HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
AirRailey
#2151 erstellt: 24. Dez 2016, 17:47 | |
Hallo! Ich habe mir jetzt eine vu Uno4k zugelegt und nun wird mir die Lautstärke nicht mehr im tv angezeigt, liegt an der 4k Auflösung! Aber warum stimmt Lautstärke aufm Denon nicht mit der von meinem samsung tv nicht überein? Habe ich aufm Denon 40, zeigt mein tv 42 an... Kann man da was machen? |
SKSAustin
#2152 erstellt: 07. Jan 2017, 14:34 | |
Hallo! Habe nun heute auch meinen X4200 bekommen... Gebraucht gekauft über Amazon... und da ich ja auch den X3300 gekauft hatte, kann ich die beiden nun ganz gut vergleichen.. Und ja... die Front sieht schon um einiges hochwertiger und geiler aus als die vom X3300.. :-) Was mir direkt im Menü auffiel... Man konnte beim X3300 auch im Standby Zustand per Quellentaste, die Eingänge umschalten. Zumindest gab es die Option dafür... diese fehlt beim X4200 komplett. Und der X3300 konnte sich im 5GHz WLAN Netz einklinken. Das noch ein kleiner unterschied... Aber ansonsten sind jetzt auf den ersten Blick keine groooooßen Unterschiede zu erkennen. Den Echo Dot per Bluetooth verbinden geht wie auch schon beim X3300 wunderbar, auch wenn der X4200 im Standby ist. Soo..nun zu dem was mir besonders wichtig war. Und nach einem kurzen schnellen Test muss ich sagen.... Es funktioniert! Unzwar war das folgendes.... 4K TV an HDMI Monitor1 FullHD Beamer an HDMI Monitor2 HDMI Auflösung für die Ausgänge auf AUTO (also beide sind an) gestellt. Und trotz das der FullHD Beamer dran hängt (und zum Test habe ich auhc mal per Funksteckdose Strom drauf gegeben, so das der Beamer im Standby war) erkennt der TV die XBox1S mit voller 4K Unterstützung. Der 4K Test auf der XBox zeigt bei allen Tests ein grünes Häckchen. Ich hab grad nur ein großes Problem... Wenn ich den Beamer an mache und die XBox anwähle, bringt der X4200 kein Bild sondern die FM "Dieser Inhalt wird nicht angezeigt, da ihr TV kein HDCP 2.2 unterstützt". Die Meldung kommt auch dann, wenn ich in der XBox alles auf 1080P stelle. Also ich hab alles auf 1080p gestellt, die XBox dann auch mal komplett aus gemacht, und dann halt wieder angeschalten. FM bleibt bestehen... schalte ich auf z.B. den Eingang SAT, bekomme ich sofort ein Bild. Das komische ist noch das wenn ich die Infoseite am AV aufrufe und den Monitor2 Ausgang wähle, zeigt er mir im grunde korrekt an, was der Beamer unterstützt... Schnittstelle: HDMI 3D (was korrekt ist, da es ein 3D Beamer ist) Unterstützte Auflösungen: dort wird alles von 480i bis zu 1080p:24/25/30/50/60Hz angezeigt Komische Sache... Das Problem muss ich später mal noch genauer "untersuchen".. Oder hat jemand eine Idee?! Grüße |
AirRailey
#2153 erstellt: 12. Jan 2017, 08:28 | |
hallo ich wollte gerade über meinen samsung tv über youtube etwas gucken, mein tv ist mit hdmi out an meinem x1200w angeschlossen und ich bekomme keinen ton... der avr springt auf tv aber es bleibt stumm! jetzt habe ich schon die hdmi kabel getauscht, bringt aber nichts... hat jemand eine idee? mfg |
RAV_D4D
#2154 erstellt: 12. Jan 2017, 09:09 | |
Hallo, Hast du das HDMI Kabel vom X1200W Out zum Samsung HDMI IN (ACR) angesteckt? Der Audio Return Channel liefert den Ton vom Samsung zurück an den Denon. Selber habe ich zwar einen Panasonic LED und den gleichen Denon wie du und es läuft prima. Im Setup vom Denon musste ich keine Einstellung vornehmen. LG |
