HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Projekt Vorstellung *Compact812* | |
Projekt Vorstellung *Compact812*+A -A |
ZeusExitus
#251 erstellt: 25. Jul 2010, 12:46 | |||
Na, wenn du schon 2 Orignale hast, dann brauchst du die nicht zu ersetzen. Bau einfach 2 weitere von denen, die du jetzt schon hast, ist einfach sinnvoller
http://home.arcor.de/holzfisch/sub/HKM%20XX-21.pdf Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 25. Jul 2010, 12:47 bearbeitet] |
Acoustimass10
#252 erstellt: 25. Jul 2010, 12:51 | |||
So würde ich das aber auch machen Wo gibts denn diesen Riesen zu kaufen ? |
ZeusExitus
#253 erstellt: 25. Jul 2010, 12:56 | |||
Dat is ja dat Problem. Den gibts, leider Gottes, nicht mehr zu kaufen. Ich liebäugel ja auch schon lange mit dem rum, jedenfalls tat ich das zu der Zeit als es den für längere Zeit bei ebay für absolut lächerliche 99€ zu kaufen gab, gebraucht natürlich. Jetzt finde ich einfach keine Angebote mehr für dieses Schmuckstück Grüße Marc |
Acoustimass10
#254 erstellt: 25. Jul 2010, 13:35 | |||
Er ist zwar nicht sehr schön, aber ich habe viel gutes gehört, auch im Bezug auf den AWX 184 |
ZeusExitus
#255 erstellt: 25. Jul 2010, 13:56 | |||
Wie darf ich das verstehen? Grüße Marc |
BassFetischist
#256 erstellt: 25. Jul 2010, 14:14 | |||
Ja Ich muss mal gucken, aber ich werde es mir bestimmt nicht nehmen lasse, die mal alle anzuschließen Es sind ja sogar nicht nur 8 12"er, sondern ich hab ja noch den fertigen und somit bin ich bei 10 Stück Die Chassis sind auch gestern gekommen, doch ich habe gestern nicht weitergemacht, da ich auf der Loveparade war Naja heute gehts weiter und heute Abend stelle ich mal ein Bild von allen Chassis rein |
Acoustimass10
#257 erstellt: 25. Jul 2010, 14:30 | |||
Er soll in 100-120 Liter GGeschlossenem Volumen besser kommen als ein AWX, habe ich mal gelesen. Ich guck mal, ob ich es noch finde |
musiclovaa
#258 erstellt: 25. Jul 2010, 14:38 | |||
Irgendwie hab ich gerade lust auf nen 21" bekommen oO. Die 2 812er machen eigentlich auch schon seeeeehr viel Druck. Aber meine Endstufe hat ja "nur" 440W X2 auf 4 Ohm. Kann ich da noch 2 Subs anschließen ohne Verlustleistung? |
Jewdas
#259 erstellt: 25. Jul 2010, 14:40 | |||
Hallöchen, Entschuldigung das ich jetzt einfach so reinplatze aber ich wühl mich schon seit ein paar Tagen hier durch das Forum und bin auch total begeistert von euren Projekten und eurem Know-How. Jetzt würde ich gerne selber mal was nachbauen um auf den Geschmack zu kommen und dazu wollt ich nicht zuviel Kapital verbrennen falls es nix wird. Nun habe ich nur folgende Fragen an euch: -Wo findet man diese ,,Buddy Tec" Module? -Ist das Modul direkt in dem Sub integriert.. das konnte ich auf den Bildern nicht erkennen -wenn das Modul nicht integriert ist würde ich gern wissen warum nicht? Falls ich mich jetzt unqualifiziert gemeldet habe könnt ihr mich bitte auf einen anderen Thread verweisen. MFG Jewdas |
Acoustimass10
#260 erstellt: 25. Jul 2010, 14:47 | |||
@ "musiclovaa" Übertreib es mal nicht ich kann dir sagen, dass mein 18"er schon einiges reißt, und wenn, dann melde dich mal bei mir. @ "Jewdas" Ich PMeldich mal kurz an |
musiclovaa
#261 erstellt: 25. Jul 2010, 14:54 | |||
