Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
Black-Devil
Gesperrt
#2113 erstellt: 10. Aug 2015, 16:10
Bündig einfräsen ist nie verkehrt!
-loco-
#2114 erstellt: 10. Aug 2015, 16:12
Danke, dann werde ich das wohl in den nächsten Tagen noch versuchen.
Giustolisi
#2115 erstellt: 10. Aug 2015, 21:44
Ich habe nicht den Bass angehoben, sondern den Rest abgesenkt.
das kommt auf das Gleiche raus, denn dann hebst du den Gesamtpegel ja wieder an.
Ob ich nun die doppelte Portion esse oder nur die Hälfte der vierfachen Portion, ist auch egal.
-loco-
#2116 erstellt: 11. Aug 2015, 07:47
Prinzipiell kommt das natürlich aufs gleiche Raus, aber so kann ich den Verstärker zumindest nicht überlasten, was die Lautsprecher vorm Clipping schützt.
Andersrum hätte ich natürlich auch einfach den Pegel über den Preamp etwas absenken können....
Aber ich denke euch ging es ums mechanische Limit des Chassis, oder?
Hauptsache es funktioniert
[Beitrag von -loco- am 11. Aug 2015, 07:50 bearbeitet]
Giustolisi
#2117 erstellt: 11. Aug 2015, 08:02
s geht eher um den linearen Hub. Überschreitet man den, klingt es zunehmend schwammiger und angestrengter. Am Maximum seiner mechanischen Belastbarkeit klingt der kleine Vifa wie alle Lautsprecher furchtbar.
steschto
#2118 erstellt: 12. Aug 2015, 05:38
Moin in die Runde,
möchte die VF gerne in eine abgehängte Decker der Küche integrieren.
Material dafür hab ich hier, offen ist noch die VErstärkerfrage
bin nun über viele kleine Tripath Bauten gestossen, aber evtl hat noch jemand nen Tip
An Bord sollen sein: Fernbedienung, UKW (einfachste Handhabung für leichte Küchenbeschallung eben)
und ganz nett wäre noch zusätzlich Bluetooth
Hat da jemand nen Tip für mich?
mfg
STefan
romvor
#2119 erstellt: 12. Aug 2015, 08:51
-loco- (Beitrag #2107) schrieb:
..... habe ich kurzerhand ein Paar aus dem Marktplatz hier gekauft.
Dann noch schnell ein Satz Wandhalter gezeichnet, ausgedruckt und mit Epoxidharz angeklebt.
Wandhalter 3D Druck
Die sehen gar nicht mal schlecht aus.
http://bilder.hifi-forum.de/max/629492/20150721-123228_582146.jpg
Hast Du die Datei zum 3D Drucken irgendwo eingestellt?
Taurui
#2120 erstellt: 12. Aug 2015, 11:06
steschto (Beitrag #2118) schrieb:
Moin in die Runde,
mfg
STefan
Ohne Bluetooth (kannst du aber per Adapter nachrüsten) gäbe es den Lepai A-68. Der UKW-Empfang ist aber nicht besonders toll.
[Beitrag von Taurui am 12. Aug 2015, 11:06 bearbeitet]
tabw
#2121 erstellt: 12. Aug 2015, 12:44
Ich habe so ein Teil hier:
Leider ist der Radioempfang nicht soo dolle und der Verstärker eher schwachbrüstig. Der Klang ist auch was dünn:
Klick
Hängt bei mir auch an der Vifantastisch - am Lautsprecher liegt es also nicht
[Beitrag von tabw am 12. Aug 2015, 12:44 bearbeitet]
-loco-
#2122 erstellt: 12. Aug 2015, 16:11
Finde ich auch
Gibts hier: http://www.thingiverse.com/thing:965821
Ach ja, die PAM8403 haben jetzt auch noch ein kleines Gehäuse bekommen, das gibts aber (noch) nicht online:
IMG_20150811_184649-nopm- IMG_20150811_191218-nopm-
[Beitrag von -loco- am 12. Aug 2015, 16:15 bearbeitet]
steschto
#2123 erstellt: 12. Aug 2015, 19:21
OK,
Danke schonmal für den Tip
UKW wäre schon ganz gut, dürfte ca 95% des EInsatzgebietes sein
oder ein Amp mit WLan/Radio
aber da ist nichts vernünftiges zu finden in der Grösse, da wäre eher schon wieder ein kleiner AVR aus den letzten Jahren interessant (mit bt, wlan, app STeuerung)
Aber eigentlich auch zu mind. 95% wieder überdimensioniert
Wer also noch ne Idee hat, nur her damit
tabw
#2124 erstellt: 12. Aug 2015, 20:45
In der Küche betreibe ich ein Raspberry Pi mit Squeezeplug. Hängt im W-Lan und spielt Internetradio.
