HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
robert.E
#401 erstellt: 21. Aug 2012, 14:12 | |||||
hi, hab jetzt seit ein paar tagen den 2313 (wegen der 2 hdmi-outs) bei mir zu hause stehen und bin bis dato eigentlich sehr angetan von dem teil. Allerdings hatte ich jetzt schon mehrfach bildprobleme, wenn ich mir eine blu-ray über den beamer ansehe. Konkret hatte ich jetzt bei 2 filmen jeweils einen kurzen bildaussetzer - das bild wurde schwarz (für den bruchteil einer sekunde, aber dennoch wahrnehmbar) und das gerät hat ein knack-geräusch von sich gegeben (so als ob ein relais geschalten hätte). Der ton lief aber weiter, daher schließe ich mal ein problem beim player bzw. dem kabel zw. player und receiver aus. Das kabel zum beamer ist relativ lang (10 m) und jetzt nicht so ein super-teures (hat ca. 40 € gekostet), aber ich denke mal, wenn es am kabel liegen würde, dann müsste ich wohl öfter bildaussetzer haben. Kennt wer von euch das problem bzw. die lösung? cu, robert. |
Triplets
#402 erstellt: 21. Aug 2012, 14:17 | |||||
Audyssey verlangt die Einpegelung auf 75dB. Da kann die 12Uhr-Stellung schon deutlich zuviel sein. So war es zumindest bei mir. |
Jens-2000
#403 erstellt: 21. Aug 2012, 14:39 | |||||
Hallo Robert, ich habe den 3313 und glaube dasselbe Phänomen. Wenn ich das Gerät anstelle ist Bild & Ton da. Kurz darauf kommt das "Relais-schalten"? und das Bild ist für geschätzte 3 Sekunden weg. Dann ist alles wieder gut. Das betrifft sowohl die kurze Leitung zum TV und die lange Leitung zum Beamer. Über den Beamer ist das besonders ärgerlich, da der dann versucht nochmals zu synchronisieren und das Bild eine gefühlte Ewigkeit weg ist (über HDMI-Funk). Ist das normal? Oder kann man das vermeiden? Gruß, Jens |
[Mattes]
#404 erstellt: 21. Aug 2012, 14:50 | |||||
So hab ich das bisher gemacht. |
robert.E
#405 erstellt: 21. Aug 2012, 14:52 | |||||
hi jens, das ist ja bei dir dann noch viel störender als bei mir, denn bei mir dauert der bildaussetzer wirklich nur ganz kurz. Hast du in der zeit, in der kein bild da ist, weiterhin ton? cu, robert. |
frsa
#406 erstellt: 21. Aug 2012, 14:55 | |||||
Wäre bei mir viel zu hoch. |
dts_dolby
#407 erstellt: 21. Aug 2012, 17:36 | |||||
Das habe ich an anderer Stelle schon mal geschrieben. Habe hier nur geschrieben, wie es in der BDA steht. Bei mir mußte ich auch den pegel am SB runter und bin dann mit dem SB Pegel am 3313 rauf, weil mir Audyssey den SB auf -12dB pegelte...war doch sinnlos, denn da funktionierte die automatische Einschaltung des SB nicht mehr richtig. Er schaltete immer zwischen Musikstücken aus. Jetzt passiert das nicht mehr. |
Tanzmusikus
#408 erstellt: 21. Aug 2012, 17:56 | |||||
Ich finde es auch besser/einfacher, wenn man sich merkt, dass der AVR den Sub am Besten um die ~0dB erkennt & einstellt. Möglich, weil nicht unbedingt hinderlich, sollte alles zwischen -11,5 und +11,5 dB sein. Dazu sollte man mehrmals eine einzige HP einmessen & dann den SW entsprechend nachregeln (lauter/leiser) ... Erst, wenn das Ergebnis wie gewünscht um die 0dB ist, dann wird komplett durchgemessen. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 21. Aug 2012, 17:59 bearbeitet] |
[Mattes]
#409 erstellt: 22. Aug 2012, 09:36 | |||||
Hab gestern Abend die Fronts etwas umgestellt und neu eingemessen. Die Fronts stehen jetzt ca. 35cm von der Wand weg und gerade ausgerichtet, nicht mehr leicht zur Hörposition angewinkelt. Scheint mir, dass die Lautsprecher wohl auch noch nicht richtig eingespielt waren. Jedenfalls bin ich erstmal sehr zufrieden, deutliche Verbesserung. Eines wundert mich aber. Für den Center und die Rears wurde eine Trennfrequenz von 40Hz, für die Fronts keine gemessen. Ist das nicht ein wenig niedrig? Kann man das manuell anpassen ohne Audyssey zu deaktivieren? |
