HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
flega
18:35
#2213
erstellt: 27. Jan 2016, |||
Thanks to all for your answers! ![]() I already have contact Spectrumaudio and I'm waiting for a reply via email. |
Sabcoll
11:33
#2214
erstellt: 29. Jan 2016, |||
If its not possible, you just send me the costs for the speakers + Shipping (8,79 EUR) via Paypal and I'm gonna send you the speakers to Croatia. |
flega
11:01
#2215
erstellt: 02. Feb 2016, |||
Seller gave me info. Drivers are 14 Euro each, shipping to CRO is 20 Euro, independent of driver number. Thanks for your generous offer, do you mean that I pay you 14x2 + 8,79 euro or 14x2 + 8,79 + shipping to CRO? |
12erMario
13:10
#2216
erstellt: 05. Feb 2016, |||
Moin Moin Bin jetzt auch dabei,diese Lautsprecher zu bauen für meine kleine Enkelin.Material ist bestellt. Meine Frage diesbezüglich wäre nur,was für einen Verstärker ich dazu nehmen könnte,oder reicht ein normales Stereoradio,wo ich diese Wandlautsprecher mit betreiben kann.? Vielleicht gibts Tipps oder Vorschläge.... Danke euch schon mal und auch ein GROßES DANKE an den Treatersteller!!!!!!!!! LG aus dem Harz,Mario |
Taurui
14:44
#2217
Hi, Du brauchst einen Verstärker. Der muss aber nicht sonderlich teuer oder stark sein ![]() Mein Tip: ![]() Mit Bluetooth ![]() |
B1gT4nk
15:14
#2218
gibt es einen ähnlichen Verstärker der eventuell sogar noch AirPlay fähig ist? Will mich wahrscheinlich auch bald mal an die ViFA wagen, um mein Büro zu beschallen. AirPlay wäre dafür noch ziemlich cool. Aber nicht unbedingt ein muss. |
ippahc
15:18
#2219
jupp,den hab ich mir auch zugelegt! als Vorverstärker fürs mini DSP ![]() Bluetooth Reichweite ist ok! |
sayrum
15:31
#2220
Hey
Was ist eure Erfahrung mit dem Amp bzgl. Rauschen und Klangqualität? Nutzt ihr das mitgelieferte Netzteil? Gruß + Dank |
ippahc
15:44
#2221
da er bis jetzt nur am CT227 hängt rauscht da nichts! hat ja aber auch keine 80dB. in ein paar Wochen kommt er mit miniDSP an meine Wandlautsprecher mit 93 dB, dann kann ich mehr sagen. |
Taurui
16:02
#2222
Hab den bisher nur einem Kollegen empfohlen, mein eigener ist noch im Zulauf. Er selbst ist aber sehr zufrieden. Der Chip ist auch einer der besten erhältlichen Class D-Chips (bei den China-Amps jedenfalls). |
Kyumps
08:50
#2223
erstellt: 06. Feb 2016, |||
Dazu hätte ich dann gerne eine Rückmeldung wie das so läuft ![]() |
12erMario
18:08
#2224
Danke für die Info!!!!! Dann werd ich den auch noch bestellen. LG,Mario |
ippahc
15:50
#2225
erstellt: 08. Feb 2016, |||
moin, damit du nicht so lange warten musst bis das wetter zum einmessen stimmt! habe ich es kurz ohne weiche an die beiden TMT angeschlossen und nichts! kein Mucks absolut tot ![]() und das mit 93 dB, da kann man nicht Meckern! ![]() die Lampe ist sehr Hell und blinkt blöde rum, und da das Netzteil auch noch vorne dran ist wohl eher zum einbau geeignet! Bluetooth läuft auch in 25 Meter und durch 2 Steinwände noch sauber! ![]() |
sayrum
21:37
#2226
Hey Super Feedback, danke euch! Wie ist es mit der Lautstärkenregulierung bei geringerer Lautstärke? Gleichmäßig? Kanäle gleich laut? Gruß |
ippahc
22:11
#2227
für mein Leihen Gehör sauber und Makellos! habe ja aber nur vorerst ein Kanal laufen lassen. ![]() [Beitrag von ippahc am 08. Feb 2016, 22:12 bearbeitet] |
sayrum
22:15
#2228
Da gibts ja nu garnichts mehr zu mäkeln... ![]() Muss wohl mal zuschlagen ![]() |
ippahc
22:23
#2229
ippahc
22:25
#2230
sorry, für leichtes OT ![]() |
Giustolisi
22:58
#2231
das lässt sich mit einem schwarzen Edding bestimmt beheben |
D4rk_W4rr10r
17:09
#2232
erstellt: 12. Feb 2016, |||
Hier wird ständig was von einem passenden Flachsubwoofer zur Wandmontage erwähnt, allerdings gab es (zumindest nach meiner Suche) keine konkreten Ergebnisse. Ich bin nach einiger Recherche auf diesen ![]() ![]() Alternativ könnte man statt des flach bauenden Subwoofers doch auch einen normalen Sub mit dem Magneten nach außen einbauen - so könnte zumindest das Gehäuse flacher bauen, eventuell sogar so Flach wie die Vifantastisch. Mit einem 20-25cm Subwoofer in einer "richtigigen" TML wäre das aber wohl kein Wandsubwoofer, sondern eine Subwooferwand. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:51
#2233
Taurui
15:51
#2234
erstellt: 15. Feb 2016, |||
Spricht was dagegen, die Dinger mit Powerstrips an der Wand zu befestigen? |
