HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Projekt Vorstellung *Compact812* | |
Projekt Vorstellung *Compact812*+A -A |
flo42
#551 erstellt: 20. Feb 2011, 18:21 | ||
push die teile sind echt heiß, kann leider keine weiteren subs unterbringen |
Dirkmöhre
#552 erstellt: 20. Feb 2011, 18:28 | ||
meinem Basso langt auch SEINE Hundehütte Außerdem ist mir zufetragen worden, ein gewisser Kersten H. hätte genau solch ein Ding, nur eben mit einem LS als ASCHENBECHER MISSBRAUCHT! Dirk |
hellonwheels
#553 erstellt: 21. Feb 2011, 19:29 | ||
Warte immernoch auf mein Paket mit den Anschlussterminals was mir grade noch aufgefallen, bzw nicht ganz klar ist : Wier breit bleiben die Seiten/Stege der zwei Versteifungen "d" denn eigentlich ?? und, das Loch für den 812 kommt wohl genau mittig (auf die höhe betrachtet) in die Front !? Hoffe es kann bald weiter gehen, bin total gespannt auf den Vergleich zum Betasub 30 !!! Gruß |
maxl12345
#554 erstellt: 25. Feb 2011, 20:01 | ||
ich hab die Versteifungen 'd' 10cm breit gemacht und das Loch mittig von der Frontseite gemacht. mfg [Beitrag von maxl12345 am 25. Feb 2011, 20:01 bearbeitet] |
hellonwheels
#555 erstellt: 26. Feb 2011, 19:04 | ||
Danke hab den sub jetz aber fertig und die verstrebungen 50 mm stark gemacht, scheint aber ok zu sein eben mal den ersten kurztest gemacht, und gefällt ganz gut klingt schön präzise und knackig wenn man das so sagen kann. Scheint für Musik auf jeden Fall besser zu gebrauchen zu sein als mein betasub 30. Frage mich jedoch ob der neue mit dem 812 auch tief genug bzw so tief runter geht wie der betasub um auch bei Filmen genug erschütterung zu erzeugen ??? Ihr wisst was ich meine Mit dem Modul des Concept e gibt es bisher keine Probleme, allerdings werd ich wenn ein zweiter ins Haus kommt noch einen tamp kaufen. Gruß |
BassFetischist
#556 erstellt: 26. Feb 2011, 20:06 | ||
Pass aber auf bei den Tamps, denn sobald ein Lüfter drin sitzt, wird es dich bei Filmen ziemlich annerven! Die Dinger sind urmäßig laut, vor allem wenn sie ungeregelt sind... Habe selbst zwei aus der Tamp Serie... MfG |
hellonwheels
#557 erstellt: 26. Feb 2011, 21:04 | ||
Hey, ok das ist natürlich nicht so schön..muss ich dann mal sehen vllt gibt es ja da auch geregelte oder welche ohne Lüfter !? Wie tief geht der awm mit dem compactor eigentlich ? 30 Hz ? Wäre für Filme ja nicht verkehrt denke ich ... Würde sonst fürs heimkino vllt noch zwei weitere awm12 mit anderen Lautsprechern drin die tiefer gehn bauen, und Ren einen hier für Musik im Wohnzimmer nutzen ! ( wenn das neue Haus steht |
WarriorsClan
#558 erstellt: 26. Feb 2011, 21:28 | ||
Hätte da eine frage^^ Mein 812 soll zu einem kumpel in sein auto wandern! Wieviel watt sollte jetzt der 4-Kanal Amp schaffen wenn ich 2 von den kanälen brücke? 200Watt an 4Ohm sollten doch reichen oder? |
BassFetischist
#559 erstellt: 26. Feb 2011, 21:51 | ||
Ja an 200 Watt dürfte schon gut was wegkommen!
