Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313
DelToro
#751 erstellt: 19. Dez 2012, 09:36
Ich meine die ganzen Ton Verbesserer
ist mein erster Denon daher kenn ich mich noch ned so aus
ja und wo nimmt man den Bass bisserl raus
Mfg
Rainer_B.
#752 erstellt: 19. Dez 2012, 09:52
Schau mal nach wie der DynEQ steht. Damit kann man den Bass schon etwas beeinflussen. Dann sollte in den Audioeinstellungen der Bass einstellbar sein, aber nur wenn der DynEQ aus ist. Seite 102 und 104 der Anleitung.
Rainer
tombo74
#753 erstellt: 19. Dez 2012, 11:08
Ich hatte vorher den Denon 1909 und jetzt neu den 1713. Bin sehr zufrieden. Allerdings habe ich auch ein kleines Problem. Wenn mein Sat-Receiver (Topfield) schon läuft, weil er z.B. etwas aufnimmt und ich dann den Denon und den TV einschalte, kommt beim TV kein Bild an und es gibt auch keinen Ton. Verbindung ist komplett HDMI Topfield -> AVR -> TV. Bild und Ton kommen erst, wenn ich den Topfield aus- und wieder einschalte.
Der Denon hängt an einer schaltbaren Leiste. Abends schalte ich den Denon in den Standby und dann die Leiste aus... kann das das Problem sein... oder gibt es andere HDMI-Einstellungen, die hier eine Rolle spielen könnten?
ergo-hh
#754 erstellt: 19. Dez 2012, 11:26
Ist CEC bei allen/einigen Geräte aktiviert bzw. deaktiviert?
Ob es an der schaltbaren Steckdosenleiste liegt kannst du ja leicht selber ausprobieren: schalte die Leiste mal nicht aus und teste dann
BTW: der Denon verbraucht bei deaktivierter CEC Steuerung 0,1 Watt im Standby. Da ist die Steckdosenleiste wahrscheinlich teurer als der Stromverbrauch in 10 Jahren
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 19. Dez 2012, 11:26 bearbeitet]
djofly
#755 erstellt: 19. Dez 2012, 11:41
Das wird das Problem sein! Wenn sich dann der Topfield einschaltet, checkt er halt, welcher Empfänger am anderen HDMI-Ende dran hängt. Da der Denon aus ist, ist quasi nichts angeschlossen, also sendet er auch kein Bild. Erst durch Aus- und wieder Einschalten sucht er neu und sendet dann auch ein Bild.
Ihr immer mit euern schaltbaren Steckdosenleisen...
[Beitrag von djofly am 19. Dez 2012, 11:42 bearbeitet]
tombo74
#756 erstellt: 19. Dez 2012, 12:09
Sowas hab ich mir schon gedacht. Die Frage ist nur, warum derselbe Topfield das mit dem Vorgänger-Denon (1909) hinbekommen hat.
Und noch eine Frage zu CEC: Sollte das besser aus oder an sein...
the.pope
#757 erstellt: 19. Dez 2012, 13:57
Rainer_B. schrieb:
Was sagt denn die Einmessung? Der Sub sollte davon auch erfasst werden. Im AVR kann man die Übergangsfrequenz des Subs einstellen, aber 25 Hz? Der Sub spielt normal schon immer etwas höher weiter. Der LFE geht auch noch bis 120 Hz. So tief würde ich den Sub jedenfalls nicht abkoppeln. Deine Lautsprecher sind wahre Bassmonster oder wie kommst du auf die 25 Hz?
Rainer
Ich möchte einen dualbass (oder wie man das nennt) betreiben. Sprich speaker auf large und bass für die Töne ab zB 40Hz (ob meine denons bis 25Hz gehen sei dahingestellt, steht jedenfalls drauf). Wenn die speaker auf small stehen, ab wann geht das signal dann zum sub?
Archangel_
#758 erstellt: 19. Dez 2012, 15:24
[Mattes] schrieb:
Hast du die Verkabelung denn ergänzt und die Brücken an den Lautsprechern entfernt/herausgedreht?
Nein, habe ich nicht. Verkabelung gelassen, aber auch Brücken drangelassen. Nach meinem Verständnis sollten die Front-Endstufen das gleiche Hochpegelsignal liefern wie vorher, und auch die Surround-Back-Endstufen (wobei keine Last angeschlossen ist). Der Receiver selbst splittet das Signal ja nicht. Oder habe ich da ein Verständnisproblem?
