HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Projekt Vorstellung *Compact812* | |
Projekt Vorstellung *Compact812*+A -A |
hellonwheels
23:06
#601
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Muss da jetz leider nochmal nachbohren ![]() ![]() AAAlso, so wie ich das verstehe entsteht bei einem BR Subwoofer unterhalb seiner Abstimmung (also hier ca. 30 Hz) ein akustischer Kurzschluss. Das würde also bedeuten das jeder AWM12 unter 30 Hz anfängt zu flattern ? Dann wären die Teile doch für Filme absolut ungeeignet, weil bei jeder richtig tief gehenden Szene nur noch Luftpunpe angesagt ist !? Aber das kann doch eigentlich nicht sein oder ? Desweiteren müsste dann doch eigentlich der Subsonic des Moduls auf eben genau diese Abstimmfrequenz des Subs eingestellt werden, um den kurzschluss zu verhindern, was mit dem AM120 aber erst bei 25Hz der Fall ist, und somit rund 5 Hz zu tief für den AWM12 ! Hiiiilfe ! Dreh hier echt noch am Rad .. ![]() Gruß Chris [Beitrag von hellonwheels am 17. Mrz 2011, 23:16 bearbeitet] |
Hansinator
23:21
#602
Du hast aber auch Ansprüche ![]() Also, da wo der akkustische Kurzschluss einsetzt fällt der Bass langsam ab und nicht abrupt. Und auch ein subsonic macht nicht einfach ab z.B. 25hz dicht sondern fällt auch dann ganz langsam ab. In der realität reicht das und passt überall. Mal im Ernst, was machst du dass dich das soo stört? Bei normaler Musik oder Filmen fällt das doch garnicht auf. Und 30hz sind doch schon ziemlich tief. Darunter passiert ja schon noch einiges, was dein Sub aber nur halbwegs gut wiedergeben kann. Dass Subs für Filme unendlich tief spielen müssen finde ich übrigens sehr übertrieben, Auch hier finde ich so 35hz absolut im grünen Bereich. Wenn du wirklich einen SUb ohne flattern und so willst, kannst du Bassreflex vergessen, egal wie gut das Gehäuse abgestimmt ist und wie teuer der ganze Haufen ist. Glaube aber nicht dass hier ein geschlossener "bässer" ist... Manche sagen das, manche sagen es nicht. Er verhält sich tiefbassmäßig einfach etwas anders, was aber auch keinen sehr gravierenden Unterschied macht. LG Hans ![]() |
BassFetischist
23:24
#603
Der Subsonic verhindert nicht deinen akustischen Kurzschluss. Er entlastet das Chassis mechanisch, da der Hub bei den tiefen Frequenzen deutlich zunimmt und damit sich der Treiber nicht himmelt, wird er schon bei 25Hz abgeschnitten, da in dem Bereich der Sub dann eh nicht mehr arbeitet. Also 30Hz reichen für Filme eigentlich locker aus! Ich glaube auch nicht, dass es am akustischen Kurzschluss liegt, dass du so ein Flattern hast. Es könnte sein, dass es sich dabei um Strömungsgeräusche des Bassreflexports handelt. Hast du die Kanten des Ports innen und außen gut abgerundet? Und woher bezieht der Subwoofer sein Signal? Vielleicht bekommt er in dem Frequenzbereich schon nur noch heiße Luft zugespielt... MfG |
hellonwheels
23:37
#604
Abend Ihr beiden ![]() Mal im Ernst, was machst du dass dich das soo stört? Bei normaler Musik oder Filmen fällt das doch garnicht auf. Nicht aussergewöhnliches. Blu Ray in den LG BD 390 und ab gehts. Wenn der AVR auf 50 (gehobene Lautstärke aber nicht zu laut) steht fängt das Teil halt bei genannten Stellen an zu Flattern, nicht mehr und nicht weniger ... ich verstehe eben nicht wieso das mein Betasub nicht macht !? Bzw nur minimal. Also 30Hz reichen für Filme eigentlich locker aus! Aber offensichtlich scheinen in der Tonspur noch tiefere Frequenzen vorhanden zu sein, sonst würde das doch nicht passieren. Gut das ein 30er die nicht alle packt ist ja verständlich, aber kann man es denn nicht schaffen das er dann einfach ruhig ist wenn nix mehr geht, bzw sich auf dem level austobt das er noch gut packt !? Ich glaube auch nicht, dass es am akustischen Kurzschluss liegt, dass du so ein Flattern hast. Es könnte sein, dass es sich dabei um Strömungsgeräusche des Bassreflexports handelt. Hast du die Kanten des Ports