Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
istec1003
#1101 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:02
40000cm² MDF *1,9cm MDF-Dicke* 0,6-0,85 g/cm³=45,6-64,6kg
4m² müssten aber für 2 Vieher reichen...
Punami
#1102 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:11
JO auf 50 Kilo kommt man locker.Die Dinger sind halt groß und 19er MDF is auch net grad das leichteste.
Füllt man dann noch den Standfuß mit Quarzsand auf biste gut an 50kg dran.
Es sind glaub ich 4.23 m²
[Beitrag von Punami am 25. Mrz 2005, 11:12 bearbeitet]
luschenchef
#1103 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:30
Ist es überhaupt notwendig dass man das Viech mit Sand füllt?
Cyburgs
#1104 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:44
@Luschenchef:
Meiner Meinung nach nicht, die 40 Kilo sollten auch so nicht davonschweben *ggg*.
Aber schaden tuts sicher nicht, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, ob man sie hört, ist eine andere Frage, persönlich glaub ichs nicht.
Schöne Grüße, Berndt
istec1003
#1105 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:08
Auf 50 Kilo kommt man mit einem Vieh sicher nicht.
Ich halte 35 Kilo pro Viech in MDF und ohne Sand, spielbereit für realistischer.
Gore_83
#1106 erstellt: 25. Mrz 2005, 13:00
Jeah ... sie sind fertisch!!!
spielen grad seit 15min ... und ich bin begeistert!
Vom bass auch! Es ist halt ein schöner klang bass! Okay hab noch kein Hip Hop gehört, aber bei dire straits einfach wunderschön!!
Und die räumlichkeit im gegensatz zu meinen Pioneer( ) Boxen .... WUNDERBAR! Ich bin begeistert!!!!
Und ich wette, ich werde noch viel begeisterter sein, je länger ich sie höre!!!!
Danke Cyburgs!!!
Klangpurist
#1107 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:36
Quarzsand habe ich als Verstärkung in alle Hohlräume gegossen, weil ich nur 10mm Innenteiler habe und Ohne Gehrungen gearbeitet habe. Da bringt das schon ne Menge bei solch dünnen Brettchen. Also mein Viech ist jedenfalls tot (akustisch ) und spielt gerade wieder seit langen weil ich es lange zum lackieren außer gefecht hatte.
Burli
#1108 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:04
Hallo Allerseits !
@ Berndt : Saubere Arbeit mit dem Viech :-)
Werde das definitiv die nächsten Tage bauen.
Würde es sinnmachen das Viech mit einem BMS 1 Zöller so ab 1khz abzulösen ? (Eckhorn, Endstufen und aktive 24 db Weiche vorhanden.
@ alle : Kennt jemand ein gutes Horn für die BMS 1Zöller ?
Und vielleicht einen Bauvorschlag für ein High End Backloaded Horn mit 20-30 cm Chassis, das nur bis 1Khz spielen muss ?
Schon mal im vorraus vielen Dank und freue mich immer über Anregungen und Hinweise.
Carsten
doctormase
#1109 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:15
hallo carsten!
check mal, 1 zoll kann nicht stimmen.
eine 1khz trennung macht alles zunichte, ist auch völlig überflüssig. mit einem eckhorn unter 50-60hz zu unterstützen ist aber bestimmt was nettes
beste grüsse!
dr.m
Klangpurist
#1110 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:50
1kHz? Das schafft ja nen großer Hochtöner. also wenn würde ich mit mittlerer Flanke um die 60Hz trennen wie schon gesagt. drüber ist absolut nicht notwendig.
Burli
#1111 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:56
Hallo !
Hab mich leider etwas missverständlich ausgedrückt.
Das Eckhorn soll natürlich nur bis 50 oder 60 Hz gehen.
Da das "Vieh" einen guten Kickbass erzeugt, dachte ich das damit das untere Feld gut abgedeckt wäre. Um das Vieh nach oben hin zu erweitern, dachte ich deshalb an den BMS.
Also Eckhorn : 20-60hz aktiv getrennt, dann
Vieh : 60 Hz bis 1 oder 2 Khz, dann
1" Bms : 1 oder 2 Khz - 20khz.
