Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313
Killerweman
#651 erstellt: 14. Nov 2012, 15:11
Also ich bleibe dann mal bei dem Yamaha RX-V473 und werde ev. mal von den GLEs auf die Ventos updaten. Der 1713 war auch in der engeren Wahl, aber wenn man selbst in diesem Unterforum meint, dass die zwei sich nicht viel nehmen, bringt ein Verlustverkauf nichts, nur um den Denon zu haben ;-). Ich hoffe, dass es für die Ventos reicht, mit Sub vermutlich noch eher, da der die tiefen Töne übernehmen kann. Aber ein 7.1-Gerät brauch ich nicht, weshalb ich eben nur im 5.1-Bereich gesucht habe und da sind 300€-AVRs ja sowieso das beste, was zufinden ist. Ab 7.2 wird es teurer.
mateo222
#652 erstellt: 14. Nov 2012, 20:27
An die Besitzer vom 1713 nochmal meine Frage, da sie untergegangen ist vorhin.
Könnt ihr den Sound Modus "Pure Direct" auswählen oder ist wie bei mir nur der "Direct" Modus vorhanden?
Bin bisschen überrascht, weil ich von anderen Denon oder Marantz die Unterscheidung zwischen den beiden Modi kennengelernt habe.
avalon74
#653 erstellt: 14. Nov 2012, 21:08
Hat der 1713 diese DSD-Unterstützung für SACD? Möchte ihn evtl. mit einem DBT 1713 UD betreiben.
DirkVie
#654 erstellt: 14. Nov 2012, 22:56
hab da nochmal eine Frage. Tendiere zum 2313, bin aber etwas unsicher, nachdem man immer wieder von fiependen Netzteilen liest. Allerdings wird hier immer wieder der 2113 genannt, vom 2313 oder auch 1713 war diesbezüglich nicht die Rede. Gleiches las ich übrigens auch zum Marantz SR 6007, der ja technisch in etwa baugleich mit dem 2113 ist.
Wer hat hier einen 2313 oder 1713 und kann was dazu sagen? Tritt das ganze nur beim 2113 auf oder haben einfach nur deutlich weniger einen der beiden anderen?
Gruß,
Dirk
pegasusmc
#655 erstellt: 15. Nov 2012, 01:16
• Im PURE DIRECT-Modus wird die menübildschirm nicht angezeigt, das
Display am Hauptgerät wird ebenfalls abgeschaltet.
• Wenn der HDMI-Eingang ausgewählt wird, erfolgt die Videoausgabe im
PURE DIRECT-Modus.
• Der Kanalpegel und die Surround-Parameter im PURE DIRECT-Modus
entsprechen dem DIRECT-Modus.
Reicht das ?
robert.E
#656 erstellt: 15. Nov 2012, 07:41
ich hab einen 2313 und kann bei diesem keinerlei geräusch beim netzteil feststellen.
cu,
robert.
mateo222
#657 erstellt: 15. Nov 2012, 09:51
PURE DIRECT-Modus.
Reicht das ?
Habe eigentlich nicht nach den Unterschieden gefragt, aber danke.
Mich interessiert es, ob die Besitzer vom Denon 1713 den "Pure Direct" Modus wählen können?
Bei mir gibt nur "Direct" unabhängig von der Quelle und Verbindung.
Personal_Jesus
#658 erstellt: 15. Nov 2012, 09:55
Taste PURE
mateo222
#659 erstellt: 15. Nov 2012, 10:02
Ach Denkst ich wäre bescheuert?
Auf der Taste "Pure" gibts es kein Pure, sondern nur "Direct" bei mir und auch wenn ich sie länger drücke, ist keine anderer Modus hier auswählbar wie z.B. auf den anderen Tasten (Pro Logic, Neo, Virtual, etc.).
djofly
#660 erstellt: 15. Nov 2012, 10:03
Ja, Taste Pure und dann Direct. Directer geht es halt nicht.
