auch neue, ultra-designete Schreibtischlautsprecher holen können ^^ [Beitrag von Izhak am 14. Okt 2005, 16:06 bearbeitet] |
Nogger22
20:15
#5219
Hi Leute! Ich hab mir ma n bissel was von der ersten seite dieses threads rein gezogen und war schon recht angetan von diesen dingern. Nu is aber das ding, dass ich mir nich wirklich die ganzen 105 seiten rein schrauben will ![]() Hab also ma n Paar fragen: 1. Woher bekomm ich dieses Beyma Chassis und was kost? 2. Ich hab gehört, dass es halt leicht an Hochton (auflösung) mangelt, kann man nen hochtöner integrieren? 3. Wenn, wie? Tipps zu einem Betimten HT? Wenn ich das Viech baue, probier ich eh erstma ohne HT zu baun, is aba nützlich zu wissen, ob und wie es geht... Danke schon ma für antworten! Geuß Nogger |
gürteltier
20:17
#5220
das kpl. set für viech bekommst du z.b. bei ![]() |
Nogger22
20:22
#5221
is ja nu auch ne sache der abstimmung und so oder? der müsste ja dann nur in einem ziemlich hohen bereich einsetzen. kenn mich da net soooo doll aus... |
gürteltier
20:44
#5222
also meine viecher haben jetzt etwa 60 stunden auf dem buckel und der hochton ist deutlich besser geworden, nicht zuletzt aufgrund der dämmung (der beyma benötigt bis zu 100std. einspielzeit). probiers doch einfach mal so. wenns dir nicht reicht, kann man immer noch nach einer anderen lösung schaun. |
Nogger22
20:49
#5223
logen, probier ich auf jeden! das nächste problem ist jetzt, dass ich sie noch irgendwie "schön aussehen" lassen muss, hab grad erst n bissel renoviert, da sollen sie schon nett rein passen, hab eichefunier bei mir. Um Vorschläge wäre ich seeeeeeehhhhrrrr DANKBAR!!!!! ![]() das nächste is, dass das ganze dann an nem Onkyo TX-SR702, der auch so gut 130 W an 6 Ohm. das wird doch wohl keine probleme für die Beyma machen, oder? Ach ja, WTF is ein SPerrkreis und wofür isser beim VIECH nötig????? ![]() Gruß Nogger [Beitrag von Nogger22 am 14. Okt 2005, 21:15 bearbeitet] |
derboxenmann
21:23
#5224
Designvorschlag: 1.) furnieren 2.) Tapezieren und in Wunschfarbe streichen ![]() Du wirst den Onkyo wohl kaum ausfahren können in der Wohnung - der Wirkungsgrad ist wirklich enorm! Der Sperrkreis senkt den etwas zu lauten mitteltonbereich ab, ist aber erst i Eingespielten zustand notwendig! |
Cyburgs
23:00
#5225
@ die Schrauber ![]() Eure Verschraubungskünste in Ehren, aber eine abnehmbare Seitenwand ist beim Viech nicht notwendig, da man zu allen Bereichen, die für eine Bedämpfung auch nur theoretisch interessant sind, auch ohne weiteres in völlig verleimtem Zustand dazu kommt. Des weiteren ist bei einem völlig verleimten Viech auch die Optik und die Stabilität besser und man braucht sich um die Dichtheit der Verbindung (sorgfältiges Arbeiten vorausgesetzt) keine Sorgen machen. Schöne Grüße, Berndt |
ronmann
12:49
#5226
erstellt: 15. Okt 2005, |
Mit Lüsterklemmen und kleinen Steckern für die Chassisanschlußfähnchen kommt man um´s Löten herum, aber für 10Euro kann man schon brauchbare Lötkolben erwerben. 30Watt können aber nicht schaden, mit meinem ersten mit 15W war es bei mittelgroßen Lötklumpen vorbei. ![]() |
gürteltier
12:53
#5227
@cyburg na ja, das ganze ist ja nicht freiwillig bei mir entstanden mit der schraubbaren seitenwand. leider hat hier der baumarkt beim zuschnitt mist gemacht. aber dicht ist ganze dank fensterdichtband in 4mm ![]() ![]() |
emsdet
13:02
#5228
Hallöchen, hab mir auch ein paar der Seiten hier durchgelesen, aber alle is dann doch'n bischen viel. Ich würde die Viecher gern mal hören. Meine Frage deshalb ob hier auch Leute aus Berlin sind, die die Dinger schon gebaut haben und sie mir mal vorführen würden. Komme selbst vom Wedding. Danke schon mal im voraus und viele Grüße aus Berlin Detlef |
ronmann
13:08
#5229
Gutes Stichwort: Wer kann sie im Raum Ost-Thüringen vorführen? |
Nogger22
15:47
#5230