Also wenn ich mir noch 2 Compactoren baue, kann ich die dann auch an die e800 anschließen? Wenn ich miuns mit minus und plus an plus anschließe dann kommt doch 2 Ohm raus oder? Also die Boxen haben dann 2 Ohm. Verstärkt sich dann 2X440W an 4 Ohm automatisch auf 2X 880W? Würde gerne 4 Compactoren an die Endstufe anschließen. |
ZeusExitus
#262 erstellt: 25. Jul 2010, 15:02 | |||
Das stimmt auch, zumindest gehe ich stark davon aus. Der HKM hat eine größere Membranfläche, höheren linearen Xmax, einen stärkeren BL (30 Tm!), deutlich geringere mechanische und elektrische Verluste (Qes, Qms) und eine geringere Induktion (lächerliche 0,01 mH) als der AWX 184. Die einzigen Daten, die übereinstimmen ist die gleich große Schwingspule von 4 Zoll. Sogar die Membranmasse des HKM ist gemessen an der Membranfläche kleiner als die des AWX. Von der höheren Belastbarkeit und der tieferen Resoanzfrequenz noch gar nicht gesprochen... Alles in Allem einfach nur übergeil Übrigens kannst du ja den HKM mal durchsimlieren. 120 Liter geschlossen ist perfekte Butterworth-Abstimmung. Die untere Grenzfrequenz liegt zwar nur bei 58 Hz (-3 dB), aber das ist bei diesem Chassis absolut unerheblich. Einfach ein Haufen Glas-/Steinwolle rein, entzerren, Subsonicfilter bei 30-35 Hz setzen -> fertig ist die Laube Grüße Marc |
Acoustimass10
#263 erstellt: 25. Jul 2010, 15:03 | |||
Ich denke, dann hast du eine kernschmelze. Du kannst aber je 2 Parallel und dann in Reihe schalten, dann kommt wieder 4 Ohm raus. Welche Entstufe hast du genau ? |
PokerXXL
#264 erstellt: 25. Jul 2010, 15:10 | |||
Moin musiclovaa Schau mal hier auf Seite 5. Link Dort ist nichts von einer 2 Ohm Tauglichkeit zu finden und lt. den TSP`s auf der Mivoc-Seite hat der 812 einen Re Wert von 3,2 Ohm. Bei einer Parralellschaltung wird das mit Sicherheit bei höheren Lautstärken "etwas" eng für deinen AMP,da sich der Widerstand bei 2 gleichen Widerstandswerten halbiert. Greets aus dem valley Stefan |
musiclovaa
#265 erstellt: 25. Jul 2010, 15:10 | |||
Habe die T.amp E-800. Früher als ich ncoh nichts von OHM wusste, da hab 4 Boxen an 2 Kanäle gesteckt, als ich dann ca auf 60% gedreht hab hats klick gemacht, so ne kleine Sicherung, war immer beim Bass. Diese Sicherung hat die E800 glaube ich auch. |
Acoustimass10
#266 erstellt: 25. Jul 2010, 15:11 | |||
Werde ich nachher mal machen. Trotzdem ist das Problem, dass es den nirgends zu kaufen gibt Aber ein bischen Spaß muss sein |
Dirkmöhre
#267 erstellt: 25. Jul 2010, 15:13 | |||
q"musiclovaa", Versuch nun erstmal deien Anlage gescheit hinzubekommen. Also 2 dieser compactoren, an nem "PA-ampppp Ich meld fich später via PM. Bei dir ist erstmal WICHTIGER dann auch entprechend Pegelfeste Sateliten zu finden.(vielleicht texte "Acoustimass10" mal selber an?) Die "Dinger von mir, sind denn ECHT nicht oder nur arg begrenzt für Party, auch noch open air geeignet! Die qualmen dir ab. (Es ist war ein Bausatz welcher unter dem Namen "Inosic ONE" lief" Doch, blätter mal weiter nach oben. hansi macht mit einem 25er davon Party... Wie gesagt, meld mich gleich noch mal. Dirk. Die Anderen: 21"....für neu 150Euro Auf deutsch. Gut 50cm-TT für 300Mark.....Zweifel sin da angebracht Ob der Qualität....und ob der "Notwendigkeit" Dirk |
