HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W+A -A |
BennyTurbo
08:57
#2101
erstellt: 22. Jan 2015, |||||
Habe den Lüfter noch nie in Betrieb gesehen und der X5200 wird RICHTIG heiss... ![]() ![]() |
BennyTurbo
09:00
#2102
Wenn Du die Bildeinstellungen nicht nutzt also auf "Aus" hast, kann das nicht wirklich sein? Er schleift ja nur 1:1 durch... Oder hast Du da etwas eingestellt?
Hast Du per Audyssey eingemessen? Falls ja, wirst Du da vermutlich nicht hinkommen. Audyssey korrigiert ja auf Reference Pegel und glättet die Frequenzgänge... damit bleibt am Ende ein neutraler trocker Bass (wenn alle Moden beseitigt wurden).... Der Sound mit Audyssey oder generell ein linearer Frequenzgang wird eher als analytisch und neutral bezeichnet.... Warm bedeutet ja meistens etwas kräftiger Bass und Mittenanteil und abfallende Höhen... sowas bügelt das Einmesssystem im Sinne der Referenzkurve für alle Lautsprecher glatt.
Bei 150 Hz ist der Subwoofer aber definitiv ortbar.... wenn Du keine mega hohen Pegel fährst, kannst Du es auch mal mit 120 Hz testen, ob die Lautsprecher da mitspielen.... |
pitscher
09:28
#2103
@ BennyTurbo Ja, ich habe mit Audyssey eingemessen. Bezüglich 120 Hz... Komplett alles auf 120 Hz stellen? |
BennyTurbo
09:48
#2104
Ja, probiers einfach mal aus und hör Dir an, ob Du den Sub weniger orten kannst und ob es trotzdem noch "voll" klingt. Welche Trennfrequenz hat Audyssey denn bei der Einmessung vorgeschlagen? |
volschin
10:27
#2105
Hast Du Dynamic EQ an? Wenn nein, dann unbedingt einschalten. ![]() |
burkm
10:33
#2106
![]() Wenn Du Dir den Innenaufbau des 5200 ansiehst, dann kann kein Lüfter die große HDMI Platine auf Grund Ihrer Lage im Gehäuse mit all Ihren Begleitchips (und der dadurch verursachten Abwärme) kühlen. Hier wird auch nur begrenzt Konvektion wirksam, da die Platine horizontal eingebaut ist und damit auch den Zustrom kühlerer Luft zu den Bauteilen behindert. Ein Zugeständnis an die Baugröße. Ein Lüfter kann demgemäß nur wirksam für die Endstufen sein und auch nur auf deren Betriebszustand reagieren. Wenn einen das auf Grund der dadurch entstehenden Wärmeentwicklung stört (und man Zweifel an der Lebensdauer hat), kann man hier mit einem oder zwei aufgelegten externen großen Lüfter(n) niedriger Drehzahl und Geräuschpegel (saugend montiert) Abhilfe schaffen. Über dem Lüfter sollte aber auch noch genügend "Luftraum" sein, damit die erwärmte Luft auch relativ ungestört abströmen kann, ansonsten reduziert sich die Wirksamkeit der Lüfter. PS.: Beim X7200 sieht man das auf Grund der Draufsicht im Foto noch besser ![]() [Beitrag von burkm am 22. Jan 2015, 10:38 bearbeitet] |
BennyTurbo
10:36
#2107
Wir sind doch nicht bei Onkyo ![]() |
pitscher
10:48
#2108
Für die Front 120 Hz / Rear 100 Hz und Subwoofer 120 Hz. Dynamik EQ habe ich an. |
burkm
10:50
#2109
Normalerweise werden die Chips auf dem HDMI Board ganz schön warm. Woher nimmst Du die Gewissheit, dass es "nur" die Endstufen sind ? Kann man anhand der Topologie ja gut feststellen... Wenn es "nur" die Endstufen sind, dann dürfte die Abwärme sich ja nur auf den vorderen Bereich konzentrieren. Die Platzierung der Lüfter hat ja erst mal damit nichts zu tun... [Beitrag von burkm am 22. Jan 2015, 10:56 bearbeitet] |
SAC_Icon
10:58
#2110
