HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
Fliesenmaster
10:05
#701
erstellt: 28. Nov 2015, |||
Ich hatte die Onkyo, ja bisschen bringt es schon, aber ich hatte immer das Gefühl, es kommt nicht richtig an, hab dann zwei Deckenlautsprecher so ziemlich über mir installiert, mit leichten Ausrichtungsmöglichkeiten. Die müssen an die Heights Angeschlossen werden |
rentemit50
11:13
#702
Danke für die Antwort, welche Boxen hast du die denn geholt? |
Fliesenmaster
11:15
#703
Behringer 1 c, mit Deckenbügelhalter, gut zum Ausrichten glaube so 80 Euro das Paar, war das. |
Fliesenmaster
11:17
#704
die Dolby Atmos Demo solltest du dir noch holen, gut zum Testen... |
D-185
13:09
#705
Kann mir jemand bitte die Tiefe des X4200W und 3200 (von Lautsprecherklemme/hinten-bis Regler vorne) in cm nennen. Das ist dann wohl die max. Tiefe des AVR´s oder ? Edit.: und die Abstände der Füße vorne/hinten der Außenkanten. Danke [Beitrag von D-185 am 28. Nov 2015, 13:12 bearbeitet] |
ergo-hh
13:51
#706
Schal mal in die Bedienungsanleitungen. X3200: Seite 275 X4200: Seite 331 Mit Hilfe der 4 Grundrechenarten solltest du alle von dir gewünscghten Maße ermitteln können ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 28. Nov 2015, 13:53 bearbeitet] |
Fliesenmaster
13:55
#707
Tiefe 40 cm Klemme bis vorne Regler beim 4100w wird ja wohl gleich sein Abstände Füsse ? |
Lord-Homer
15:23
#708
Guck mal in den Fire TV 2 Thread. Ist ein bekanntes Problem, dass Passthrough mit dem neuen Model bei Kodi nicht funktioniert. Liegt denke mal nicht am Receiver. Bleibt momentan nur die Option sich noch einen FTV 1 irgendwo zu kaufen oder ganz auf einen anderen System auf dem Kodi läuft umzusteigen. Das kein Ummix auf ein 3D Sound Format möglich ist, liegt aber wirklich am Denon bzw. Dolby, die nur ihre eigenen Signal Ummixen wollen. [Beitrag von Lord-Homer am 28. Nov 2015, 15:27 bearbeitet] |
Harry2017
16:28
#709
Das ist es ja: Es ist ein Fire TV 1 - Und es ging genau so am Denon X1100 ohne Probleme (es wurde nichts umgestellt, nur das FTV umgesteckt vom X1100 an den X1200) [Beitrag von Harry2017 am 28. Nov 2015, 16:29 bearbeitet] |
D-185
16:40
#710
Danke Fliesenmaster Ich will den Abstand der Füße wissen, weil ich den AVR auf ein Glasboard stellen muss, dieses ist 25cm tief. Die Füße sollten da somit nicht weiter auseinander liegen evtl. max 26 cm. Danke auch ergo-hh Das es in der Anleitung solch eine Zeichnung giebt habe ich nicht gewusst. Habe sie gedownloadet. Dort stehen alle Maße! ![]() Danke [Beitrag von D-185 am 28. Nov 2015, 16:42 bearbeitet] |
ergo-hh
16:43
#711
Die von mir genannten Seiten der jeweiligen Bedienungsanleitung beantworten doch deine Frage. Gruß ergo-hh EDIT: ok, hat sich erledigt. [Beitrag von ergo-hh am 28. Nov 2015, 16:43 bearbeitet] |
Lord-Homer
22:08
#712
Lohnt es sich mit Audyssey XT32 beim X4200 eigentlich noch separat einen Anti-Mode 8033 Cinema für den Subwoofer zu betreiben? Überlege ob ich meinen Anti-Mode, wenn mein neuer X4200 kommt, zu verkaufen. |
Dadof3
Moderator |
22:19
#713
Nein, das Antimode wird dadurch normalerweise überflüssig. |
AirRailey
14:58
#714
erstellt: 29. Nov 2015, |||