Acoustimass10
#268 erstellt: 25. Jul 2010, 15:28 | |||
Ich habe den Musikliebhaber schonmal angetextet Und ob 54!cm TT notwendig sind erklärt sich von alleine, es geht nur ums "Wer hat den größten" Außerdem gibts den eh nicht mehr |
ZeusExitus
#269 erstellt: 25. Jul 2010, 15:43 | |||
Nix Zweifel. Dat Dingens hat neu garantiert keine 150€ gekostet, sondern bestimmt irgendwas im 500€-Bereich und selbst diesen Preis fände ich absolut angebracht. Außerdem ist HKM deutsche Entwicklungsqualität, die Fertigung wird (leider), wie so oft, in China getätigt, was aber keine Schmälerung zur Qualität beitragen soll. http://www.hkm-group.de/ Grüße Marc |
Acoustimass10
#270 erstellt: 25. Jul 2010, 16:19 | |||
Kann schon sein, aber High-End ist es trotzdem nicht. Aber bestimmt zu vergleichen mit Mivoc, etc. |
WarriorsClan
#271 erstellt: 25. Jul 2010, 19:10 | |||
1. Das Modul ist leider leider zurzeit bei Buddy-Tec/Gigaboyz in Ebay nicht lieferbar aber wenn es wieder lieferbar ist werden viele es hier reinschreiben und auch in den hauseigenen Buddy-tec thread! 2. Nein es ist nicht integriert! Auf der 1seite und dem 1post siehst du ganz unten das hier "Das Modul im neuen Gewand(12mm toom Baumarkt MDF)" Das ist mein externes gehäuse! 3. Ich wollte das gehäuse so klein wie möglich haben aber dennoch tief und kraftvoll haben! Also musste der BR kanal 60cm sein und deswegen hatte das Modul kein platz mehr! VOrteil du kannst jeden verstärker per Lautsprecherkabel anschließen! Aber wenn du ein sub mit internen verstärker habel willst bau dir das AWM12 subwoofer gehäuse! |
Jewdas
#272 erstellt: 25. Jul 2010, 19:20 | |||
Wieder was gelernt. Vielen Dank |
ZeusExitus
#273 erstellt: 25. Jul 2010, 19:25 | |||
Du kannst mir glauben. DER ist mit Sicherheit High-End! Grüße Marc |
musiclovaa
#274 erstellt: 25. Jul 2010, 20:56 | |||
Wenn ich die Subs in ner Reihenschlatung (oda so^^) anschließe, dann bleiben 4 Ohm? oder wird sich da irgendwas ändern? Also meine Subs heir kann ich nur etwas über die hälfte drehen. (ca 60%) Dann gehen die roten Lichter an. |
Acoustimass10
#275 erstellt: 25. Jul 2010, 21:03 | |||
kommt drauf an, wie viele du anschließen willst |
musiclovaa
#276 erstellt: 25. Jul 2010, 21:10 | |||
2 Stück an einen Ausgang^^ |
Acoustimass10
#277 erstellt: 25. Jul 2010, 21:16 | |||
Parallel = 2 Ohm Reihe = 8 Ohm |
musiclovaa
#278 erstellt: 25. Jul 2010, 21:19 | |||
das heißt dann also ich hab dann nur 2 X 240W also pro box unr 120W Oo? oder heißt das pro box 240W? Achja, was ist eigentlich der Brückenmodus? Oo [Beitrag von musiclovaa am 25. Jul 2010, 22:15 bearbeitet] |
PokerXXL
#279 erstellt: 25. Jul 2010, 23:25 | |||
Moin musiclovaa Auf Seite 5 von dem Link den ich gepostet habe, steht ganz eindeutig 2x 240W an 8 Ohm und 2x 440W an 4 Ohm. Bei dem Brückenmodus steht dir nur noch ein Kanal zur Verfügung zwar mit mehr Leistung, aber fast immer nur noch 8 Ohm tauglich. Wenn du etwas mehr Hintergrundwissen haben möchtest, was die Reihen und Paralellschaltung angeht, dann schau doch mal hier unter Grundlagen nach. Link Greets aus dem Valley Stefan |
musiclovaa
#280 erstellt: 25. Jul 2010, 23:46 | |||