Wobei es keinen Sinn macht den Modus zu nutzen, wenn man eigentlich dank Audyssey einen linearisierten Klang haben könnte.
mateo222
#661 erstellt: 15. Nov 2012, 10:26
Noch direkter als "Direct" geht anscheinend über "Pure Direct", der eine Steigerung mit dem Wörtchen "Pur" darstellt und die Displayanzeige ausgeschaltet wird, sodass alles sich noch stärker auf die Audiowiedergabe konzentriert.
Ich weiß, dass es wohl klanglich kaum einen hörbaren Unterschied geben sollte, aber Fakt ist, dass es hierin eine Unterscheidung gibt.
Und es wundert mich, dass die meisten Denon und Marantz AVR's beide Modi haben, aber der 1713 anscheinend nur den DIRECT?!
Edit: Über den Sinn dieses Modus brauch man aber jetzt nicht diskutieren. Ich nutze ihn des Öfteren für Musik.
[Beitrag von mateo222 am 15. Nov 2012, 10:28 bearbeitet]
pegasusmc
#662 erstellt: 15. Nov 2012, 10:34
Wenn ich hochpreisige Geräte im Programm habe statte ich das billige Einstiegsmodell doch nicht mit allen Gimmicks aus. Wenn der einzige unterschied zwischen 1713 und 4520 die Anzahl der Endstufen und die Leistung ist, dann kauft doch keiner den 4520 da zu 85% eh nur ein 5.1 System drannhängt.
mateo222
#663 erstellt: 15. Nov 2012, 10:55
Sorry, aber wieso kommen ständig Posts, die völlig an den Fragen vorbeigehen?
Jetzt wird hier einfach der Sinn und Zweck dieser Entscheidung erläutert auf den selbst ein Erstklässer gekommen wäre.
Ich wollte nur wissen, ob der 1713 einen "Pure Direct" Modus hat oder nicht. Ein "ja" oder "nein" hätte gereicht. Zu viel verlangt gewesen?
Jetzt ist mir klar, dass der 1713 einfach kein "Pure Direct" hat wie die höherwertigen Modelle.
Dies wurde in den technischen Daten im "Produktvergleich" bei Denon nicht erwähnt und mir war somit nicht bewusst, dass auch hierin ein Unterschied zwischen den Produkten besteht.
pegasusmc
#664 erstellt: 15. Nov 2012, 11:23
Nein, hat er nicht.
Es besteht für jeden die möglichkeit sich vor dem Kauf die BDA zum Gerät herunterzuladen.
Dort ist dann für jeden ersichtlich wie sich der Modus auswirkt.
1713
Drücken Sie PURE, und wählen
Sie “DIRECT” aus.
Die direkte Wiedergabe startet.
Im Direct-Audiomodus können folgende Elemente nicht eingestellt
werden.
• Klang (vSeite 84) • MultEQ® XT (vSeite 86)
• Dynamic EQ® (vSeite 86) • Dynamic Volume® (vSeite 87)
• Restorer (vSeite 85)
Bei Geräten mit Pure Direct zusätzlich noch:
Videosignale werden nur dann ausgegeben, wenn HDMI-Signale im
PURE DIRECT-Modus abgespielt werden.
• Im Modus PURE DIRECT wird der Menübildschirm nicht angezeigt.
• Im PURE DIRECT-Modus wird das Display abgeschaltet, und es
sieht so aus, als werde das Gerät nicht mit Strom versorgt.
Das die Firma die für Denon die Webseiten erstellt einen Punkt zuviel gesetzt hat kann passieren.
Auf den Klang bezogen wirst Du messtechnisch keinen Unterschied zwischen Direct und Pure Direct festsellen, da in beiden Einstellungen klanglich die gleichen Bauteile umgangen werden. In beiden fällen geht der Ton direct auf die Endstufen.
