HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
elchupacabre
#3339 erstellt: 31. Jan 2014, 15:25 | |||||
Am besten auf einen Yamaha, oder einen Pioneer wechseln.
Triplets
#3340 erstellt: 31. Jan 2014, 15:27 | |||||
Na ja, es gibt auch Geräte von Onkyo u. Marantz mit XT32. Und das YPAO von Yamaha korrigiert unter 63Hz erst ab den 20xx modellen. Pioneers MCACC gar nicht! |
smart42c
#3341 erstellt: 31. Jan 2014, 15:27 | |||||
und die machen es besser? |
Triplets
#3342 erstellt: 31. Jan 2014, 15:28 | |||||
Nein! YPAO u. MCACC bieten aber die Möglichkeit einer umfangreichen Anpassung. |
astrolog
#3343 erstellt: 31. Jan 2014, 15:36 | |||||
landstreicher 001 schrieb:
Audyssey hat versch. Vorgaben bei den F-Kurven. Eine davon ist, dass der Höhenbereich leicht abgesenkt wird. Bei Flat wird dies nicht gemacht. Dort wird versucht, ein lineares Klangbild über alle Frequenzen herzustellen. Wenn Dir selbst bei Audyssey die Höhen noch zu betont sind, kannst Du noch Cinema EQ einstellen. Dort wird die Höhenkurve noch deutlicher gesenkt. Du hast also drei Möglichkeiten der Höhenwiedergabe: Normal/Audyssey=leichte Absenkung Flat=ohne Absenkung Cinema EQ= mit stärkerer Absenkung Bzgl. Deines Bassproblems: Tip 1 (wurde ja schon genannt) Dynamic Eq auf aus Tip 2 wenn Dyn.Eq schon auf aus, dann ggf. den Sub etwas zurückdrehen Wenn auch das nicht ausreicht, müsstest Du noch einmal eine neue Einmessung ausprobieren. Hier ggf. die Messabstände (Entfernungen zum Hörplatz) etwas vergrößern, so dass mehr Raummoden erfasst werden (in seltenen Fällen, kann dies aber auch einen neg. Effekt bringen). Ansonsten, bei aktiviertem Adyssey hast Du keine Möglichkeit am Eq zu drehen. Du musst dann damit leben, oder Audyssey ausschalten. |
MOT1848
#3344 erstellt: 31. Jan 2014, 15:37 | |||||
Was genau Flat bedeutet kann ich dir nicht sagen. Aber meine Musik hört sich bei Flat deutlich besser an. Bei Audyssey zieht immer die höhen extrem hoch. Muß dabei sagen das ich nur Techno und so höre. Dort hört man es extrem. Bei Flat ist alles wunderbar |
BennyTurbo
#3345 erstellt: 31. Jan 2014, 15:40 | |||||
Irgendwie passt die Aussage nicht zusammen. Audyssey = senkt den Hochtonbereich ab, hat eine Absenkung um 2 KHz.... Audyssey Flat = linearisiert den gesamten Frequenzgang, keine Absenkung bei 2 KHz und der Versuch den Hochtonbereich "oben" zu halten also Flat ist immer mehr höhenbetont als das normale Audyssey. |
StefanG
#3346 erstellt: 31. Jan 2014, 17:47 | |||||
Zur Absenkung der Höhen wurde ja schon etwas geschrieben (CinemaEQ). Wenn der Bass mit DynamicEQ zu wuchtig ist, muss man ihn nicht direkt komplett abs halten. Man kann hier den ReferenceLevel von 0dB auf 5dB, 10dB oder 15dB ändern um die Wirkung zu mildern. |
Dreamweaver
#3347 erstellt: 01. Feb 2014, 01:13 | |||||
hat denn niemand dieses Knacken am Receiver? So als wenn ab- und an mal ein Relais verrückt spielt? und noch was. Ich hab einen Samsung TV per ARC dran - früher hat der AVR-X4000 bei den Programmen das Signal beachtet (auf TV Audio) - jetzt ist nur noch das voreingestellte Programm (Multi CH Stereo) an - bei einem 5.1 Film wird nicht mehr umgeschaltet... [Beitrag von Dreamweaver am 01. Feb 2014, 01:16 bearbeitet] |
MusicIsMyLife
#3348 erstellt: 01. Feb 2014, 11:38 | |||||
Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber mir ist bisher kein unerklärliches Knacken aufgefallen. Gruß, MusicIsMyLife |
landstreicher__001
#3349 erstellt: 01. Feb 2014, 14:59 | |||||
Cinema EQ kann ich doch aber nur auswählen bei DVD oder B-ray und auch da nur bei gewissen Klangmodis. Bei hören einer CD geht das also schon mla nicht. Aber die Höhen sind ja auch nicht das Problem. Dynamic EQ auf aus senkt zwar die Bässe ab, dafür ist der Klang bei leiser Musik dafür auch etwas bescheiden. Die dynamische Klanganpassung ist schon ganz ok. Leider funktioniert der DynamicEQ nicht bei "GrafikEQ" Sub runter drehen geht bei mir nicht, da ich keinen habe (habe nur ein 3.0 System) Ich werde nochmal neu einmessen - mit anderen Positionen - und dann mal schauen.