Wie groß ist das Gehäuse nochmal und wie groß/lang ist der Port. Dann kann man es dir zumindest in der Theorie sagen! MfG |
hellonwheels
#560 erstellt: 27. Feb 2011, 15:45 | ||
HAllo Hab bei Poisonnuke ne Angage von 85 litern gefunden. Der BR Kanal ist ca. 480mm lang x 322mm breit x 35mm hoch. --- Hab den Sub eben mal mit der Ironman Blu Ray in DTS HD Master getestet. Also er geht schon gut ab, aber bei schön laut aufgedrehtem Modul fängt er dann doch irgendwann an zu "furzen" ;D Habe den aber auch noch nicht mit Audissey einmessen lassen und einfach mal mit den Einstellungen vom Betasub am onkyo betrieben. Gibt es da schon Werte für Crossover etc die man mit dem Sub wählen sollte ? Ausserdem hat das Teufel Modul keine wirkliche anzeige wieviel man nun aufgedreht hat, und keinen normalen Poti an der Rückseite... schön blöd. Werd wohl wegen passivem Betrieb einen T.AMP S-150 kaufen der müsste doch für zwei von den Radaubrüdern reichen oder ? |
xeisteex
#561 erstellt: 27. Feb 2011, 22:39 | ||
ich leider auch nicht ^^ wie haste die kiste so hinbekommen ? sieht hammer aus welche farbe hast du dafür verwendet ? [Beitrag von xeisteex am 27. Feb 2011, 22:41 bearbeitet] |
BassFetischist
#562 erstellt: 27. Feb 2011, 23:58 | ||
Danke!
Liebe Nein also Kanten sauber abrunden mit nem Bandschleifer. Oberflächen abschleifen, dann grob spachteln, Oberflächen schleifen, fein spachteln, Oberflächen schleifen, nochmal fein spachteln, schleifen und dann 4 Schichten Lack.
Ist ein seidenmatter 3in1 Acryllack in schwarz |
xeisteex
#563 erstellt: 28. Feb 2011, 00:57 | ||
wow |
hellonwheels
#564 erstellt: 28. Feb 2011, 15:50 | ||
Hey ! Muss nochmal kurz ne Frage hinterher schieben Hab ja das original awm12 Gehäuse von PN für den 812 gebaut, welches Modul ist da denn nun eigentlich das beste zum befeuern ? Diese ganzen Sachen wie tiefbassanhebung etc verwirren mich da irgendwie nur Ist ein T amp 150 da nun uneingeschränkt für 2 Stck von der Sorte zu empfehlen ? Und nochmal wegen der tiefsten Hz Frequenz, was packt das Teil denn eigentlich im besten Fall ? (wegen Heimkino) Sorry aber hab da irgendwie echt den Überblick verloren .. |
ekligeskind
#565 erstellt: 28. Feb 2011, 16:03 | ||
Nen T.Amp ist sicherlich keine schlechte Wahl. Ich hab einen e-400 für 30€ bei eBay geschossen. Der hat auch noch nen bisschen mehr Leistung als der S-150. Der Lüfter ist ungeregelt natürlich viel zu laut und absolut nicht Wohnzimmertauglich, ich hab mir bei ELV für 12€ nen Spannungswandler geholt damit läuft der Lüfter statt mit 24 Volt nur mit 5 Volt (Stufenlos einstellbar). Hatte bis jetzt trotz lautem hören noch keine Hitzeprobleme. Wenn du dir nen e-400 oder sogar e-800 holst brauchste noch XLR und Speakon Stecker, bekommste aber auch ganz günstig bei eBay. Du musst vor dem T.Amp (egal welcher) natürlich noch trennen, ich benutz dafür meine Audigy 2 mit KX-Treiber. Edit: Wenn du nur einen Suwboofer damit betreiben möchtest, ist natürlich der S-150 besser geeignet weil man den brücken kann. Beim e-400 haste dann wiederum die Möglichkeit später noch einen zweiten Sub anzuschließen. Ich hab seit ein paar Tagen auch 2 812er dran. [Beitrag von ekligeskind am 28. Feb 2011, 16:07 bearbeitet] |
hellonwheels
#566 erstellt: 28. Feb 2011, 16:14 | ||
Danke ! Der tamp 150 sollte bei mir dann für zwei 812 im awm 12 gehäuse an meinem Onkyo avr hängen. Das trennen macht der onkyo doch dann oder ? und mit irgendwelchen anhebungen ist dann doch nix ? oder braucht man das ? |