Dazu ein 5V Mini Verstärker. Das alles ist im Gehäuse versteckt und der Lautstärkeregler guckt vorn raus.
Steuerung funzt übers Smartphone oder Laptop.
icebaer72
#2125 erstellt: 13. Aug 2015, 06:41
steschto (Beitrag #2123) schrieb:
Wer also noch ne Idee hat, nur her damit :prost
Wie wäre es mit einem Kinter MA 700. Wird auch hier im Forum oft empfohlen.
Ist ein guter, kleiner Verstärker, mit Fernbedienung, USB/MP3 und FM-Radio. Leider kein Display und kein Bluetooth.
Beides könntest du aber mit dem Display von tabw nachrüsten. Das könnte dann einfach als Line-In am Kinter angeschlossen werden.
steschto
#2126 erstellt: 14. Aug 2015, 04:59
Danke für den Tip
den hatte ich sogar schon bookmarked .. und wenn der hier für gut befunden wurde, wäre das wohl mal was zum antesten
ippahc
#2127 erstellt: 14. Aug 2015, 05:08
moin,
der Kinter MA 700.hat Draußen einen netten Radio Empfang!
In der Wohnung (bei mir) keinen!
ich habe grade den Sure mit BT laufen!
der macht das auch nach 20 Metern durch Wände noch gut.
aber eben kein Radio drin.
über Tablett aber um so besser!
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Leistung ohne ende und Subout sind auch nicht zu unterschätzen.
Tho76mas
#2128 erstellt: 14. Aug 2015, 08:59
WoW der Sure hat ja alles, was ich mir immer bei einem Mini-Amp gewünscht habe.
Digital In
, Sub Out, Fernbedieung, Kopfhörer Anschluss, ...
Das ist genau das, was ich gerade für meine Lautsprecher im Schlafzimmer suche.
Leider kamen die Sure Amps als klanglich und vor allem qalitativ nicht so gut weg.
Wie bist du denn mit deinem bisher zufrieden?
Rauscht er?
Hab' mir den auf jeden Fall mal auf die Liste gepackt und werde mal schauen, ob ich da noch mehr im Netz dazu finde.
EDIT:
Typo
[Beitrag von Tho76mas am 14. Aug 2015, 18:21 bearbeitet]
Kyumps
#2129 erstellt: 14. Aug 2015, 09:53
Ich hab den angesprochenen Sure.
Läuft gut, Rauscht nicht, dass was er können soll funktioniert.
Leistugnsangaben stimmen zumindest gefühlt.
Der Subout lässt sich meines Wissens nach nicht regeln und die Tops laufen trotzdem Fullrange glaube ich.
Weiß ich aber nicht, denn ich nutze dieses Feature derzeit nicht und das was bei mir dran läuft ist sowieso nur mit viel Wohlwollen nennenswert bis 50Hz
ippahc
#2130 erstellt: 14. Aug 2015, 18:42
moin,
ja er Rauscht null,
genau wie alle anderen Sure die ich habe.
Subout läuft ,so glaube ich auch über alle Frequenzen!?
aber das Modul trennt ja.
einziges Manko ist die Fernbedienung,
man spürt in der Hand nicht wie rum sie Gehört und Zielen muss man auch
daher Steuer ich über Tablet.
klein ist der übrigens auch nicht
die Leistung ist Höher als bei meinem Onkyo AVR der mit 110 Watt pro Kanal angegeben ist.
bizarre
#2131 erstellt: 14. Aug 2015, 19:00
ippahc (Beitrag #2130) schrieb:
moin,
:prost
Hmm, jo, die lügen alle, aus nem 120W Netzteil schafft selbst der beste Class-D Amp 2x50 W..
Für meine VIFAntastisch reichen mir 2x10W locker...