Vielleicht bin ich gerade zu unsensibel, aber ich höre da keinen nennenswerten Unterschied. |
MOT1848
#3350 erstellt: 02. Feb 2014, 02:28 | |||||
Reference Level hört man anscheinend nur beim sub. Ich merke den Unterschied wenn ich ihn auf 15db stelle. @user mit dem knacken: ich höre kein knacken außer halt beim oder ausschalten |
Hagbard88
#3351 erstellt: 02. Feb 2014, 13:42 | |||||
=> Genau. Das habe ich auch gemerkt. Es ist mir nicht möglich unterschiedliche Sender einzustellen. Was man in der Main oder in Zone 2 einstellt, wird für alle gesetzt, die auch Internet Radio als Source gewählt haben. Da könnte ich mit leben bzw. muss ich wohl.
=> Das funktioniert leider nicht, oder ich bin zu doof. Ich habe für Zone 2 bei HDMI von Pass-Through auf PCM gestellt. Aber solange etwas anderes als Stereo als Eingangssignal anliegt (zb. Dolby Digital bei ARD HD), höre ich bei den beiden Lautsprechern in Zone 2 nur ein lautes Rauschen. Stelle ich die Tonspur am Kabel-Recevier wieder auf Stereo, höre ich den Ton auch im Bad. Jedoch möchte ich natürlich in der MainZone das 5.1 Signal haben. Hat jemand anderes es geschafft, ein 5.1 Dolby Digital oder sonstiges Mehrkanal-Audio einzuspielen, was dann auch über die Boxen in der MainZone abgespielt wird UND auch als 2.0 Stereo in der Zone 2? [Beitrag von Hagbard88 am 02. Feb 2014, 13:43 bearbeitet] |
Preacha
#3352 erstellt: 03. Feb 2014, 00:09 | |||||
Würde mich auch interessieren ob das funktioniert. |
ronin2k1
#3353 erstellt: 04. Feb 2014, 22:19 | |||||
Kann man die Endstufen bei dem X4000 aus/abschalten wenn man an externe Endstufen verwendet? |
high_definitely
#3354 erstellt: 04. Feb 2014, 23:07 | |||||
Nein, das geht nur beim Denon Topmodell AVR-4520. Damit ist dieser Receiver aber auch eine große Ausnahme. |
ronin2k1
#3355 erstellt: 05. Feb 2014, 01:30 | |||||
Wie schlägt sich der X4000 eigentlich klanglich zum 4520er? |
high_definitely
#3356 erstellt: 05. Feb 2014, 13:33 | |||||
Ich hatte mich dazu bereits im AVR-4520 Thread ausgelassen. Meiner Meinung nach ist das 'Mehr' was der AVR-4520 klanglich bietet nicht den doppelten Preis wert, vor allem auch im direkten Vergleich zum Marantz SR7008 des Schwesterunternehmens, der die gleiche Anzahl an Endstufen bietet wie der AVR-4520 und leistungsmäßig kaum schwächer ist. Was die reine Ausstattung angeht ist bereits der X4000 mit so ziemlich jedem Schnickschnack ausgestattet. Der AVR-4520 hat bessere Wandler und ist aufwendiger konstruiert. Als Receiver den Aufpreis mMn nicht wert, als AV Vorstufe in Kombination mit einer oder mehreren externen Endstufe(n) sieht die Welt jedoch anders aus. Da punktet der AVR-4520 durch die Möglichkeit, die Endstufen abschalten zu können und ist im Vergleich zu den Vorstufen von Marantz (AV8801) und Yamaha (CX-A5000) sogar noch günstiger zu haben, bei vergleichbarer Ausstattung und Klangqualität. |
ronin2k1
#3357 erstellt: 06. Feb 2014, 17:40 | |||||
Kann man eigentlich die ungenutzen Endstufen passiven Subwoofern zuweisen Ich habe eine 5.2 Konfig und würde gerne den Subwoofern die 2 freien Endstufen zuweisen . |
iaterne
