HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
derboxenmann
#3351 erstellt: 04. Jul 2005, 12:01 | |||
Ich hab doch gar nicht geschrieben, welches Horn ich vor den CP350 schrauben würde Ich persönlich hab auch ein Kugelwellenhorn am CP350/Ti |
Tom_Henns
#3352 erstellt: 04. Jul 2005, 12:24 | |||
Hi! Da ja oben von den Viechern im Heimkino gesprochen wird: könnte man die Viecher als Fronts nicht mit einem Paar Needles als Rears kombinieren? Oder passt das nicht zusammen? Ich komme in erster Linie aud die Idee, weil ich in meinem Zimmer nie im Leben 4, geschweige denn 5 Viecher aufstellen könnte... MfG Tommy |
Motu
#3353 erstellt: 04. Jul 2005, 12:31 | |||
geht nicht da die Needels einfach einen zu geringen Wirkungsgrad haben. kannst die Beyma aber in 35l geschlossen verbauen damit könntest du dir einen Rear bauen |
doctormase
#3354 erstellt: 04. Jul 2005, 12:32 | |||
nein. das passt nicht im klangcharakter und der wirkungsgrad-unterschied ist viel zu gross. beste grüsse! dr.m |
Tom_Henns
#3355 erstellt: 04. Jul 2005, 12:41 | |||
Na dann werd ichs mal lassen... Danke für eure antworten! @motu: Was meinst du mit in 35l geschlossen verbauen? Einfach einen Würfel bauen oder wie? Wäre das denn auch klanglich ok oder wäre es eher nach dem motto: " für rears reichts"? Wenn es so ist, ist es mir auch egal, weis ja auch rears sind , aber ist es dann nicht sogar einfacher einfach alles offen zu lassen? Ich meine jetzt wie bei so einer "Schallwand" (??), wie sie auch schonmal jemand gebaut hat. Bässe braucht man ja hinten nur wenige... thx MfG Tommy |
Motu
#3356 erstellt: 04. Jul 2005, 12:53 | |||
die Offene Schallwand wahr glaube ich 60 cm Breit und knapp 2 Meter hoch ob das nun besser ist? Und ja einfach ne Kiste mit 35 l bauen egal welche Form und gut austopfen mit Wolle. Soll sogar recht gut klingen. ist zwar immernoch recht groß aber immer noch erheblich kleiner als das Viech |
derboxenmann
#3357 erstellt: 04. Jul 2005, 13:11 | |||
Ich dachte 30L reichen auch Befüllt mit 1,5 Beuteln Sonofil (also 3PAckungen für 2 Boxen) sollte das Ergebnis mehr als zufriedenstellend sein (für ein Rear) Ich hab bisher vergeblich nach einer Lautstarken und ausreichenden Alternative gesucht... es belibt einem entweder der 30L-Cube oder eben ein Gehäuse mit mehrern breitbändern um an den Schalldruck zu kommen - wobei man hier dann auch gleich ein wenig Diffuser bauen könnte... wie bei Rear's ja gerne gemacht. Grüße, derBoxenmann |
timo_bau
#3358 erstellt: 04. Jul 2005, 13:19 | |||
Es werden mal wieder Vermutungen angestellt ohne richtig Bescheid zu wissen. Die Schallwand näher beschrieben in www.visaton.de im Diskussionforum und dann SOS in der Galerie. Die Schallwand ist 160 x 28 cm und ist aktiv mit 4 bis 6 dB bei 100 Hz entzerrt, - bei heutigen Heimkinoverstärkern ist ein Bassboost meist schon integriert, nur mal in der Bedienungsanleitung nachgschauen - sodass die f3 ungefähr bei 80 Hz ist, nur so erreicht man einen einigermaßen linearen Frequenzgang bei schmalen OBs. Also wenns näher interessiert, einfach mail an mich, genaue Erklärung folgt dann.. Gruß Timo |
:tom:
#3359 erstellt: 04. Jul 2005, 14:36 | |||