Haltet ihr das für überflüssig, oder würde es dem Vieh mehr feinzeichnung bei gleicher Dynamik bringen ?
Vielen Dank nochmal,
Carsten
output
#1112 erstellt: 25. Mrz 2005, 17:03
Hallo
Also, nachdem die ca. 30 Jahre alten Boxen von meinem Vater auf der letzten Party Indianer gespielt haben und ich deren Klang sowieso irgendwie "breiig" fand habe ich mir vorgenommen ein schönes Paar Standboxen zu bauen.
Jetzt bin ich auf diesen Threat gestoßen und bin auch ein bisschen von diesem allgemeinen Fieber gepackt worden.
Habe mir die Zeit genommen und ihn komplett gelesen und hätte noch ein paar Fragen an euch:
Es wird immer von diesem "Sweetspot" geredet, also die Lautsprecher bündeln sehr stark. Wie extrem ist das?
Ich befinde mich öfters an verschiedenen Positionen in meinem Zimmer. Bedeudet das dann das der Klang exterem schlecht wird? Oder ist das noch annehmbar? Ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt nur um Musik zu hören, sondern höre auch öfters nebenbei mit gedämpfter Lautstärke.
Der nächste Schwachpunkt?
Würdet ihr mir da zu einem Mehrwegesystem raten?
An die, die Viecher schon gebaut haben: Wie seht ihr die Problematik?
Martin
doctormase
#1113 erstellt: 25. Mrz 2005, 17:08
ach so!
die sache mit dem hochtöner wurde schon mehrfach angesprochen. ich halte nix davon. es ist ein breitbänder, der seinen vollen glanz nur als solcher eingesetzt entfaltet. ihn zu trennen, nimmt ihm jegliche vorteile, weil mehrweg können andere besser. du solltest ihn hören. ich vermisse auch obenrum nichts.
mit superhochtöner zerreist du definitiv die abbildung. wenn dir das frequenzspektrum aber eher zusagt, musst du mit dieser art kompromiss leben. der bessere für mich ist, auf ein wirklich kleines stück brillianz zu verzichten. ich denke, das wird auch dir nicht schwer fallen. es klingt nämlich trotzdem super. (oder leute???)
beste grüsse!
dr.m
bonesaw
#1114 erstellt: 25. Mrz 2005, 17:29
Meine Viecher sind zwar noch nicht fertig, aber ich kann das von meinen Picolinos voll bestätigen. Hab da auch mal mit ein paar Visaton Superhochtönern rumprobiert ( wurde mal in irgent einer Selbsbauzeitschrift von einem Leser empfohlen, uns ich hatte die Teile noch rumliegen)und ich kann nur sagen "furchtbar". Die Superhochtöner spielen, als ob sie nicht dazugehören und das schöne homogene Klangbild des Viva ist im A..... Hab da viel rumprobiert aber das Ergebnis war absolut nicht zufriedenstellend.
Flo86
#1115 erstellt: 25. Mrz 2005, 18:54
Martin
Also ich habe erst ein Viech fertig, aber mit einigermaßen geschickter Aufstellung im Raum höre ich fast überall gut. Nur wenn man direkt seitlich des LS steht hört man vor allem ein tiefes Wummern, aber sonst is super. Die Sweetspot-Problematik sehe ich als gering an.
doctormase
#1116 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:25
output schrieb:
Hallo
Martin
genau. alles nicht so extrem. ausserhalb des sweet spot wird's dumpfer. das geht dir mit jedem lautsprecher so. beim viech ist es ausgeprägter. man kann die viecher auch locker leise hören. dann klingen sie nicht so dynamisch. das geht dir mit jedem lautsprecher so. beim viech ist es ausgeprägter.
aber nicht nur angesichts des preises und der entschädigenden wirkung bei "fachgerechter" anwendung alles im vertretbaren rahmen.
beste grüsse!
dr.m
ergänzung: wenn du dich bisher nicht hingesetzt hast, nur um musik zu hören, wird sich das spätestens mit einem paar viechern ändern
[Beitrag von doctormase am 25. Mrz 2005, 19:27 bearbeitet]
Klangpurist
#1117 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:26
Es ist amtlich, die Viecher sind Partytauglich! sitze gerade mit dem Laptop mittendrin und kann nur sagen: Geil. Ich vermisse nichts!