Christian_03
#665 erstellt: 21. Nov 2012, 09:43
Hallo@ All,
wer noch einen 2312 Neu & Ovp sucht, hier http://www.hifi-foru...read=7893&postID=1#1 schauen.
tiki22
#666 erstellt: 26. Nov 2012, 13:48
Hi Leute, bitte beantwortet mir diese Frage:
Kann man bei dem AV Receiver Denon 2113 die Standfüße abmontieren? Mir fehlen nur wenigen Millimeter, damit er in meinem TV Schrank passt.
Rainer_B.
#667 erstellt: 26. Nov 2012, 13:59
Was bringt dir das wenn er dann den Hitzetod stirbt? Die Luft wird wie in einem Kamin von unten nach oben durch das Gerät geführt. Die Öffnungen abdecken wäre da fatal.
Rainer
tiki22
#668 erstellt: 26. Nov 2012, 14:03
Mit meinem jetzten Denon 1603 gibts auch keine Probleme! Der hat auch oben nur wenige millimeter
PS. Noch ne andere Frage: Soweit ich weiß, hat der Denon 2113 ja einen Upscaler drin, der das Bild auf 1080p hochrechnet. Kann man das auch ggf. ausschalten? Weil das Upscalen macht schon meine Dreambox, die das sehr gut macht.
Tanzmusikus
#669 erstellt: 26. Nov 2012, 14:07
Natürlich kann man den Upscaler abschalten - schau doch mal nach einem Menu für HDMI-Optionen ...
Gruß, TM
tiki22
#670 erstellt: 26. Nov 2012, 14:08
Ich hab das Gerät ja noch garnicht, bin aber kurz dafür es mir zu kaufen
Um noch mal zu den Standfüßen zu kommen. Kann man die jetzt abschrauben oder nicht?
Tanzmusikus
#671 erstellt: 26. Nov 2012, 14:11
Falls hier darauf keiner antwortet, frag das doch bitte einfach beim Denon-Support nach.
Gruß, TM
Rainer_B.
#672 erstellt: 26. Nov 2012, 14:14
und beantworte mir bitte doch die eine Frage: Wieviel Luft hat das Gerät nach oben?
Rainer
tiki22
#673 erstellt: 26. Nov 2012, 14:17
Hatte den schon ne Email geschickt, aber dort hat sich niemand gemeldet
Ich hoffe mal jemand weiß das hier
@Rainer B.
Meinst du den Denon 1603? Der hat 1cm Luft nach oben.
Rainer_B.
#674 erstellt: 26. Nov 2012, 14:24
Ich meine eher den neuen Receiver. Füsse ab, dazu die Videosektion die etwas wärmer wird, von den Endstufen mal nicht zu reden und das Rezept für die nächste Frage ist fertig.
Bevor die Frage kommt wie denn die Frage lautet:
Mein Receiver schaltet sich immer von alleine ab. Was kann das sein?
Rainer
tiki22
#675 erstellt: 26. Nov 2012, 14:26
Die Lücke in meinem Fernsehschrank ist ca. 17cm groß. Wenn dann die Standfüße ab sind, sollte das doch passen. Wenn er nach einer Stunde zu warm wird, kann ich ihn ja immer noch oben drauf stellen.
Daher bleibt die Frage erstmal: Kann man die Standfüße vom Denon 2113 abnehmen?
Rainer_B.
#676 erstellt: 26. Nov 2012, 14:34
Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie
in einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf,
da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern
könnte.
• Empfohlen wird über 0,3 m.
• Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.
Mehr als 1 cm sollten es schon sein. Ohne Füsse würde ich es gar nicht empfehlen. Mein Auto passt mit Kühler auch nicht in die Garage. Da klemme ich mir aber den Kühler auch nicht ab
Rainer
tiki22
#677 erstellt: 26. Nov 2012, 14:37
Mal gucken, was beim alten Denon 1603 steht Wenn da auch 0,3m steht, dann sollte das mit dem auch passen ^^
Rainer_B.
#678 erstellt: 26. Nov 2012, 14:38
Brandmelder werden Pflicht, oder?
Rainer
tiki22
#679 erstellt: 26. Nov 2012, 14:41
Schade, in der Bedienungsanleitung stehen keine mindest Maße, nur das man den Lüftungsschächte nicht verdecken soll.