Dr.Nossen
#567 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:40 | ||
Hi ich bin nun auch am überlegen, ob ich mir das Teil besorgen soll... Wenn dann als Doppelter fürs Auto. Ich weiß aber nicht, ob mein 4-Kanal-Verstärker ausreicht... Ist ein etwas älterer Axton CAA50 Hier die Daten dazu. Ich wollt gern mein Frontsystem da auch dranhängen, also Kanal 1+2 für FS und 3+4 Gebrückt als Subwoofer. So wie ich das sehen liefert das ding dann ja 144W, oder? Reicht das? Hab bei Car-Hifi noch nicht wirklich viel erfahrung Ach, die maße von dem Doppelten hab ich nicht gefunden? Bin ich blöd, oder sind die 10 seiten zu unübersichtich? LG Dr.Nossen |
hellonwheels
#568 erstellt: 04. Mrz 2011, 01:46 | ||
keiner ne idee ? |
BassFetischist
#569 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:57 | ||
Das würde funktionieren soweit, aber du würdest die Bässe mit der Endstufe nicht voll ausfahren! Wenn du die Endstufe hinter den Avr hängst, dann kannst du höchstwahrscheinlich über diesen deine Trennfrequenz angeben. Dieser wird aber keine Tiefbassanhebungen haben. Du müsstest das Gehäuse also vorher so abstimmen, dass genug Tiefbass für Filme dabei wegkommt. MfG |
hellonwheels
#570 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:41 | ||
ok, das würde mir dann denke ich doch etwas zu kompliziert, würden dann doch lieber auf eine im verstärker integrierte tiefbassanhebung und subsonic filter setzen. Was gibt es da denn als all in one lösung die für zwei der awm12 subs zusammen mit dem onkyo avr ausreicht und recht preiswert ist ? nochmal zum Sub selbst; Habe diesen eben mal neu einmessen lassen und auch eine andere position zum aufstellen gewählt. Dann nochmal stellen auf iron man getestet (jericho test) Mein lieber Herr Gesangsverein ! Was ein Monster Das hat selbst der Schirm und Halterung meiner Stehlampe hier laut hörbar gewackelt Was mich noch etwas stört ist das ich das Gefühl habe manchmal "wabbernde" oder eher ploppende Geräusche vom Sub zu hören, diese aber nicht bei den ganz tiefen frequenzen, sondern eher im mittleren Bereich ! Also wenn es schlagartig Knallt sag ich mal ... im Fall der Ironman Stelle genau da wo die Jericho sich in der Luft zwerlegt ! Crossover ist bei 80Hz. Vllt einer ne Idee ? ISt nicht Wahnsinnig schlimm, aber hab das Gefühl das der Betasub eher Dumpf und unaufdringlicher seine Dienste verrichtet, und der AWM doch schon prägnanter in Erscheinung tritt. Expertenmeinung ? Viele Grüße |
hellonwheels
#571 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:42 | ||
So, auch wenn meine Frage von oben noch immer ungeklärt ist hier mal ein paar impressionen Habe dem Sub ein DIY Gitter bzw Stoffrahmen verpasst der aus verleimten und auf gehrung geschnittenen holz rechteck und dreiecksleisten aus dem Baumarkt (ca. 5 Euro) sowie günstigem akustik stoff und kunststoff "nippeln" on ebay (ca. 10 Euro) besteht. Zunächst alles verleimt,gesägt und geschliffen, und dann durch kleine zentrierbohrungen in der Front angezeichnet und verbohrt. Dann schwarz angestrichen und mit klammern getackert bzw bespannt. (ca. 3 Stunden für alles zusammen) Wollte einen eleganten look der abdeckung erzielen, weshalb ich diese nach vorne verjüngt ausgeführt habe. Die Farbe des Sub wird wohl seidenmattes Weiss mit schwarzer Basis werden. Evtl dann später noch in silber ins grau gehend nachstreichen. Die weisse Schicht wäre dann nur die Grundierung... Viele Grüße ! |