Ich stelle mir gerade vor, wie er mit einem 30W Lötkolben vor der 4mm² Lautsprecherlitze sitzt...na, wann schmilzt es denn endlich... Also im Ernst, denke, dass es dafür auch bisschen mehr sein darf, die Bauteile vom Sperrkreis dürften eh nicht so schnell kaputt gehen. |
=MO=MaTriX
#3360 erstellt: 04. Jul 2005, 14:57 | |||
naja es geht, man muss zwar ca ne 1min warten (so um den dreh bei mir gings mal schneller und mal langsamer) aber hautpsache es klappt erstmal! außerdem son 30w kolben ist nicht ganz so teuer und fürn einstieg vollkommen ok, denn dann kann man damit auch mal kleinere sachen löten! (zb. leds usw) |
dD1210
#3361 erstellt: 04. Jul 2005, 15:23 | |||
Ich habe einfach mit Lötzinn gelötet. Dafür sind die Lötkolben doch da. |
Roland04
#3362 erstellt: 04. Jul 2005, 15:31 | |||
Wenn man keine Ahnung vom löten hat, wird es schlecht , aber bei meinem 6² musste ich mit einem 30 Watt nicht lange warten |
royal-ts
#3363 erstellt: 04. Jul 2005, 16:45 | |||
Zum Thema Lötkolben, wenn man mit nem kleinen versucht nen vernünftiges LS-Kabel zu löten wird das garantiert ein schreckliches zusammenbraten, würde mir da was vernünftiges kaufen... royal |
sick
#3364 erstellt: 04. Jul 2005, 16:58 | |||
Ne billige crimpzange mit ein paar kabelschuhen (im set) tuts auch und ist billiger. außerdem bringt man das auch leichter wieder außeinander, ist hald vom kontakt her nicht soooooo optimal aber mit sicherheit besser als der murks eines unerfahrenen löters mit 30W lötkolben... |
Killjoy
#3365 erstellt: 04. Jul 2005, 17:22 | |||
was isn am löten bitte schwer ... |
derboxenmann
#3366 erstellt: 04. Jul 2005, 17:23 | |||
Ach im CarHifibereich findet man die "lötfaulen" (oder unfähigen) immer wieder alles mit Steckern, bäh *wenndasmalnichtderpolosoundzließt* |
geist4711
#3367 erstellt: 04. Jul 2005, 17:26 | |||
selbst schuld, wenn dat mit den löten nix wird, watt nehmt ihr auch sonne tampen als LS-kabel -mit 1,5mm² wär das nicht passiert.... mfg robert |
Quiety
#3368 erstellt: 04. Jul 2005, 17:37 | |||
@sick + derboxenmann wieso soll Crimpen vom Kontakt her nicht soo optimal sein? Ich habe gelesen (wenn nicht sogar in der HH) daß Crimpen einer Lötverbindung sogar überlegen sein soll. Wohlgemerkt mit ordentlichem Werkzeug (Hebellänge etc.) ist's wie verschweißt bzw. aus einem Guß. btw: ich löte mit einer älteren Lötstation von Weller mit Temperaturvorwahl, Thermostat und auswechselbaren Spitzen. Möglicherweise bekommt man so etwas in gutem Gebrauchtzustand schon auf eBäh. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 04. Jul 2005, 17:40 bearbeitet] |
derboxenmann
#3369 erstellt: 04. Jul 2005, 17:46 | |||
So falsch isrt diese Aussage nicht... allerdings hat kaum einer das Werkzeug zur verfügung, bei der eine Verschweißung der Teile sstattfindet! Eine Alternative ist: Crimpen (mit mäglichst langem Hebel) UND Löten Die Kontaktfläche und der Übergangswiederstand dürfte so am geringsten sein. Allerdings wird der Unterschied ähnlich sein, wie "Elektrostatisch aufgeladener Staub auf Anschlussterminal oder nicht" |
timsoltek
#3370 erstellt: 04. Jul 2005, 18:08 | |||
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! Bitte keine Diskussion! Voodoo-Gefahr! |
DarkestHour
#3371 erstellt: 04. Jul 2005, 21:39 | |||
Hahaha vorallem nen bisschen vom thema abweichend. Jetzt wissen wa auf jeden Fall alle bescheid |
Cyburgs