AirRailey
#2155 erstellt: 12. Jan 2017, 09:12 | |
ja, vor ein paar tagen ging es auch noch! ich habe jetzt ein optischen kabel zusätzlich angeschlossen, jetzt ist ton wieder da! spielt bei dir die lautstärkeanzeige von denon mit der vom tv zusammen? bei mir sind immer 2-2,5 unterschied |
RAV_D4D
#2156 erstellt: 12. Jan 2017, 09:18 | |
Hi, ein kleiner Unterschied ist schon aber wie viel weiß ich im Moment nicht. Eine Einstellung muss schon beim AVR sein, du musst unter der HDMI Steuerung die Funktion ARC aktivieren die ist Default auf "Aus". Dann kommt kein Ton über den HDMI zurück zum Denon. LG |
AirRailey
#2157 erstellt: 12. Jan 2017, 09:20 | |
das ist alles auf an, wie gesagt es ging vor ein paar tagen ja auch noch... ich lass mein optischen kabel dran und ruhe habe ich |
ichbinderpicknicker
#2158 erstellt: 17. Jan 2017, 19:32 | |
mir ist an meinem X1200 aufgefallen, daß aus dem Center die Sprache klar und deutlich kommt, wenn es aber eine Explosion o.ä. gibt, die Sprache ca. 3 Sekunden total leise ist und erst dann wieder normal wird. Woran liegt das? |
std67
#2159 erstellt: 17. Jan 2017, 19:38 | |
ich denke du hast DynamicVolume aktiviert. Dann passiert sowas |
Fliesenmaster
#2160 erstellt: 17. Jan 2017, 21:58 | |
ist bei mir nicht so, mit Dynamic Volume. [Beitrag von Fliesenmaster am 17. Jan 2017, 21:59 bearbeitet] |
zep-fan
#2161 erstellt: 24. Jan 2017, 14:20 | |
Denon X1200 -> Kann es sein, dass nach einem Update die LS Einmessung wieder auf 0 geht? Oder hängt das irgendwie mit der Denon App zusammen, dass die LS Pegel falsch angezeigt werden? |
embe71
#2162 erstellt: 24. Jan 2017, 16:07 | |
Eigentlich nein und nein bzw. hatte ich noch bei keinem Denon einen Reset der Einmessdaten nach einem Update oder durch die App. Hast Du eine Sicherung von den Einstellungen und die mal testweise zurückgespielt? |
zep-fan
#2163 erstellt: 25. Jan 2017, 10:31 | |
Ich wusste gar nicht, dass man die Einstellungen speichern kann. Muss ich mal gucken, da auf jeden Fall praktisch. Was Klang und Ausstattung angeht, bin ich auf jeden Fall begeistern von dem Receiver. Allerdings muss ich gestehen, dass mir das Menü in meinem alten Yamaha AV einfacher von der Hand ging. |
Scoty
#2164 erstellt: 26. Jan 2017, 11:07 | |
Ich bin auch nach wie vor von meinem x2200w begeistert. Das Menü könnte aber ruhig etwas einfacher und übersichtlicher sein. Update mässig ist Denon ja nicht gerade Top. Es gab gerade mal 1 oder 2 Updates seit Erscheinen und das letzte war das dts:x Update. |
Fuchs#14
#2165 erstellt: 26. Jan 2017, 11:09 | |
Was genau funktioniert denn nicht richtig an deinem AVR das du ein Update brauchst? |
Scoty
#2166 erstellt: 26. Jan 2017, 14:52 | |
Updates sind ja nicht nur da um was zu fixen. Neue Funktionen oder was auch immer kann man ja bekommen. |
Dadof3
Moderator |
#2167 erstellt: 26. Jan 2017, 15:07 | |
Das wäre nach meinem Verständnis ein Upgrade, jedenfalls wenn es mehr als nur eine Kleinigkeit ist. Bei welchem AVR-Hersteller gibt es das denn? Zumindest in der Einsteigerklasse habe ich davon noch nichts mitbekommen, außer kostenpflichtigen Angeboten wie Auro 3D. Relevante neue Funktionen, die nicht schon beim Verkauf versprochen wurden, gibt es doch so gut wie nie. |
pitty1983
#2168 erstellt: 26. Jan 2017, 18:53 | |
Hab mal ne Frage zum X1200W. Kann mir jemand sagen ob der Kopfhörerausgang an der Front schon Vorverstärkt ist und ich mir so einen KHV Sparen kann? |