flo42
#572 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:46 | ||
gut gelungen |
hellonwheels
#573 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:36 | ||
Danke und Hallo nochmal ! Habe ein Problem mit dem Sub, wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet ! Und zwar macht dieser bei etwas lauter aufgedrehtem AVR (mit den von Audissey eingemessenen Weten) sehr stark wahrnehmbare Störgeräusche bei tiefen Frequenzen...hört sich wie röscheln an ! Wenn er das macht kommt auch kein wirklicher Druck mehr ! Aus dem Reflexkanal strömt dann allerdings enorm viel Luft, glaube aber nicht das es Strömungsgeräusche sind ! Es kommt mir so vor als wäre der Sub dann überfordert, aber das kann eigentlich nicht sein denke ich... verzweifle da echt noch mit Vielleicht könnt Ihr Besitzer eines Subs bei gehobenem Pegel zB mal dieses Video hier http://www.youtube.com/watch?v=RaJfYRpNpKc testen - Ab Sekunde 29 geht das bei mir penetrant mit dem Röscheln oder furzen los !! Er:hail oder bei Ironman wo er aus in dem ersten Prototyp richtung Ausgang stampft Ich kann mir einfach nicht vorstellen das der AWM12 so normal spielt... Wenn diese Geräusche nicht auftreten ist auch alles bestens nur bei diesen tiefen Frequenzen entsteht das halt leider ... ich verstehs einfach nicht Bitte um Eure Hilfe !! [Beitrag von hellonwheels am 10. Mrz 2011, 20:41 bearbeitet] |
hellonwheels
#574 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:29 | ||
Nachtrtag : Bitte mal dieses Video mit einem 35 Hz Sweep testen wenns geht ! Da macht meiner dieses Flattern permanent !! http://www.youtube.com/watch?v=ZOAHrbJc4Ik Der Effekt der dort auftritt ist genau der von mir oben beschriebene. Bitte helft mir Gruß |
BassFetischist
#575 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:41 | ||
Du schreibst die ganze Zeit vom AWM12, aber du hast doch nur das Gehäuse davon genommen und den Compactor als Chassis oder nicht?! Ich vermute, dass deine Tuningfrequenz einfach über 35Hz liegt und du somit dann darunter nen akustischen Kurzschluss hast, weswegen der Subwoofer nur noch als Luftpumpe wirkt. Ist das Gehäuse denn überhaupt auf das Chassis abgestimmt? Oder haste einfach die beiden kombiniert? MfG |
hellonwheels
#576 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:29 | ||
Hallo ! Ja richtig, ist nur das AWM 12 gehäuse, mit dem Compactor ! Hatte gelesen das sich dieser wie der 124 simulieren lässt, und dachte daher das es quasi genauso funzen müsste... war wohl eine Fehleinschätzung Kannst du mir das mit der Tuningfrequenz evtl mal kurz erläutern ? verstehe da ehrlichgesagt nicht so ganz was du meinst. Und wodurch entsteht dann der akustische Kurzschluss der den Sub bei 35 Hz zur Luftpumpe (triffts übrigens sehr gut ) werden lässt ? Kann ich da noch was gegen tuen, oder hilft nur 124 mit am120 kaufen ? |
BassFetischist
#577 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:54 | ||
Achso oh jetzt verstehe ich erst, was du gemacht hast. Man kann noch versuchen, den Bassreflexteil des Gehäuses anzupassen, indem man in kleiner macht, oder ihn verlängert/verkürzt. Dazu bräuchte ich aber das Volumen des Gehäuses netto und die Portmaße! Der akustische Kurzschluss ist ein Phänomen, was vor allem bei tiefen Frequenzen auftaucht und es geht darum, dass ein Lautsprecher ja immer in zwei Richtungen Schall abstrahlt (nach vorne und hinten). Diese Schallwellen sind bei tiefen Frequenzen so gut wie gegenphasig (180° verschoben) und der Schall, der vorne erzeugt wird, wird durch den rückseitigen Schall quasi aufgehoben. Der rückseitige Schall wird bei dir durch den Bassreflexkanal transportiert und deswegen kommt zwar unter der Tuningfrequenz sehr viel Luft aus dem Kanal, aber dein Wirkungsgrad bricht total ein. Geschlossene Gehäuse haben das Problem daher nicht! MfG |