Ich werd's ja sehen, ob der 2113 zu heiß wird oder nicht. Aber kann mir endlich jemand beantworten, ob man diese verdammten Füße abmachen kann?
pegasusmc
#680 erstellt: 26. Nov 2012, 15:15
tiki22 schrieb:
Aber kann mir endlich jemand beantworten, ob man diese verdammten Füße abmachen kann? :D
Luft muss zirkulieren, wenn Du die Füße abmachst kann von unten keine kalte Luft nachströmen. Das Gerät hat keinen Lüfter verbaut.
Seite römisch II fehlt in der Anleitung ?
HINWEISE ZUM GEBRAUCH
WARNHINWEISE
• Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn
das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
• Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
• Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
• Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der
Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen,
Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
• Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise
angezündete Kerzen aufgestellt werden.
• Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt
werden.
• Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie
beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
• Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
• Wenn der Schalter ausgeschaltet ist OFF (STANDBY)-Position, ist das
Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt.
• Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden,
damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
n VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG
könnte.
Tanzmusikus
#681 erstellt: 26. Nov 2012, 15:57
Also 0,3m (30cm) finde ich schon seeehr viel Platz !
0,03m (3cm) wäre wohl auch zuu wenig für einen AVR !!
Ich habe meinem AVR 10cm nach oben gegönnt (und dazu ein offenes Regal) !!!
@ tiki22
Willst Du Deinen neuen AVR wirklich solcher Gefahr aussetzen ..??
Wenn Du das Geld & auch den nötigen Brandschutz (Eisentresor HiFi-Rack) hast, . . .
Mal Spass beiseite - wo ist das Problem, mal "praktische Funktion" vor "Schönheit" walten zu lassen?
Ansonsten empfehle ich Dir den Einbau einer hydraulischen Wasserwärmepumpe wie bei Computern !!
Grüße, TM
Killerweman
#682 erstellt: 26. Nov 2012, 16:03
Hat sonst vielleicht noch jemand den 1713er mit der Yamaha-Konkurrenz vergleichen können?
tiki22
#683 erstellt: 26. Nov 2012, 17:16
So weit ich weiß, schaltet er sich automatisch ab, sobald die Temepratur zu hoch wird.
Wenn's nach mir ginge kein Thema, allerdings bin ich nicht der einzigste der hier wohnt.
Ich wollte das Gerät ja auch dann auf kleinere Füße stellen.
Tanzmusikus
#684 erstellt: 26. Nov 2012, 17:21
Da kann dann aber schon was defekt gehen dabei -> das ist wirklich nur eine Not-Abschaltung & kein C'n'Q !!!
tiki22
#685 erstellt: 26. Nov 2012, 17:27
C'n'Q ist doch was ganz anderes.... -.- Dabei gehts doch um Computer Chips von AMD, die ihre Taktfrequenz senken, damit der Stromverbrauch niedriger wird
Aber na gut, ich dachte bevor etwas kaputt geht schaltet er sich ab und nicht erst nachdem etwas kaputt gegangen ist.
Tanzmusikus
#686 erstellt: 26. Nov 2012, 18:39
Okay C'n'Q-Scherz beiseite!
Wie schon gesagt ist das eine Notabschaltung wie auch in Computer-Prozessoren oder Netzteilen.
Das wird nur bei Überschreitung der kritischen Temperatur gemacht.
Da die Überhitzung ja auch noch länger wirkt (auch noch nach Abschaltung), ist hier u.U. mit Schäden an einzelnen Bauteilen zu rechnen.
Ich würde also an Deiner Stelle lieber vor- (Luftzufuhr) als nach-sorgen (was meint Reparatur / Neukauf).
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 26. Nov 2012, 18:41 bearbeitet]
robert.E
#687 erstellt: 27. Nov 2012, 09:20
robert.E schrieb:
hi,
hab jetzt seit ein paar tagen den 2313 (wegen der 2 hdmi-outs) bei mir zu hause stehen und bin bis dato eigentlich sehr angetan von dem teil. Allerdings hatte ich jetzt schon mehrfach bildprobleme, wenn ich mir eine blu-ray über den beamer ansehe.