#3358 erstellt: 06. Feb 2014, 17:46 | |||||
Mal eine Frage zum Bild, neulich hatte ich noch eine Info auf dem TV wenn ich Musikdateien vom NAS abgespielt habe. Spannend war, dass die Auflösung & das Dateiformat angezeigt wurden. Jetzt kann ich nur noch abspielen, erhalte aber das Bild nicht mehr. Irgendwas muss ich wohl verstellt haben & finde den Weg zurück nicht mehr. Hat jemand `ne Idee? |
Triplets
#3359 erstellt: 07. Feb 2014, 13:13 | |||||
Ja, aber aus folgenden Gründen eher kontraproduktiv: 1. Der Sub bekommt das volle Frequenzspektrum mit oder erst oberhalb des für einen Sub machbaren (je nach Trennfrequenz). 2. Die Endstufe muss einem LS-Paar zugewiesen werden. Also FH, FW, SB, usw. Somit bekäme der Sub nur ein Signal, wenn der AVR aus der Quelle dieses Signal generiert. Oder aber Du hörst nur in Multichannel-Stereo. 3. Bei einer autom. Einmessung ergibt sich zwangsläufig ein "falscher" Frequenzband". 4. Die zuweisbaren Endstufen könnten zu schwach für den Sub sein. Somit Überlastung des AVR möglich. [Beitrag von Triplets am 07. Feb 2014, 13:14 bearbeitet] |
alexv1
#3360 erstellt: 07. Feb 2014, 13:34 | |||||
Hi, geht m. E. prinzipiel über "Zone 2" Trick bei einigen AVR. Dafür SW-Ausgang an den Eingang, der der Zone zwei zugewiesen ist. Hab das mal mit einen Harman Kardon AVR gemacht. Die sind aber sehr laststabil. Fakt ist, SW brauchen wirklich Kraft, so dass der X400 vielleicht tatsächlich zu schwach ist. Immer auch eine Frage des Pegels. Einfach testen, das kostet nichts. Letztendlich werden die Frontkanäle durch Wegfall der Frequenzen entlastet (analog den "Energieerhaltungssätzen"). Der X4000 hätte ggf. auch potente Standboxen mit Frequenzgang unter 40 Hz antreiben müssen. Gruß Alex [Beitrag von alexv1 am 07. Feb 2014, 13:37 bearbeitet] |
Neos2c
#3361 erstellt: 07. Feb 2014, 13:55 | |||||
Hallo zusammen, mal ne Frage die glaub ich schon einmal gestellt wurde aber keine richtige Antwort kam. Ich habe ganz normal ein 7.1 System angeschlossen. Eben für TV, Bluray usw. Ich habe jetzt noch ein paar hochwertige aktive Frontlautsprecher zuhause, die ich evtl. gerne für Musik verwenden würde. Wenn ich die normal an die Front-Preouts anschließe laufen ja dann alle an Front angeschlossenen Lautsprecher. Alternativ wären ja die Zone2 oder Zone3 Preouts. Aber sind das geregelte Ausgänge? Also kann ich die Lautstärke an Zone2/3 dann mit dem AVR regulieren oder sind die Ausgänge fix? Dann noch eine Frage wegen den Lautsprecherausgängen. Der X4000 hat ja 7 Endstufen. Wenn ich jetzt Frontlautsprecher, Front-Wide + Front-Height anschließe..woher nimmt er die benötigte Leistung für alle 6 Lautsprecher? Wird die von den normalen Fronts genommen? Das verwirrt mich ein wenig.. |
iaterne
#3362 erstellt: 07. Feb 2014, 14:01 | |||||
Wenn die Aktiven an die PreOuts für Zone 2 kommen kannst du in den Einstellungen festlegen, ob diese eine fixe Lautstärke oder variable haben sollen. Danach ist über Auswahl Multi an der FB die Steuerung entsprechend auch für die Lautstärke möglich. Nachteil: Einmessen geht nicht. |
Staubsauger123
#3363 erstellt: 08. Feb 2014, 02:05 | |||||