PS: Ich sollte noch dazu sagen, der Receiver wird nicht ansatzweise in der Nähe seiner Leistungsgrenze betrieben.
cobra82
#759 erstellt: 19. Dez 2012, 15:39
habe mir den denin 1713 gekauf, habe zur zeit HKTS 16 und möchte zu jamo 606 komplett set umsteigen, passt der denon zu jamo 606? ist die leistung ausreichend?
Tanzmusikus
#760 erstellt: 19. Dez 2012, 20:43
Tja - der 1909 hatte auch noch kein CEC-Standby, vielleicht lag es daran? Wenn der aus war, war alles mit HDMI auch aus !!
@ cobra82
Wenn Du den AVR nur mit normaler Lautstärke betreibst - Ja !!
Nur bei Maximalbelastung könntest Du evtl. durch ein zu lautes & damit verzerrtes Signal die Hochtöner der LS schrotten ...
Ansonsten reicht der erstmal, wenn Dein Raum nicht ggrößer als 50m² ist.
Grüße, TM
cobra82
#761 erstellt: 19. Dez 2012, 21:33
mein raum ist ca 24 m² , was bedeutet verschrotten? nicht das die jamos dann kaputt gehen oder so?
was bedeutet bei euch laut? ich wohne in einer mietswohnung daher kann ich es nicht laut machen, aber welche wäre der nächstgrössere? der denon 2113? würde der dann auch reichen?
Tanzmusikus
#762 erstellt: 19. Dez 2012, 21:47
Wenn du in einer Mietswohnung mit 24m² Heimkino sitzt, dann ist alles dufte !!
"Schrotten" kannste die Hochtöner eigtl. nur, wenn Du den AVR auf "Volle Pulle" drehst ... und das Signal dann total laut & verzerrt/übersteuert in den LS-Boxen ankommt. Die können dann durch Überlastung der extremen Pegel kaputt gehen.
Wird bei Dir hoffentlich nicht der Fall sein, wenn Du Deine Ohren & die Deiner Mitmenschen liebst !!
Also kannste getrost zugreifen!
Von mir aus auch einen größeren AVR kaufen. Ist aber bei der Zimmergröße nicht vonnöten.
Außer, Du hast vor demnächst in eine viel größere Wohnung zu ziehen ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 19. Dez 2012, 21:49 bearbeitet]
cobra82
#763 erstellt: 19. Dez 2012, 22:35
also kann ich ruhig zum denon 1713 greifen, und die jamo 608?
so ganz laut aufdrehen werde ich nicht, auch bei filme nicht, und falls ich umziehe kann ich immer noch ein neues avr reiceiver kaufen.
ich dachte kleine avr receiver würden die boxen nicht kaputt machen, weil die halte auch bei hoher lautstärke nicht kaputt gehen weil die ja kleiner sind.
the.pope
#764 erstellt: 19. Dez 2012, 23:09
kommt eben drauf an, wie laut du hören kannst. Prinzipiell sollten die Boxen nicht durchbrennen.
djofly
#765 erstellt: 20. Dez 2012, 11:08
Lass dich nicht verrückt machen, das geht ohne Probleme!
testerer
#766 erstellt: 20. Dez 2012, 14:22
So... haben wir's also:
Morgen geht die Welt unter und DU bist dran schuld, weil du die Jamo 608 an einen Denon 1713 anschließt!
Es ist ja schon eher so, dass ein zu schwacher Verstärker, WENN er dauerhaft und extrem an seiner Belastungsgrenze betrieben wird, die Hochtöner bei Boxen killen kann, weil dabei Verzerrungen entstehen können, die für die zarten Hochtöner extreme Belastungen darstellen.
ABER: Erstens hört man das im Normalfall vorher (und dreht dann wieder runter) und zweitens glaube ich nicht, dass du zuhause freiwillig über längere Zeit so laut aufdrehst, dass der AVR hier in die Problemzone gerät.
Also: Viel Spaß! (Und frohen Weltuntergang!)
cobra82
#767 erstellt: 20. Dez 2012, 15:36
ja also, wenn das nur über längee zeit ist, dann ist das was anderes, ich höre ja nicht al zu laute musik bzw filme, und wenn ich mal ausversehen laut höre, drehe ich runter, bin noch jung und höre noch gut.
der denon ist da, und scheint vorerst gut zu sein, besser als der yamaha rx 373, auch mit dem hkts 16 ist es etwas besser geworden.
djofly
#768 erstellt: 21. Dez 2012, 10:53
Dann viel Spaß mit dem Denon!