Dadof3
Moderator |
#2169 erstellt: 26. Jan 2017, 18:58 | |
Da ist keine Ja-Nein-Frage. Der Kopfhörerausgang hat eine bestimmte Nennspannung und Impedanz. Ob diese für deine Ansprüche und Kopfhörer ausreichend sind, kann niemand sagen. Man kann auf jeden Fall Kopfhörer damit betreiben. |
pitty1983
#2170 erstellt: 26. Jan 2017, 19:13 | |
Ok ich verstehe. Aber der Ausgang sollte doch deutlich Potenter sein als einer am Notebook oder TV? Problem ist das ich nicht Testen kann weil mir der Adapter auf 6,3 fehlt. edit: Hat sich erledigt, habe gerade nen 6,3 im Zubehör meiner Beyerdynamic gefunden ;). Der Ausgang ist definitiv gut Verstärkt und macht einiges her! [Beitrag von pitty1983 am 26. Jan 2017, 19:38 bearbeitet] |
Devine72
#2171 erstellt: 29. Jan 2017, 16:41 | |
hallo zusammen, hab da folgendes Problem bzw. ich weis nicht ob das normal ist Ich habe den X4200W im 5.1.2 Modus mit 2 Atmos Aufsatzlautsprechern. Mein Diplay im AVR zeigt folgendes ist das richtig das in der Anzeige rechts für die Hights nur ein Symbol vorhanden ist ? konnte da i der BDA nix finden [Beitrag von Devine72 am 29. Jan 2017, 16:49 bearbeitet] |
kalle1111
#2172 erstellt: 31. Jan 2017, 00:33 | |
Was wird bei "info" angezeigt? |
aiza
#2173 erstellt: 01. Feb 2017, 17:56 | |
Ja, schau in der BDA bei der Beschreibung des Displays. Das Symbol oben links ist "H" für die Heights. Rechts oben, welches bei Dir nicht leuchtet, ist "W" für "Wide". |
Devine72
#2174 erstellt: 01. Feb 2017, 18:08 | |
Ok danke hab ich dann übersehen Danke! |
Scoty
#2175 erstellt: 04. Feb 2017, 18:28 | |
Ich habe leider ein Problem mit einer Himedia Q5 Pro Box und dem Denon X2200W. Und zwar wenn die Box am Denon hängt dann funktioniert kein CEC mehr und auch die Farben sind falsch. So ist das Bild zu dunkel und der Kontrast stimmt auch nicht. Wenn ich die Box direkt an denn TV hänge sind die Farben ok. Beim Denon ist HDMI auf PAL gestellt und auch sonst sehe ich bei denn Einstellungen keinen Fehler. Jemand eine Idee was ich noch testen könnte? |
machiavelli1986
#2176 erstellt: 06. Feb 2017, 14:26 | |
Hat jemand von Euch bereits einmal einen Denon oder sonstigen Receiver via Schallpegelmessgerät eingemessen statt mit Audyssey? Wenn ja wie seid ihr vorgegangen? Meine Vorstellung wäre folgende, bei einem 5.1 System: - SPL an der primären Hörposition mit Hilfe Stativ platzieren - alle EQ Funktionen (Dynamic EQ etc.), Trennfrequenzen etc. deaktivieren - Lautsprecher bereits auf das enstprechende Setting einstellen --> klein, gross, Abstand zur Hörposition einstellen etc. - jeden der fünf Lautsprecher separat auf einen definierten Pegel einmessen (dbC, slow Setting des SPL). Dazu die Lautstärke am Denon auf eine fixe Position festlegen und nicht mehr ändern. Bei FL, FR und Center den SPL unverändert aufgestellt lassen, 45° Richtung Center. Bei den beiden Rears jeweils den Pegel ebenfalls mit 45° Richtung des entsprechenden Rears ausrichten. - Ist ein Lautsprecher lauter als der Referenzlautsprecher (zB Center), diesen via minus "x"Db im Receiver Menü runterregeln. Ist einer zu leise und sollte lauter gestellt werden müssen, dann die nötigen Lautsprecher entsprechend runterregeln, damit im Menü nicht ein +db Wert eingetragen werden muss. z.B. Center 0db. Damit der FL Laustprecher nach der SPL-Messung gleich laut