#3372 erstellt: 04. Jul 2005, 22:23 | |||
Miner Meinung nach reichen 2x2,5mm2 Kabeln bei herkömmlichen Kabellängen völlig aus. Die paar Watt verirren sich ja in den 4mm2 Mörderstrippen! 2,5mm2 Kabel lassen sich auch noch gut mit handelsüblichen Lötkolben verlöten. Im Zweifelsfalle würd ich aber zu einem stärkeren Lötkolben raten, die sind kaum teurer und steigern das Lötvergnügen enorm. Schöne Grüße, Berndt |
Roland04
#3373 erstellt: 05. Jul 2005, 03:23 | |||
Hauptsache der Lötkolben hat nicht so viel Leistung, dass durch den enormen Lötfluß, dem Lötzinn schwindelig wird |
Black_Death
#3374 erstellt: 05. Jul 2005, 06:13 | |||
@f13michbeck: Wenn du das Holz noch nicht bestellt hast, ließ dir mal Post #2605 durch. Vielleicht hilft dir das weiter. |
DaSh86
#3375 erstellt: 05. Jul 2005, 06:57 | |||
guten morgen. mein zimmer hat viele winkel und schrägen. ich kann lautsprecher nur so stellen, dass sie auf der linken seite an der wand stehen und auf der rechten seite frei im raum. wie kritisch ist das mit den viechern ? mfg oli ps: ich mach mal fotos |
Cyburgs
#3376 erstellt: 06. Jul 2005, 09:49 | |||
@cinema04: Das Lot soll doch auch etwas vom Lötvergnügen haben! :-) @DaSh86: Prinzipiell kann man da weder etwas Positives noch Negatives dazu sagen. Es kann psoitiv sein, da Du damit die Raummode weniger anregst und damit einen gleichmäßigen Bass bekommst, kann aber auch negativ sein, da eine Wand hinter dem Viech den Bass oft verstärkt. Wenn eine Raummode ungünstig liegt, kann es mit Wand dahinter aber auch weniger Bass als bei Aufstellung in der Raummitte werden. Du siehst, da gibt es extrem viele Parameter, die da einwirken und deshalb muß man es einfach ausprobieren. Schöne Grüße, Berndt |
dD1210
#3377 erstellt: 06. Jul 2005, 15:25 | |||
Ich habe mich gerade ein klein wenig mit Hörnern und deren Konstruktions- und Funktionsweise beschäftigt und habe eine Idee, mit der man dem Viech vielleicht zu etwas mehr Tiefbass verhelfen könnte. Man kann doch den Hornmund noch weiterführen. Nur müsste er ziemlich groß werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Lohnt es sich denn, um vielleicht bis 40 Hz runter zu kommen? MfG David |
Roland04
#3378 erstellt: 06. Jul 2005, 15:46 | |||
Wozu
Kombiniere doch einfach mit einem Sub, um in den Basskeller zu kommen, mit guten Subs bekommst Du dann auch saubere 20 Hz |
dD1210
#3379 erstellt: 06. Jul 2005, 15:56 | |||
Ja, gerne, wenn ich Geld und Platz hätte. |
Roland04
#3380 erstellt: 06. Jul 2005, 16:12 | |||
Naja wer hat schon genug von beidem Destotrotz würde ich bei Verlangem nach Tiefbass, mit einem vernünftigen Sub kombinieren Desweiteren finde ich persönlich den Bass völlig und mehr als ausreichend, die Viecher musizieren einfach nur wunderschön, anders kann man es wirklich nicht sagen und der Druck den sie unverzehrt und unbekümmert an den Tag legen, ist schon aller " LOBENSWERT" ! |
Horchämolher
#3381 erstellt: 06. Jul 2005, 17:00 | |||
Hallo und guten Tag! Hier mitten unter den Viechern gefällt es mir! Vor drei Tagen sind auch meine fertig geworden und bekommen seit dieser Zeit Anweisung vom Verstärker. Im Moment klingen sie teilweise noch nach "indenEimerrufen"- ich finde die "unteren" Mitten manchmal dröhnig (Sperrkreis vorhanden). Mache ich etwas falsch bzgl. der Dämmung? -wo genau im Horn sollte sie denn platziert sein? Bin kein Tieffrequenzfetischist-etwas mehr Bassvolumen für die Klangfülle könnte aber schon noch sein... Passiert da noch was? Freue mich auf eure Antworten Schöne Grüße Jörg |