hellonwheels
#578 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:04 | ||
ok... oh mann das suckt aber jetzt Das Gehäuse ist dieses hier von PN, das dort schon viele male mit dem 124 genutzt wurde. http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg Dann würd ich glaube ich vorziehen den awm 124 zu kaufen, und diesen einfach zu verbauen. Der geht ja soweit ich gelesen habe bis knapp 30 Hz runter. Das Modul mit dem ich den Compactor aktuell betreibe ist ja das alte meines concept e magnum mit 100W rms und hat soweit ich rausfinden konnte keinen subsonic filter. Ob es eine Tiefbassanhebung hat weiss ich leider nicht. Die Frage ist ob ich dieses mit dem awm 124 überhaupt gut nutzen könnte ? bzw ob diese Kombination dann nicht die Luftpumpe machen würde ? Vielen vielen Dank für deine Hilfe !!!! Gruß [Beitrag von hellonwheels am 10. Mrz 2011, 23:05 bearbeitet] |
BassFetischist
#579 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:26 | ||
Das wird wohl das Beste sein, wenn du für das Gehäuse auch das vorgesehene Chassis nimmst Das Gehäuse wird dann keine Luftpumpen sein, denn die Tuningfrequenz liegt ja viel tiefer und es hat nur was mit dem Gehäuse zu tun und nicht mit dem Modul. Könnte jedoch sein, dass dir die Tiefbassanhebung des AM120 dann fehlt, weil die bei dem Bau und der Berechnung schon mit einbezogen wurde... MfG |
hellonwheels
#580 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:56 | ||
Was würde denn dann die Konsequenz der fehlenden Anhebung sein ? Sorry bin auf dem Gebiet wirklich noch blutiger Anfänger Joa dann bestell ich den AWM124 wohl mal. Den Compactor könnte ich ja dennoch für einen weiteren Sub nurtzen... mir schwebt da was mit möglichst viel Tiefgang für Heimkino unter 30 Hz vor (Wenn das geht!) Nur wie man das Gehäuse dafür simuliert ist mir leider noch schleierhaft .. Gruß |
Hansinator
#581 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:57 | ||
Achtung, groß wird der Unterschied trotzdem nicht sein! Die Luftpumpe wirst du weiterhin haben, halt erst 3, 4 hz tiefer.... LG Hans |
hellonwheels
#582 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:03 | ||
worauf beziehst du dich jetzt, auf das AWM12 Gehäuse mit dem dafür vorgesehenen AWM124 ? |
Hansinator
#583 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:34 | ||
Jops. |
hellonwheels
#584 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:49 | ||
Und da kann man nix gegen machen und jeder awm12 ist ne Luftpumpe ? Würde der am120 das dann verhindern ? |
Hansinator
#585 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:14 | ||
Allgemein jeder Bassreflexsubwoofer ist unterhalb einer gewissen Frequenz quasi eine Luftpumpe. Das fällt halt erst bei solchen komischen Basstests auf. Ein Subwoofer ist ja für Musik oder Filme da und nicht für Basstests. Wenn du die sauber wiedergeben willst solltest du woanders ansetzen. Das Prinzip der Luftpumpe könntest du allerdings mit z.B. einem geschlossenen Gehäuse umgehen. Wobei diese dann andere Nachteile haben (können). LG Hans [Beitrag von Hansinator am 11. Mrz 2011, 01:15 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#586 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:56 | ||