innen und außen gut abgerundet? Die Kanten innen sind abgerundet, aussen könnte ich noch was machen, wäre natürlich auch ne möglichkeit !! ![]() Und woher bezieht der Subwoofer sein Signal? Vielleicht bekommt er in dem Frequenzbereich schon nur noch heiße Luft zugespielt... Kannst du das mit dem nur noch heiße Luft zugespielt bekommen mal genauer erklären ? Das Signal kommt vom Sub Out meines Onkyo 507 AVR. Crossover 60 Hz und Pegel -7 db (nach Audissey eingemessen) Diesem wird per Bitstream über hdmi vom LG BD 390 oder dem Netgear Neo TV 550 zugespielt. (Egal welcher Zuspieler, Problem ist das selbe!) Gruß Chris [Beitrag von hellonwheels am 17. Mrz 2011, 23:38 bearbeitet] |
hellonwheels
01:01
#605
erstellt: 18. Mrz 2011, |
noch eine Kurze Ergänzung/Nachtrag : Könnte ich wegen den Strömungsgeräuschen evtl Wolle (welche eigentlich genau) in den BR Kanal füllen ? Und kann es eigentlich auch an undichten Stellen liegen das der Sub anscheinend so laute Strömungsgeräusche produziert ? (habe aber eigentlich alles zusätzlich von innen mit acryl abgedichtet ! ) |
Hansinator
17:48
#606
Nein! Das was die Geräusche macht ist die hohe Strömungsgeschwindigkeit durch zu kleinen Querschnitt. Das einzige was etwas bringt sind die Kanten großzügig abzurunden.
Yep! Wie wahrscheinlich das ist, dass da was pfeift musst du aber wissen. LG Hans ![]() |
BassFetischist
23:49
#607
erstellt: 12. Mai 2011, |
So ich grabe den Thread mal wieder aus hier ![]() Und zwar habe ich ein Problem... Ein Freund von mir, will hinten im Kofferraum was "füllendes" haben und seinen ganzen Kofferraum umbauen zu einem Platz für Bässe und Endstufen. Jetzt hat er schon zwei von den Compactoren in einem Doppel-Br Gehäuse von mir, aber es soll was ausgefalleneres werden. Dabei wird es aber so sein, dass ich pro Compactor höchstens 32L zur Verfügung habe und so geschlossen eindeutig besser wäre! Aber eignet sich der Compactor für 32 Liter geschlossen? Wenn ich das simuliere, komme ich auf ne Tuningfrequenz von 58Hz und ne Güte von 0,47... Das sieht iwie nicht so vielversprechend aus, oder was meint ihr?! ![]() |
A-Abraxas
06:31
#608
erstellt: 13. Mai 2011, |
das kann im Auto durchaus ok sein ![]() ![]() Viele Grüße |
kokamola
06:54
#609
Kann durchaus funktionieren, aber finde ich auch schon etwas niedrig. Ich stimme meist so auf 0,55-0,6 ab. |
Dirkmöhre
10:00
#610
Mal im Ernst: 2 dieser 12"-Polypropeller....ist fast schon übertrieben für "HIFI" im Auto. DAS langt. Wenns ein Kumpel ist, rede ihm solch ein Projekt bitte aus. Das läuft/besser fährt unter dem Begriff "Rappelkiste" sonst! Nicht immer(selten) ist "mehr" auch "besser"! Die Dynamik 2er LS sollte schon ausreichen. Und so ist auch mehr "Platz" vorhanden um das Beste aus den Tellern zu holen! LG Dirk ![]() |
BassFetischist
12:11
#611
Es geht um einen Audi A3. Das mit dem "füllend" ist auch eher so gemeint, dass alles mit Holz usw verkleidet wird. Es sind aber trotzdem nur 2 Subchassis, da der Rest zu Endstufenkästen verarbeitet wird. Hier mal seine Vorstellungen ungefähr! ![]() ![]() Also wären zwei Helix DB in 32L cb wahrscheinlich ne Nummer besser, richtig?! ![]() |
Dirkmöhre
12:26
#612
Auaha.... Da hab ich mich wohl verlesen. Ich dachte es sollen 2 weitere dazu kommen?! so, Dirk ein wenig umdenken müssen. Trotzdem denke ich darüber nach, ob dann nicht EIN chassis, welches dann ein richtig gescheites Gehäuse bekommt. Also was in 45Quadratmetern mehr als nur auslangt, kommt im Auto brachial! Ungut brachial! Frage dein Kumpel mal was ihm wichtiger erscheint. Guter sound bein normalen Autofahren. Oder ein "SPL-Prügel, welchen man sich IM Auto gar nicht gescheit anhören kann? ![]() Kurz....LAUT nicht gleich GUT! |
BassFetischist
12:37
#613