Roland04
#3382 erstellt: 06. Jul 2005, 17:05 | |||
Hallo und herzlich willkommen im Forum, also meine bieten schon sehr viel an Klangfülle, sind jetzt etwa 100 Std. in Betrieb und werden immer besser, habe allerdings noch keinen Sperrkreis integriert. Vielleicht solltest Du ein wenig mit der Aufstellung experementieren Ein wenig aus der Ecke heraus?! Einen Teppich vor die LS !? Möglichkeiten gibt es einige, am wichtigsten ist, probieren, probieren und noch mal probieren, es gibt kein Erfolgskonzept, ist einfach viel zu unterschiedlich von den verschiedenen Hörräumen abhängig. |
Horchämolher
#3383 erstellt: 06. Jul 2005, 18:02 | |||
Hallo cinema04! Habe die Aufstellung schon mehrmals verändert- das Dröhnen der Mitten bei manchen Musikstücken bleibt. Wie klangen Deine (eure) Jungviecher denn nach der Fertigstellung. Gab es da ähnliche Mißklänge wie von mir beschrieben? Wird das Fundament der Tiefen noch kräftiger nach einiger Zeit? |
derboxenmann
#3384 erstellt: 06. Jul 2005, 18:03 | |||
In den ersten Stunden wirst du sehr große Veränderung bemerken... Lass sie einfach laufen , höre damit Hast du das Sonofil in den Hornmund gemacht??? |
Horchämolher
#3385 erstellt: 06. Jul 2005, 18:27 | |||
Ja, Sonofil ist im Hornmund! Gibt es eine besonders empfehlenswerte Stelle an der das Zeug hin kommt? |
Cyburgs
#3386 erstellt: 06. Jul 2005, 23:39 | |||
Hi Horchämolher (cooler Nick BTW ) Die Beymas brauchen einige Zeit um einzulaufen, viel mehr als die meisten Treiber, die ich bis jetzt verbaut habe. Ich nehme an, dass die Sicke, die ja beim Beyma aus dem Membranmaterial geprägt ist (und nicht aus anderem Material, wie Schaumgummi oder Gewebe, wie bei den meisten anderen Lautsprechern), dafür hauptsächlich verantwortlich ist. Irgendwo in den Untiefen dieses Threads sind zwei Messungen, die eine nach dem Bau des Viechs, die andere nach drei Monaten normaler Spielbelastung. Der Höhengewinn ist beträchtlich. Der Bassbereich ist von dieser Einspielphase zwar weniger betroffen, allerdings passt er mit der Zeit besser zum Gesamtbild und das Klangbild wird deutlich runder und homogener. Falls Du dann noch immer Probleme mit Dröhnbass hast, was raumabhängig vorkommen kann (weiss ich von einem Nebenzimmer in unserem Haus), dann probier mal Folgendes: Fülle den Bereich unter dem Treiber locker mit Sonofil. Diese Maßnahme verringert den Kickbassbereich (der für das Dröhnen verantwortlich ist), ohne den Tiefbasbereich allzu negativ zu beeinflussen. Allerdings würde ich mit dieser Maßnahme noch etwas zuwarten, bis der Treiber eingespielt ist. Übrigens: Die Viecher sehen super aus, Hut ab! Schöne Grüße, Berndt |
Roland04
#3387 erstellt: 07. Jul 2005, 03:49 | |||
@ Horchämolher, was für ein Finish hast Du da? Sieht ja aus wie bei mir |
Horchämolher
#3388 erstellt: 07. Jul 2005, 10:20 | |||