Flo86
#1118 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:46
Du nimmst den Laptop auf Parties mit?
audiofisk
#1119 erstellt: 25. Mrz 2005, 20:13
Lanparty
oder als Musikserver/RiesenMP3Player?
output
#1120 erstellt: 25. Mrz 2005, 20:46
Hallo
Ok Leute, ich baue die Dinger :- )
Handwerklich bin ich einigermaßen geschickt und alles mögliche an Werkzeug steht mir auch zu Verfügung.
Ich werde wahrscheinlich Span verwenden und die Teile selbst zuschneiden.
Die Maße sind ja jetzt aktualisiert, das bedeutet ich fertige die Teile nach Plan und säge dann anschließend die Gehrungen?
Soll ich um das Chassi zu besfestigen Spax nehmen oder doch lieber duchgängige Schrauben?
Diesen Noppenschaum gibts ja bei Conrad in geringen Mengen, oder hat jemand eine andere Adresse?
Wahrscheinlich werden die Dinger mich ein paar 10tel meiner Abi-Note kosten. Ich müsste mich eigentlich dazu zwingen erst in 2 Monaten mit den Viechern anzufangen.
Aber wer hällt das schon aus...
Martin
digitalfrost
#1121 erstellt: 25. Mrz 2005, 22:09
Ich suche für die Viecher noch eine ebenso kostengünstige Bassunterstützung. Was haltet ihr vom Eckhorn 18 mit BSW 124 II Chassis in Verbindung mit einer passiven Frequenzweiche?
sick
#1122 erstellt: 25. Mrz 2005, 22:39
ich glaub eine passivweiche kommt teurer als ein aktivmodul.
audiofisk
#1123 erstellt: 25. Mrz 2005, 22:46
Sub passiv = nix gut!
Die nötigen Frequenzweichenbauteile sind eigentlich nie
billig und meist auch nicht willig:
die Abstimmung und das Ergebniss wollen meist nicht so recht passen.
Ausserdem spielt der Verstärker lockerer auf,
wenn die großen Bassschübe nicht dauernd das Netzteil drainen... (ausser es ist ein Bolide mit richtig Leistung).
Fazit: Gönn Dir ein Submodul dazu...
Ist nicht sooo teuer und Du hast Hochpass für die Mains, Tiefpass für den Sub und Regler zum Abstimmen
der Übergangsfrequenz und Phase und teils auch für Bassboost.
Das billigste Modul, was hier oft (in letzter Zeit) erwähnt wird, kostet was mit 30 E, von Pollin.
AM 80 für 79 E ist der Empfehlungsklassiker...
]-audiofisk°<
sick
#1124 erstellt: 26. Mrz 2005, 00:12
SO hab vorhin de 2. seitenwand aufgeleimt.
und jetzt seh ich da so nen kleinen spalt. also taschenlampe genommen und ich hab den lichtstrahl durchgesehn. ahb jetzt versucht in den spalt leim reuzupressen und hab ncohmal gezwingt. es ist ewas herausgekommen. aber ob das jetzt dicht ist...
voallem ahb ich an bei den inneren brettern. da seh ich ja nicht dazu
was macht man in so einem fall normal?
Dj-BBoy
#1125 erstellt: 26. Mrz 2005, 03:43
gut habe das jetzt 1-2 Wochen hier alles geduldig verfolgt sieht ja bisher sehr gut aus habe mir schon 3 mal gesagt: du baust das 100% bis ich wieder auf den Tepich gekommen bin, den n:
eigentlich möchte ich ja meine 6.1 Anlag eaustauschen und daher brauch eich noch 5 weitere Lautsprecher, mit den 3 Rears habe ich mich schon angefreundet einfach wieder normale Viecher zu bauen, jedoch für den Center muss zwangsläufig was anderes her....
desweiteren mache ich mir immernoch sorgen mit der Abschirmung da mein PC recht direk neben die Boxen kommen wird! Es gibt ja diese Gegenmagneten, habe auch schon bei Spectrumaudio angefragt aber da bekomme ich keine Antwort (Feiertage?) den ich würde die da direkt gerne mitbestellen um Versandkosten zu sparen!
