Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
oollii
Gesperrt
#1401 erstellt: 08. Apr 2005, 15:31
an deiner stelle würde ich es innen dann weiß machen, sonst kommt das blau nicht zur geltung.
achja, die dinger sind total wuchtig, wenn die in schwarz in deiner bude rumstehen, dann drücken die optisch den ganzen raum zu.
ich mach meine weiß also nicht nur innen, sondern komplett.
die leuchtdinger da laufen doch mit 12 volt, oder?
dann kannst du auch eine buchse für steckernetzteile in die wand machen.
ich mach meine ausleuchtung rot, mit led´s hinter milchigem plastikglas. ich bin noch am überlegen wo ich das batteriefach dafür hinpacke, oder ich mach das auch einfach mit buchsen für steckernetzteile.
output
#1402 erstellt: 08. Apr 2005, 15:38
Meine Meinung:
Warum müssen denn überall Photenpumpen und Kathodenstrahlrohre rein??
Ich finde so etwas lächerlich und überhaupt nicht stilvoll.
Martin
oollii
Gesperrt
#1403 erstellt: 08. Apr 2005, 15:45
naja, sie müssen nicht überall rein.
im pc hab ich keine :D.
aber ein wenig indirekte beleuchtung ist doch etwas angenehmes.
Gore_83
#1404 erstellt: 08. Apr 2005, 16:49
jedem das seine!!
Ich würde sie allerdings auch net in meine viecha einbauen!!
und jetzt
P-4-R
#1405 erstellt: 08. Apr 2005, 16:49
Richtig habe meinen im PC auch raus geschmissen und nun in die Boxen da welche zu machen sieht sicher gut aus.
Wollte die Kathoden mit einem 12 V Trafo von einer Halogenlampe Betreiben dazwischen noch einen Gleichrichter schalten sonst halten die Kathoden nicht lange genug.
sick
#1406 erstellt: 08. Apr 2005, 17:18
wennd du 12 volt gleichrichtest dann ahst du 17 volt
SPL_dynamics_+_Oktavia
#1407 erstellt: 08. Apr 2005, 17:21
Die kathoden musst du aber mit Inverter verbauen da sie mehrere 100 Volt zum Zünden brauchen würde mich eher nach Neonröhren umsehen sind nicht sooo aufdringlich und man kann sie direkt mit einem 12V Netzteil versorgen
P-4-R
#1408 erstellt: 08. Apr 2005, 17:35
Stimmt ein Inverter ist dabei die Kathoden laufen auf 690 Volt soweit ich weiß...
Wie viel wollt wechselstrom müsste ich dne haben wenn cih beim Gleichrichten 12 V ereichen will?
timsoltek
#1409 erstellt: 08. Apr 2005, 18:42
Ich frag nochmal vorsichtig nach dem Basshorn...?
oollii
Gesperrt
#1410 erstellt: 08. Apr 2005, 18:51
Wie viel wollt wechselstrom müsste ich dne haben wenn cih beim Gleichrichten 12 V ereichen will? :?
nimm doch einen festspannungsregler. der gibt dir genau 12 volt raus.
frag doch mal in der apotheke (conrad elektronik) nach, ein paar haben echt plan und können dir sicher weiterhelfen.
ansonsten:
steckernetzteil für ein paar euro besorgen, der 12 volt liefert.
output
#1411 erstellt: 08. Apr 2005, 19:26
Hallo
Der Inverter wird wohl locker die paar Volt mehr vertragen.
Aber inwieweit dann die Sekundärspannung hochgeht weiß ich nicht.
Die 17V sind auch nur ein theoretischer Wert.
Da gehen erst mal knapp 2V am Gleichrichter flöten.
Dann wird die Siebung die Spannung auch nicht auf 15V halten können. Der Effektivwert wird irgendwo bei 12V liegen.
Die gaaaanz Vorsichtingen nehmen natürlich einen Festspannungsregler.
Ist aber auch kein Act, da nur drei Bauteile mehr.
Martin
Granuba
#1412 erstellt: 08. Apr 2005, 19:30
Bitte back to topic!
Wir haben auch einen Elektronik DIY-Bereich!
Murray
Joey911
#1413 erstellt: 08. Apr 2005, 21:25
Was meinst du? Es wurde doch schon das Eckhorn empfohlen.