achso danke, habe deineen post nicht gesehen ^^ Also hab ich pro kanal bei 8 Ohm nur 240W. Aber wenn ich doch 2 Subs anschließe heißt das jetztr dass ich pro sub nur 120W habe? Oder bekommt jeder Sub die vollen 240W? Ich glaube die vollen 240W, der Wert hat sich ja schon "halbiert" |
BassFetischist
#281 erstellt: 26. Jul 2010, 00:08 | |||
Dirkmöhre
#282 erstellt: 26. Jul 2010, 09:38 | |||
DICH möchte ich mal auf ner "Fetischparty" sehen Die Eine in Lack, der Andere in Leder, ein nächster rennt a la Astronaut rum....., und der Osterhase ist auch da. Frage: Deine kollegen sind ja wohl im Urlaub. Machste DEN Test . Das wären mit deinen dann ja glatt 10 812er Haste ne Enstufe mit zumindest einigermaßen SAFT? Den selbst diese 300Watt-Reckies sind für 10St zu lütt Jedenfalls, wenn du das machst, sag mal wie schnell die Behörde kam (Die beste "Sprungantwort") Erwarte Bericht! Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 26. Jul 2010, 09:39 bearbeitet] |
musiclovaa
#283 erstellt: 26. Jul 2010, 12:14 | |||
So, ich probiere wenig aber rede viel. Zack beide Subs an einen Kanal gehangen in reihenschaltung, die Boxen gehen bis ans limit obwohl es nur 240W an 8 Ohm sind. Geil dann werden grad noch 2 Compactoren gebaut |
Dirkmöhre
#284 erstellt: 26. Jul 2010, 12:59 | |||
Kurz @ "misiclovaa".... 2 dieser Dinger langen einmal, VORM ZUCH! Andie und ich besorgen/ suchen nach "Paty-tauglichem". GEDULD...., oder anders. Verheitz diese kleinen sats nicht! Dirk HTs machen von jetzt auf sofort "schlapp"! Dirk |
musiclovaa
#285 erstellt: 26. Jul 2010, 13:02 | |||
Hey Dirk, ich habs mir doch anders überlegt 2 Compactoren reichen. Deshalb kommt jetzt wahrscheinlich ein Mivoc AWX 184 ins Spiel :D. Habe schon nen anderen Thread geöffnet damits hier nicht so off-topic wird^^ |
ZeusExitus
#286 erstellt: 26. Jul 2010, 13:12 | |||
Hä? Das widerspricht sich doch selbst. Du hast doch schon die Compactoren, was willst du dann mit einem AWX? |
musiclovaa
#287 erstellt: 26. Jul 2010, 13:14 | |||
Das heißt ich habe 2 Compactoren und baue mir jetzt noch nen AWx 184^^ |
ZeusExitus
#288 erstellt: 26. Jul 2010, 13:19 | |||
Ja, das hab ich schon gerafft ^^ aber das bringt doch gar nix. Willst du die parallel laufen lassen oder wie soll ich mir dieses fragwürdige Vorhaben vorstellen? |
Dirkmöhre
#289 erstellt: 26. Jul 2010, 13:21 | |||
Noch mal:::: Mehr BASS....Mehr "unten" wird dir auf Dauer nicht weiterhelfen!!! Du hast nun 2 subwoofer, welche schon ordendlich können. DAS LANGT!!!!!!, Krieg es nun nicht "falsch" in den Hals, nach "unten hin" haste deine "Reserven" ja nicht mal ausreizen können. Dringender Tip: Warte, Andie schickt dir diese Visatöner, ich dir diese Piezos. DAS ist in keinster Weise nun "dissing" oder ähnliches. Kurz: Bumm ohne "Zisch"....macht kein Spass Laß uns bei den sats weitermachen.Auch dies Piezo ist nur "Übergang". Doch ICH hab einfach Angst das denn echt "Schall in Rauch" augeht BESSER IST DAS! Und: Gerade auf Partys, wo in der Regel "Rock" läuft...."jag" nicht jedem ereichbaren Hetzchen hinterher. Such dir lieber was ohne "t" dazwischen Doch im Ernst, du hast bisher nicht mal die beiden voll laufen lassen können. Jedenfalls nicht so das es mit diesen Sats funzt. Du, da bin ich mir sicher, täts dich später ärgern! LANGSAM...... Dirk PMel dich heut abend mal an. Bitte keine "Schüsse aus der Hüfte"! Dirk |