und dann habe ich mir halt so Gedanken gemacht, könnte man nicht einfach das Ende des des Vieches an eine Seite verlegen so das man es direkt hinter den Fernseher stellen könnte, dann würde der LS direkt über dem TV sein und man würde halt irgendwas unter das Viech stellen.... wenn man mir das Prinzip oder ien Programm geben könnte, dann könnte man doch auch einfach eine andere Faltung machen, z.B. noch ein paar Faltungen mehr sprich LS ungefähr in die Mitte nach rechts wegfalten auf eine Ebene mit dem Ls weiter nach Rechts dann hinterm LS auf die Linke Seite und dort nochmal knicken und Öffnung dan links neben dem LS die Öffnung... hoffe man kann es sich ungefähr vorstellen, ich kenne die Rechnungen eben nicht! Naja dann könnte man das jedenfalls auf nen kleinen Tisch stellen, und direkt darauf dann den TV der LS muss natürlich wieder geschirmt sein, is klar!
jou und was den Bass angeht is es bei mir egal den ich habe glücklicherweise einen älteen Yamaha PA Bass im Zimmer der troz 18" SAU SCHNELL spielt! Hängt an einem Dynacord Pa Verstärker wird also potent betrieben und bin glücklich damit wenn man die richtige Aufstellung gefunden hat
aber für die anderen könnte das hier interresant sein:
http://www.technikwerbung.com/soundklinik/Basshorn.PDF
als dann wäre cool wenn sie ma jemand äußern würde dann würde ich auch ma berechnen!
bonesaw
#1126 erstellt: 26. Mrz 2005, 06:53
Wollte es jetzt mal genau wissen und habe meine mal gewogen. 19er Span ohne Sand 30 kg komplett.
Dj-BBoy
#1127 erstellt: 26. Mrz 2005, 10:13
habe gerade ne Mail bekommen, 7,5€ pro passenden Gegenmagneten!
koljada
#1128 erstellt: 26. Mrz 2005, 11:45
Hallo, ihr Viech- Jünger. Werde jetzt auch einer, muss aber leider noch auf Chassis, ect. warten. Eine Frage: Machen ungenaue Gehrungsschnitte ( +- 10°) oder sonstige kleine Verschiebungen im cm Bereich hörbare Unterschiede? Kann man statt Lautsprecherdichtband auch Tesa-Moll nehmen?
Danke im voraus
georgy
#1129 erstellt: 26. Mrz 2005, 11:49
+/- 10° sind schon relativ viel, warum machst du nicht einfach die Version ohne Gehrungesschnitte?
Wenn du Dichtband von Tesa nimmst, dann nicht die Schaumstoffvariante sondern aus Gummi, allerdings ist das relativ dick.
the_Interceptor
#1130 erstellt: 26. Mrz 2005, 12:17
Dann waren die Superhochtöner falsch agbestimmt. Ich habe in der Richtung nämlich auch schon experimentiert und eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich meine Viecher baue probiere ich das auf jeden Fall nochmal aus.
Was Du beschreibst läßt sich auch mit einem Aktivsub vergleichen. Wenn man den falsch einstellt zerstört er ebenfalls den gesamten Klang, richtig abgestimmt ist er aber erst zu hören wenn er abgeschaltet wurde, da man dann merkt daß er da war.
Bei einem korrekt abgestimmten Superhochtöner ist es genauso: die Box spielt aus einem Guß, klemmt man den Hochtöner ab, so hört man daß etwas fehlt.
Ich kann nur immer wieder den Fostex FT17H empfehlen, momentan bei Spectrumaudio.de für 41€ erhältlich.
Gruß,
the Interceptor
*housefreak*
#1131 erstellt: 26. Mrz 2005, 12:47
Sodele!
Noch kein Viechaner, aber schon ein Beymaner...
Leider ist Holz grad überall Mangelware, aber am Dienstag
ist alles fertig zugeschnitten, und der freundliche Herr
vom Holzbaumarkt macht mir die Gehrungen auch gleich rein!!