BTW: Selbst dauerhaft extrem lautes Musik-hören schadet nicht zwangsläufig dem Gehör
cobra82
#769 erstellt: 21. Dez 2012, 11:54
kann ich am denon keine höchst lautStärke einstellen?
und wie wähle ich andre Sound Einstellung wenn ich auf Musik drücke habe ich nur eine Wahl oder movie, bei Yamaha könnte ich mehrere wählen, wie geht das mit denon?
Tanzmusikus
#770 erstellt: 21. Dez 2012, 12:09
Hallo !
Begrenzung der Lautstärke -> siehe S. 85
Du hast "Dolby PL IIx" mit Cinema oder Music ... sowie "DTS Neo:6" mit Cinema oder Music.
Außerdem dann noch die ganzenAudio-Modi DSP's: MCH.Stereo / Rock Arena / Jazz Club / Matrix usw. (s.S. 69).
Mehrere Modi kann man ansonsten nicht gleichzeitig laufen lassen ... wie soll das gehen?
Da musst man sich schon entscheiden ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 21. Dez 2012, 12:12 bearbeitet]
cobra82
#771 erstellt: 21. Dez 2012, 12:28
was für Seite habe kein Handbuch dazu bekommen.
Tanzmusikus
#772 erstellt: 21. Dez 2012, 12:32
Auf der DENON-Webseite -> AVR-1713 !
[Beitrag von Tanzmusikus am 21. Dez 2012, 12:33 bearbeitet]
testerer
#773 erstellt: 21. Dez 2012, 12:33
@cobra: Das Handbuch ist nur als PDF auf CD!
Falls die CD nicht vorhanden ist, kannst du das auch bei Denon downloaden.
Du musst die Taste für Movie, Music usw länger gedrückt halten, dann poppt eine Auswahl auf. ;-)
cobra82
#774 erstellt: 21. Dez 2012, 12:38
ja genau das habe ich gesucht.
Nudelapache
#775 erstellt: 21. Dez 2012, 13:30
Habe (noch) den AVR 191. Dort ist die Fernbedienung ja relativ mächtig und voller Tasten. Der 2313 hat im Vergleich eine sehr aufgeräumte FB, was ich als absolut positiv sehe!
Könnt ihr mir dennoch sagen ob es via der neuen FB des 2313 immernoch per Knopfdruck möglich ist (beim 1911er die Taste "Simulation") von einem x-beliebigen Tonformat auf MCH Stereo zu wechseln?
Wenn ich mir ein Foto der FB des 2313 anschaue finde ich keinen entsprechenden Knopf für diese Funktion?!
FB 2313
the.pope
#776 erstellt: 21. Dez 2012, 14:38
Hat jemand Erfahrungen mit dual bass? Bzw meinem post?
cobra82
#777 erstellt: 21. Dez 2012, 14:54
beim vermessen der LS musste ich die vordere LS und Center die Kabel vertauschen, angeblich waren die falsch rum,aber es stimmt nicht ich bin mir sicher das alles richtig war plus bei Plus und minus bei minus,auch die Kabel waren markiert, als ich die getauscht habe warkein Fehler zu sehen. ist das normal so.
Rainer_B.
#778 erstellt: 21. Dez 2012, 17:14
Ja, das passiert immer wieder mal. Reine Panikmache. Alles wird gut wenn die Kabel richtig gesteckt sind.
Rainer
cobra82
#779 erstellt: 21. Dez 2012, 17:44
also auch wenn du kabel falsch rum sind ist es nicht so schlimm? oder
Rainer_B.
#780 erstellt: 21. Dez 2012, 17:49
Nein. Die Polung der Lautsprecher sollte schon stimmen. Wenn dann die Fehlermeldung kommt, ignorieren.
Rainer
cobra82
#781 erstellt: 22. Dez 2012, 10:07
also einfach nochmal richtig stecken und dann ingonieren oder wie?
ist das schlimm wenn die jetzt anderesrum sind? nicht das da was kaputt geht.
ergo-hh
#782 erstellt: 22. Dez 2012, 10:22
Schlimm ist es nicht, kaputt gehen kann auch nichts. Wenn alle Lautsprecher falsch gepolt sind, kann es auch so bleiben (beim Subwoofer ist es aber häufig schwierig, den falsch zu polen, da der normalerweise über Koax-Kabel angeschlossen wird).
Ist nur ein Teil der Lautsprecher falsch gepolt, hast du nur ein diffuses Klangbild, d. h. einzelne Quellen sind nicht mehr ortbar (links/rechts, vorne/ hinten usw.).