Okay leute, ich glaub, jetzt bin ich entgültig geschädigt. Ich wollte ma eben die gesammt m² pro box berechnen und komme da auf nen ziemlich utopischen wert, warum auch imma. kann mir vielleicht ma schnell jemand sagen, wie viel m² es pro box sind, grob??? ![]() Gruß Nogger |
dD1210
16:01
#5231
Hi, pro Box müssten das so um die 2,2m² Holz sein, also zusammen ca. 4,5m². Oder meinst du die Oberfläche für das Finish? Das müsste in etwa von der Fläche gleich sein, vielleicht ein bisschen mehr. MfG David |
Nogger22
16:14
#5232
HA! dann hab ich mich nur bei einem koma vertan! gott sei dank. 22 m² wären auch n bissel viel geworden ![]() nene, ich meinte schon das KOMPLETTE teil, mit kanälen und so weiter. dann kann ich ja weiter planen! wie sieht denn das mit befestigen aus? nur leimen oder auch schrauben? |
gürteltier
16:26
#5233
leimen reicht vollkommen aus. |
Izhak
18:55
#5234
Hab mein Gehäuse auch nur sehr wiederstrebend verschraubt. Aber die Teile sind so mies gesagt (einige Innenteile stehen über nen mm über) dass es da nie dicht geworden wäre. Silikon und dann Leim habe ich net genommen weil ich irgendwo zuviel schiss hatte dass es am Ende doch net dicht ist, ich aber nie mehr heran komme ^^ Wäre aber wenn man halbwegs sicher bei sowas ist sicher besser gewesen. |
gürteltier
19:39
#5235
@izhak bei solchen probleme hilft ein excenterschleider oder auch ein dremel ![]() |
wolfman2
10:19
#5236
erstellt: 16. Okt 2005, |
@izhak Da würde ich den Leuten vom Bauhaus oder woimmer Du das hast zu schneiden lassen aber mal auf die Füsse treten. Jeder von diesen willies hat nen chef und wenn sie pampig werden einfach ne Treppe höher gehen - du hast ja schliesslich rechte als Kunde und 1 mm verkehrt gemessen auf diesen tollen maschinen die die normalerweise haben ist also schlicht eine sauerei. Das nächste mal plan und massband mitnehmen und gleich messen Am besten alle teile die in der breite gleich sind hochkant hinstellen und drüberschauen. Mir haben sie die platten beim ersten mal auch so besch... zugeschnitten und ich haben denen das zeugs auf dem Tisch liegen lassen und bin zum chef.Beim zweiten mal hatte ich 1 zehntel abweichung :-) Also nicht so schüchtern - andere wollen auch holz verkaufen und wenn du ihnen sagst das du nur kommst weil du bisher immer gut bedient worden bist (schleim schleim ) sich das aber ändern kann (drohung drohung) dann geht da was ab (normalerweise. (gibt natürich auch welche die geben einen sch... auf unzufriedene kunden - da würde ich dann aber sowieso nicht mehr hingehen) ach ja - eine seite zusammenbauen und mit einem bandschleifer drüber hilf auch gut. greetings wolf [Beitrag von wolfman2 am 16. Okt 2005, 10:21 bearbeitet] |
TLanfer
12:45
#5237
So, bin jetzt auch endlich so weit, das ich die ersten Wände verklebe. Habe den großen Vorteil mein komplettes Holz umsonst und auf den zehntel Millimeter passend geschnitten bekomme, da ich nen bekannten hab der mir das inner Schreinerei machen lässt (er ist da einer der Chefs sozusagen). Jetzt stehe ich nur vor einem Problem: Ich will mir demnächst auch direkt das komplette Set inkl. Sperrkreis bei frebo bestellen, um das dann komplett unter Brett E im Fuß unterzubringen. Jetzt Frage ich mich allerdings, wie ich dann das Kabel verlege? Durch den Hornmund nach unten Baumeln lassen is ja auch nen bischn blöd. Andere Möglichkeit: Ich mache das Anschlussterminal schon ziemlich weit oben, wo man es vor vorne dann auch nicht sieht, und lasse die Sperrkreise am Verstärker liegen. Aber macht es dann was am Klang aus, das ja dann in der Rückwand unebenheiten sind, weil da halt das Loch mit dem Terminal drin sitzt? Wenn es akustisch keine Unterschiede macht, wäre das dann nämlich meine Wahl.. |
Granuba
12:48
#5238
Das ergibt akustisch keinerlei Nachteile! ![]() Harry |
gürteltier
15:12
#5239