reallui
#290 erstellt: 26. Jul 2010, 14:21 | |||
Hallo zusammen. Ich weiss nicht ob es schon erwaehnt wurde, aber hier gibt es den Compactor SPL 812 gerade fuer 33 EUR/Stueck |
ZeusExitus
#291 erstellt: 26. Jul 2010, 14:32 | |||
Ist schon bekannt, trotzdem danke für deine Bemühungen Grüße Marc |
Dirkmöhre
#292 erstellt: 26. Jul 2010, 15:06 | |||
Kurz nochmal: "Bassmäßig biste mehr als GUT dabei " Laß uns mal zusehen das diese Bässe nicht "verhungern"! BITTE, tu dir die Ruhe an. SONST wird das nix. Nebenbei. so nen 18"er macht open air Sinn. Mit guter Elektronik auch daheim. Doch DAS, WAS diese Dinger bringen können...., da kannste als Sateliten auch nen Kofferradio stellen....Effekt ähnlich. Bitte, "überleg" die nächsten Schritte echt gut! Denn nach "unten" ist erstmal da!!!!! Du hast dir ja schon nen ziemliches "Sammelsurium" zusammengestellt. Wogegen ja eigendlich auch nichts spricht! Doch, auf deutsch: Nen subwoofer zu nem subwoofer Ne tut nicht Not! Gerade auf Parties: ab knapp 45Hz aufwärts....IS SCHO GOIL Laß das mal besser mit den 18"er, Mal ganz abgesehen davon wie du ihn antreiben willst? @last: wichtiger ist auf DAUER gescheite Musik daheim zu haben ! Ne ganz andere Baustelle. Für 2-3 Parties im Jahr.... Oder anders, stell dir mal die beiden 12"er und nen 18er zusanmmen in der Bude vor LANGSAM!!!! Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 26. Jul 2010, 15:08 bearbeitet] |
BassFetischist
#293 erstellt: 26. Jul 2010, 15:36 | |||
Ich werde garantiert den großen Test machen Meine Kollegen sind aber nicht mehr so lange im Urlaub und mit Spachteln, Schleifen und Lackieren wird es wahrscheinlich noch so lange dauern, dass meine Kumpels bereits wieder hier sind. Trotzdem werde ich den Test machen! Und ja ich habe genug Saft würde ich sagen! An meiner Proline 3000 dürfte genug bei wegkommen Das Ganze könnte dann wohl lautstärketechnisch an meine 18er rankommen, denn mit nem Schallpegel von 103Db bei 1Watt/1Meter sind die 10 Kisten dann schon ganz schön laut. Mit 8 Watt wäre man dann theoretisch bei 112Db In diesem Sinne, lasst es krachen! |
musiclovaa
#294 erstellt: 26. Jul 2010, 18:10 | |||
Wtf Feteschist, damit kannste Leute töten xD. Ich muss schon sagen du leistest gute Arbeit, deine 18" sind auch Göttlich. Wenn ich später erwachsen bin bau ich mir auch so Teile, meine Eltern erlauben mir nich so viele Boxen zu kaufen :D. Sag mal welche 18" sind das eigentlich? Achja und woher haste diese Griffe die an den 18" dran sind? Ich finde die Teile nie... [Beitrag von musiclovaa am 26. Jul 2010, 18:11 bearbeitet] |
Acoustimass10
#295 erstellt: 26. Jul 2010, 19:18 | |||
Ihr hab ja ordentlich getextet Viel Spass dem fetischisten ! Ich muss mal eben was ersteigern |
musiclovaa
#296 erstellt: 26. Jul 2010, 19:44 | |||
Sry für OT aber: Wo find ich nen Bauplan für den AWX 184? |
Acoustimass10
#297 erstellt: 26. Jul 2010, 19:57 | |||
Das Forum ist doch voll mit desen Vorschlägen für Mivoc-Teller. Meine gebe ich aber nicht Preis |
BassFetischist
#298 erstellt: 27. Jul 2010, 03:17 | |||