dts_dolby
#410 erstellt: 22. Aug 2012, 09:41 | |||||
naja, eitentlich sollten die fronts zur hörposition geneigt sein, in ohrhöhe...sonst kann das mikro die frequenzen nicht richtig testen. das mikro muss auch auf ohrhöhe sein. hast du 3 weg boxen? |
Tanzmusikus
#411 erstellt: 22. Aug 2012, 09:51 | |||||
Hallo! Dass die Fronts jetzt weiter weg von der Wand stehen, soll/kann Dir wirklich einen besseren Bass verschaffen - habe davon schon öfter hier im Forum gelesen. es kommt natürlich auch auf den Raum und dessen Raummoden an ... Die Trennfrequenz kannst Du nach Belieben hinterher verstellen (auch ohne Auswirkung auf das Ergebnis von Audyssey). Empfehlenswert scheint wohl eine Trennung ab der Frequenz zu sein, welche vom Hersteller angegeben ist oder etwa 10dB höher! Nach Belieben auch noch höher (z.B. bei den Satelliten), damit diese LS von den Bassfrequenzen befreit sauberer klingen können. Grüße, TM |
Triplets
#412 erstellt: 22. Aug 2012, 09:57 | |||||
Bei LS mit Bassreflexöffnungen auf der Rückseite ist das grds. sinnvoll. Ich habe z.B. daraufhin meine Fronts tauschen müssen. |
[Mattes]
#413 erstellt: 22. Aug 2012, 10:06 | |||||
Die Fronts werden als 2,5 Wege bezeichnet: Datenblatt KEF Q700 Auszug daraus: Zweieinhalb-Wege-Bassreflexlautsprecher 165 mm Aluminium Uni-Q-Chassis belüfteter 25 mm Aluminium-Hochtöner 165 mm Aluminiumtieftöner 2 x 165 mm Aluminium-Passivmembran Die Rückseite der Lautsprecher (auch der hinteren Q300) ist komplett geschlossen! Der Bassreflex-Effekt kommt durch diese Passivmembranen an der Vorderseite. @Tanzmusikus: Danke für die Info, da werde ich mal mit experimentieren. |
compute4you
#414 erstellt: 22. Aug 2012, 10:10 | |||||
Ein herzliches Hallo, Bin seit 3 Monaten Besitzer eines Denon AVR 1713 und bin klanglich sehr zufrieden. Jedoch ist die Bedienung doch eher umständlich. Da ich ein Android Phone und Tablet besitze habe ich mich auf die Suche nach einer passenden App begeben, aber leider nichts gefunden. Die originale Denon App ist ehrlich gesagt eine "Frechheit". Da ich selber für Android entwickle habe ich versucht es besser zu machen. Die App ist kostenlos und ohne Werbung. https://play.google....te4you.remotecontrol Freue mich über eure Meinungen. |
DelToro
#415 erstellt: 22. Aug 2012, 10:21 | |||||
Hi habe leider kein Androit aber das Benutzermenü schaut sehr übersichtlich aus Vielleicht kann man das fürs Iphone auch umsetzten mfg |
dts_dolby
#416 erstellt: 22. Aug 2012, 11:35 | |||||
Danke, das schaut schon mal sehr gut aus. ich werde es mir gleich auf mein tab laden...und werde sie testen...habe das von denon und die avr app. beide haben so ihre mankos...danke auf jeden fall mal |
djofly
#417 erstellt: 29. Aug 2012, 15:39 | |||||
Der AVR-1713 ist auf dem Weg zu mir |
-Jogel-
#418 erstellt: 29. Aug 2012, 23:12 | |||||
Hallo Gemeinde, Mir stellt sich derzeit die Frage ob AVR 2113 oder 2313? Kann mir mal jemand entscheidungshilfe geben? Front: Canton GLE490 Rear: Canton GLE 470 SUB: SUB 10 Canton Center: GLE Center |
Tanzmusikus
#419 erstellt: 30. Aug 2012, 04:33 | |||||
Hallo -Jogel- ! Hier eine Übersicht. Die Frage ist ja auch, was Du überhaupt willst/wünscht ..? - Viel Geld ausgeben, - Brauchste regelbare Zone2, - 2. HDMI-Ausgang, - Komponent-Video Ausgang, - Aufnahmewahl- & Videoselect-Schalter - Audyssey DSX o d e r lieber etwas weniger & weniger Preis ..? Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 31. Aug 2012, 01:24 bearbeitet] |