Klar kann sie das, Du meinst scheinbar da müßte der Lüfter direkt drauf blasen. Nein falsch gedacht, die Lüfter blasen die Luft raus, diese Luft muss durch nachströmende Luft ersetzt werden, diese nachströmende Luft kommt von oben über den quasi offenen Deckel.Der so enstehende Luftstrom kühlt dann indirekt den ganzen Amp, weil die warme Luft durch kühlere ersetzt wird. Kennt jeder der sich schonmal intensiver mit Lüftungskonzepten bei Computern beschäftigt hat. Man darf das den Ingenieuren bei Denon durchaus auch zutrauen das getestet und simuliert zu haben, statt es als Laie besser wissen zu wollen. ![]() Es kommt ja auch noch drauf an wo die Hitze entsteht, Hitze steigt nach oben die Deckel bei Denon sind durchgehend perforiert und quasi offen, Hitze steigt nach oben, so heiß wie der Deckel sich da aufheizt, so heiß wird es im Inneren sicher nicht sein, das täuscht auch. Bisher hat man nichts von Hitzetoden beim 5200 gelesen, und solange das so ist, ist es reine Legendenbildung sowas zu suggerieren. Und P.s so ein Lüfter kann durchaus auch mal mit kleiner Drehzahl laufen ohne daß man das mitkriegt ![]() [Beitrag von SAC_Icon am 22. Jan 2015, 11:32 bearbeitet] |
BennyTurbo
11:27
#2111
Die Gewissheit kommt daher, das ich das Gerät habe ![]() |
volschin
11:56
#2112
Stimmt so nicht. Auf den Bildern ist ersichtlich, dass die Lüfter in Ansaugposition montiert sind. An der Gehäuseunterseite macht auch nur das Sinn. Das heißt die frische Luft kommt von unten. Die warme Luft entweicht oben, anders würde der Konvektion entgegengearbeitet [Beitrag von volschin am 22. Jan 2015, 11:58 bearbeitet] |
SAC_Icon
11:59
#2113
Gerade mal das Bild angeschaut stimmt hast recht ändert aber eben auch nur die Windrichtung das Konzept mit der indirekten Kühlung bleibt. [Beitrag von SAC_Icon am 22. Jan 2015, 11:59 bearbeitet] |
volschin
13:13
#2114
Korrekt. Das ist nur der Grund, weshalb gegenüber einem PC die Lüfter nur relativ selten anspringen müssen. ![]() |
BennyTurbo
23:37
#2115
In welchem KHz Bereich arbeitet der Cinema EQ und wie stark ? |
Reelfan
00:44
#2116
erstellt: 23. Jan 2015, |||||
Hallo Leute. Ich habe mir auch diesen Denon X5200W neu gekauft aber schon einige Probleme mit ihm gehabt, und ein ungelöstes immer noch. Es gelang mir immer noch nicht das der Audio Rückkanal ARC Anynet von meinem Samsung ES8090 Smart TV auf dem Denon automatisch umschaltet, geschweige denn überhaupt einen Ton empfängt. Laut Samsung Einstellungen wird der Denon als Empfänger gefunden. Wähle ich ihn an wird c. A. nach 5 Sekunden eine Fehlermeldung angezeigt das keine Verbindung zustande gekommen ist. Hatte folgende Denon in 2 Monate ausprobieren können, x1100, x2100, X4000, X4100W bei diesen funktionierte diese Ton Verbindung auf Anhieb automatisch. Es gibt natürlich einen Grund warum ich nicht per Toslink vom TV auf den Denon gehe. Habe noch eine LG Soundbar am TV die mit der einzigsten Toslink Ausgangsbuchse verbunden ist, nur für die Frau da ihr der Denon zu kompliziert ist. Es war eine feine Sache Smart TV starten, Netflix starten und automatisch über den Denon den Ton zu hören. Gibt es einen von euch der mit gleicher Konfiguration TV und Denon das gleiche Problem hat ? Denon hatte ich angeschrieben, die meinten nur das das nachfolge Modell mit diesem 5200er einwandfrei funktioniert, bringt mir aber nichts. Mehrere Werkseinstellungen sowie die neusten Updates brachten auch keinen Erfolg. Das blöde nur, habe schon das teure Auro 3D Update gekauft. Wenn ich den jetzt tauschen lassen würde ist dieses Update nicht übertragbar. Echt blöd das alles. In dem Menü Online Radio Favoriten Liste hängt er sich auch des öfteren mal auf wo nichts mehr geht. Auf andere Quellen umschalten geht aber. Es hilft dann nur den Netzstecker zu ziehen für c. a. eine Minute dann geht er wieder. Gibt es noch eine andere Art diesen Receiver zu Reseten außer die wo in der Anleitung angegeben ist ? |