Hallo zusammen Vom Klang gefällt mir der x4000 sehr gut. Für Heimkino finde ich ihn klasse. Für Stereo finde ich ihn vom Klang her auch sehr gut. Allerdings fehlt mir irgendwie etwas Leistung. Bei meinem alten Sony habe ich auf Position 1 (Lautstärkeregler) gehört, das hat völlig ausgereicht. Bei den neuen Geräten ist ja jetzt ne db Anzeige muss man ja schon weiter aufdrehen. Vieleicht liegt es ja am einmessen, weil er ja alle ls ins minus setzt. Ich frage mich wenn ich eine Endstufe für die Front Ls nutze regelt das einmesssystem ja auch wieder die Dezibel runter. Dann müsste ich über die endstufe es wieder ausgleichen, was wiederum bedeutet das die restlichen Pegel nicht mehr stimmen. Oder seh ich das falsch? Ich stelle grade fest das meine Kopfhörer nur noch auf einer Seite gehen. Im x4000 hab sie grad 3 mal genutzt. Wo anders funktionieren sie. Das kann doch nicht sein oder, die Buchse nach drei Wochen nach dem kauf defekt. |
dafdos
#3364 erstellt: 08. Feb 2014, 11:41 | |||||
Hallo in die Runde, seit gestern ist bei mir der X4000 im Einsatz - allerdings habe ich ein kleines Problem mit der Blu-ray Wiedergabe. Angeschlossen ist ein Panasonic BDT310, beim Abspielen einer BR zeigt mir der TV an, dass er ein 24p Signal bekommt. Bei Kameraschwenks ist das Bild allerdings etwas unruhig, generell die Bildstabilität nicht so sauber wie bei der Direktverbindung - schließe ich den Player direkt an den TV an ist das Bild absolut top. Habe auch schon an den Video Einstellungen des X4000 Anpassungen vorgenommen, u.a. auch Videokonvertierung auf aus - aber im Ergebnis komme ich nicht an das der Direktverbindung BR-Player -> TV ran. Der BDT310 hat 2 HDMI Ausgänge, der 2. nur für Audio, somit könnte ich Bild direkt an den TV und Audio über den AVR laufen lassen, aber wundern tut es mich schon etwas dass das durch geschliffene Bild nicht so stabil ist. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Grüße |
hajue1968
#3365 erstellt: 08. Feb 2014, 12:51 | |||||
Hallo, bei mir ruckelt nichts, absolut identisches Bild. Überprüf nochmal die Kabel, sobald HDMI nicht sauber sitzt, gibts Probleme. Wenn da alles i.O. Ist Versuch es einmal mit zurücksetzen, doof und Arbeit aber vielleicht hilft es ja. |
landstreicher__001
#3366 erstellt: 08. Feb 2014, 13:25 | |||||
Ich habe mal eine grundlegende Frage zu Bi-Amping. Ist die Leistungsaufnahme des X3000 im Vergleich zum "normalen" Anschluss größer, wenn ich Standboxen in Bi-Amping-Schaltung betreibe oder bleibt das gleich? Bei Bi-Amping laufen ja 4 Enstufen, bei herkömmlichem Anschluss nur zwei. Allerdings treiben die 4 Enstufen ja nicht die gesamte Box an sondern nur die Tieftöner bzw. die Mittel- und Hochtöner. |
dafdos
#3367 erstellt: 08. Feb 2014, 13:40 | |||||
Danke - der Fehler saß vor dem (oder besser im) Bildschirm - auf einem Eingang ein Parameter anders konfiguriert und schon hat es nicht gepasst. Danke trotzdem, die Kabelwechselorgie hat mich dann irgendwie drauf gebracht! |
Hagbard88
#3368 erstellt: 08. Feb 2014, 13:49 | |||||
Und was genau war der entsprechende Parameter? Nur falls andere dasselbe Problem haben |