Joachim
#1414 erstellt: 08. Apr 2005, 21:32
Joachim
glaube er meint was schickes dass Preislich und Klanglich zu dem Viech passt
also was ala Eckhorn für z.b. eminence Beta Treiber (50EUro ) und dann mit nem AM80 gekoppelt
was wir eigentlich wollen ist nen günstiges Eckhorn das auch vom klanglichen Gedanken her schön passt
geist4711
#1415 erstellt: 08. Apr 2005, 22:11
wie wäre es mit einem oder besser zwei W-BIN, nur wird sowas nicht eben klein...
schätzungsweise 80x90x120 zum aufn boden legen......
mfg
robert
Haesel
#1416 erstellt: 09. Apr 2005, 05:05
Also ich finde das auch mittlerweile affig wo überall blaue Beleuchtung mittels LED`s usw. rein muss. Demnächst wird der Lokus von unten blau angestrahlt, (blau sollte ja beruhigen) dann kann ich wenigstens in ruhe einen ablassen.... Nee Leute...für mich wirkt sowas billig. Aber jedem das Seine...
Klangpurist
#1417 erstellt: 09. Apr 2005, 09:35
Ich glaube ein Eckhorn ist NIE ganz billig, egal was der Treiber und das modul kosten. Der Mist ist ja dass man dafür unmengenHolz braucht, was ja nicht ganz billig ist.
W.F.
#1418 erstellt: 09. Apr 2005, 09:48
Und was dann noch dazukommt ist die Ortbarkeit - trennt man nicht wirklich ultrativ, fühlt man wo der "Bass (-druck") herkommt, deswegen sind wird die Sache meist erst mit 2 Bass-Eckhörnern optimal.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
Granuba
#1419 erstellt: 09. Apr 2005, 10:07
W.F.
Entweder sprichst du die Wahrheit oder dies ist eine verkaufsfördernde Maßnahme!
Ne, spaß beiseite, da du Eckhörner ja kennst: Wie tief sollte man trennen?
Murray
timsoltek
#1420 erstellt: 09. Apr 2005, 10:14
Ich meinte eigentlich, ob schon jemand an der Faltung meines Hornplans gearbeitet hat.
Ein Eckhorn bietet sich ja nicht für alle Räumlichkeiten an, daher wäre ich für Hilfe dankbar...
Mein 18" Eckhorn im Wohnzimmer trenne ich bei 80 Hz, dann ist die Ortbarkeit weg.
Schönes Spielchen ist z.B., Ray Brown auch mal ganz links spielen zu lassen, obwohl der Subwoofer ganz rechts steht
(und Ray bei der Originalaufnahme auch)
[Beitrag von timsoltek am 09. Apr 2005, 10:16 bearbeitet]
Heinrich_der_Eiserne
#1421 erstellt: 09. Apr 2005, 10:56
Na ja, vielleicht sehe ich das ja zu eng aber.....da beginnt ein Super-Beitrag über eine tolle Hornkonstruktion „Viech“ .....die folgenden Beiträge sind gut, informativ.....man liest voller Interesse!!!! .......aber irgendwann geht es dann los. ....."ich mache mir gelbe Pünktchen links oben"...."ich blaue Lämpchen". ...."ich klebe mir ein Abziehbild"..."wie klebst du das". .."von links nach rechts"....“oh, ich von oben nach unten".. ..."toll, schönes Wetter heute"...."lol, meine Freundin hat gerade Pommes gekauft"....."im TV läuft gerade.. .."...bla bla bla.
und timsoltek ertrinkt mit seiner Frage "Ich frag nochmal vorsichtig nach dem Basshorn" in diesem Sumpf .
Oh man, in jedem Forum das gleiche. Ich habe keinen Bock mehr, tausend Beiträge zu lesen um einen vernünftigen zu erwischen.
Warum in aller Welt wird da nicht ein neuer Pfad geöffnet, unter : "Spielchen mit den bunten Lämpchen". Das kann dann der lesen, der Nerv dazu hat. Die anderen bleiben dann beim Bau und der Musikwiedergabe der Hornkonstruktion und den entsprechenden Beiträgen.