pitscher
20:19
#2117
Der dürfte auch auf 120 KHz stehen. Habe ja jetzt so umgestellt das alle LS gleich laufen. |
garehard
10:20
#2118
erstellt: 24. Jan 2015, |||||
Wenn ich Filme/Serien schaue die den Sound in 5.1 liefern, welcher 3D-Upmixer eignet sich da am besten? Dolby Surround / Auro 3D / Audyssey DSX ? Oder ist das nur eine Geschmacksfrage? |
--Torben--
10:23
#2119
Mit welcher Lautsprecherkonfig? |
Hansi_Müller
11:11
#2120
Wenn man Atmos Lautsprecher hat, ist Dolby Surround für mich das Richtige. Dann sind auch die Atmos Lautsprecher aktiv. |
multit
11:17
#2121
Meine Erfahrung ist, dass es vom konkreten Quellmaterial abhängt und natürlich spielt der persönliche Geschmack, sowie die Lautsprecheraufstellung eine Rolle. Und wenn man mal über den eigenen Tellerrand schaut, existieren tatsächlich die verschiedensten Berichte und Meinungen. Ist also kein Selbstläufer, sondern erfordert eine Entscheidung vom geneigten Hörer, was offensichtlich wiederum nicht jedermanns Geschmack ist. Letzteres wird aber vor allem von denen propagiert, die bislang gar keinen 3D-Sound haben (auch verständlichen Gründen!). Da sich jedoch schon recht zweifelsfrei herausgestellt hat, dass Musik, ob nun Stereo oder Mehrkanal, mit der Auro-matic sehr gut hochgerechnet wird, kann man das schon mal defaultmäßig für Filme mit hohen kontinierlichem Soundanteil anwenden. Habe letztens in Star Wars reingehört und dort hat mich der DSU mehr überzeugt. --> Man muss sich also einen eigenen Erfahrungsschatz aufbauen, der mit zunehmender Nutzung die Vorhersage erleichtert. |
n.r.g.
12:14
#2122
Hallo Leute, ich habe seit gestern auch einen Denon X4100. Habe heute morgen alles aufgebaut und eingemessen. Jetzt bin ich wirklich baff gewesen als ich grade den FG von meinen beiden SVS PB1000 nachgemessen habe. Das ist der Wahnsinn, so sauber hat das selbst das Antimode SII bei mir nicht geschafft. Mein alter Onkyo 818 hatte "nur" XT32, das im Denon vorhandene Sub Eq HT leistet aber absolute Top Arbeit ![]() Habe euch mal ein Bild angehängt. Die obere Kurve zeigt den Dyn.EQ und die untere Audyssey Reference. Bis jetzt muss ich sagen bin ich restlos überzeugt und kann den Onkyo und das Antimode guten Gewissens in Rente schicken. Aber wird der Denon immer relativ warm ? und stinkt leicht nach Elektrosmog ? Das kenne ich vom Onkyo nicht. ![]() [Beitrag von n.r.g. am 24. Jan 2015, 12:18 bearbeitet] |
garehard
12:31
#2123
Sorry, hatte vergessen das zu erwähnen: 5.1.2 (Front Dolby Atmos Speaker) Aber ja stimmt, da die Decoder noch relativ neu ist wird das eher zu einer eigenen Erfahrungssache bzw. kommt es aufs Quellmaterial an. Ich hatte mir auch noch Surround Atmos Speaker bestellt und heute kam der Verstärker dazu um auf 5.1.4 aufzurüsten. Da ich davon ausgegangen bin, dass ich für die kleinen Onkyo Atmos Speaker keinen potenten Verstärker brauche habe ich mir für um die 40,- Euro einen Mini-Verstärker (Dynavox CS-PA1) geholt. Das hat sich jetzt wohl als Fehler rausgestellt, denn sobald ich auf die Quelle stelle an der ich den Cinch-Kabel am AVR eingesteckt habe kommt ein brummendes Geräusch aus den Boxen. Es ist zwar sehr leise aber dennoch störend. Der Sound an sich ist nach dem einmessen voll okay. Das Kabel habe ich schon getauscht aber leider keine Besserung in Sicht. Seltsamerweise ist das Brummen nur zu hören wenn ich den AVR einschalte. Oder könnte es vielleicht doch ein AVR Problem sein? |
r3cKleSS
12:40
#2124
n.r.g.