Gruß ergo-hh
Alex113
#783 erstellt: 22. Dez 2012, 10:28
sind ein paar Lautsprecher verpolt (sprich um 180° Phase versetzt), so kann man die Lautsprecher nicht nur weniger orten, sondern ihre Töne werden teilweise von den anderen Lausprechern durch die falsche Phase ausgelöscht.
Sollten alle Lautsprecher verpolt sein, so hätte man bzgl. Subwoofer die Möglichkeit (zumindest an den meisten) dort ebenfalls die Phase mit dem Phasenregler zu verdrehen (auf 180°).
Das beste ist aber, alle LS korrekt anzuschliessen.
In obigem Fall würde ich die Lautsprecher wieder am Kabel korrekt anschliessen, die Warnung ignorieren und erneut einmessen. So ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
Wieso ab und zu mal die Verpolungs-Warnung kommt ist mir nicht ganz klar. Der AVR kann ja Laufzeit (Entfernung) UND Phase prüfen und sollte somit aus der Laufzeit auch ermitteln können dass die Phase korrekt ist.
Gruß,
Alex
cobra82
#784 erstellt: 22. Dez 2012, 10:35
ok werde ich die tage mal machen.
kann man updates nur online machen, oder geht es auch über usb?
und ich wollte mich für 2+1 jahre garantie anmelden, aber geht irgendwie nicht, hat jemand auch das problem?
Sonophil
#785 erstellt: 22. Dez 2012, 18:21
Die 2 + 1 Garantie Anmeldung ging bei mir ohne Probleme
Rainer_B.
#786 erstellt: 23. Dez 2012, 07:06
Was für ein Problem? Nummer nicht genommen? Versuch mal eine andere Endnummer.
Rainer
cobra82
#787 erstellt: 23. Dez 2012, 10:11
konnte mich nicht anmelden, und der hat mir auch nicht gesagt warum, aber jetzt weiss ich warum, bin ja dort angemedlet bei markenmehrwert, und das sah etwas aderes aus.
fred82
#788 erstellt: 23. Dez 2012, 11:55
Hallo alle zusammen. Mein 2113 hat heute morgen ein Update gezogen und jetzt bin ich im Netz auf der Suche nach einem Changelog dazu. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Alex113
#789 erstellt: 23. Dez 2012, 13:04
Ich warte immer noch auf ein Update für den 1713 in dem gapless playback und hires flac und WAV sowie Bugfixes kommen sollen. Das wurde vom Sommer auf den Herbst verschoben und ist selbst jetzt noch nicht da. Und ihr habt für den 2113 nun schon das zweite update bekommen. Da bin ich dann schon enttäuscht von Denon, denen scheint der 1713 wohl nicht so wichtig zu sein :-(
Naja, muss ich wohl weiter warten...
Schöne Weihnachten im voraus,
Alex
Tanzmusikus
#790 erstellt: 23. Dez 2012, 18:50
Die Garantie gibt's bei Denon selbst, also musste Dich auch da anmelden ... und nicht bei m...m...w...
cobra82 schrieb:
beim vermessen der LS musste ich die vordere LS und Center die Kabel vertauschen, angeblich waren die falsch rum,aber es stimmt nicht ich bin mir sicher das alles richtig war plus bei Plus und minus bei minus,auch die Kabel waren markiert, als ich die getauscht habe war kein Fehler zu sehen. ist das normal so.
Audyssey schreibt selbst, dass Verpolungsfehler nicht kritisch sein müssen. Einfach ignorieren, wenn Kabel korrekt angeschlossen wurden. Das liegt dann sehr wahrscheinlich an Reflektionen im Raum !!!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 23. Dez 2012, 19:07 bearbeitet]
tiki22
#791 erstellt: 24. Dez 2012, 19:10
Hey Leute, hab mal ne Frage zum Denon AVR 2113. Ich hab meine Wii U per HDMI an den Denon angeschlossen. Im Display wird "Multi In" angezeigt. Habe ich bei der Wii U dann Sourrund Sound? Dolby Digital kann ja nicht angezeigt werden, weil die Wii U ja nur PCM ausgibt.
Rainer_B.
#792 erstellt: 24. Dez 2012, 19:41
Ich kenne die neue Wii jetzt nicht, aber gibt sie Multichannelpcm aus? Wenn ja, dann ist es Mehrkanalsound. Sollte man eigentlich merken wenn Center und Rear aktiv sind.