wäre, müssten +2db angelegt werden. Stattdessen setzt man nun den Center auf -2db und den FL auf 0db. - Am Schluss den Subwoofer im Menü auf 0dB festsetzen und via physischem Gainregler am Subwoofer ca 3dB lauter einstellen als die Lautsprecher, oder nach eigener Vorliebe. - Am Schluss im Receivermenü die Trennfrequenzen festlegen (80-100Hz?) und schauen wie es passt. Bin mir nicht sicher ob es zu einem besseren Resultat als mit Audyssey führen würde. Mich nervt bei Audyssey einfach die ungenaue Einmessung des Subwoofers. Dynamic EQ etc. wird wohl auch mit manueller Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden können oder? [Beitrag von machiavelli1986 am 06. Feb 2017, 14:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2177 erstellt: 06. Feb 2017, 14:35 | |
Die ist nicht ungenau, lies mal hier unten http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung |
machiavelli1986
#2178 erstellt: 06. Feb 2017, 14:39 | |
Schon so, jedoch habe ich dies natürlich bedacht. Eingemessen wurde er mir dann mit -6dB, trotzdem passt es mir irgendwie nicht. Ich stell mir einfach die Frage, wie Audyssey mit einem kurzen grummeln des Subs diesen wirklich gut einmessen kann, wenn man bedenkt, dass gerade tiefe Frequenzen sich in einem Raum einfach "anders" verhalten. Den Link hab ich übrigens auch schon gesehen, dabei passt mir zB auch die Kriechmethode überhaupt nicht. Nur weil beim Kriechen an der dann bestimmten Position der Sub sich gut anhört hört er sich noch lange nicht gut an der eigentlichen Hörposition an. Einen Sub zu platzieren ist aufwändig und sollte man immer ausgehen von der Hörposition machen. Ist anstrengend, aber ist nunmal so. Viele verwerfen ja die Kriechmethode. Mir persönlich ist auch noch nie klar gewesen wie die Aufnahme der Frequenzen bei den beiden Positionen (Sub an der Position wo es sich beim Kriechen am besten angehört hat und der eigentlichen Hörposition) übereinstimmen sollten. [Beitrag von machiavelli1986 am 06. Feb 2017, 14:43 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2179 erstellt: 06. Feb 2017, 14:43 | |
Bei deiner Variante ist ja nur der Pegel und die Entfernung eingestellt, eine Korrektur des Frequenzgangs [was das wichtigste wäre] findet da ja nicht statt. |
std67
#2180 erstellt: 06. Feb 2017, 14:43 | |
nein, DynEQ und DynVol brauchen zwingend die Ergebnisse der Einmessung Was passt dir denn bei deinem Sub nicht? |
machiavelli1986
#2181 erstellt: 06. Feb 2017, 14:53 | |
Das stimmt natürlich, der Frequenzgang wäre aussen vor, was wohl auch nicht so optimal wäre. Gerade in einem Wohnzimmer wo sowieso sogut wie nichts optimal ist. Primär ist es bei mir wohl der Raum welcher mich unzufrieden stellt. Ich hatte in meinem vorherigen Raum einfach ein schöneres Hören bei den Bässen. Leider kann ich jetzt den Sub nicht gross an verschiedenen Positionen aufbauen. Primär ist es so, dass sich das ganze für meine Bedürfnisse gut anhört wenn ich mich an der Primären Hörposition befinde, also frontal zum C, dann daneben FL und FR in gleichem Abstand, der Sub befindet sich zwischen C und FL. Bewege ich mich jedoch im Raum, kann es je nach Ort richtig ungemütlich werden. Stehe ich zB 5 Meter vom Sub weg, auf einer Linie mit Sub, FL, C, RL dann dröhnt der Sub extrem. Eigentlich schon klar das Audyssey da wahrscheinlich nicht gross was machen kann. Und auch eine manuelle Einmessung bringt da wohl wenig. |