Konkret hatte ich jetzt bei 2 filmen jeweils einen kurzen bildaussetzer - das bild wurde schwarz (für den bruchteil einer sekunde, aber dennoch wahrnehmbar) und das gerät hat ein knack-geräusch von sich gegeben (so als ob ein relais geschalten hätte). Der ton lief aber weiter, daher schließe ich mal ein problem beim player bzw. dem kabel zw. player und receiver aus. Das kabel zum beamer ist relativ lang (10 m) und jetzt nicht so ein super-teures (hat ca. 40 € gekostet), aber ich denke mal, wenn es am kabel liegen würde, dann müsste ich wohl öfter bildaussetzer haben.
Kennt wer von euch das problem bzw. die lösung?
cu,
robert.
hi leute,
ich habe jetzt die ursache für mein oben beschriebenes problem gefunden - und da vielleicht auch andere davon betroffen sind, will ich hiermit mein wissen mit euch teilen:
Grund für diese bildaussetzer ist mein fernseher - ein Panasonic TX-P42V. Dieser ist über jenen HDMI-OUT mit dem denon verbunden, für den das HDMI-CEC eingestellt ist. Wenn ich den fernseher in den standby schalte, dann ist nach einiger zeit (so ca. 30 min oder mehr) das knacksen eines relails beim fernseher zu hören. Dieses scheint dann ein signal per hdmi auszulösen, das der denon empfängt. Wenn ich jetzt zu diesem zeitpunkt mit dem projektor was ansehe, dann habe ich oben beschriebenen bildaussetzter. Ursprünglich dachte ich immer, dass der denon knackst, aber tatsächlich ist es der fernseher - da beide geräte nahe beieinander stehen, konnte ich die quelle des geräusches lange nicht richtig zuordnen.
Lösung: wenn ich über den beamer was ansehen will, dann schalte ich den fernseher via netzschalter (am gerät selbst) ganz aus. Seit ich das mache, habe ich keine aussetzer mehr. Letztens habe ich es vergessen, und prompt hatte ich wieder eine solchen aussetzer.
cu,
robert.
Personal_Jesus
#688 erstellt: 28. Nov 2012, 15:16
ja CEC kann auch manchmal ganz schön nerven
Maltimedia
#689 erstellt: 28. Nov 2012, 15:27
An alle die gerade eine Entscheidungshilfe von 50 € benötigen!
Bei Cyberport gibts gerade 50 € Rabatt auf diverse AVRs. Ich habe mir gerade den 1713 bestellt und den Rabatt bekommen, obwohl ich den nicht in Ihrer Liste der berücksichtigten AVRs gefunden habe.
Macht also 319,- € für den 1713
Ihr müsst nach der Wahl des AVRs im Bereich Kasse den Gutscheincode: AVREC2012 eingeben. (Groß- und Kleinschreibung beachten!!)
Die Aktion gilt nur noch bis 30.11.2012!!
robert.E
#690 erstellt: 28. Nov 2012, 15:36
der 1713 ist heute bei amazon im rahmen vom cyber monday auch dabei - ab 19:59 uhr. Zu welchem preis wird sich halt dann erst zeigen.
cu,
robert.
Maltimedia
#691 erstellt: 28. Nov 2012, 16:00
Mist, das habe ich nicht berücksichtigt. Der 2113 war gerade 33% vergünstigt. Wenn der 1713 auch um 33% vergünstigt würde, läge er bei 250,- €.
Dann storniere ich den bei Cyberport auf jeden Fall!
[Beitrag von Maltimedia am 28. Nov 2012, 16:00 bearbeitet]
robert.E
#692 erstellt: 28. Nov 2012, 16:07
hi,
der 2113 war zwar um 33 % reduziert, allerdings ausgehend vom UVP von 599 €. Der angebotspreis lag daher bei 399 € - das sind dann lediglich 50 € günstiger als der normalpreis bei amazon, der bei 449 € liegt.