Tho76mas
#2132 erstellt: 14. Aug 2015, 21:29
Danke Kyumps und ippahc!
Rauschfrei ist mir wirklich wichtig. Mein SMSL SA 50 rauscht auf ca. 1m noch hörbar. Da ich im Schlafzimmer nur leise höre, hört man das Rauschen daher auch wenn Musik läuft.
Angeschlossen sind ein zwei kleine 2 Weg Lautsprecher mit 4Zoll Tief/Mitteltöner (kein DIY :().
Diese unterstütze ich gerade mit einem kleinen Sub mit 5Zoll Treiber.
http://www.thomann.d...mkqccCFcPMtAodhzULkQ
Das reicht vollkommen aus.
Die Verkabelung sieht so aus: Tablet >> USB DAC >> Sub (Cinch Eingang) / Sub (Cinch Ausgang) >> SMSL >> Lautsprecher
Da ist nichts geregelt/gefilter (bis auf die Übergangsfrequenz am Sub selbst - wirkt aber nicht auf den Ausgang). Die 2 Wege laufen auf "Full"-Range.
Da ich die Gesamtlautstärke am Tablet vor dem USB DAC regle, leidet (theoretisch) die Klangqualität, je leiser ich mache.
Wenn der Sure nun nicht rauscht und zudem noch noch den Sub-Out hat + Fernbedienung und BT. Dann ist das ja fast die Eierlegende Wollmilchsau
Dann kann ich den Sub einmal einstellen und Dann die Lautstärke über den Sure regeln. Zudem muss ich den Sub nicht immer einschalten, da er ja nach dem Amp kommt und nicht das Signal an den Amp durchleiten muss. Perfekt!
Hab' auch schon einen Händler in DE gefunden, der den Sure verkauft.
http://www.hobbyhifi...ure-electronics/?p=2
Da gibt es verschiedene Preise... Mit/ohne Netzteil. Das MeanWell Netzteil sieht nach "frickeln" aus. Habt ihr beiden das auch?
Mit China Import habe ich keine Erfahrung und möchte das auch nicht zwingend, solange ich die Ware aus DE bekomme (und das auch noch zum gleichen Preis).
Wenn das zu weit ins OT geht, gerne auch die Antwort(en) als PM.
Danke!
Thomas
EDIT:
P.S. Das mit der Quellwahl scheint ja etwas ungewöhnlich. Klappt das in der Praxis problemlos?
P.P.S. Wie ist denn der Gleichlauf im unteren Regelbereich?
EDIT2:
Sorry fürs OT
[Beitrag von Tho76mas am 14. Aug 2015, 21:39 bearbeitet]
ippahc
#2133 erstellt: 14. Aug 2015, 22:15
Tho76mas (Beitrag #2132) schrieb:
EDIT:
EDIT2:
Sorry fürs OT :hail
moin,
ich denke soo viel OT ist hier OK
die Quellen wahl geht über FB oder die Lautstärkeregelung am Amp. Drücken.
kommt eben nach einander also eventuell 3 mal Drücken.
gibt wohl auch eine Version wo es nur über die FB geht!?
ich Gestehe ich habe es noch nicht ausprobiert!
ist seit Gestern nicht mehr angeschlossen!
Höre den W5-2106 nun nur noch bis 100 Hz über den AVR.
LED ist bei mir Orange nicht Blau wie im Link!
der Preis ist aber gut wegen Zoll und bei mir noch 13 Euro DHL für die zollabfertigung ,
das ding ist im Osten beim Zoll gelandet und ich konnte es nicht selber abholen
mit " Gleichlauf im unteren Regelbereich" kann ich nichts anfangen
[Beitrag von ippahc am 15. Aug 2015, 02:13 bearbeitet]
beuke
#2134 erstellt: 15. Aug 2015, 08:01
was auch gut mit den vifantastisch geht, sind die dynavox cs-pa1 und noch besser der esa-18. Mit einem smsl sa-98e war ich nicht so zufrieden. Momentan hängen die vifantastisch an einem pioneer a-20-k. Damit laufen die kleinen super.
Gruß Tom
Giustolisi
#2135 erstellt: 15. Aug 2015, 08:03
Der kleine Dynavox ist eben schon ein rictiger Vollverstärker mit der entsprechenden Ausstattung. Ich benutze den gern.