Rainer
tiki22
#793 erstellt: 24. Dez 2012, 23:01
Sie gibt 6 Kanal PCM über HDMI aus, was anderes nicht. Also sollte es ja Sourrund sein
pegasusmc
#794 erstellt: 25. Dez 2012, 00:21
falsch,
Sie Kann6 Kanal ausgeben. Das bedeutet, wenn das Spiel ( Blu Ray geht ja nicht ) nur 2.1 oder ein anderes Tonformat hat kommt auch nichts anderes raus.
tiki22
#795 erstellt: 25. Dez 2012, 13:37
Ja ok, aber ich Spiele jetzt zum Beispiel Assasins Creed 3 und dort steht immer noch Multi In. Wenn ich jetzt Surround haben will, sollte dort was anderes stehen oder ist Multi In richtig?
Rainer_B.
#796 erstellt: 25. Dez 2012, 13:42
Wenn das Spiel in 5.1 ist sollte es so richtig sein.
Rainer
pegasusmc
#797 erstellt: 25. Dez 2012, 14:01
Für andere Plattformen liegt es in Dolby 5.1 vor.
Da die Wii u nur PCM ausgibt wird im AVR nur MultiChannel angezeigt und es kann auch nichts anderes angezeigt werden.
Tanzmusikus
#798 erstellt: 25. Dez 2012, 14:09
Um das Ganze einfach zu überprüfen -> einfach mal die Status-Taste am AVR mehrmals drücken ... oder im Setup-OSD bei Informationen !!
Grüße, TM
Pinhead66
#799 erstellt: 25. Dez 2012, 16:46
Sevus Denon gemeinde.
Hab mir jetzt nach langem hin + her sowie 2 Stornierungen anderer schon bestellter Geräte (Yamaha / Onkyo) wieder mal nen Denon gekauft. Der 1713 ises geworden.
War auch ne Premiere in meiner langen Technik-Laufbahn: Das erste mal das ich ein "neues Gebraucht-Gerät" kaufte.
Dank dem Amazon Warehous-Deal Angebot konnte ich nicht wiederstehen
Hab jetzt mal ne kurze Frage: Kommt der Denon auch mit dem PC klar ? Also das anzeigen des PC-Bilds per HDMI ?
Hab mein Reichner noch am direkt mit PC-Bezeichneten Eingang des TV's gelassen, dachte das ist besser. Oder kann ich das ohne qualitäts-Verlust auch am Denon betreiben ?
ergo-hh
#800 erstellt: 25. Dez 2012, 17:25
Grundsätzlich kann man des PC Bild über den Denon zum TV leiten. Allerdings hängt das von der Grafikkarte in deinem PC ab. Idealerweise hat diese einen HDMI Ausgang. Den verbindest du mit einem HDMI Eingang am Denon. Am HDMI Ausgang des Denon, der ja mit dem TV Eingang des TV verbunden ist, wird dann das Bild des PC wiedergegeben. Bei einer HDMI Verbindung PC -> Denon hat man auch den Vorteil, dass der PC Ton über diese HDMI Verbindung am Denon wiedergeben wird.
Am PC müssen ggfs. noch einige Einstellungen vorgenommen werden:
- mehrere Anzeigen einrichten über das Grafiktool
- Tonausgabe über den Denon zuweisen.
Mit meiner Grafikkarte nVidia GTX 460 - > Denon 3312 -> TV (Panasonic) funktioniert das einwandfrei. Anzumerken wäre vielleicht noch, dass die meisten Grafikkarten nur eine mini-HDMI Buchse haben. Man benötigt also noch ein entsprechendes Kaben bzw. einen Adapter.
Gruß ergo-hh
Tanzmusikus
#801 erstellt: 25. Dez 2012, 17:38
Hallo !
Klar sollte das normalerweise mit halbwegs aktuellen Grafikkarten kein Problem (mehr) sein.
Der "Umweg" über den AVR ist möglich & lohnt sich besonders dann, wenn HD-Ton ins Spiel kommt.
Der Modus "PC" ist besonders auf minimale Verzögerung optimiert, sodass man (meist) den Mauszeiger auch da hat, wo er zu sehen ist.
Die Abschaltung der "Bildschlimmverbesserer" hat eigtl. keine negativen Auswirkungen auf die Qualität.
Gruß, TM
AVR 2313 oder AVR 3313?
satmark am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  32 Beiträge
Denon AVR 3313 vs. 1713
thefigurhead am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-3313
Lotropp am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  13 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 1513 Frage
Eisenkreuz am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se
Flensburgerdunkel am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt
Martin73er am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR X2000 oder AVR 2313?
*Sattler* am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