Das Gute an dem frisbee ist. -er ist günstig -er ist LAUT -er ist "stabil". Sowohl elektrisch als auch mechanisch -er sieht gut aus(OK, GESCHMACK) -er geht bis rund 30Hz. Was zum Musikhören schon fein ist! Sicher gibt es "Filigraneres", doch für 35Eu kenne ich keinen sub-LS welcher dem Silberling das Wasser reichen kann. Und uns 812er legt die Latte schon recht hoch. JAA, ich weiß. So Dinger werden oft als "Schlammschieber", oder "Aufnehmer mit VC" bezeichnet. Hier voll fehl am Platz. Hab de facto 2 der Dinger. Und gönnt ihnen ruhig 60Literchen. Der mag Luft im Rücken. @last, MINDESTENS 22mm-Material. Verteifungen können eh nicht schaden. Echt, mein "Erster" hüpfte mir durch die Bude Nu heb ich mir fast nen Bruch, doch das Teil funzt und musiziert vom Edelsten! ICH kenn nix Besseres. Für 35Eu. OT, LbO is scho bässa |
hellonwheels
#587 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:17 | ||
Morgen! Würde man es denn verhindern das der sub zur luftpumpe wird wenn man zb mit einem amp mit subsonic befeuert der vor der kritischen Frequenz zu macht ? Die Anhebung des tiefbass lässt den sub dann doch trotzdem tiefer spielen oder ? Wegen den 30 hz die er ja bei mir nicht packt, brauch ich da dann ein anderes Gehäuse , welches würde da denn in Frage kommen ? Viele Grüße ! |
Dirkmöhre
#588 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:19 | ||
Kurze Antwort: JA, ein gutes subsonic hilft ja eben diese "Blindleistungen" zu verringern. Frage: Welche amp haste geplant, am Staat? |
BassFetischist
#589 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:04 | ||
Eine Möglichkeit für ein Gehäuse wäre: Nettovolumen: 60L Portgröße: 10er Rohr 40cm lang (könnte Portgeräusche verursuchen, da es evtl zu klein ist) Tuningfrequenz: 29,3Hz (-3db bei 28Hz) Tiefbassanhebung bei 32Hz mit Q=0,7 um 3db wäre perfekt dann! Dann wäre die Frequenzkurve fast linear bis 33/34Hz. Mit Tiefbassanhebung und 100Watt RMS wären bei 30Hz dann theoretisch immer noch fast 110db drin... MfG |
hellonwheels
#590 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:00 | ||
[b]Frage: Welche amp haste geplant, am Staat?[/b] Danke ! Hatte schonmal den AM120 ins Auge gefasst, wäre der denn empfehlenswert ? Wäre es dann evl auch einfach ne möglichkeit den 812 in dem gehäuse zu nutzen und die störenden effekte durch das am120 zu beseitigen ? oder spielt der dann trotzdem nur bis ca. 40 hz sauber mit und alles drunter würde quasi abgeriegelt ? [b] Tuningfrequenz: 29,3Hz (-3db bei 28Hz) Tiefbassanhebung bei 32Hz mit Q=0,7 um 3db wäre perfekt dann! Dann wäre die Frequenzkurve fast linear bis 33/34Hz. Mit Tiefbassanhebung und 100Watt RMS wären bei 30Hz dann theoretisch immer noch fast 110db drin...[/b] Danke ! Wie ist das denn mit dem Tuning denn eigentlich, würde das durch das Gehäuse realisiert ? Weiss leider nicht ob und welche anhebung das teufel modul hat .. Gruß [Beitrag von hellonwheels am 11. Mrz 2011, 22:03 bearbeitet] |
hellonwheels
#591 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:25 | ||