djofly
#420 erstellt: 30. Aug 2012, 07:12 | |||||
Wie schon gefragt, was hast du vor und was brauchst du sonst noch? Auch für diese Lautsprecher wird der 1713 völlig reichen. |
-Jogel-
#421 erstellt: 30. Aug 2012, 08:44 | |||||
Also das mit der Zone 2 hab ich gestern erst beim Hifi Händler erfahren und finde ich eben sehr Interessant dies hat aber natürlich nur der 2313 angeblich hat der 2313 auch das bessere Einmesssystem. Den 2 HDMI Ausgag brauch ich eigentlich nicht. |
[Mattes]
#422 erstellt: 30. Aug 2012, 09:50 | |||||
Der 2113 hat auch Zone 2. Auf der Denon Seite kann man beide Geräte auch noch direkt mit dem 1713 vergleichen. |
-Jogel-
#423 erstellt: 30. Aug 2012, 10:15 | |||||
Das mit dem Vergleich hab ich schon gemacht. Aber das bessere Einmesssystem hat definitiv der 2313 aber die Frage braucht man das???????? Was ich mich noch Frage bei dem 2313. Wäre es ja so ich kann im Wohnzimmer Fernseh schauen und angenommen im Klo zb. Radio hören geht das dann auch beim 2113 weil dort nicht svon Regelbar steht |
robert.E
#424 erstellt: 30. Aug 2012, 10:18 | |||||
das klo ist ein ort der ruhe, da hat kein radio zu laufen . |
-Jogel-
#425 erstellt: 30. Aug 2012, 10:19 | |||||
Aber wäre das bei beiden der Fall das es geht mit Wohnzimmer Fernseh und Klo Radio |
robert.E
#426 erstellt: 30. Aug 2012, 10:25 | |||||
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich hab zwar den 2313, verwende aber nur die main-zone, da ich keine 2. zone habe bzw. brauche. cu, robert. |
Rainer_B.
#427 erstellt: 30. Aug 2012, 10:28 | |||||
Alles eine Frage der Verdauung. Die Wassermusik oder WDR 4 Rainer P.S.: Besser als Tabletten... |
-Jogel-
#428 erstellt: 30. Aug 2012, 11:18 | |||||
ok und jetzt noch ein paar hilfreiche kommentare |
-Jogel-
#429 erstellt: 30. Aug 2012, 20:39 | |||||
schubs |
ergo-hh
#430 erstellt: 30. Aug 2012, 21:16 | |||||
Sowohl in der Bedienungsanleitung des 2113 (Seite 92) als auch des 2313 (Seite 98) steht: "Drücken Sie ZONE2 ON/OFF auf dem Gerät und drehen Sie anschließend MASTER VOLUME, um die Lautstärke zu regeln." Danach kann man (seltsamerweise) die Lautstärke für Zone 2 nur über das Gerät selbst (nicht über die FB) regeln. Allerdings steht es genau so auch in der Bedienungsanleitung des 3312, den ich habe. Die Lautstärke von Zone 2 (und 3) kann ich trotzdem sehr wohl mit der FB regeln. Gruß ergo-hh |
-Jogel-
#431 erstellt: 30. Aug 2012, 21:18 | |||||
Ok und was stimmt nun? Aber das mit den 2 verschieden programmen stimmt odeR? also einmal radio und einmal fernseh. Kannst du es auch über eine app steuern? |
ergo-hh
#432 erstellt: 30. Aug 2012, 21:37 | |||||
Ich kann nur für den 3312 sprechen, gehe aber davon aus, dass es beim 2113 und 2313 ebenso ist: Über die Denon Remote App für iPhone/iPod kann ich auch die Zone 2 steuern (inkl. Lautstärke). Wenn ich über die Mai Zone TV schaue, kann ich für Zone 2 einen anderen Audio-Eingang wählen (CD, Tuner etc.) Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Aug 2012, 21:40 bearbeitet] |
-Jogel-
#433 erstellt: 30. Aug 2012, 21:38 | |||||
kanns t du mir ne empfehlung geben welche ich nehmen soll |
ergo-hh
#434 erstellt: 30. Aug 2012, 21:53 | |||||
Da ich selbst nur den 3312 habe/kenne, kann ich schlecht eine Empfehlung geben. Wenn dir die Anschlüsse und die Ausgangsleistung des 2113 genügen, kann man gegenüber dem 2313 ja 400,00 EUR sparen. Du kannst auf der Denon Homepage ja mal beide Geräte vergleichen. Es gibt m. E. nur wenige technische Unterschiede, ob die die Preisdifferenz von EUR 400,00 rechtfertigen ...? Vielleicht hat ein Forumteilnehmer ja bereits einmal beide Geräte im praktischen Betrieb verglichen, obwohl solche persönlichen Eindrücke leider immer auch nur subjektiv sind. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Aug 2012, 21:53 bearbeitet] |