PeHaJoPe
#1422 erstellt: 09. Apr 2005, 11:19
Das Problem daran ist, der "Mod" kann nicht 24 std und 365 tage im jahr anwesend sein. Abeeeeer Er hat ja schon zur Vernunft gerufen. Und da wir ja alle oder wenigstens die meisten von uns schon Ausgewachsen sind, halten sich diese auch daran. Zum spielen neigen nun mal alle Menschen.
Ich finde natürlich auch das mit solchen beiträgen wie mit den "lämpchen" und Co. der Beitrag doch verflacht "Vieleicht könnte man ja einen Thread aufmachen der sich da nennt Licht, Lämpchen und andere Spielereien an meinen Selbstbau LS"
ps vieleicht nin ich auch nur zu konservativ (Nicht richtig geschrieben? ) dann nennen wir es eben altmodisch
[Beitrag von PeHaJoPe am 09. Apr 2005, 13:06 bearbeitet]
W.F.
#1423 erstellt: 09. Apr 2005, 11:32
... na ja, daß war eigentlich keine verkaufsfördernde Maßnahme sondern eher das Gegenteil. Ich habe ja schließlich darauf hingewiesen, daß die Sache wohl erst mit 2 Eckhörnern richtig gut wird, was den Kreis der Interessenten drastisch sinken lassen dürfte.
W.F.
Klangpurist
#1424 erstellt: 09. Apr 2005, 11:34
also unser Mivoc SW1500 wird bei 50Hz getrennt, dan Rest übernehmen die Viecher schon
Granuba
#1425 erstellt: 09. Apr 2005, 11:39
W.F.
Ich gehöre leider zu den Leuten, die sich bei entsprechendem Raum und nötigem Geld auch in jede Ecke des Raumes ein Eckhorn stellen würden...
Murray
W.F.
#1426 erstellt: 09. Apr 2005, 11:46
..die sich bei entsprechendem Raum ..
... das ist meist der casus knackus - wer hat schon soviel Platz? Von 100 Kunden vielleicht 5 und von den 5 haben 3 eine Gattin, die sowas nie dulden würde!
W.F.
Klangpurist
#1427 erstellt: 09. Apr 2005, 12:22
Ich versteh das immer nicht...meine Mutter hat auch erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen als sie die Viecher gesehen hat... "Wie? Solche riesigen Kisten für so kleine Tröten? Ist denn das nötig???"
Cyburgs
#1428 erstellt: 09. Apr 2005, 12:57
Also ich halt die Frage nach den Lämpchen für durchaus legitim. Ich persönlich würde mir das zwar nicht ins Wohnzimmer stellen, aber da wir wissen, dass auch viele als Partyviecher verwendet werden, macht eine Beleuchtung dann wieder Sinn.
Fachlich möchte ich nur Folgendes anmerken:
- Auch ich würde die Innenseite weiss lackieren. Dann strahlt es besser.
- Ich würde die Röhre senkrecht an der inneren Rückwand montieren, damit stört es den Hornverlauf weniger.
- Ich weiß nicht, ob die Lampen brummen. Weil warum: Die Hornmündung verstärkt auch das leiseste Geräusch um ein Vielfaches. Das geringste Brummen der Lampe wird zum raumfüllenden 50 Hz Teppich. Sie müssen absolut geräuschlos sein.
Schöne Grüße, Berndt
#1429 erstellt: 09. Apr 2005, 13:11
stimmt meine Viecher haben auch schon die erste Party überstanden und sind mit Erstaunen und Akzeptanz bewundert worden (klanglich wie auch größentechnisch :D)
meine werden übrigens demnächst farblich ein wenig überarbeitet stupider Schwarzer Lack steht ihnen nicht so gut muss ich sagen bekommen nun eine Weiße Folie als Frontfinish und die restlichen Seiten werden mit Hammerit Strukturlack oder mit Trimite wenn ich noch genug habe bzw neues zu bestellen günstiger ist als Hammerit (wovon ich ausgehe )
Fidelio
#1430 erstellt: 09. Apr 2005, 14:43
Hallo Walter,
Zwar habe ich kein Viech (eher ein Dressurpferd , wenn auch ein bockiges ),
aber die untere Grenzfrequenz liegt schon auf Viechniveau und ich habe keinerlei Probleme mit der Ortbarkeit bei "nur" einem Eckhorn.