Tho76mas
#2136 erstellt: 15. Aug 2015, 08:05
ippahc (Beitrag #2133) schrieb:
mit " Gleichlauf im unteren Regelbereich" kann ich nichts anfangen :angel
Ich meinte, ob beide Kanäle auch bei geringer Lautstärke gleich laut sind.
Bei meinem SMSL muss ich mit dem Lautstärke-Regeler etwas ausprobieren, bis der rechte Lautsprecher auch zu hören ist.
EDIT:
Da haben sich grad' zwei Beiträge dazwischen geschoben...
Der dynavox ist sicher auch nicht schlecht, ich finde aber den Sure mit der Kombination von Digital In, Sub out und Fernbedienung gerade bei meinem geplanten Einsatzzweck noch interessanter.
[Beitrag von Tho76mas am 15. Aug 2015, 08:16 bearbeitet]
Tho76mas
#2137 erstellt: 21. Aug 2015, 18:24
Bei meinem auch
Gray_
#2138 erstellt: 21. Aug 2015, 19:58
Und dazu dann noch rauschen?
Also dann stimmt was mit dem SMSL nicht, ich hab den auch an der Vifantastisch und dort klingt er klasse!
Da rauscht nix und leise kann der auch, ohne dass da ein Kanal nicht richtig zu regeln ginge.
Da deine Kette ja auch recht "vielfältig" ist, hast du den SMSL auch schon mal alleine probiert (also komplett vom Rest getrennt), ob da das rauschen und die Lautsärkeprobleme auch sind?
Achja, Danke an dich für den Link zu dem deutschen Shop der den Shure hat, den wollte ich nämlich noch bestellen, aber mir war das zu arg, inkl. Zoll und so!
ippahc
#2139 erstellt: 21. Aug 2015, 20:30
Gray_ (Beitrag #2138) schrieb:
Achja, Danke an dich für den Link zu dem deutschen Shop der den Shure hat, den wollte ich nämlich noch bestellen, aber mir war das zu arg, inkl. Zoll und so! :angel
sehe ich auch so
Tho76mas
#2140 erstellt: 21. Aug 2015, 21:51
Die haben auch sehr schnell geliefert. Gut gepolstert und die Sure Teile waren noch original versiegelt.
... und er rauscht auch nicht
Mein SMSL ist richtig angeschlossen. Die Kabel sind ordentlich geschirmt, aber selbst ohne Quelle rauscht er.
Es ist auch egal wo/wie der Lautstärke Regler steht. Das Rauschen ist immer gleich laut.
Ich wollte den auch erst zurück geben, aber der Händler (extra in DE bestellt) meinte "damals", dass alles OK wäre und es bei SMSL kein "Rauschproblem" gäbe. Ich sollte mir mal ein Gerät eines anderen Herstellers anhören, dann würde ich wissen, was Rauschen wäre. Ich war so dämlich und hab ihm das auch noch abgenommen
Jetzt hab ich erstmal den Sure angeschlossen und der SMSL bekommt eventuell eine neue Aufgabe. Tagsüber (mit Umgebungsgeräuschen) oder aus "sicherer" Entfernung ist er schon OK. Ich könnte aber mal schauen, ober der SMSL auch mit dem MeanWell Netzteil rauscht, das beim Sure dabei war... Sollte ja passen, oder?
[Beitrag von Tho76mas am 21. Aug 2015, 22:50 bearbeitet]
Stereo-Paul
#2141 erstellt: 26. Aug 2015, 20:18
icebaer72 (Beitrag #2125) schrieb:
...Leider kein Display und kein Bluetooth.
Was ist denn mit "Display von tabw" gemeint? Hört sich interessant an, aber google spuckt nichts dazu aus.
Wenn ich eh schon schreibe, gibt es schon "das" Subwooferprojekt zu den VIFAntastisch?
ippahc
#2142 erstellt: 26. Aug 2015, 21:19
tabw
#2143 erstellt: 26. Aug 2015, 21:38
Wahrscheinlich meint er das Radio Modul von dem ich weiter oben berichtete. Wie aber bereits geschrieben, ist die Soundquali eher mäßig - auch mit Nachbrenner. Zumindest beim Radio scheint da ordentlich an der Qualität gespart worden zu sein - für die Garage tut's....
icebaer72
#2144 erstellt: 27. Aug 2015, 06:40
Genau das meinte ich.