Hallo Zusammen ! Habe nochmal alle Möglichkeiten durchgedacht die zur lösung des Problems zur Auswahl stehen. A) Das Modul von Teufel mit dem AWM124 im vorhandenen awm12 Gehäuse zu nutzen. Problem könnte dann sein das die Tiefbassanhebung fehlt und kein subsonic zur verfügung steht. B) AM120 Modul mit dem Compactor im vorhandenen AMW12 Gehäuse zu nutzen. Problem könnte sein das der Comapactor wegen dem falschen Gehäuse trotzdem das Flattern beginnt ... C) AM120 und AWM124 zu kaufen und ab ins AWM12 Gehäuse damit. Am teuersten wegen 200 Euro für neue Komponenten.. UND ein Bedenken habe ich noch : Habe gestern den Film "ich einfach unverbesserlich" mit ordentlich Pegel geguckt. Sehr geiler Bass vom Compactor, vor allem sehr schnell und präziese ! Nur wenn es in die ganz tiefen Töne wie beim Start der Rakete geht fing er an zu flattern. Ist der AWM124 genau so präzise und Pegelfest ? Denn vom Tiefbass dürfte er ja sogar noch was drauflegen da er dan bei mir eben nicht bei 35 hz anfängt abzukacken. Ihr würdet mir sehr weiterhelfen wenn Ihr mir mal eure Favorisierte Möglichkeit nennen könntet, und mir die Frage wegen der Präzision vllt beantworten könntet !! Würd gern heute Abend bestellen Schönen Sonntag noch ! |
Hansinator
#592 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:46 | ||
Vielleicht hilft es dir einfach den Bassreflexport deines Gehäuses zu verlängern! Wäre definitiv die vorerst einfacvhste und billigste lösung! Steck doch einfach noch ein ca. 10-15cm langes brettchen dran! LG Hans |
BassFetischist
#593 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:46 | ||
Variante C
Ja keine Sorge: Das Ding kann was. Aber es gibt auch noch ne Variante D: Neues Gehäuse bauen und AM120 kaufen MfG |
hellonwheels
#594 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:52 | ||
Danke euch ! Wie muss ich mir denn die Verlängerung des br kanals vorstellen ? Einfach aufsetzen an den vorhandenen anleimen ? Wie lang müsste ich diesen denn dann rausziehen damit der akustische Kurzschluss verhindert wird ? Ein neues Gehäuse wäre natürlich auch ne Möglichkeit, nur traue ich mir das berechnen nicht wirklich zu, habe da leider keinerlei Erfahrungen .. Grüße ! |
Hansinator
#595 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:01 | ||
Einfach so ansetzen, dass der Port innen sauber verlängert wird ohne dass sich der querschnitt ändert. Sinn macht ne verlängerung von erstmal 10-15 cm grob geschätzt, probiers doch einfahc mal Nen akkustischen Kurzschluss hast du bei Bassreflexgehäusen IMMER! Der einzige Unterschied liegt darin, ab welcher Frequenz dieser einsetzt. wenn du den Port verlängerst kannst du diese etwas herabsetzen. LG Hans |
BassFetischist
#596 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:41 | ||
Ich habe oben schon einen Gehäusevorschlag gemacht, den du neu bauen könntest... Wenn du deinen alten Port verlängern willst, dann musst du mir nur dein Gehäusenettovolumen verraten und den Portquerschnitt und ich sage dir, wie lang das Ding sein sollte. Ich werde mir das allerdings nicht aus deinem Bauplan da rausrechnen. Ein wenig Eigeninitiative fordere ich schon MfG |
hellonwheels
#597 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:11 | ||
So Männer, habe den awm124 und das AM120 Modul nun bestellt Da bin ich ja mal gespannt ob es nun noch eine Verbesserung zum 812 geben wird. (Ausser natürlich im Tiefbass, da ist es ja klar) Den Compactor möchte ich aber trotzdem noch in ein neues Gehäuse bauen, und mit dem Teufel Modul befeuern (100W RMS, Kein Subsonic, unbekannte oder keine Tiefbassanhebung). Für diesen muss ich mir dann deinen Gehäusevorschlag mal ansehen, kann mir da gerade nichts wirkliches drunter vorstelllen .. @ Dirkmöhre Hast du vllt einen Bauplan oder genaue Angaben zu deinem Gehäuse für den 812 ? Wenn der AWM12 hält was er verspricht würde ich den Betasub gerne verkaufen, und einen zweiten bauen Gruß Chris [Beitrag von hellonwheels am 14. Mrz 2011, 18:18 bearbeitet] |