P-4-R
#1431 erstellt: 09. Apr 2005, 15:42
thx für die infos
also kaltlichtkathoden sind absolut lautlos !
oollii
Gesperrt
#1432 erstellt: 09. Apr 2005, 22:37
Ich finde natürlich auch das mit solchen beiträgen wie mit den "lämpchen" und Co. der Beitrag doch verflacht "Vieleicht könnte man ja einen Thread aufmachen der sich da nennt Licht, Lämpchen und andere Spielereien an meinen Selbstbau LS"images/smilies/insane.gif
ps vieleicht nin ich auch nur zu konservativ (Nicht richtig geschrieben? ) dann nennen wir es eben altmodisch :D
na dann....
jeder, der die optik des viechs tunen will, sollte hier rein posten!
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2917
P4z1f15t
#1433 erstellt: 10. Apr 2005, 11:25
Hallo, bin auch grade dabei das Viech zu bauen, danke Cyburgs, wie wäre es, wenn man als Rear die "Bricks" von Cyburgs benutzt? Falls es schon jemand geschrieben hat, verzeiht mir bidde .
mfg pazi
[Beitrag von P4z1f15t am 10. Apr 2005, 11:25 bearbeitet]
Granuba
#1434 erstellt: 10. Apr 2005, 11:30
mfg pazi
Würde ich nicht machen! Je nach Chassis, was du verbaust, hast du bis zu 15dB Unterschied im Wirkungsgrad! Zudem ist das schon, auch im Dynamikbereich, ein gewaltiger Unterschied!
Murray
bonesaw
#1435 erstellt: 10. Apr 2005, 13:17
Würde mich jetzt mal interesieren wie Ihr eure Viecher hört. Klangregler am Verstärker auf neutral, oder Bässe oder Höhen reingedreht. Hatte sie zuerst an meiner Rotel Combi hängen ohne Möglichkeit des Nachregelns und da habe ich den Hochtonbereich schon etwas vermisst. Habe sie jetzt an meinem alten Pioneer Amp hängen und bei dem ist es so, dass beim reindrehen des Höhenregler fast bis zum Ende kein Unterschied festzustellen ist, und dann kurz vor Ende des Reglers kommen die Höhen auf einmal schlagartig. Liegt das am Sperrkreis ?. Habt Ihr dieses Fänomän (danke an die Rechtschreibreform) auch ?.
sick
#1436 erstellt: 10. Apr 2005, 13:23
@bonesaw: das liegt wohl eher an deinen verstärker. kann sien dass das poti irgedeinen einen defekt hat und deshalb die höhen erst beim anschal auftauchen
doctormase
#1437 erstellt: 10. Apr 2005, 13:56
hallo!
nein nein, am sperrkreis liegt das nicht. ganz zu anfang hab ich bei meinen beymas auch ab und zu die höhen um 1-2 raster erhöht, mit zunehmender einspielung bleibt da aber die notwendigkeit aus.
trotzdem macht sich ein nicht zu trocken spielender amp beim viech sehr gut. zb. mein alter kenwood ka 6100 macht sich hier ganz prima. sogar der kleine sonic impact von spectrumaudio klingt ziemlich gut an den viechern.
man sollte vielleicht nicht unbedingt einen verstärker nehmen, der bei lautstärke-raster 1 schon zimmerlautstärke erzeugt. ein bisschen "anfahren" kommt vor allem den älteren klanglich zugute.
demnächst probier ich den aurexx cristal röhrenamp aus.
was ich auch als "cheap trick" sehr empfehlen kann, ist die playstation 1002 als cd player. der unterschied zu meinem standard technics player ist gravierend. im vergleich zu einem sehr guten player (zb sony esprit) hör ich keinen unterschied. und das ist doch schon was, oder?! vor allem, weil man sie für 50-100euro bekommt.
beste grüsse!
dr.m
[Beitrag von doctormase am 10. Apr 2005, 13:58 bearbeitet]
Joey911
#1438 erstellt: 10. Apr 2005, 14:28
Also ich höre sie auch auf neutral. Meistens lasse ich den Amp eh im CD/DVD Direct Modus. Da werden die Klangregler eh übergangen. Mir fehlen keine Höhen... aber langsam denke ich, dass ich einen Sperrkreis will... Hat aber noch Zeit
Joey
Klangpurist
#1439 erstellt: 10. Apr 2005, 14:33
also ich finds okay so wie es ist. Vorr allm jetzt wo der Subwoofer mit dran sitzt
Der_Wasi
#1440 erstellt: 10. Apr 2005, 16:25
Bei mir spielen sie am Aurexx ohne irgendwelche Klangsteller, klingt so schon klasse.
