HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
MOT1848
#3389 erstellt: 11. Feb 2014, 01:40 | |||
Vielleicht am denon falschen Ton modus drin? Schonmal die movie Taste gedrückt und dann Dolby D ausgewählt ? |
iaterne
#3390 erstellt: 11. Feb 2014, 01:52 | |||
Hab ich ausprobiert. Info= Sound d pl2 cinema Aber Signal = pcm Wenn die DVD eingelesen ist vor dem Filmstars zeigt er bei Info Multichannel bei Sound und Signal auch pcm In den HDMI audio Einstellungen kann ich nur zw. Stereo, Multichannel (normal) und Multichannel (lpcm) wählen. Einstellung ist Multi normal. |
hesa2801
#3391 erstellt: 11. Feb 2014, 08:49 | |||
Stell doch bitte mal am DVD/Bluray-Player die Tonausgabe auf Bitstream (oder direkt). Jetzt gibt der Player PCM aus, also kommt auch nur PCM an. |
Triplets
#3392 erstellt: 11. Feb 2014, 09:16 | |||
roman70
#3393 erstellt: 11. Feb 2014, 14:01 | |||
Ist es eigentlich möglich, über den Kopfhörerausgang etwas anderes laufen zu lassen als über das Boxensystem? Ich habe nichts dazu gefunden. |
ergo-hh
#3394 erstellt: 11. Feb 2014, 15:11 | |||
Du könntest die Kopfhörer über einen Adapter an die Pre-Outs Zone2/3 anschließen und für diese Zone eine andere Quelle wählen. Das funktioniert natürlich nur, wenn du die Zone2 bzw. 3 (X4000) noch nicht benutzt. Gruß ergo-hh |
roman70
#3395 erstellt: 11. Feb 2014, 15:43 | |||
Danke für die Antwort. Ich habe 6.1 auf meinem X4000. Dann wird das wohl nicht gehen. [Beitrag von roman70 am 11. Feb 2014, 15:44 bearbeitet] |
drjones
#3396 erstellt: 11. Feb 2014, 17:11 | |||
Kennt ihr auch das Problem, dass nach der Audyssey Einmessung der Center viel zu leise spielt? Ich muss den mindestens auf 7-8 db anheben, damit ich was verstehe. Wenn Audyssey ausgeschaltet ist, dann passt es eigentlich wieder von der Lautstärke. Habe auch schon mehrmals eingemessen, mit Stativ an allen Höhrpositionen. Kann das stimmen? Danke für die Hilfe! Viele Grüße Jannis |
elchupacabre
#3397 erstellt: 11. Feb 2014, 17:50 | |||
Ich hatte damit bei keinem meiner XT32 Receiver Probleme, da kann ich nicht's beisteuern, leider. |
iaterne
#3398 erstellt: 11. Feb 2014, 19:09 | |||
Wäre schön, wenn es so wäre. Am DVD ist Bitstream (Multi normal) aktiviert. Hab sogar schon resettet,.... DVD zeigt Übertragung in 5.1 an x4000 sagt Eingang PCM ... |
chefffe
#3399 erstellt: 11. Feb 2014, 19:35 | |||
Bei Dolby oder DTS Movies ist das m.M. nach normal. Audissey misst das schon korrekt ein. Ich muss bei diesen Quellen den Verstärker auch immer auf ca. -10dB aufdrehen das der Center vernünftige Lautstärke ausgibt (teils immer noch leise). Wenn es dann allerdings rummst und kracht im Film merkt man die tatsächliche Laustärke deutlich. Das ist nunmal das "Problem" mit der extremen Dynamik. Dagegen würde eigentlich nur helfen, wenn du die Dynamikkompression benutzt. Da wäre bei mir aber dann auch etwas der Spass am Film komprimiert |
aiza
#3400 erstellt: 11. Feb 2014, 21:07 | |||
Schalte mal ARC testweise ab. Klingt auf den ersten Moment schräg. Ist der DVD noch direkt mit dem TV verbunden mit einem zweiten HDMI-Kabel? Hatte ein ähnliches Erlebnis und mich langsam durch die HDMI "Störeinflüsse" gearbeitet... |
iaterne
#3401 erstellt: 11. Feb 2014, 21:13 | |||
Verbindung besteht nur zwischen DVD und x4000 der ist per HDMI am TV. Wo schalte ich denn jetzt ARC aus? |
aiza
#3402 erstellt: 11. Feb 2014, 21:34 | |||