Amperlite
#3369 erstellt: 08. Feb 2014, 14:44 | |||||
Sofern der Receiver die Stromversorgung zur Endstufe nicht komplett kappt (was ich nicht annehme), ändert sich nichts. |
dafdos
#3370 erstellt: 08. Feb 2014, 16:48 | |||||
Klar doch - nennt sich "1080p Pixel direkt" auf einem Panasonic, da werden einige Bildverbesserer deaktiviert, was zu dem Effekt geführt hat. Gibt ja einige, die die Bildverbesserer verteufeln, aber ich mag sie. [Beitrag von dafdos am 08. Feb 2014, 16:49 bearbeitet] |
Staubsauger123
#3371 erstellt: 08. Feb 2014, 19:09 | |||||
Sagt mal knackt (digdig klinkt so in etwa) es beim umschalten einer Eingangsquelle auch bei Euch in den Lautsprechern? Mit Sourceschalter oder FB. Beim x4000 [Beitrag von Staubsauger123 am 08. Feb 2014, 19:10 bearbeitet] |
R32
#3372 erstellt: 08. Feb 2014, 20:13 | |||||
Hab zwar "nur" den X-1000, aber sollte so ja das selbe sein. Bei mir klickt oder knackt gar nichts. |
Staubsauger123
#3373 erstellt: 08. Feb 2014, 20:27 | |||||
Hm mir war auch so als wenn es bis heut, vorher nicht da gewesen war. Ich hab ja gestern auch leider feststellen müssen das der rechte Kanal beim Kopfhörer weg ist. |
Staubsauger123
#3374 erstellt: 08. Feb 2014, 23:21 | |||||
Hab grad mal nen reset gemacht und kein update beim x4000 klingt ja fast so wie ein stereo Verstärker War echt überrascht Vienna klang sehr gut Die probleme hab ich allerdings immer noch, der muss leider in die Werkstatt. |
Grammy919
#3375 erstellt: 09. Feb 2014, 16:28 | |||||
Hilfe Irgendwie bleiben bei der Bedienung immer noch so einige Fragen offen Ich hab jetzt ein Problem was mich extrem nervt... Ich will Musik per USB hören (am Denon) OHNE das dabei der Fernseher an sein muss. ( ja richtig...) Wenn ich jetzt per USB an Denon Musik abspiele Wechselt der Fernseher auf den Denon das ich das Menü usw sehe. Ist an sich klasse und Toll. Damit ich den TV klang auch über den Denon hören kann ist natürlich ARC aktiviert. Jetzt aber verweigert der Denon die Musik wiedergabe wenn der TV aus ist.... Es klappt erst wenn ich den TV wieder an mache... Auch wenn ich dann den TV ausmache habe ich auf einen Schlag kein Ton mehr Verdammt nochmal?!?!? Ist das normal oder kann man da irgendwie umstellen?? |
high_definitely
#3376 erstellt: 09. Feb 2014, 16:41 | |||||
Liegt höchstwahrscheinlich an HDMI CEC. Versuch mal CEC auszuschalten. Sollte es daran liegen, musst Du auf ARC verzichten und stattdessen den TV z.B. mit einem optischen Kabel mit dem Receiver verbinden. |
k0pix
#3377 erstellt: 09. Feb 2014, 19:31 | |||||
Hallo erstmal Ich hab 2-3 fragen ich hoffe die könnt ihr mir beantwortet habe zurzeit den 2312 von Denon lohnt sich der Upgrade zum X4000 Klanglich ?? und die zweite frage Hab vorhin mit den x4000 rumgespielt aber finde einfach nicht die einstellung wie beim Denon 2312 das ich bei stereo ganz normal 2.0 habe und wenn ich den Modus wechsel Multi channel stereo. das er automatisch 2.1 wechselt also plus sub Bis jetzt kann nur mit sub im alle sound modus oder garkein sub mfg alex ps: sry für mein deutsch komme aus den staaten |
elchupacabre