Wenn ich ein Tiefbassbad brauche, schalte ich einfach mein Bassarray, das ab 80Hz loslegt, dazu. Das geht aber nicht sonderlich oft, sonst gibts Ärger mit den Nachbarn ;).
bonesaw
#1441 erstellt: 10. Apr 2005, 17:50
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das am Verstärker liegt. Bei den Ls die normalerweise dranhängen macht er das auch nicht. Die Höhen kommen auch nicht erst am Anschlag des Reglers, sondern so ca. bei 80 % gehts los. Vorher ist kein Unterschied zu hören. Werde man noch nen anderen Amp ausprobieren. Die Viecher sind jetzt ca. 13 Stunden gelaufen. Kann ich da schon mal Gas geben, oder soll ich noch vorsichtig sein ?.
Eigentlich kann man beim Sperrkreis doch nix falsch machen oder ?. Alle Teile parallel und in die Plusleitung rein.
Ohne Hochtonanhebung klingen meine schon sehr dumpf.
Joey911
#1442 erstellt: 10. Apr 2005, 17:58
Man kann den LS gleich vollbelasten. Das dürfte nichts machen.
Joey
Cyburgs
#1443 erstellt: 10. Apr 2005, 17:59
Das mit dem Einlaufen nicht falsch verstehen. Gas geben kann man vom ersten Tag an, das Einlaufen bezieht sich nur darauf, dass die Lautsprecher ein bestimmtes Maß an Laufzeit brauchen, bis sie so klingen, wie sie sollen. Der Frequenzgang verändert sich dabei, und die Höhen kommen dann besser heraus.
Sehen übrigens sehr gut aus, schöne Grüße, Berndt
Joey911
#1444 erstellt: 10. Apr 2005, 18:02
Da war ich wohl schneller
doctormase
#1445 erstellt: 10. Apr 2005, 23:04
hallo bonesaw!
13 stunden... keine panik. das ist quasi noch neuzustand. bei den beymas kann man erst nach monaten von "eingespielt" reden.
beste grüsse!
dr.m
bonesaw
#1446 erstellt: 11. Apr 2005, 04:57
Ok. Erst mal Danke für eure Antworten. Werde mal einen anderen Amp ausprobieren und sie evtl. auch mal ohne Sperrkreis laufen lassen, der Neugier halber. Eine Frage hätte ich noch. Wann ist bei den Beymas eigentlich Ende ?. Hat es schon mal jemand geschafft so ein Teil abzufackeln?. Habe sie gestern mal ordentlich in Schwung gebracht, aber nur mal so ne viertel Stunde. Das ist echt heftig, was da abgeht.
Klangpurist
#1447 erstellt: 11. Apr 2005, 13:02
Also so laut bis die BEymas am Ende sind konnte ich eigentlich noch net machen auch auf meiner Party neulich net, sonst hätten sich die Gäste beschwert
istec1003
#1448 erstellt: 11. Apr 2005, 13:19
Komische Gäste...
Klangpurist
#1449 erstellt: 11. Apr 2005, 13:46
Ne, eigentlich net, das is ja das komische. Jetzt wo ich nen Aktivwoofer mit dran habe, macht der viel früher schlapp als die Viecher, und er spielt echt nur leise mit bis 50Hz oder so (Das weiß man ja bei diesen Drehpotis immer net genau)
Fidelio
#1450 erstellt: 11. Apr 2005, 15:11
Komischer Subwoofer...
[Beitrag von Fidelio am 11. Apr 2005, 15:14 bearbeitet]
#1451 erstellt: 11. Apr 2005, 15:17
bei mir isses genau andersrum ein Subwoofer kommt locker mit 6-8 Viechern klar darf er auch mit 126 DB 1w/1m
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.227