Ja das Problem ist, er will schon zwei Chassis im Auto haben! Er ist gar kein SPL-Fanatiker, aber allein schon der Optik wegen. Und die niedrige Güte ist doch eigentlich kein Garant für SPL, sondern für Impulswiedergabe und einen früh abfallenden Frequenzgang. Er will ein Chassis mit dem Magneten nach außen verbaut haben und eins mit der Membran nach außen. Das ganze soll dann noch in Wagenfarbe (dunkelgrün metallic) lackiert werden und die Endstufenkästen mit grünen LEDs beleuchtet werden und die Subs mit grünem Licht angestrahlt. Nochmal zu meiner Frage ![]() Würden sich zwei Helix DB wohl eher eignen für 32L CB? Da komme ich nämlich mit 33L auf ne Güte von 0,707. ![]() |
Dirkmöhre
12:50
#614
Diese "Helix" kenn ich nicht.... Doch allgemein. Frag deinen Kumpel mal ob er lieber gescheit sound hören will beim cruisen. Oder ob es im Kofferraum "schön" aussieht! ![]() |
BassFetischist
20:34
#615
erstellt: 14. Mai 2011, |
Also wir haben heute ein Testgehäuse gebaut mit 22L Nettovolumen und der Compactor schlug sich wirklich angenehm darin. Die Endstufe war unterdimensioniert, aber der Pegel war mit einem schon ok und über den Tiefgang konnte man sich auch nicht unbedingt beschweren. Es war fürs Auto und für normale Musik auf jeden Fall ausreichend! Deswegen kommen jetzt auch 2 Stück in 30L CB in den Kofferraum. Die Impulswiedergabe ist dabei durch die niedrige Güte sehr gut, aber man verliert ein wenig Tiefgang durch den Abfall um -6db ab Fcs, aber was solls. Wenn es uns schon in 22L gereicht hat, dann wird es in 30L nicht viel anders sein und auch ausreichen! Der Vorschlag wurde nochmal ein wenig abgeändert und ich habe schon mit dem richtigen Gehäuse angefangen. Stand der Dinge ist dieser hier (ca. halb fertig, was den Rohbau angeht): ![]() ![]() |
WarriorsClan
17:35
#616
erstellt: 18. Mai 2011, |
Eine frage leute^^ geht unser Compactor auch im Bandpassgehäuse? Bräuchte ein Subwoofer für mein Auto(limo) habe das was passendes im Forum gefunden weis aber nicht ob unser Compactor dafür geeigent ist! ![]() Wäre net wenn jemand mal was dazu sagen könnte! Und wie siehts eigendlich aus mit einer Endstufe reichen 200W@4Ohm für eine kleine unterstützung im Bassbereich? |
Dirkmöhre
10:17
#617
erstellt: 20. Mai 2011, |
In dem Datenblatt bei speakertrade geben die einen Bandpass-Vorschlag: Geschlossen:20Liter Ventiliert: 14Liter Abstimm Fb @ 61Hz BR-Port: 63qcm*15cm Länge Doch guck es dir einfach selber an. IMHO, sehr gut fürs Auto ![]() greetings Dirk |
BassFetischist
21:02
#618
erstellt: 21. Mai 2011, |
BassFetischist
23:56
#619
erstellt: 30. Mai 2011, |
xeisteex
00:10
#620
erstellt: 31. Mai 2011, |
das sieht ja schonmal super aus. werde das thema weiter verfolgen ![]() |
BassFetischist
14:34
#621
erstellt: 05. Jul 2011, |
Also zwei Compactoren sitzen jetzt seit einiger Zeit im Kofferraum des Audis... auf dem Bild kann man es nich so gut erkennen, aber die Kiste und das Auto haben quasi die selbe Farbe! Es fehlt noch ein Deckel vor der Endstufe jetzt, dann werde ich ein Bild bei Dämmerung mit der Beleuchtung hochladen! Das sieht nämlich schon ganz lecker aus dann ![]() ![]() |
xeisteex
15:38
#622
ist echt super geworden ![]() mich wundert es nur immer wie ihr die passgenauen kisten in den kofferraum reinbekommt weil der kofferraum ja meistens breiter ist als die ladeklappe |
Dirkmöhre
17:12
#623
Au mann Das Ding kann man glatt wieder ausbauen! Auch wenn ich bezweifel das es bald passiert! FEINI sagt Dirk ![]() Ach, das wichtigste: Wie kommz denn? Oder noch nicht die Strippen? Dirk |
WarriorsClan
18:27
#624
Naja wenn man umklappbare sitze hat kein Problem sowas^^ ansonsten denke ich mal ist das eine fumelei wenn man nichts zerkratzen will! |
BassFetischist
23:05
#625
Ja das war ein Kraftakt, die Kiste reinzubekommen, weil sie ja auch unter die Plastikteile muss. Dafür musste auf der linken Seite komplett alles an Verkleidung losgenommen werden und die Rücksitzbank usw war sowieso nicht mehr drin. Dann wurde teilweise noch an der Verkleidung was weggeschnitten, was man aber nicht sieht und so passte Sie mit viel Mühe völlig exakt rein ![]() Der Deckel wird gerade noch von mir lackiert, weil ich den erst ein wenig später ausgeschnitten hatte. Angeklemmt ist schon alles und lichttechnisch funktioniert auch alles wunderbar! Hier mal ein Bild vom ersten Test mit Licht ohne Deckel vor der Endstufe ![]() ![]() |