"tabw" ist nicht die Marke, sondern mein Vorredner
Stereo-Paul
#2145 erstellt: 27. Aug 2015, 20:59
Aah, da kann ich lange suchen
audiojck
#2146 erstellt: 02. Sep 2015, 16:35
"Leider kamen die Sure Amps als klanglich und vor allem qalitativ nicht so gut weg.
Wie bist du denn mit deinem bisher zufrieden?"
Hab von Sure bisher 3 Amps gehabt, bzw. inzwischen im Bekanntenkreis in Arbeit.
Einen mit TA2024 und 2x15 Watt, als auch einen mit TDA7492 und 2x50 Watt und die Bluetooth-Variante mit TDA7498 und 2x100 Watt.
Alle kein Rauschen, der TDA7492 war initial defekt, hab aber auf Nachfrage sofort ein Board zum Austauschen bekommen und danach war alles schick.
Meine Freundin hat den 2x100 Watt Sure mit Bluetooth und TDA7498 jetzt an ihren SB18, die wir zusammen gebaut haben.
Damit sind definitiv unangenehme Lautstärken möglich ohne dass irgendwas verzerrt. Ich bin gerade zu dem Preis mehr als zufrieden und die Kiste ist schön kompakt und sieht hochwertig aus.
Nur die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig und auch die Fernbedienung ist nicht die allerbeste. Bei ihr wird aber auch nur Strom angemacht und der Rest über Smartphone/Tablet gesteuert, da gibt's dann wieder keine Probleme.
Sollte meiner Meinung nach für die Vifantastisch mehr als ausreichen.
D4rk_W4rr10r
#2147 erstellt: 04. Sep 2015, 15:36
Wie verhält sich denn die Vifantastisch (bzw die Vifantastisch Sat), wenn sie angewinkelt wird, d.h. auf die Hörposition ausgerichtet und somit der Wandabstand erhöht wird?
Mein Plan war, sie mal als Surround Back und als Atmos Deckenlautsprecher zu testen. Gerade hinten passen sie wegen dem flachen Gehäuse echt super, da nicht sonderlich viel Wandabstand habe.
ippahc
#2148 erstellt: 04. Sep 2015, 16:04
was spricht denn dagegen sie flach an der Wand zu lassen?
D4rk_W4rr10r
#2149 erstellt: 04. Sep 2015, 22:36
Breitbänder haben doch normalerweise die Eigenschaft, recht gebündelt abzustrahlen. Oder macht das durch die Gehäusekonstruktion nicht so viel aus?
ippahc
#2150 erstellt: 04. Sep 2015, 22:42
moin,
gerade Surround back Lautsprecher spenden ja eher Diffus Schall,
von daher würde "ich" mir keine Sorgen machen.
D4rk_W4rr10r
#2151 erstellt: 08. Sep 2015, 11:05
Ist was dran. Dann werde ich sie wohl mal testen.
Macht es gravierende Unterschiede, wenn man statt der 9-10mm Platten alte Möbelplatten (z.B. 16mm) verwendet?
romvor
#2152 erstellt: 10. Sep 2015, 15:11
aus alten Möbeln bzw. Sperrmüll entstehen gerne mal Lautsprecher (oder anderes)
siehe hier
romvor
Below
#2153 erstellt: 28. Sep 2015, 15:41
Ich hab mich jetzt quer durch das ganze Thema gelesen, muss aber doch noch mal zwei, hoffentlich nicht schon tausend Mal beantwortete, Fragen stellen.
Ich suche für den Übergang zwei günstige Surround Lautsprecher. Günstiger als die Vifantastisch geht es ja kaum und die Resonanz hier scheint ja recht gut zu sein.
Frage 1) Macht es Sinn die Vifantastisch als Surround einzusetzen, wenn Sie 90° links und rechts vom Sofa (keine Wand im Rücken) und etwa 50cm über Ohrhöhe aufgehängt würde? Die Entfernung zum mittleren Sitzplatz läge bei ca. 2,30m pro Seite.