Am besten am TV, oder probehalber auch mal alle HDMI Steuerungen am AVR... Hast Du auch mal eine andere Übertragungsart getestet (COAX) und im AVR die Decoder-Einstellungen auf "Automatisch" stehen? [Beitrag von aiza am 11. Feb 2014, 22:06 bearbeitet] |
MunichLion
#3403 erstellt: 12. Feb 2014, 00:29 | |||
Wenn ich das richtig bisher verstanden habe, dann wird beim Drücken der Info-Taste bei Signal PCM angezeigt und bei Inputsignal sind nur zwei Boxen blau markiert (und das obwohl 5.1 am Eingang anliegt). Probiere mal am DVD-Player PCM als Ausgabesignal einzustellen (so dass wirklich nur Stereo ausgegeben wird) und danach wieder zurück auf 5.1. Alternativ X4000 einschalten und danach erst DVD-Player. Ich habe einen ähnlichen Effekt mit PC und Sat-Receiver (Dreambox), da wird auch immer nur Stereo erkannt (allerdings habe zusätzlich dann auch keinen Ton) obwohl AC3 aktiv ist. Erst wenn ich die Ausgabequelle auf Stereo umschalte habe ich einen Ton und wenn ich wieder zurückschalte auf AC3, dann "synchronisiert" der X4000 auf AC3 und er erkennt AC3 am Eingang richtig. Nervt schon deutlich, aber leider habe ich bisher noch keine andere Möglichkeit gefunden dieses Problem zu beseitigen. [Beitrag von MunichLion am 12. Feb 2014, 00:48 bearbeitet] |
iaterne
#3404 erstellt: 12. Feb 2014, 09:35 | |||
HDMI Steuerung am AVR habe ich ausgeschaltet --> kein Effekt CEC/ARC... am TV war schon auf aus next steps: Versuch mit Einschaltreihenfolge, Stereo/DD-Umschalten Verbindung über ein anderes Kabel (nicht HDMI) zwecks Tontest |
*Andyy*
#3405 erstellt: 13. Feb 2014, 23:56 | |||
Hallo... habe auch den AVR4000 seit ein paar Tagen! Kann mir jemand sagen wie ich auf meinem Beamer das Bild vom sat-receiver bekomme und den Ton von meinem Laptop !! Sat-Receiver hat HDMI Laptop Cinch Danke !! |
ergo-hh
#3406 erstellt: 14. Feb 2014, 00:51 | |||
Die analoge Quelle, an der das Notebook hängt, dem HDMI Eingang des SAT-Receivers zuweisen (s. Seite 168 der Bedienungsanleitung des Denon). Dann hast du zum Bild des SAT-Receivers den Ton des Notebooks. Gruß ergo-hh |
MOT1848
#3407 erstellt: 14. Feb 2014, 11:43 | |||
Hab mal ne frage: Der Front USB sollte doch immer funktionieren egal in welchem Modus sich der Receiver befindet oder? Bei mir tut er garnichts mehr |
Neos2c
#3408 erstellt: 14. Feb 2014, 14:17 | |||
Mal ne Frage. Der X4000 hat ja auch eine Chinch-Video-Out Buchse (Monitor). Wenn ich normalerweise HMDI-Out für den TV nutze (mit ARC), ist dann auf der Chinch-Video-Out Buchse auch ein Signal drauf? Also gleichzeitig meine ich jetzt.. Oder ggf. auch HDMI-Out und gleichzeitig Zone2-Chinch-Out? [Beitrag von Neos2c am 14. Feb 2014, 14:19 bearbeitet] |
rolando7
#3409 erstellt: 16. Feb 2014, 10:26 | |||
Hallo, bin seit ein paar tagen auch Besitzer eines Denon X 4000 und hätte da einige fragen: Wenn ich den Denon einschalte zeigt es am Display immer TV Audio Stereo Habe die PS 4 und einen Mediaplayer angeschlossen. Kann mann das so einstellen das wenn ich den Denon einschalte entweder gleich auf eine der angeschlossene Quelle automatisch umschaltet. Noch eine frage: auch die Zone 2 ist immer beim einschalten Aktiviert kann man diese auch Deaktivieren das ich diese ja momentan nicht brauche. Bei eingeschalteter Zone 2 funktioniert ja die InstaPrevue-Funktion nicht. Danke |
MusicIsMyLife
#3410 erstellt: 16. Feb 2014, 10:47 | |||