12:45
#2125
@reckless hast du mal mit REW Room Sim nach besseren Standorten für die Sub´s gesucht ? Habe ich so gemacht und es passt fast 1:1 mit der Simulation. Das sollte noch etwas glatter gehen ![]() ![]() |
r3cKleSS
12:46
#2126
Nunja... Meine zwei kleinen sind im moment eingepackt ![]() Werde mir nen pb12plus gönnen ![]() |
n.r.g.
12:47
#2127
r3cKleSS
12:49
#2128
Ich will es doch hoffen ![]() Hier ne messung mit einen pb1000 ![]() |
multit
12:53
#2129
Auro-3D lässt sich mit den Atmos enables Speakern nicht aktivieren, sie müssen als Front High und Surround High konfiguriert sein, damit es klappt. Man könnte dies in einer alternativen Konfiguration natürlich probieren, aber ich vermute, das es nicht gut klingt, da Auro nicht für diese Art von Reflexion getrimmt ist. |
pitscher
16:11
#2130
Das mit dem Elektrosmog kann ich bestätigen. War bei mir aber nach 2 Tagen verschwunden. Von Wärme merke ich nichts. Aber in der Jahreszeit spart so was doch Heizung. ![]() ![]() |
burkm
17:00
#2131
Neugeräte haben oft Ausdünstungen, weil Lösungsmittel, Weichmacher usw. durch Erwärmung ausdünsten. Sollte sich aber nach kurzer Betriebszeit erledigen. [Beitrag von burkm am 24. Jan 2015, 17:47 bearbeitet] |
n.r.g.
17:58
#2132
Mal ne kurze Frage an die etwas erfahreneren, meine Subs sind mit -8 und -9 db eingemessen worden. Jetzt gehen die Subs aber nicht immer an. Kann ich jetzt manuell die Ausgangslautstärke anpassen ? Wollte mit dem Lautstärke Messgerät den Sub leiser und um den Wert dann den AVR Lauter drehen. Funktioniert Audyssey danach trotzdem oder wird es davon beeinflusst ? [Beitrag von n.r.g. am 24. Jan 2015, 18:05 bearbeitet] |
SAC_Icon
18:07
#2133
Stell den Sub diese 8-9 dB leiser UND miss neu ein, kann sich auch rein klanglich positiv auswirken. |
n.r.g.
18:10
#2134
Schon probiert dann meckert er das die Pegel zu gering sind und fordert mich auf lauter zu drehen. |
volschin
18:13
#2135
Ja, das gleiche Problem hatte ich auch, nachdem ich vor kurzem meinen zweiten Sub dazu genommen hatte. Audyssey misst dann relativ stark negativ ein, bei mir waren es -8 dB und -10 dB. Die Anschalt-Automatik der Subs funktioniert nicht mehr zuverlässig. Vom Vorgehen habe ich es genauso gemacht: dB im AVR in Richtung 0 und am Sub Pegel-Korrektur. Danach Kontrollmessung, ob der Sub-Pegel im Verhältnis zum restlichen Tonpegel noch stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Dynamic EQ berücksichtigt wird, aber ich finde das Ergebnis OK. Mit der Mult EQ Pro Software kann ich die Sub-Lautstärke auch von den 75 dB Referenzpegel vor der Einmessung abweichen lassen. Das werde ich nochmal probieren, hatte aber noch nicht die Ruhe dafür. PS: das musst Du blöderweise für jedes Tonformat im AVR einstellen, so dass ich das jetzt bestimmt schon 6 mal gemacht habe, jetzt habe ich aber glaube ich langsam alle. [Beitrag von volschin am 24. Jan 2015, 18:16 bearbeitet] |
n.r.g.