Der Dad meiner Freundin hatte nen guten Kontakt, wird glaub
recht billig...
Aber heut morgen sind die Beymas und alles Zubehör
gekommen, und die Beymas spielen sich grad etwas mit nem
Sinuston ein - Ich mag die 105Hz....
Freu mich schon auf nächste Woche!
Gruß from the Viechfreak8)
Flo86
#1132 erstellt: 26. Mrz 2005, 15:14
Sieht ja nicht allzu komplex aus, abgesehen davon dass es von der Qualität Cyburgs'scher Pläne Welten entfernt ist Wie stehts mit dem Klang? Irgend eine spezielle Empfehlung für ein 15er Chassis?
Spatz
#1133 erstellt: 26. Mrz 2005, 17:16
Ich denke, dieses basshorn geht ohne Stacking auch nur so bis 40 oder 50 Hz runter., und bringt uns damit nicht viel weiter...
Das beste ist wohl wirklich ein Eckhorn oder ein schneller 18Zoll-PA-Bass.
Haesel
#1134 erstellt: 27. Mrz 2005, 06:12
Nee, ich würde auch kein Superhochtöner dazusetzen. Es verliert irgendwie etwas an Harmonie. Gute Breitbänder bzw. Lautpsrecherkombinationen brauchen sowas nicht. Mir gefällt der "warme" Klang eines Breitbänders und der soll nicht durch Hochtonzusatz "erkalten". Unsere Breitbandjünger wissen wovon ich spreche.
Haesel
#1135 erstellt: 27. Mrz 2005, 06:17
@koljada: Nimm bitte kein Tesamoll, das ist wirkklich zu dick. Wenn du den Beyma eh mit ner Fräsung eingelassen hast, dami er mit der Frontwand bündig ist, würde ich dünnes Lautsprecherband besorgen, oder den Treiber einfach so einsetzen. Wenn das Band zu diick ist, kann sich beim Anziehen der Schrauben sogar der Korb des Chassis verziehen. Mir zum Glück noch nicht passiert.
Die Gehrungsschnitte gut mit Leim volllaufen lassen. Zur Sicherheit Acryl in Kartuschen vom Baumarkt und dann die Fugen zusätzlich versiegeln. Müsste dann eigentlich luftdicht sein.
Haesel
#1136 erstellt: 27. Mrz 2005, 06:19
Sehe gerade ihr habt die Zeit noch nicht umgestellt. Und übrigens allen Frohe Ostern.
Flo86
#1137 erstellt: 27. Mrz 2005, 10:26
Hmm meine Gehrungsschnitte sind zwar auch alle mit Leim und tlw. Silikon abgedichtet, aber ob speziell zwischen den Teilern und der Deckplatte überall dicht ist weiß ich nicht - es klingt trotzdem grandios, ich glaube auf die kleinsten Details muss man gar nicht so sehr Rücksicht nehmen.
btw: Frohe Ostern! Ist schon jemand auf die Idee gekommen das Osternest im Hornmund, etwa auf Höhe der Dämmwatte, zu verstecken?
[Beitrag von Flo86 am 27. Mrz 2005, 10:29 bearbeitet]
Gore_83
#1138 erstellt: 27. Mrz 2005, 10:52
tja
ich wollte im Hornmund was verstecken, aber da ist alles wieder rausgekullrt *g*
Frohe Ostern!!!
Black_Death
#1139 erstellt: 27. Mrz 2005, 11:43
Mahlzeit
Gestern bin ich endlich dazu gekommen, mit der Bauerei anzufangen.
hier ein Bild von der ersten Box als sie noch offen war.
Da ist mitlerweile die zweite Seitenwand drauf und der Großteil der zweiten ist auch schon fertig, ich werde wohl heute fertig werden damit. Soviel mal zum Stand der Dinge bei mir.
Frohe Ostern
(Ich hoffe, das mit der Dämmwolle kann man so lassen)
Joey911
#1140 erstellt: 27. Mrz 2005, 11:45
Klar... ich hab die erst reingesteckt als es fertig war... und da kann man das ja noch rausziehen und so... kein Problem
Hübsch
Joey
PS: Werden schwarz, oder
Black_Death
#1141 erstellt: 27. Mrz 2005, 11:57
Richtig, die sollen mal Schwarz werden, deshalb auch das schwarze Acryl. Ich denke mit schwarz fallen die ungenauen Kanten am wenigsten auf
Aber davor natürlich Probehören bis der Nachbar klopft.