Hallo rolando7, so richtig normal klingt das nicht. Ich könnte mir vorstellen, das Dein TV dafür sorgt, das er immer zu TV Audio umschaltet. Deshalb vielleicht mal testhalber das CEC abschalten, falls noch nicht geschehen. Das die Zone 2 immer an ist, kann ich leider auch nicht beantworten, sollte auch hier der gleiche Zustand sein, wie vor dem ausschalten. Trennst Du das Gerät ganz vom Netz oder belässt Du es im Standby? Manche haben Probleme, wenn sie das Gerät ganz vom Netz nehmen (schaltbare Steckdose etc). Ansonsten schonmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen probiert? Gruß, MusicIsMyLife |
hajue1968
#3411 erstellt: 16. Feb 2014, 11:59 | |||
Hallo, öffne die Frontklappe und dort findest Du die Taste zum ausschalten der Zone2. Für Dein Problem mit den Eingängen musst Du die Hdmi Steuerung am AVR einschalten und am TV deaktivieren, so läuft es bei mir wenn ich mich nicht irre. |
R32
#3412 erstellt: 16. Feb 2014, 15:20 | |||
Du kannst direkt mit der gewünschten Quelle einschalten. Du musst nicht den roten einschalt knopf drücken, sondern kannst auf der Fernbedienung direkt auf die Quelle drücken die du willst und der AVR schaltet sich dann auf dieser ein. |
wm8888
#3413 erstellt: 16. Feb 2014, 20:17 | |||
Hier gibts den X4000 für sagenhafte 690€ allerdings in silber. http://hukd.mydealz....-berlet-denon-320201 |
hesa2801
#3414 erstellt: 16. Feb 2014, 20:22 | |||
Das führt mich fast in Versuchung und bin morgen sogar zweimal beruflich in Hamm unterwegs. Aber mein 3313 ist grad mal 13 Monate alt, fast. |
rolando7
#3415 erstellt: 16. Feb 2014, 21:58 | |||
Hallo Leute, ich habe meinen X 4000 in meinem Kinoraum Also nicht am TV sondern an einem Beamer angeschlossen. Also das mit der Quellenwahl wenn ich gleich auf die Taste zB: Mediaplay drücke ist ok. Das ich die Zone 2 vorne an der Frontklappe ausschalten kann auch. Aber wenn ich die InstaPrevue benutzen möchte muss ich immer die Zone 2 vorne an der Frontklappe auschalten. Da diese ja nicht funktioniert wenn die Zone 2 eingeschaltet ist. Besitze aber eine Logitech Harmony One und bei einem Tastendruck(Kino) schalten sich die Geräte ja ein. Und da wäre es halt vom Vorteil wenn sich der Denon dann die letzte Quelle die mann benutzt hat wiedergibt. Muss mal bei der Logitech One schauen vielleicht kann ich da was Programmieren |
MOT1848
#3416 erstellt: 16. Feb 2014, 22:11 | |||
Einfach Aktionen in der harmony anlegen. Dort kann man doch wählen welche eingangsquelle der denon nimmt |
rolando7
#3417 erstellt: 16. Feb 2014, 22:44 | |||
Hallo, habe jetzt alles nochmals neu eingemessen und es geht alles Also wenn ich den Denon einschalte benutzt er die letzte Einstellung( Quelle) und auch die Zone 2 ist nicht aktiviert Das mit der Harmony teste ich auch noch. Danke für die Info Leute |
chrislo
#3418 erstellt: 17. Feb 2014, 13:44 | |||
Die waren ja schneller weg, als sonstwas. Da hat man aus Österreich gar keine Chnce gehabt . Ich warte jetzt mal weiter, ich denke es sollten schon noch paar Angebote folgen in Preisregionen ~700€ |
Neos2c
#3419 erstellt: 17. Feb 2014, 13:59 | |||
Keiner ne Ahnung? Also ich denke manl, dass auf der Chinch-Video-Out Buchse nur ein Signal anliegt wenn ein analoges Signal eingeht oder? Aber wie ist das mit Zone2? Kann man hier einstellen, dass ich ein Bild über Zone2 Video-Out bekomme (bei gleichzeitiger Ausgabe über HDMI-Out)? |
ergo-hh
#3420 erstellt: 17. Feb 2014, 15:08 | |||
Das siehst du richtig, siehe dazu auch das Diagramm auf Seite 232 der Bedienungsanleitung.