BassFetischist
11:22
#626
erstellt: 13. Jul 2011, |
xeisteex
13:41
#627
sieht echt super aus... ich habe die compactor bei dir zum ersten mal gesehen und danach auch nie wieder ich glaub du bist mr. compactor ![]() wieviele von denen hast du eigentlich gekauft ? |
BassFetischist
13:52
#628
Danke ![]() Ehm also ich habe 10 Chassis gekauft ![]() Davon besitze ich aber nur noch 2, weil der Rest bei Freunden im Auto sitzt ![]() Mr. Compactor, auch nich schlecht ![]() |
xeisteex
15:36
#629
naja also zu dem preis kann man ja auch nicht viel falsch machen. ich würde den gerne mal im direkten vergleich zum JBl GT5-12 sehen |
Dirkmöhre
16:35
#630
Im Ernst, gleich 10 dieser "Aschenbecher" ![]() (fragt Andreas) Kurz noch, mit diesen Silbertellern kann man auch recht günstig gute subs für daheim bauen!Wäre ich nicht schon Hubraummäßig gut dabei, ich tät auch noch wcker welche kaufen! Gerade wenn es wie bei mir fast nur um Musik geht! LG ![]() |
Da_Makl
23:38
#631
die beiden Compactoren in deinem Kofferraum spielen ja, wenn ich das richtig sehe, in geschlossenen Volumina ne? wenn das so richtig ist, hab ich da ne Frage: ist der rechte der Beiden dann verpolt angeschlossen? weil sonst spielt der ja in ne Kiste rein!??!? ![]() aber mal im Ernst! sieht echt cool aus! da Makl |
BassFetischist
23:59
#632
Ja die spielen in geschlossenen Volumina und der rechte ist auch verpolt angeschlossen, also die Phase um 180° gedreht. Aber selbst wenn er "normal" gepolt wäre, würden es die meisten nichtmal bemerken ![]() |
Dirkmöhre
00:16
#633
erstellt: 14. Jul 2011, |
Nee, laß man richtig! Das wäre ja als wenn beide Klitschkos gegeneinander boxen! ![]() |
ekligeskind
16:35
#634
erstellt: 18. Jul 2011, |
@BassFetischist: sieht wierklich schick aus! Mit welchem Lack hast du das lackiert und wieviele Schichten? OffTopic: Ich verkaufe jetzt 2 Compact812 nach dem Bauplan von WarriorsClan. Mehr Informationen im Biete Bereich (Selbstbau) oder per PM. |
BassFetischist
16:37
#635
Ist ein 2in1 Acryllack und drauf sind 9 Schichten... zwischendurch zweimal angeschliffen! |
rechtsstehtdertext
18:21
#636
erstellt: 24. Apr 2014, |
*threadausgrab* ![]() Habe auch noch 2 im Keller liegen. Der ursprüngliche Entwurf spielt mittlerweile bei einem Kumpel mit einem AXX1212. Ich habe mir eben etwas verbesserte Pläne gemacht und werde morgen 2 neue bauen. Die Pläne die ich habe sind etwas größer (50x40x35) und funktionieren ohne Bassanhebung. Zudem ist die Front 30mm versenkt. Außerdem wurde die größe des Reflexkanals erhöht, da beim ursprünglichen Plan starke Strömungsgeräusche auftraten. Bei Bedarf werde ich das alles in eine Liste packen und euch mitsamt Bildern zur Verfügung stellen. |
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE" visualXXX am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 37 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Mein Boombox Projekt "Bassliner XL" Grilli_303 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 41 Beiträge |
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah" FloGatt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 355 Beiträge |
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast holly65 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 40 Beiträge |
Projekt "Kommt mir bekannt vor" dcmaster am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 16 Beiträge |
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer MrColumbo am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist MisterOZ am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 29 Beiträge |
LS Projekt entwickeln der_schrauber am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