irgendwie trennt der x1200w bei mir nicht richtig! aktuell beim fussball kommen die ganzen trommelgeräusche über den center und nicht über den bass! ich war gestern beim Kumpel und der hat ein canton movie system mit pioneer av und da kam das trommeln schön über den bass.. habt ihr einen rat? |
Dadof3
Moderator |
15:15
#715
Bei einem Canton Movie System können die Brüllwürfel doch gar keinen Bass. Da muss dann der Subwoofer einspringen, meist viel zu hoch. Sei froh, dass er bei dir aus dem Center kommt! Trommeln sind meist überwiegend Oberbass bis untere Mitten, wenn dafür vorwiegend der Subwoofer einspringen muss, sind die Hauptlautsprecher schice! Welche Übergangsfrequenz ist denn eingestellt? |
AirRailey
15:18
#716
sub und Lautsprecher auf 80hz sub wurde auf 80hz eingemessen und die Lautsprecher wie folgt: Front und Center 40Hz Surround 60Hz [Beitrag von AirRailey am 29. Nov 2015, 15:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
15:21
#717
Passt doch! Wo ist das Problem? Bei so einem Canton-Set sind wahrscheinlich 150 Hz oder mehr nötig. Das ist aber Mist, also sei froh, das es bei dir anders ist! |
AirRailey
15:23
#718
beim tv schauen finde ich das ganze irgendwie schwach auf der brust! ist aber erst seit dem denon, mit meinem alten yamaha war das nicht so! Lautsprecher und sub sind so geblieben |
Dadof3
Moderator |
23:56
#719
Dynamic EQ an? Ansonsten setz die Trennfrequenz höher, wenn es dir dann besser gefällt. Oder mach LFE+Main an. |
MzeOn1
06:28
#720
erstellt: 30. Nov 2015, |||
Einfach mal selber etwas an den Einstellungen "spielen" bis es dir gefällt :-) |
AirRailey
09:26
#721
Dynamic EQ ist an! Welche trennfrequenz höher, vom subwoofer? Der sub wurde mit -11db eingesessen und ich habe ihn schon auf +1db weil beim TV gucken kein Bass ist! [Beitrag von AirRailey am 30. Nov 2015, 09:36 bearbeitet] |
tovaxxx
10:57
#722
Den AVR-X2200W gabs eben bei Amazon für 499,- €. Hab noch zusätzlich den AVR-X3200W für 659,- € gekauft. Vorteil 3200: - Mehr Leistung - Upscaling auf 4K 60Hz Vorteil 2200: - 2 vollwertige HDMI Ausgänge (beim 3200 nur Zone 2) - 160,- € günstiger Da ich 2 vollwertige HDMI Ausgänge, die gleichzeitig ausgeben, benötige, werde ich wohl den 2200 behalten und dabei auch noch Geld sparen. Das Upscaling benötige ich nicht da dies dann der LG übernimmt sofern notwendig. Irgendwelche Einwände oder Hinweise? Der 4200 ist mir zu teuer, da ich nicht bereit bin mehr als das doppelte für die Mehrleistung und -ausstattung zu zahlen. |
MzeOn1
10:59
#723
Da gibts keine Einwände, sofern es deine Wünsche sind. Du hast wohl TV und Beamer oder? |
Dadof3
Moderator |
11:00
#724
Dann hast du ein stark gesteigertes Bassbedürfnis... Wenn er auf - 11 dB eingemessen hat, war der Subwoofer zu laut gedreht und der Denon versucht das zu korrigieren. Die Trennfrequenzen sind alle zum Subwoofer, versteh die Frage nicht ganz. Also zum Beispiel wenn da "Front" steht, dann ist das die Trennfrequenz zwischen Fronts und Subwoofer usw. Fang mal mit den Fronts an und stelle sie auf einen Wert, der dir gut gefällt. Dann erhöhst du bei Bedarf auch noch die der anderen Lautsprecher, vor allem des Centers. Wenn dir das zu wenig Bass ist, dann ist Audyssey nix für dich. Das geht halt vom Wunsch nach halbwegs linearem Klang aus. |
AirRailey
11:03
#725
Wie weit soll ich den sub denn noch runter drehen? Habe ihn auf 8 Uhr eingesessen! Das ist der zweite Punkt von 11 Punkten! |