hellonwheels
#598 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:36 | ||
Kurze ergänzung : Kann ich eigentlich zwei awm124 an einem AM120 betreiben ? Wäre dann noch genug power für musik und filme in hoher lautstärke da ? |
BassFetischist
#599 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:51 | ||
Wenn, dann für jeden bitte ein Modul! Sonst müsstest du die AWMs in Reihe schalten und das Modul würde kaum noch Leistung bringen... Sind nichtmal Leistungsangaben für 8 Ohm gemacht worden glaube ich! MfG |
hellonwheels
#600 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:21 | ||
So, beides eingetroffen und verbaut. Leider etwas ernüchterndes Ergebniss, das Flattern bei der Ironman Stampf Stelle ist leider immernoch da. Aber etwas weniger meine ich. Habe dem Sub nun auch noch Gummie Spikes/Füsse verpasst, und den Am120 im Heck verbaut. Der Bass scheint bei Musik noch etwas präziser als der compactor. Bei Filmen hatte ich bisher allerdings etwas den Eindruck das der 124 etwas weniger drückt, kann aber sein das er noch nicht gut eingepegelt ist. Das Einmessen mit Audissey ist glaube ich nicht immer das wahre... Kann das Flatter Problem eigentlich auch mit der Raumakustik zusammenhängen ? Bin schon etwas entäuscht ... naja Vllt muss er sich noch was einspielen ??? [Beitrag von hellonwheels am 16. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
hellonwheels
#601 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:06 | ||
Muss da jetz leider nochmal nachbohren AAAlso, so wie ich das verstehe entsteht bei einem BR Subwoofer unterhalb seiner Abstimmung (also hier ca. 30 Hz) ein akustischer Kurzschluss. Das würde also bedeuten das jeder AWM12 unter 30 Hz anfängt zu flattern ? Dann wären die Teile doch für Filme absolut ungeeignet, weil bei jeder richtig tief gehenden Szene nur noch Luftpunpe angesagt ist !? Aber das kann doch eigentlich nicht sein oder ? Desweiteren müsste dann doch eigentlich der Subsonic des Moduls auf eben genau diese Abstimmfrequenz des Subs eingestellt werden, um den kurzschluss zu verhindern, was mit dem AM120 aber erst bei 25Hz der Fall ist, und somit rund 5 Hz zu tief für den AWM12 ! Hiiiilfe ! Dreh hier echt noch am Rad .. Gruß Chris [Beitrag von hellonwheels am 17. Mrz 2011, 23:16 bearbeitet] |
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE" visualXXX am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 37 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Mein Boombox Projekt "Bassliner XL" Grilli_303 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 41 Beiträge |
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah" FloGatt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 355 Beiträge |
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast holly65 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 40 Beiträge |
Projekt "Kommt mir bekannt vor" dcmaster am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 16 Beiträge |
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer MrColumbo am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist MisterOZ am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 29 Beiträge |
LS Projekt entwickeln der_schrauber am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