-Jogel-
#435 erstellt: 30. Aug 2012, 21:57 | |||||
Nun angeblich hat der 2313 besserer Kühler und eben angeblich das bessere Einmesssystem |
ergo-hh
#436 erstellt: 30. Aug 2012, 22:21 | |||||
Dazu kann ich nichts sagen. Lt. Homepage verwenden beide - Audyssey MultEQ XT und - (Audyssey, Audyssey Flat, Audyssey Byp. Front, Manual) der 2313 hat zudem noch - manuell einstellb. Graphic-EQ Gruß ergo-hh |
-Jogel-
#437 erstellt: 30. Aug 2012, 22:33 | |||||
nachdem was du so aufdeckst spricht ja fast nix für den teuren |
Tanzmusikus
#438 erstellt: 31. Aug 2012, 01:24 | |||||
Wieso nix - immerhin 6 (t)olle Dinge --Scherzilein, Du musst doch net traurig sein -- Nee, mal Fakten sehn: Eigentlich bleibt neben dem 2 HDMI-Ausgang als "großes Feature" nur das DSX, welches sich vor allem für Leute mit mehr als 5.1/7.1 LS-System eignet !! Ach so - und das Abspielen von digitalen Quellen über Zone2 ist nur mit dem 2313 möglich. Muss Jeder selbst wissen Gruß [Beitrag von Tanzmusikus am 31. Aug 2012, 01:27 bearbeitet] |
-Jogel-
#439 erstellt: 31. Aug 2012, 07:16 | |||||
Super danke für deinen Beitrag*G* Was genau meinst du mit Abspielen der digitalen Quellen über Zone 2? Und was genau kann den das DSX? Das was ich googeln kann versteh ich nur Bahnhoff |
djofly
#440 erstellt: 31. Aug 2012, 07:19 | |||||
Mein 1713 ist da Muss sagen, bisher macht der eine sehr gute Figur. Vor allem die Bedienung ist wirklich kinderleicht. Wenn ich da an den gruseligen Marantz 6004 zurückdenke, den ich mal hatte... Gestern nur erstmal so eingemessen und der bekommt fast alle meine Probleme im Raum in den Griff bzw. der EQ hinterher zeigt die Probleme des Raumes 1:1. Das ist schon beeindurckend! Die Pegelunterschiede der Lautsprecher hat er genauso eingestellt, wie ich sie vorher auch manuell am alten AVR per iPhone Messung/Gehör eingestellt hatte. Die Abstände paßten auch perfekt. Heute muss ich noch mal DynamicEQ on/off testen. Wenn der an ist, geht schon bei halber Lautstärke die Post ab, aber originalgetreu ist das auch nicht mehr richtig...wobei Spaß gemacht hat das schon. Allerdings schien die Sprachverständlichkeit zu leiden? Die Plastikfront finde ich gar nicht sooo schlimm wie hier alle schreiben. Optisch sieht das nicht billiger aus als die Alu-Front von meinem Onkyo vorher. Nur beim Anfassen merkt man den Unterschied. Aber wer fasst das Gerät außer beim Aufstellen dann noch an? Nur zum CRC hätte ich noch eine Frage: Wenn ich den TV ausschalte, geht der Receiver mit aus. Schalte ich den TV an, geht der Receiver wieder mit an. Nur umgekehrt klappt es nicht, wenn ich den Receiver ausschalte, geht der TV nicht aus. So rum bräuchte ich das aber. Ist das eine Einstellungssache? [Beitrag von djofly am 31. Aug 2012, 07:23 bearbeitet] |
SpoOokY
#441 erstellt: 31. Aug 2012, 08:34 | |||||
Den Eindruck bezüglich DynEQ hatte ich auch. Zumindest bis ich den Sinn der Einstellung des Referenzlevels gerallt habe. Stell den mal auf 15db statt 0db. Für mich perfekt, der Bass kommt besser als ohne DynEQ, jedoch nicht dominant. Ich höre selbst Musik so und habe endlich nen richtig schönes Fundament. |
djofly
#442 erstellt: 31. Aug 2012, 10:11 | |||||
Danke, das werde ich mal testen. Regelt das die Intensität? |
Personal_Jesus
#443 erstellt: 31. Aug 2012, 10:59 | |||||