18:18
#2136
Hmm.. Habe ja keine Pro Version. Ich werde es nachher mal testen, mir bleibt ja nichts anderes übrig als manuell nach zu bessern. P.S. kann man nicht im Setup die Pegel für die Lautsprecher anpassen? Das sollte dann doch allgemein wirksam sein. [Beitrag von n.r.g. am 24. Jan 2015, 18:19 bearbeitet] |
n.r.g.
19:24
#2137
Noch ne kleine Frage am Rande. Wenn man unter Audyssey auf Wiederherstellen geht, stellt er dann die letzte durchgelaufene Messung wieder her ? Oder die davor ? [Beitrag von n.r.g. am 24. Jan 2015, 19:31 bearbeitet] |
Peifie
19:34
#2138
Hallo, Audyssey hat meinen Sub auch auf -10 eingemessen mit dem Effekt dass er viel zu leise ist. Ja ich habe keine optimale Raumakustik, aber so macht es nun wirklich keinen Spass. Wenn ich den Pegel im Denon auf -6 stelle ist er immer noch fast zu leise. Tue ich damit meine Einmessung ruinieren wenn ich den Sub-Pegel im Amp verändere? Es gibt auch noch den Punkt "SW-Pegel-Anpassung", der ist aber in der Anleitung zu schwammig erklärt. Ich hatte den mal ein und Standard-Mäßig auf 0 stehen, da dachte ich mir fliegt gleich der Sub um die Ohren! Hab die mal eingestellt wie es passen würde, auf -6. Da war es eigentlich OK. Aber jemand eine Ahnung wie diese Funktion ins Klang-Geschehen eingreift ? |
Reelfan
19:36
#2139
Ich habe von Onkyo die günstigen Atmos gekauft. Nutze Front und Rear. Habe jetzt schon mehrmals Werksreset gemacht und verschiedene Konfigurationen probiert zwischen Dolby Atmos und Auro 3D. Ich muss ehrlich zugeben das ich von diesem Auro 3D etwas enttäuscht bin, finde die Effekte mit Atmos besser. Finde das waren die 150 Euro nicht wert. Habe ein LS System mit 7:1 plus eben die 4 Atmos LS. Eine 2 Kanal Endstufe auch noch zur Verfügung. |
BennyTurbo
19:38
#2140
Auro funktioniert auch nicht mit den Atmos Enabled Speakern... von daher wäre es unfair zu behaupten es liegt an Auro. ![]() |
Reelfan
20:41
#2141
Warum funktionieren die nicht mit diesen LS? Da kommen doch auch Effekte heraus, kann man doch hören 😯. Wie kommst du zu dieser Behauptung, würde mich interessieren? Nicht falsch verstehen bitte, bin kein besser wissen, lass mich gern belehren. Also kann man so keinen Vergleich heranziehen wenn man keine speziellen Auro 3D LS besitzt ok. |
BennyTurbo
20:46
#2142
Auro nutzt vertikale Stereo Dreiecke. Das heißt die Surround Height hängt über der Surround Box und ist nach unten geneigt. Dolby Atmos Enabled strahlen an die Decke und reflektieren da. Also kommen die Höhenkanäle anders bei dir an. Daher wirkt es nicht richtig. Es gibt keine speziellen Auro Lautsprecher. Kommt nur auf die richtige Position an. |
r3cKleSS
20:48
#2143
--Torben--
21:29
#2144
Damit habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Mein Sub wird mit genau 0,0 eingemessen. |
pitscher
21:35
#2145
Habe ich für jede Quelle einzeln gemacht. War bei mir auch klanglich notwendig. Bei der jeweiligen Quelle auf Option klicken und dann bei Klangpegel-Einstellungen anpassen. |
multit
23:05
#2146
Da wird aber prima überdramatisiert, um deren Spatial Remapping zu verkaufen ![]() |
multit
23:10
#2147
Dieses Vorgehen ist nicht unbedingt sinnvoll. Globale Abweichungen, wie in einem solchen Fall sollte man über das manuelle Lautsprechersetup erledigen. Dort kann man allgemein sowohl den Pegel, als auch small/large und die zugehörigen Crossover-Frequenzen ändern. Wenn man beim Pegel im Rahmen bleibt, hat das auch keinen Einfluss auf die die Audissey-Korrektur. Nur bei notwendigen Abweichungen für einzelne Eingänge, sollte man den "Option"-Weg gehen... es ist ja dann auch weniger anzupassen, weil für mindestens einen Eingang schon alles stimmt. |