Frage 2) Wir haben einen Strukturputz auf der Wand. Die Vifantastisch würde ich gerne an den Seiten zur Wand abrunden und komplett mit dem gleichen Putz rollen. Wirkt sich ein Strukturputz negativ auf das Abstrahlverhalten aus?
tabw
#2154 erstellt: 28. Sep 2015, 21:42
Als Effektlautsprecher sollte das gehen.
Der Putz schadet nicht. Einfach mal machen..
Michael20
#2155 erstellt: 09. Okt 2015, 07:43
würde mir gern die SAT's als Rear und später als ATMOS Deckenlautsprecher bauen.
Möchte die Rears Inwall verbauen, allzu viel Material möchte ich aber nicht aus der Wand nehmen.
Option 1: Ohne Rückwand, gäbe es da Probleme mit der unebenen "Wand" die die Rückwand bildet?
oder/und
Option 2: Kann ich das die Bauform noch etwas dünner machen, mit weniger Volumen oder sie halt breiter oder höher bauen, ohne Nachteile?
Die Wand soll komplett mit Tiefengrund, Putzgrund und Rollputz bearbeitet werden, welches Holz empfiehlt sich da?
Die Box ansich würde ich eingipsen, oder seht ihr da Probleme?
Danke für eure Hilfe, Gruß Michael
Below
#2156 erstellt: 09. Okt 2015, 08:03
Die Bauform ist ja schon extrem dünn. Passt denn bei Deiner Idee das Chassis noch rein?
Black-Devil
Gesperrt
#2157 erstellt: 09. Okt 2015, 08:10
Bei Inwall reichen dem Chassis auch 2 Liter, Form ist egal. Die leichte Überhöhung durch hohe Einbaugüte stört nicht und wird vielleicht sogar vom AVR glatt gebügelt.
[Beitrag von Black-Devil am 09. Okt 2015, 08:13 bearbeitet]
Michael20
#2158 erstellt: 09. Okt 2015, 09:32
Super danke schonmal, also kann ich am Volumen noch etwas anpassen. Denke dann baue ich die Boxen ohne Rückwand.
Was meint ihr welche Holzart am besten wäre, mit dem eingipsen bzw Rollputz?
Wegen der Aufstellung, da ich sehr Wandnah sitzen werden, Boxen maximal ins Eck? Lautsprecher dann auch in der Box an die Wand verschieben(außermittig) oder ist ist die Reflektion von der Wand hinter der Couch eher schlecht für die Sourround Lautsprecher?
Ess/wohnzimmer
[Beitrag von Michael20 am 09. Okt 2015, 09:32 bearbeitet]
Girgl91
#2159 erstellt: 10. Okt 2015, 16:13
Ich hab mich auch mal am Bau versucht
Elvis Vifa
mfg Girgl91
ippahc
#2160 erstellt: 10. Okt 2015, 17:58
moin @Girgl91,
gefällt !
nur Surround oder Front / Beschallung in Stereo?
beschreibe doch mal "Dein" Eindruck.
Girgl91
#2161 erstellt: 11. Okt 2015, 13:08
Sind nur Sourround
Ehrlich gesagt hab ich sie nur beim Einmessen gehöhrt. Habe die für einen Kumpel gebaut und aus zeitlichen Gründen konnte ich noch an keinem Test teilnehmen.
Hier mal Fotos aus der Nähe:
VIFAS ALUVIFAS ALU
Gibt auch noch LED Beleuchtung aber davon habe ich leider kein Foto
mfg Girgl91
tabw
#2162 erstellt: 11. Okt 2015, 18:55
Super gemacht - das wird den neuen Besitzer freuen...
D4rk_W4rr10r
#2163 erstellt: 28. Okt 2015, 07:23
Ich überlege, ein paar Vifantastisch als Abhöre beim Mixen einzusetzen.
Momentan habe ich ein paar Nahfeldmonitore in 5 Zoll Ausführung zum Testen da (KRK, ESI, Adam, JBL).
Könnten die Vifas da mithalten? Platztechnisch würden sie wegen der wandnahen Aufstellung deutlich besser passen. Verstärker stehen hier sowieso genug rum
Eventuell könnte man sie noch durch die beiden Peerless XXLS 10 AL, die fürs Heimkino an der Seite stehen, unterstützen.
Hat da schon jemand einen Vergleich gewagt?
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.444