pcj600
16:09
#2235
Mir wäre so eine "weiche" Verbindung ja zu riskant, hätte da immer ein blödes Gefühl - schon deshalb, weil meine Vifantastisch direkt über meinem Bett hängen ![]() Aber wenn sie das Gewicht sicher tragen können, warum nicht. Dämpfende Wirkung durch die Strips schadet sicher auch nicht. |
Giustolisi
18:42
#2236
Sie könnten runter fallen, ist ja nur Klebeband. |
Kyumps
09:23
#2237
erstellt: 16. Feb 2016, |||
was wiegt denn eine VIFAntastisch? Der Power Strip large eignet sich nur für die Befestigung von Objekten bis 2 kg.... |
Taurui
09:52
#2238
Sollte sich doch addieren, oder? 4 Powerstrips = 8kg ? |
Giustolisi
11:03
#2239
Ich traue den Dingern nicht. Immerhin zieht das Gewicht dauerhaft dran und Vibrationen kommen noch dazu. Loch in die Wand, Dübel rein und fertig. |
sayrum
12:12
#2240
Hey Wie wäre eine schmale Leiste oder nen kleinen Winkel drunter? Dazu das Tesa-Spiegelklebeband, Tragkraft wohl 40 oder 60 KG und gut ist. Damokles is damit doch auch klar gekommen ![]() ![]() |
Giustolisi
13:11
#2241
Die Klebedinger halten nur auf dem richtigen Untergrund richtig und der muss dafür spiegelglatt sein. Außer Fliesen oder Hochglanzlack fällt mir nichts ein, wo man vernünftig kleben könnte. |
harry303
20:05
#2242
erstellt: 24. Feb 2016, |||
Hallo zusammen, nachdem im Wohnzimmer schon ein Paar Vifantastisch hängt, will noch ein Paar dieser tollen Lautsprecher für die Küche bauen. Kann ich das normale Gehäuse einfach mit einer zusätzlichen Kammer um 15 cm nach oben erweitern? Die Breite und der Verlauf der TL würden gleich bleiben, nur der Abstand vom Treiber nach oben wäre größer. |
tabw
23:22
#2243
Dürfte nicht viel machen. Ich habe als Deckplatte schon ein paar mal eine 75 x 50 cm große Platte verwendet (Postergröße). Da hat sich klanglich nicht wirklich was verändert. |
Finswimming
16:28
#2244
erstellt: 26. Feb 2016, |||
Nach fast einem Jahr bin ich mit meinem Freund auch endlich fertig. Also fertig waren sie schon sehr lang, nur in Holzoptik. Nun ist endlich die Folie drauf. Allerdings wollen wir sie ungern an die Wand hängen sondern auf Ständer stellen, hätte da jmd eine idee oder ist das ganze sowieso quatsch und man solle sie doch an die Wand hängen ? ![]() |
ippahc
17:24
#2245
Tho76mas
20:15
#2246
Du meinst die, die gerade im Biete Bereich des Froums angeboten werden? ![]() |
ippahc
01:24
#2247
erstellt: 27. Feb 2016, |||
witzig ![]() der Preis ist aber gut! und dann an die Wand Hängen! ![]() ![]() |
Peter_Wind
14:53
#2248
Ich frage mich nun, ob oder was der Entwickler der VIFAntastisch dazu sagt. Er verlangt mehr als die Materialkosten, seine Arbeitszeit darf er nicht mit einrechnen.... Mir würde so etwas sauer aufstoßen... ![]() |
ippahc
16:09
#2249
moin, und wieso nicht? da steckt ne Menge Arbeit drin! für jemand ohne Werkzeug finde ich den Preis durchaus ok, günstig natürlich nicht. ![]() |
herr_der_ringe
16:49
#2250
auch wenns auf den ersten blick nicht günstig erscheint...kein gewerblicher verkauf, daher ok. und die antwort würde mich auch interessieren ![]()
Peter_Wind
17:11
#2251
...das ist mir nicht unbekannt, da ich selber ein Paar gebaut habe... @Herr der Ringe ...was hat mein Beitrag mit GiG zu tun? Letztendlich ist es meine Auffassung oben, auf die es aber nicht ankommt, weil ich nicht der Kontrukteur der LS bin... ![]() [Beitrag von Peter_Wind am 27. Feb 2016, 17:14 bearbeitet] |
ippahc
17:18
#2252
ich weiß, also warum darf er nichts für seine Arbeit draufschlagen? wenn ich Subwoofer für freunde baue nehme ich natürlich nicht nur den Materialpreis! Minimum 5 Euro die stunde will ich dann auch haben! ![]() |
Rummsundfiep
19:37
#2253
Es herrscht ja schließlich kein Kaufzwang... ![]() Und wenn ich eine selbst gezimmerte Visaton verkaufe, muss ich ja auch keine Lizenzgebühren abdrücken, oder? Wenn er allerdings dem Entwickler etwas zukommen ließe, wäre das auch nett! Meine Erfahrung zeigt aber leider, dass man den Aufwand beim Selbstbau nicht mit einrechnen darf, anderenfalls man seine Boxen sonst nicht los bekommt... LG Jörg |
Giustolisi
09:50
#2254
erstellt: 28. Feb 2016, |||
Hängen sie nicht an der Wand, hat man eben den Baffle Step. Das wirkt sich selbstverständlich negativ aus, ob das stört, kann jeder für sich entscheiden. das volle Potenzial entfalten die Lautsprecher jedenfalls nur an der Wand.