(hatte gestern die einzelne zum Spass angeschlossen...der Wahnsin)
hab auch noch ne Frage an dich, dort wo du die gesägten Kanten auf die furnierten Teile geleimt hast, hast du das furnier weggekrazt oder -geschliffen? wenn ja, wie gwht das am besten?
[Beitrag von Black_Death am 27. Mrz 2005, 12:00 bearbeitet]
Cyburgs
#1142 erstellt: 27. Mrz 2005, 12:06
@Blackdeath:
Na, das sieht ja schon wirklich sehr gut aus!
Euch allen auch Frohe Ostern!
Black_Death
#1143 erstellt: 27. Mrz 2005, 12:15
Oh, schön dass du auch da bist @Cyburgs
Möchte mich hier schon mal für diesen grandiosen Plan des Cyburgs-Viech bedanken, ohne den Thread wäre ich wohl nicht dazu gekommen so was zu bauen.
mach weiter so
Flo86
#1144 erstellt: 27. Mrz 2005, 12:40
Joey ich hätte ne Idee für deine Viecher, Designmäßig: Wieso besorgst du dir im nächsten Eisenwarenladen nicht ein paar 2cm breite Streifen verchromten Metalls und entsprechende Stücke für die Ecken? (gibts vorgefertigt). Dann bist du die hässlichen weißen Kanten los, und schwarzes Holz mit Chromrändern sieht sicher auch net übel aus...?
btw Cyburgs wir warten auf einen Subwoofer
Joey911
#1145 erstellt: 27. Mrz 2005, 17:45
Ich habe das einfach mit ein bissl Schmirgelpapier angerauht. Das reicht und hält
Wurde mir schonmal empfohlen, aber ich denke dadurch driftet das ganze zu PA ab. Und das will ich auf keinen Fall. Überhaupt nicht mein Geschmack.
Aber danke, dass du dir Gedanken machst
Joachim
Flo86
#1146 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:15
Das driftet doch nicht in PA ab, PA wäre wenn du diese schwarz lackierten Eckenschoner dranschrauben würdest
Aber wie du meinst, es sind schließlich deine Lautsprecher
Kaster
#1147 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:18
Das sieht dann so aus wie die ollen PA-Boxen von vor 20 Jahren
Sakura
#1148 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:29
Jetzt JAM FM anstellen, Replay Special geht noch bis 15 Uhr.
Ideal zum Viecher anrauchen
Black_Death
#1149 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:57
Mahlzeit,
Gestern war es soweit, Sie sind fertig.
Die Verarbeitung lässt zwar kosmetisch etwas zu wünschen übrig, aber ich hoffe das kann man in den Griff kriegen.
Aukustisch eine wahre Freude. Das sind wirklich Spassboxen, die sich erst bei Pegel richtig wohlfühlen. Vor allem die Klangtreue, der Bass ist so trocken, der staubt förmlich. Der einzige Nachteil wie alle schon sagten, die Bündelung der Höhen, ist für Partys zu vernachlässigen aber für den absoluten Genuss solte man sich schon hinsetzten, und sitzenbleiben.
Aber wie Doctormase sagte: wenn du dich bisher nicht hingesetzt hast, nur um musik zu hören, wird sich das spätestens mit einem paar viechern ändern
Motu
#1150 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:30
Habe gestern Herr der Ringe die Rückkehr des Königs geguckt.
Man das war geil man bekommen richtig Gänsehaut. und der Bass ist auch richtig geil.
Spatz
#1151 erstellt: 28. Mrz 2005, 12:49
Ich will mich auch mal an der Faltung des W-Bins versuchen...
@ Cyburgs: Kannst du mir mal die Öffnungsdaten schicken, damit ich nen Anhaltspunkt habe!
@ Hornprofis: Wo fang ich bei der Faltung am besten an, am Mund oder am Hals?
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