@tlanfer genauso habe ich es auch gemacht. aber anstelle von terminals verwende ich diese hier: ![]() das ist viel flexibler (einfach 2x 10er loch bohren, festschrauben, gut) und sieht edler aus ![]() |
Jack-Lee
16:03
#5240
Hab mir den beitrag mal durchgelesen (verlinkte) Naja.. ich find die guten alten DDR lautsprecher (breitbänder) die gut 30 Jahre alt sind um welten besser als die neuen... und man bekommt sie für 2-3€ ... besser gehts nich... die teile gehn ab wie sau..un das bei 4 Watt.. Hab hier einen mit 6W, spürbarer bass, klare höhen, mitten sauber, un das aus nem geschlossenen gehäuse (10 l) ... KRANK! ![]() |
derboxenmann
16:35
#5241
So alte schrappen hab ich daheim auch noch... brutalst geil!!! |
TLanfer
16:58
#5242
Hey, das sieht echt gut aus. Ich denke, so welche werde ich dann auch benutzen. Weiß einer, welche die entsprechenden bei Frebo sind? Dann brauch ich nur einmal Versand bezahlen. Dann könnt ich mir auch direkt mehr von den Klemmen bestellen und die auch in ne kleine Box einbaun, wo die Sperrkreise dann drin sitzen ![]() |
derboxenmann
17:17
#5243
Na frag doch einfach mal bei Frebo an ![]() die da vielleicht? ![]() ![]() [Beitrag von derboxenmann am 16. Okt 2005, 17:17 bearbeitet] |
Nogger22
17:31
#5244
Um noch ma auf TLanfer zu sprechn zu kommen: Mich würde es auch ziemlich interessieren, wie man denn die kabel runter kriegen würde, da ich ne ungüstige stell position für die Viecher hab. man kommt durch die tür und kann die kabel sehen, da kommts nich gut, wenn ich sie oben raus hängen lasse. Irgendwelche vorschläge? (vielleicht mit bildern ![]() Gruß Nogger |
sick
18:05
#5245
mach ne nut mit einer flachdübelfräse eine nut in dir rückwand . da sollte das kabel platz haben sich zum unteren hohlraum führen lassen. das sieht dann außer superman keiner mehr. |
derboxenmann
18:07
#5246
Und wenn der eben mal vorbeikommt??? ![]() ![]() ![]() |
thunfisch
18:20
#5247
Ja da will ich mal wieder ein paar neue bilder präsentieren... ![]() ![]() ![]() morgen geht es weiter und dann kann hoffentlich morgen schon das erste "VIECH" getestet werden *freu* ![]() Mfg Jan-Hendrik ! |
Herbert
19:38
#5248
PS: ![]() Gruss Herbert Meine Beymas sind jetzt schon seit über einem halben Jahr "heimatlos" - na ja, der Winter naht.... ![]() |
timsoltek
21:37
#5249
Hallo, so bin jetzt seit längerem wieder da. Wer keine Lust zum Basteln hat, kann meine Viecher erwerben: für das Viech-Paar mit dem Granitlack und dem Ahorn Furnier möchte ich 220 EUR, für das Viech-Paar mit dem rotbraunen Effektlack und dem weniger gelungenen Nussbaum-Furnier möchte ich 170 EUR. Zu beiden Paaren gibts den Sperrkreis und die H.I.M. Edelstahlgitter dazu (kann man aber auch entfernen). Gedämmt sind sie nach Variante 5. Vorteil der Gebraucht- Viecher: alle sind schon einigermaßen eingespielt, haben allerdings noch längst nicht die 100 Stunden weg, die man ja brauchen soll. Insgesamt vielleicht 20-25 Stunden. Die Geister-Eckhörner sollen je 100 EUR kosten. Bilder unter: ![]() Preise sind verhandelbar. Schöne Grüße Tim |
Cyburgs
23:18
#5250
@Herbert: Danke für den Link! Der Bassbereich deckt sich sehr gut mit meinen Simulationen, obwohl Herr Jost die Kontur als konisch und nicht als exponentiell eingegeben hat. Ich hab es kurz nachsimuliert, es macht praktisch keinen Unterschied. Den Abfall bei 500 Hz habe ich in meinen Simultionen nicht, da diese noch in der 4.1er Version von AJHorn gemacht wurden, wo es die Eingabe des Treiberoffsets noch nicht gab. Korrekter ist somit theoretisch Herrn Josts Simulation, da der Einbruch in der Praxis aber nicht vorhanden ist, aber wieder meine. ![]() Schöne Grüße, Berndt |
Jim!
07:48
#5251
erstellt: 17. Okt 2005, |
Morgen!
Sind die auch lang genug? Sehen irgentwie kürzer aus als die von e-bay. ![]() |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.557