pitscher
00:09
#2148
erstellt: 25. Jan 2015, |||||
Für mein persönliches Klangempfinden komme ich so aber nicht zu einem befriedigendem Ergebnis. Quellen wie Internetradio oder Radio über Antenne kommen bei mir sehr unterschiedlich rüber. Wenn ich nicht individuell anpasse, komme ich zu keinem homogenen Ergebnis. |
multit
08:23
#2149
@ pitscher Ich meinte ja lediglich die empfohlene Reihenfolge der Anpassung! Bei mir ist es z.B. so: Audissey misst bei mir ein und stellt die Fronts und den Center als "large", Rest auf small und wählt unterschiedliche Crossover-Frequenzen - alles gut soweit. Nur passt da einiges nicht mit meinen Wünschen überein. Das erste, was ich tue, ist das Setzen der Fronts und des Centers auf "Small", da ich ja für die tiefsten Frequenzen extra potente Subwoofer habe - danach werden die Trennfrequenzen dafür gesetzt und bei den unterschiedlichen Werten der restlichen Lautsprecher nehme ich einen gemeinsamen Wert (alle Surround- und Deckenlautsprecher trenne ich bei 80Hz - waren vorher teilweise auf 60 oder 90). Anheben gegenüber der Audissey-Vorgabe ist dabei immer möglich, nur beim Absenken muss man aufpassen, da die Korrekturkurve nur bis zur gemessenen Trennfrequenz wirkt. Als Nächstes kommen die Pegel dran. Im manuellen Lautsprechersetup ist dafür eine Option für die globale Anpassung inkl. Testton. Mir spielen die Surrounds z.b. etwas zu laut, also stelle ich diese 2-3 dB nach unten, den Center hebe ich um 1dB an und die Subs ebenso um 3 dB. Der Audissey-Korrektur ist das in solchen Rahmen völlig Schnuppe. Nur wenn man hingeht und z.B. ganze 10dB ändert, dann könnte das auch negative Auswirkungen haben --> Rantasten ist angesagt. Erst zum Schluss schaue ich, ob ich bei den einzelnen Eingängen noch was nachjustieren muss - z.B. den Center beim TV-Eingang, den ich dort gerne noch um 2dB anhebe. Die eingestellte Abweichung unter Option muss man als +/- Werte aus der Basis Audissey + Manuellen Setup betrachten... d.h. da ich ja den Center schon global angehoben hatte, brauche ich nur noch weniger zu korrigieren für den TV-Eingang. |
pitscher
09:35
#2150
So habe ich es auch gemacht. Das Grundsetup ist für alle Quellen gleich. Lediglich die Pegel je nach Quelle angepasst. Mal was anderes: Mein Internetradio bricht immer wieder ab. Der Radiotext wird weiter angezeigt aber es kommt kein Ton mehr. Wie kann man dieser Problematik auf den Grund gehen? Läuft über W-LAN bei mir. |
multit
10:35
#2151
![]() Mit W-Lan gibt es scheinbar immer wieder Probleme - man liest ja so einiges... evtl. noch etwas buggy in der Firmware. Ich habe auch oft Internetradio (nebenbei) laufen, der AVR hängt aber am LAN und ich habe keinerlei Abbrüche. Nur wenn ich den Receiver im I-Net Radio Modus ausschalte, startet der eingestellte Sender sporadisch nicht nach dem Einschalten. |
AVR-X4100W oder AVR-X5200W Fordmustang am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X5200W Code Fernbedienung hakko am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und Airplay dukerider33 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Infos zum Denon AVR-X4100W Renovatio1985 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Quelle umbenennen Denon AVR X4100W Mitch03 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 3 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR-X4100W mathias1000 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 7 Beiträge |
AVR-X4100W Sound Ausgabe Ne0eN am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