tovaxxx
11:05
#726
Noch nicht. Aber da ich verschiedene Geräte am AVR per HDMI laufen habe, brauche ich 2 verschiedene Bildeinstellungen am TV. Am einfachsten löse ich das per 2 HDMI-Eingänge am TV. Sprich: SAT-Receiver am AVR - Ausgang HDMI1 - TV HDMI Eingang 1 Nvidia Shield am AVR - Ausgang HDMI 2 - TV HDMI Eingang 2 So kann ich 2 verschiedene Bildeinstellungen direkt auch mit der Logitech Harmony durch einfache Auswahl des HDMI Eingangs am TV wählen. Weiterhin ist es sehr praktisch bei einem side by side Vergleich von TV´s ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:05
#727
Das ist völlig normal. Bei vielen steht er völlig auf Minimum. Die Leistung des Subs beschränkt das nicht, das ist ein Fehlschluss! Hat mich anfangs auch verwirrt. |
AirRailey
11:06
#728
Also drehe ich ihn mal auf Minimum und Messe nochmal ein oder geht es auch ohne einmessen? |
Dadof3
Moderator |
12:18
#729
Nee, dann musst du ihn auch neu einmessen. Allerdings glaube ich nicht, dass das dein Problem löst, es erklärt nur den hohen Korrekturwert von -11 dB. Beim Einmessen sagt er dir aber, wie du es einstellen musst, damit der Sub richtig ist (ca. 75 dB). |
AirRailey
12:26
#730
beim einmessen sagt der guid nur am Anfang einmal, dass ich ihn auf 50% stellen soll! das wäre ja viel zu viel! habe ihn jetzt fast auf Minimum und nun wurde er mit +8db eingemessen [Beitrag von AirRailey am 30. Nov 2015, 12:29 bearbeitet] |
Sven13
13:31
#731
Hallo zusammen, mich würde folgendes interessieren. Wenn ich mich bei meiner PS4 im Menü befinde, oder Musik höre, würde ich gerne Stereo über alle 5 lautsprecher hören. Das geht auch ohne Probleme, nur möchte ich, wenn entsprechende Signale von Spielen oder Filmen z.B. DTS, Dolby etc. eingehen automatisch auf dieses Signal umgestellt wird. Ich weiß, dass man über die Pure-Taste auf Auto stellen kann, das funktioniert auch gut, aber dann muss ich wieder auf Stereo umschalten, wenn ich Musik hören möchte. Gibt es eine Möglichkeit, dass alle automatisch abläuft? Gruß und Danke |
ergo-hh
16:05
#732
Du kannst doch für jeden HDMI Eingang, aber auch für Tuner usw. den Klangmodus getrennt einstellen. Dazu die Quelle wählen und dann z. B. bei Videos die Taste 'MOVIE' auf der Fernbedienung länger drücken. So habe ich bei mir z. B. bei den Videoeingängen PLII (es wird dann automatisch von PLII auf DD5.1 umgeschaltet) und für den Tuner MULTI CH Stereo gewählt. Gruß ergo-hh |
Sven13
16:09
#733
Ja, das schon, aber wenn ich über die PS4 Filme, Spiele und Musik höre (Spotify) dann ist es ja ein HDMI Eingang. Das heißt ich kann das nicht trennen, oder doch. |
ergo-hh
16:45
#734
Ich habe keine PS4, wenn ich mich irre, korrigiere mich. Die PS4 hat m. W. auch einen optische Ausgang, den könntest du doch mit dem Denon verbinden und die entsprechende Quelle für Musikwiedergabe verwenden und dafür einen eigenen Klangmodus verwenden. Für Spiele bzw. Filme über HDMI müsstest du dann den Klangmodus noch manuell ändern, wobei ja eigentlich der Klangmodus 'Dolby Surround' immer passen sollte. Gruß ergo-hh |
djofly
15:28
#735
erstellt: 01. Dez 2015, |||
Dann ein Stück höher drehen und neu einmessen, so dass du irgendwo bei 0 dB landest (+/-3 d). Mein Sub ist auch nur zu 20% aufgedreht. |
AirRailey
15:29