Hi Cyburgs, danke für die Info!! unäfeschtesmercimol für den Viechbauplan! Die Jungviecher müssen sich also doch ne ganze Weile einspielen-soll´n sie haben diese Zeit... Wird der manchmal vorhandene Eimersound dann nicht weniger werde ich die Sonofilmaßnahme ergreifen ( Sorry, wo ist "unter" dem Treiber?). Aber jetzt wohl erst mal warten... @cinema04 die Boxen habe ich mit ordentlich viel grauer Latexfarbe bestrichen und dann mit nem Pinsel die Struktur reingetupft(naja etwas kräftiger tupfen halt) Das Finish deiner Schallviecher gefällt mir auch sehr gut- wasndas? Gibts da mal nen Näherranfoto? Grüße Jörg |
TrottWar
Gesperrt |
#3389 erstellt: 07. Jul 2005, 10:28 | |||
Die Struktur erinnert mich an eine Rauhfasertapete... |
cookie_master
#3390 erstellt: 07. Jul 2005, 12:45 | |||
kleine frage wegen den viechern, hab ehrlich gesagt grad keine lust nochmal die ganzen postings zu lesen :> in der pdf file sind noch versteifungen eingezeichnet ? sind die wichtig oder kann man die weglassen? |
DarkestHour
#3391 erstellt: 07. Jul 2005, 12:46 | |||
Kannste ohne Probleme auch weglassen... |
Cyburgs
#3392 erstellt: 07. Jul 2005, 14:18 | |||
Die Versteifungen sind nicht unbedingt notwendig und deshalb auch nicht im Originalplan drinnen. Die Brettstärke ist bewußt groß gewählt, um ohne Versteifungen auszukommen. Schaden tun sie aber auch nichts. Schöne Grüße, Berndt |
bernieserver
#3393 erstellt: 07. Jul 2005, 15:04 | |||
Hi, cinema04: Du hast einen Parkett / Laminatfussboden, der garantiert auf Trittschalldämmung gelegt wurde. Rein theoretisch kann das bei bestimmten Frequenzen zum REsonieren und damit zum Dröhnen neigen. Daher würde ich um das zu verhindern mal versuchen, Steinplatten unter die Boxen legen und dann nochmals probehören. Viel Spaß! |
Roland04
#3394 erstellt: 07. Jul 2005, 15:13 | |||
Bilder kommen sobald die Zierringe auf den Beyma`s sitzen Mein Finish ist ein Akustikputz in weiß |
Roland04
#3395 erstellt: 07. Jul 2005, 15:14 | |||
Hi, ich glaube Du meinst Jörg , ich habe nämlich Feinsteinzeug überall |
cookie_master
#3396 erstellt: 07. Jul 2005, 15:47 | |||
Danke, gut zu wissen das ich die Versteifungen nicht unbedingt brauche! |
Roland04
#3397 erstellt: 07. Jul 2005, 15:51 | |||
Also ich habe die Versteifungen reingebracht ( weil macht nicht wirklich viel mehr Arbeit) , habe doppelte Wandstärken genommen und alle Kammern mit Quarzsand gefüllt und ich kann mit Recht behaupten das es sich im wahrsten Sinne des Wortes um Viecher handelt |
schnubbilein
#3398 erstellt: 07. Jul 2005, 15:53 | |||
wieviel wiegen die denn jetzt bei dir-mit quarzsand |
Roland04
#3399 erstellt: 07. Jul 2005, 15:54 | |||
Also meine wiegen so wie sie jetzt da stehen, 68 kg das Stück |
dD1210
#3400 erstellt: 07. Jul 2005, 15:56 | |||
@cinema: O Gott, die müssen ja annähernd 100kg wiegen. Meine wiegen mit normaler Wandstärke, ohne Sand und ohne Versteifungen genau 33,3kg. Lassen sich ja dank der Hornmundöffnung gut tragen, aber bei dir .... MfG David Dann hast du aber nicht viel Sand drin und nicht überall doppelte Wandstärke .... Ok, hab mit 100kg ein wenig hoch gegriffen. Aber 80 müssten eigentlich drin sein. [Beitrag von dD1210 am 07. Jul 2005, 15:58 bearbeitet] |
Roland04
#3401 erstellt: 07. Jul 2005, 15:58 | |||
Das tragen war nicht das Problem, dass Problem lag in der Versuchsphase der Aufstellung |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedjoemec
- Gesamtzahl an Themen1.555.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.734