Auch in diesem Fall müsstest du m.E. das Video-Signal (FBAS/Composite, gelbe Buchse) zusätzlich über den Video-EAusgang 'SAT/CBL' oder 'DVD' einspeisen. Dann müsste es aber auch nur mit der Main Zone funktionieren, wenn du die gelbe Buchse 'MONITOR VIDEO (OUT)' nutzt. Gruß ergo-hh |
kleinerPrinz
#3421 erstellt: 18. Feb 2014, 14:49 | |||
jetzt bin ich grad völlig verwirrt. Hab canton Vento 890 Boxen bekommen und versucht diese per Bi Amping an den Denon X4000 anzuschließen. Hab die Front Eingänge mit dem oberen Hoch/Mitteltonbereich und die Surround Back mit unteren Bass Bereich der Lautsprecher verbunden. Dazu die erste Frage: Ist das richtig, falsch oder egal? Ich kann in der Bedienungsanleitung, Seite 33 dazu nichts finden. Hab mich dazu entschieden, dass es egal ist, da ja aus beiden Endstufen praktisch das gleiche Signal kommt?? Jetzt hab ich mit der Manuellen Konfiguration auf 5.1 Kanal Bi Amping gestellt. Danach hab ich den Einrichtungsassisten von Anfang an nochmal durchgeführt. Das Problem: Es war nur ein normaler Anschluss der Front Boxen angegeben/auszuwählen und kein Bi Amping. Danach die Einmessung. Es kam das Test Geräusch aus allen Boxen. Keine Fehlermeldung. Als ich fertig war, kam kein Ton aus den Front Boxen. In der manuellen Konfiguration nachgeguckt. Da war nicht mehr auf 5.1 Kanal Bi Amping gestellt, sondern 5.1-Kanal + ZONE2 (glaub ich) Also hab ich das manuell wieder eingestellt und dann kam auch wieder Sound aus den Boxen. Meine Fragen 1. Sind die Boxen richtig angeschlossen? 2. Ist es normal das gar kein Sound kommt, wenn Sie so angeschlossen sind wie bei mir und die manuelle Einstellung nicht auf 5.1 Bi Amping steht? (Eigentlich müsste der Front Ausgang doch ein hörbares Signal ausgeben?? Sind aber richtig angeschlossen) 3. Soll ich nach dem manuellen Einstellen auf 5.1 Bi Amping nochmal die Odyssee Einmessung vornehmen? Vielen Dank [Beitrag von kleinerPrinz am 18. Feb 2014, 14:52 bearbeitet] |
ergo-hh
#3422 erstellt: 18. Feb 2014, 15:08 | |||
Homer brauchst du nicht zu Rate zu ziehen, höchsten Audyssey Du solltest bei der Endstufen-Zuweisung natürlich '5.1-Kanal (Bi-Amp)' einstellen und damit einmessen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Feb 2014, 15:09 bearbeitet] |
kleinerPrinz
#3423 erstellt: 18. Feb 2014, 15:36 | |||
Da hat mir wohl das Unterbewußtsein ein Schnippchen geschlagen. 20 Jahre auf der Suche nach dem perfekten Klang und immer noch nicht zuhause. |
elchupacabre
#3424 erstellt: 18. Feb 2014, 15:37 | |||
Bei einigen Usern hat der Bi Amping Betrieb beim Einmessen Probleme verursacht, ich würde, wenn du nur auf Bi Amp Umstellst, nicht neu einmessen. |
roman70
#3425 erstellt: 19. Feb 2014, 09:54 | |||
Habe heute Morgen bei meinem X4000 ein Update angezeigt bekommen. Als Inhalt wird "Dieses Update verbessert die Leistung und Stabilität" angezeigt. Weiss jemand genaueres. Anscheinend sehe ich die Versionsnummer nach dem Update. Die aktuelle Version kann ja angezeigt werden. Dauer ca. 53 Minuten. Ich seh es dann erst heute Abend nach der Arbeit. |
plyr2153
#3426 erstellt: 19. Feb 2014, 10:55 | |||
Hallo, Soll heissen das Pio die stromstabilsten AVRs baut! Nur fuer die Leute die meinen das die Denons zu "schwach" sind. Liebe Gruesse Reiner |