Ich glaube nicht, dass die für den Preis weg gehen. Meine Erfahrungen beim Verkauf von Selbstbaulautsprechern besagen, dass man froh sein kann, wenn man die Materialkosten wieder raus bekommt. Mehr als die Materialkosten gibt es nur bei handwerklichen Spitzenleistungen und besonders edlen Materialien. Man sollte auch bedenken, dass es sich um gebrauchte Lautsprecher handelt. Ich habe jedenfalls noch keinen Lautsprecher mit Gewinn verkaufen können. |
12erMario
09:13
#2255
erstellt: 03. Mrz 2016, |||
Moin Moin zusammen Ich dachte ja auch,das ich diese Lautsprecher fertig griege,da meine Enkelin nächste Woche Geburtstag hat.Aber es scheitert an den Lautsprechern,sie sind nicht lieferbar ![]() Hab etliche Händler durchgesucht,nix zu machen. Die Gehäuse sind soweit fertig.Komplett aus MDF. Hat von euch noch einer eine Bezugsquelle für diese Lautsprecher?Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll,bzw. welcher Händler diese auf Lager haben könnte. LG,Mario |
Taurui
09:19
#2256
Übliche Verdächtige wie Spectrum Audio etc. schon abgeklappert? |
ippahc
11:03
#2257
moin, auch die anderen Bezeichnungen probiert? Vifa 9 BN 119/8 Peerless FR35/8 Peerless TC9FD-18-08 |
12erMario
11:44
#2258
Ebay,Amazon,Spectrum-Audio,hifisound,etc.,alles probiert, Hab sie bei hifisound bestellt,aber nach 2 tagen kam ne mail,nicht lieferbar,eventuell ab der 17. Kalenderwoche LG,Mario |
Black-Devil
Gesperrt |
12:46
#2259
12erMario
16:39
#2260
Danke für die Antworten und die 2 Links!!!! Werde morgen mal bei Quint-Audio anrufen,und hoffe,das die diese Lautsprecher haben. Euch noch eine schöne Restwoche ![]() LG,Mario |
hugaduga
17:06
#2261
Hab da mal eine Frage. Ich liebäugle mit schon länger mit diesem Bauvorschlag,allerdings auch mit der Miniplay ( Horn) . Könnte man die Miniplay nicht einfach drehen und den kleinen Vifa an die Seite pflanzen, da die Miniplay dort ähnliche Maße aufweist wie die Vifantastisch. Würden sich irgendwelche Nachteile ergeben? Ich erhoffe mir von diesem Konstrukt, so ab 70 Hz insgesamt mehr Schalldruck. |
Giustolisi
18:34
#2262
Meinen wir den gleichen Lautsprecher? Die Miniplay die ich kenne ist 50cm hoch, 11,6cm breit und 18,8cm tief.
Der kleine Fifa ist kein besonders guter Bassreflex Breitbänder, deswegen habe ich ihn auch in die TML gepflanzt. Ich glaube, dass ein etwa 3L großes Bassreflexgehäuse wie die Miniplay eher suboptimal funktioniert. [Beitrag von Giustolisi am 03. Mrz 2016, 18:35 bearbeitet] |
hugaduga
18:44
#2263
Die Miniplay ist ein Horn und die Maße die du aufgelistet hast, sind korrekt. Dachte mir das Chassis auf die 18cm zu setzen, dadurch würde das Horn an der Wand entlang weiter laufen. |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