#3378 erstellt: 09. Feb 2014, 19:36 | |||||
k0pix
#3379 erstellt: 09. Feb 2014, 20:56 | |||||
danke für die antwort |
sg-289
#3380 erstellt: 09. Feb 2014, 21:54 | |||||
Hey, ich möchte auch einen kaufen für Nubert System... Gibt es eigentlich noch Händler die per Rechnung schicken? Das man in Ruhe testen kann ohne jedesmal in Vorleistung zu gehen... Natürlich ist das legitim und auch normal, aber so als Service quasi! Einen kleinen Händler der das macht kenne ich, aber nahezu nur Yamaha im Angebot, was ich überhaupt nicht suche... |
elchupacabre
#3381 erstellt: 09. Feb 2014, 21:55 | |||||
Auf Rechnung Zustellung per Postkutsche? |
BennyTurbo
#3382 erstellt: 09. Feb 2014, 21:55 | |||||
Schicken per Rechnung ist ja schon ganz schönes Risiko... Du kannst doch bezahlen und hast Widerrufsrecht, dadurch bist Du doch flexibel. Viele nutzen dafür auch Amazon, da dies dort flexibel gestaltet ist.... |
sg-289
#3383 erstellt: 09. Feb 2014, 22:08 | |||||
Wisst ihr nicht was ich meine? Wie Otto halt Klar ist das Risiko, von mir aus auch Anzahlung aber mit Erstattung usw. dauert immer saulange. Dann muss man wieder ne Woche warten bis man den nächsten vielleicht richtigen bestellen kann! |
Maikj
#3384 erstellt: 09. Feb 2014, 23:45 | |||||
Hi! Ich würde gerne alle Eingangquellen per Chinch an meine Kopfhörerverstärker weiterreichen. Über PreOut FR kommt kein Signal beim KHV an. Eine andere Idee habe ich derzeit nicht. Ich freue mich über Hilfe. PS: das was über den Kopfhörerausgang rausgeht kann sich hören lassen. Der KHV klingt etwas besser aber dennoch in diesem Punkt eine ordentliche Leistung am Beyerdynamik DT 931. LG |
OliNrOne
#3385 erstellt: 09. Feb 2014, 23:47 | |||||
Welcher Receiver? Der X-4000 ? |
iaterne
#3386 erstellt: 10. Feb 2014, 00:38 | |||||
Einstellungsfrage x4000 und dvd 3910 per HDMI verbunden, ausgangsdisplay vom DVD zeigt 5.1 Sound aber am x4000 scheint nur stereo anzukommen, dass dieser dann in umwandelt. Wo ist der korrekte Ton hin? Außerdem sind die Dialoge super leise. Finde den Fehler nicht. Jemand einen guten Hinweis? Am DVD steht das HDMI audio auf Multi (normal). |
elchupacabre
#3387 erstellt: 10. Feb 2014, 09:05 | |||||
Multi (normal) ist vermutlich PCM, ist in der BDA beschrieben Welche Möglichkeiten außer Multi hast du noch? |
uweklatt
#3388 erstellt: 11. Feb 2014, 00:03 | |||||
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, einen Denon 2307 gegen den X4000 zu tauschen. Hauptsächlich wegen Internetradio, DLNA, Android-App, Spotify, HDMI Arc/Cec. Also in erster Linie wegen Komfortfeatures und nicht wegen der Einmessmöglichkeiten. Beim 2307 nutze ich die Einmessung bisher nicht, da mich die Ergebnisse nicht überzeugt haben. Ich höre meist Stereo, deshalb verwende ich ein 4.0 Setup. Wird der LFC beim 4.0 Setup und 5.1 Quellen mit über die Fronts ausgegeben? Ich habe dazu bisher nichts gefunden. Tschau Uwe |
MOT1848
#3389 erstellt: 11. Feb 2014, 01:40 | |||||
Vielleicht am denon falschen Ton modus drin? Schonmal die movie Taste gedrückt und dann Dolby D ausgewählt ? |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.092