kleinerPrinz
#3427 erstellt: 19. Feb 2014, 12:33 | |||
Ich hatte Denon bezüglich eines Fehlers bei der DTS HD Master 2.0 Decodierung bei Blu Ray Pure Audio Discs angeschrieben. Denon Deutschland hat das Problem nach Japan gemeldet und mir gemailt, es sei ein Softwareupdate in der Mache, das bald erscheinen soll. Hoffe, es handelt sich um dieses. Werde gleich mal berichten, ob der Fehler noch auftritt. Zur Problematik siehe hier: http://www.amazon.de...4&store=home-theater Upate: Das Störgeräusch bei der DTS HD Master 2.0 Spur ist in der Tat weg. Ob es weitere Veränderungen, Verbesserungen gibt bei dem doch recht großen Update (es waren wirklich 53 Minuten) hab ich mir noch nicht angesehen. [Beitrag von kleinerPrinz am 19. Feb 2014, 13:23 bearbeitet] |
R32
#3428 erstellt: 19. Feb 2014, 13:10 | |||
Ist dann nur für die größeren Modelle? Habe grad mal geschaut, für meinen X-1000 ist kein Update verfügbar. |
kaigg
#3429 erstellt: 19. Feb 2014, 13:18 | |||
Hallo zusammen, gibt es eine "Perfekte" 4K Einstellung für meine in der Signatur verwendeten Endgeräte? Nach Möglichkeit soll alles in 4K hoch scaliert werden. (Richtige 4K Quellen gibt es ja noch nicht) |
elchupacabre
#3430 erstellt: 19. Feb 2014, 13:19 | |||
Nein |
kaigg
#3431 erstellt: 19. Feb 2014, 13:20 | |||
Also ändere ich nichts an den Einstellungen? [Beitrag von kaigg am 19. Feb 2014, 13:21 bearbeitet] |
Triplets
#3432 erstellt: 19. Feb 2014, 14:23 | |||
Die Geräte gehören ins Profil und nicht in die Sig. |
Rainer_B.
#3433 erstellt: 19. Feb 2014, 14:36 | |||
und damit man auch den Grund dafür erfährt: Geräte in der Signatur machen die Suchfunktion kaputt. Danke für die Einsicht (hoffentlich). Rainer |
paradiser
#3434 erstellt: 19. Feb 2014, 15:05 | |||
Nach meinem Empfinden, sind die Umschaltzeiten beim Internetradio ne Ecke schneller geworden. Bis jetzt auch noch keine Hänger beim Benutzen der Favouriten Kanäle. Auf der Denon Seite gibt es bis jetzt (13:05) noch kein genaues Changelog zur Firmware |
high_definitely
#3435 erstellt: 19. Feb 2014, 16:17 | |||
Unabhängig davon, dass Dein Fernseher die Signale ohnehin auf die native Auflösung von 4K hochskaliert (und sich die Frage dabei stellt, welcher Scaler besser ist...), musst Du beim Receiver nicht viel einstellen, zumal es ohnehin nur wenige Einstellmöglichkeiten diesbezüglich gibt. Du musst die Videokonvertierung einschalten und außerdem noch die I/P & Scaler Option auf "Analog & HDMI" setzen (-> BDA S.165), sofern Du auch HDMI Quellen vom Receiver hochskalieren lassen möchtest. Außerdem kannst Du noch, wenn nötig, die Auflösung auf 4K festlegen (-> BDA S.166). |
Phln909
#3436 erstellt: 19. Feb 2014, 16:52 | |||
Gibt für den X4000 ein Update, habe leider kein Changelog gefunden. |
hdtv4me
#3437 erstellt: 19. Feb 2014, 17:09 | |||
Auch beim X 3000 wird eine neue Update-Version angezeigt. |
elchupacabre
#3438 erstellt: 19. Feb 2014, 17:11 | |||
http://www.hifi-foru...289&postID=3425#3425 Ein paar Beiträge lesen, vor dem Posten wäre schon angebracht. |
Phln909
#3439 erstellt: 19. Feb 2014, 17:41 | |||
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.089