ist bei meinem 2310 auch so, k.p. warum. wenn ich aber den DBP-1611 anschalte schaltet der AVR um und der TV (SONY) geht auch an. Manchmal ist es toll, manchmal nervt es (wenn man z.B. Musik hört und nur mal die DVD aus dem Player nehmen will *g*) |
Alex113
#444 erstellt: 31. Aug 2012, 11:11 | |||||
Hi, also das mit dem CEC ist so: Der TV, BDP oder SatReceiver sind Master im System. Die bestimmen sozusagen das eingeschaltet wird. Der AVR ist Client und hört nur auf das "an/aus" Signal, schaltet selbständig aber keine Geräte ein. Letzenendes ist es so dass alle Geräte die ein Bild liefern andere ein/ausschalten können. Ein AVR hört aber nur auf solche Signale und schaltet sich dann ein/aus. Gruß, Alex |
-Jogel-
#445 erstellt: 31. Aug 2012, 13:21 | |||||
ergo-hh
#446 erstellt: 31. Aug 2012, 15:22 | |||||
Das verstehe ich auch nicht. Beim 2313 kann man in Zone 2 entweder 2 zusätzliche (Stereo-)Lautsprecher betreiben oder man kann einen (Stereo-) Vorverstärkerausgang des 2313 für einen eigenen Verstärker in Zone 2 benutzen. EDIT: Doch jetzt weiß ich was gemeint ist. Denon schreibt bei den technischen Daten: Digitale Audio-Quellen für Zone 2 (nur USB/Netzwerk). Ich erstehe das so, dass digitale Audiosignale von einem USB Laufwerk bzw. vom LAN-Anschluss (z. B. DLNA Server) auch an Zone 2 (analog/stereo) weitergeleitet werden können.
Zitat von HiFi-Regler: Audyssey DSX ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Höhen- oder Breiten-Lautsprecherbietet für noch realistischere Surroundeffekte und bietet dadurch erstmals seit Jahren wieder ein echtes neues Surround-Erlebnis jenseits der bestehenden 5.1- und 7.1-Systeme. Durch die Addition von zwei frontalen Höhenlautsprechern und/oder zwei in der vorderen Breite wird eine nie dagewesene räumliche Tiefe und Dreidimensionalität des Klangs erreicht. Wenn es denn haben will? Dann stehen für Zone 2 aber keine Lautsprecher-Ausgänge mehr zur Verfügung. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 31. Aug 2012, 16:05 bearbeitet] |
-Jogel-
#447 erstellt: 31. Aug 2012, 16:04 | |||||
Also falls ich mit meinem 5.1 zufrieden bin ist Audyssey für mich nicht interessant oder? Bleibt nur noch das zu klären mit Zone 2 da ich diese nutzen möchte.. Wer hat hier ne Ahnung was der User meint`? |
ergo-hh
#448 erstellt: 31. Aug 2012, 16:08 | |||||
Audyssey DSX ist für dich dann nicht interessant, Da du ja ggfs. auch die beiden zusätzlichen Lautsprecheranschlüsse für Zone 2 nutzen willst, kannst du dann DSX sowieso nicht einsetzen. zu Zone 2: siehe mein EDIT oben in meinem letzten Beitrag. Gruß ergo-hh |
-Jogel-
#449 erstellt: 31. Aug 2012, 16:33 | |||||
Heisst das dann ich kann zb in der Küche kein Radio hören(Zone2) wenn ich im Wohnzimmer Fernseh schaue? |
ergo-hh
#450 erstellt: 31. Aug 2012, 17:10 | |||||
Doch! Du kannst mit dem 2313 digital nur das wiedergeben, was dem Denon über ein USB-Laufwerk oder über ein LAN/Netzwerk Laufwerk zugespielt wird, also nicht über die digitalen Eingänge (optisch/Cinch). Der 2113 kann keine Signale wiedergeben, die über USB bzw. das LAN-Netzwerk kommen. Welches Equipment hast du denn in der Küche bzw. in Zone 2? Lautsprecher, zweiten Verstärker? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 31. Aug 2012, 17:12 bearbeitet] |
-Jogel-
#451 erstellt: 31. Aug 2012, 22:43 | |||||
Hab in der 2 en Zone nur 2 Lautsprecher und dort soll dann hauptsächlich Radio gehört werden. Das ist dann ohne Probleme machba mit dem 2113 wenn die andere Person fernseh schaut oder? Kurze Frage noch in dem Vergleich auf Denon.de steht das ich die Zonen beim 2113 nicht mit der Fernbedienung steuern kann. Mit was denn dann? Außer mit Ipod oder Ipad? Nur am Gerät? |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