Sollte der 1713 auch um 33 % reduziert werden, dann kommst du auf einen preis von 334,33 €, da der UVP bei 499 € liegt.
Also vorerst mal kein grund zum stornieren .
cu,
robert.
Maltimedia
#693 erstellt: 28. Nov 2012, 17:48
Da hast du auch wieder recht! Hab nicht weiter drüber, sich der Rabatt auf den UVP bezieht...
Na mal schaun!
flimmerlümmel
#694 erstellt: 28. Nov 2012, 20:03
Was ist die Denon App für Android denn für ein Murks? An meinem 1713 kackt sie dauernd ab, vernünftiges arbeiten ist damit nicht möglich.
Ist das normal oder was stimmt da nicht?
flimmerlümmel
#695 erstellt: 28. Nov 2012, 20:04
hi,
cu,
robert.
319,99
[Mattes]
#696 erstellt: 28. Nov 2012, 20:56
Leider normal. Außerdem ist die Sortierung der Lieder immer Alphabetisch oder unverständlich. Jedenfalls werden Alben nur in Ausnahmefällen mal in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Die zuverlässigste Methode um Musikstreaming zu steuern ist per Fernbedienung und TV.
Auch die alternativen Apps aus dem Play-Store fand ich bisher nicht gut.
Empfehlungen nehme ich aber gern an, vielleicht hab ich ja was taugliches übersehen für meinen 2113.
flimmerlümmel
#697 erstellt: 28. Nov 2012, 22:26
Dieses Bubbleupnp funktioniert wenigstens, hätte aber lieber so etwas wie Poweramp.......
PS. Arbeite lieber mit der alten Ordnernavigation.
[Beitrag von flimmerlümmel am 28. Nov 2012, 22:30 bearbeitet]
DeBaba
#698 erstellt: 29. Nov 2012, 09:52
Morgen zusammen, hab meinen 1611 gegen nen 1713 eingetauscht. Der hat mir jetzt mein 5.0 Victa-Set (701/201/101) komplett als Large eingemessen. Hört sich eig. ganz gut an, aber das stimmt doch nicht, oder?
Habs jetzt manuell geändert, die 701 als Large, 201 und 101 auf Small, trennen tu ichs bei 80hz. Ist das soweit OK?
Und zweite Frage: Wenn ich jetzt bei der Wiedergabe „Audyssey“ aktiviere, übernimmt der 1713 dann wieder seine eingemessenen Werte ???? Also sprich, werden die LS dann wieder "Large" ?? Oder behält er meine manuell eingestellte Konfiguration und aktiviert bloss Audyssey ???
djofly
#699 erstellt: 29. Nov 2012, 10:04
Ja und ja.
tiki22
#700 erstellt: 30. Nov 2012, 15:29
Hey Leute, heute ist mein Denon 2113 angekommen. Wollte gerade die Lautsprecher einstellen, jedoch hab ich nur 5.1 Surround, also 3 vorne und 2 hinten. Aber ich kann nicht einstellen, das ich 3 vorne und 2 hinten hab. Es geht nur 3 vorne und 2 links/rechts...
Rainer_B.
#701 erstellt: 30. Nov 2012, 15:40
Surround Back ist 7.1.
Surround links und recht ist in einem 5.1 System schon richtig. Die hinteren Lautsprecher werden auch an den Surroundklemmen angeschlossen.
Surround Back ist für die 2 zusätzlichen Lautsprecher in einer 7.1 Umgebung.
Stimmt also mit der Anzeige.
Rainer
AVR 2313 oder AVR 3313?
satmark am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  32 Beiträge
Denon AVR 3313 vs. 1713
thefigurhead am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-3313
Lotropp am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  13 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 1513 Frage
Eisenkreuz am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se
Flensburgerdunkel am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt
Martin73er am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR X2000 oder AVR 2313?
*Sattler* am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