#736
Ich werde es die Tage nochmal einmessen, so dass ich an die 0db komme |
tovaxxx
15:31
#737
Hab mir den X2200W und X3200W bestellt. Eigentlich sollte der X2200W von den Specs reichen. Nun hab ich aber in einem anderen Thread gelesen, dass für meine LS Nubert nuLine WS-14 der X2200W von der Leistung unterdimensioniert währe. Dies hätte er durch einen Anruf bei Nubert direkt als Info erhalten. Kann da einer der Experten was dazu sagen? |
djofly
15:50
#738
Kann ich mir kaum vorstellen, dass der X2200 da zu klein sein sollte. Die produzieren doch keinen Bass und werden im AVR eh getrennt. Was sagt Audyssey eigentlich nach der Einmessung, wo die getrennt werden sollen? |
tovaxxx
15:54
#739
Kann ich erst sagen, wenn einer der Denon da ist. |
Lichtboxer
16:34
#740
Wenn man bedenkt, dass 75 % der Leistung unterhalb von 80 Hz benötigt werden, dann ist der Wirkungsgrad der angeschlossenen LS fast egal und der Denon kommt auch mit Nubert klar, wenn man sie möglichst hoch trennt. Die Unterschiede bei den Leistungsangaben gängiger AVRs sind marginal und existieren manchmal nur auf dem Papier (aus Marketinggründen). Bei Audi hat der gleiche Motor auch 3 PS mehr als bei VW. |
tovaxxx
16:39
#741
Wo sollte man die denn trennen? Laut den Specs laufen die bei Wandmontage bei 100 - 27.000 Hz (Wandmontiert), 86 – 30.000 Hz (-6 dB) |
Lichtboxer
16:56
#742
100 Hz wäre doch eine gute Ausgangsbasis. Dann ein wenig testen, ob 80 oder 120 Hz besser klingt. Bei 80 Hz verlierst Du Pegelreserven, die LS laufen dann am Limit und klingen "angestrengt". |
tovaxxx
17:00
#743
OK. Danke. Dann werde ich das mal so testen. ![]() |
skyp83
21:46
#744
Ist das jetzt wirklich so von Bedeutung? Ich habe meinen Sub auch nach der Empfehlung auf 50% Lautstärke beim einmessen eingestellt und er wurde auch mit +8db eingemessen währenddessen sich alle anderen angeschlossenen LS im Bereich -3 bis -5db bewegen! |
tovaxxx
22:27
#745
Also beide Receiver gehen zurück. Durch ein Vergleichsvideo von Grobi zwischen Dolby Atmos und Auro-Matic habe ich beschlossen auf Auro 3D zu setzen. Es ist der Wahnsinn was mit Auro-Matic aus einer 5.1 Tonspur gezaubert wird sofern keine echte Atmos oder Auro3D vorhanden ist. Wahnsinn. |
Lichtboxer
23:05
#746
Wie hast Du das in dem Video rausgehört? |
tovaxxx
23:16
#747
Lichtboxer
23:27
#748
Wie hast Du den Unterschied gehört? |
tovaxxx
23:35
#749
Schau dir das Video an. Der Vergleich ist schon krass. Es laufen nur die Deckenlautsprecher für die Atmos Tonspur bzw. für die Simulation. |
Dadof3
Moderator |
23:39
#750
Das Video kennen wir glaube ich alle. Aber ich weiß nicht, wie man es als "Wahnsinn" bezeichnen kann, wenn da viel oben raus kommt. Das ist ja nun keine Kunst. Nicht falsch verstehen, ich halte den Upmixer von Auro auch für überlegen. Aber das kann man nicht einfach anhand des Videos beurteilen. |
tovaxxx
23:43
#751
Ich kannte das vorher so nicht bzw. hab mich mit diesem Thema Atmos/Auro3D noch nicht beschäftigt. Deshalb war ich so überrascht wie überlegen die Auro3D Technik ist. Dementsprechend ist meine Begeisterung so groß und ich habe für mich beschlossen auf Auro3D zu setzen. Das ist auch die Begründung warum ich beide bestellte AVR wieder zurücksende. ![]() |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.234