Danke Musiclova Ja also da dürften Maximalpegel von über 135Db entstehen theoretisch. Damit kann man tatsächlich schon ein wenig was kaputt machen Ehm die Griffe von den 18"ern gibts beispielsweise bei Pollin. Die Chassis der 18"er sind von Thomann. Die 18-500... Gibts auch nen extra Thread hier im Forum zu! btw: Die Gehäuse sind grob gespachtelt und die Einschlagmuttern reingezogen und geklebt |
musiclovaa
#299 erstellt: 27. Jul 2010, 13:08 | |||
Gibt es eigentlich eine Suchmaschine für Subs und so? Wie z.B. Geizhals oder Google-Shopping. Habe zufällig den Sub für 136€ gefunden, gibts den auch iwo billiger? http://www.hobbyhifi...Tieftoener::486.html |
Dirkmöhre
#300 erstellt: 27. Jul 2010, 18:45 | |||
nochmal: musiklovaa: 2 mal 12" IST! schon ne NUMMER! Und du hast nen potenten amp mit eben 4 Kanälen. 2für diese beiden 812er, der Rest halt für die sats. DOCH glaub mir: Bassmäßig biste ertsmal GUT dabei WARUM nun diese Geschichte mit zusätlich nem 18"Bass? Und, wie willste das alles anklemmen. Du hast 4 Kanäle, wovon 2 für die Sateliten ZWINGEND reserviert bleiben. So, bleiben 2 Über und insgesammt 3 Teller a 4Ohm!? Dann muß! eine Seite entweder an 2 oder 8Ohm laufen.... Bitte, so geils denn ist, bau DEIN Ding erstmal zuende. Nicht jeden Tag ne neue idee, welche "aufgeschnappt" auch noch mit dazu nehmen. Oder ANDERS: Wenn du nun zu diesen 2 compaktoren 2 gescheite Sats kommen.... , haste schon >MEHR als nur ne Partyanlage! Hansi, ich hatte es schon mal gesagt, bringt mit einem 10"er genug BASS auf Party. Nochmal: Bei Party-Musik renn nicht jedem möglichst tiefen Ton hinterher. Oder WO ist überhaupt der Grund, nen 18"er zu verbauen? Mach doch erstmal DAS was Andie und ich dir vorgeschlagen haben. DANN haste jedenfalls erstmal SATS welche "einigermaßen" mithalten können. Ans "Feintuning" gehts dann später. Doch bitte: Laß das mit dem 18er erstmal. Zur Not gibts auch später noch! Grüße Dirk |
musiclovaa
#301 erstellt: 27. Jul 2010, 20:16 | |||
So, also die Sats sind an ner Anlage, die auch Stereo ist, diese hat 2X 100W RMS bei 8 Ohm. An der Endstufe sind nur die 2 Subs, ich könnte also auch 4 Anschließen^^. Na gut. Dann bau ich jetzt erst mal die Sats. Also Andi wollte mir 2 Piezo HTs mit 2 (weiß nicht mehr den Namen) Tieftönern schicken. |
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE" visualXXX am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 37 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Mein Boombox Projekt "Bassliner XL" Grilli_303 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 41 Beiträge |
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah" FloGatt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 355 Beiträge |
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast holly65 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 40 Beiträge |
Projekt "Kommt mir bekannt vor" dcmaster am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 16 Beiträge |
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer MrColumbo am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist MisterOZ am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 29 Beiträge |
LS Projekt entwickeln der_schrauber am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.046