Fuchs#14
#2182 erstellt: 06. Feb 2017, 14:57 | |
So ist es, probiere ein Antimode |
machiavelli1986
#2183 erstellt: 06. Feb 2017, 15:07 | |
Gibts da auch preiswerte Modelle?:-) 250-400€ fürs probieren ist schon nicht wenig:-) http://www.ak-soundservices.de/8033s.html [Beitrag von machiavelli1986 am 06. Feb 2017, 15:07 bearbeitet] |
std67
#2184 erstellt: 06. Feb 2017, 15:29 | |
Hi du hast doch 14-tägiges Rückgaberecht. Aber du wirst wohl, wie die Meisten, keinen Gebrauch davon machen |
machiavelli1986
#2185 erstellt: 06. Feb 2017, 15:31 | |
@std67 Stimmt, ich vergesse das immer, da ich in der Schweiz wohne und es hier kein Rückgaberecht im Falle von "nichtgefallen" gibt:-) Werds mir mal überlegen und ein paar Reviews lesen. Dann ist dieses Gerät aber schon etwa das was man haben sollte? Hab nur noch gelesen das es noch andere gibt, diese aber A nicht mehr können und B meistens sogar nocht teurer sind. |
Scoty
#2186 erstellt: 10. Feb 2017, 16:49 | |
Ich habe mir denn Amazon Dot gekauft und will diesen mit dem X2200w verwenden. Verbinden geht so lange der Receiver eingeschaltet ist was aber doch viel Strom verbraucht. Kann man irgendwie das ganze so einstellen das die Boxen am Receiver an sind ohne das der Receiver voll eingeschaltet ist? Hoffe ihr wisst was ich meine. |
std67
#2187 erstellt: 10. Feb 2017, 16:58 | |
natürlich nicht: wobei ich diesen immer wiederkehrenden Wunsch den Echo über einen AVR laufen zu lassen eh nicht nachvollziehen kann Sobald ich Zuhause bin gibt der AVR Musik oder Filme wieder. Da gbs für den gar keine Gelegenheit Ton vom Echo wiederzugeben. Ich würd mir da nen kleinen Aktiv-LS zulegen. Je nach Wunsch/Anspruch verkabelt oder BT [Beitrag von std67 am 10. Feb 2017, 17:15 bearbeitet] |
Scoty
#2188 erstellt: 10. Feb 2017, 17:13 | |
Ok schade. Gute BT Speaker kosten aber richtig viel und wozu wenn ich einen gute Receiver samt Boxen eh schon habe. |
std67
#2189 erstellt: 10. Feb 2017, 17:20 | |
naja was braucht man für ein bißchen Sprachausgabe besonders hochwertige Lautprecher? Und da man den Echo selber ja eigentlich überall hinstellen kann sollte es auch kein Proble sein einen Lautprecher zu verkabeln |
SKSAustin
#2190 erstellt: 13. Feb 2017, 11:07 | |
Also ich nutze den Echo DOT bei normalen dingen wie nach Wetter, Verkehr, Uhrzeit oder sonstigen gefrage einfach ohne weitere BT Kopplung. Ich sage nur dann "Alexa verbinde dich" wenn ich Musik hören will. Dann geht der AV brav an und Musik tönt aus den Boxen. :-) Für die allgemeine Nutzung reicht mir der Lautsprecher des Echo Dot völlig aus. Grüße SKSAustin |
alterklaus
#2191 erstellt: 13. Feb 2017, 16:37 | |
...ich habe folgendes Problem: mein AVR "vergisst" immer wieder die Einstellungen im Bereich Audio...Woran kann das liegen ??? [Beitrag von alterklaus am 13. Feb 2017, 16:38 bearbeitet] |
ergo-hh
#2192 erstellt: 13. Feb 2017, 16:59 | |
Welcher AVR? Welche Audio-Einstellungen werden vergessen? Wann vergisst der AVR die Einstellungen? Wie schaltest du den AVR aus? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Feb 2017, 17:00 bearbeitet] |
alterklaus
#2193 erstellt: 13. Feb 2017, 17:44 | |
Hi, lt. Signatur ist es der DENON X3200 Einstellungen: Lautsprecherkonfiguration und fast alles andere sieht nach dem Neustart immer anders aus. An- und ausschalten mit einer Harmony. cu Klaus |
ergo-hh
#2194 erstellt: 13. Feb 2017, 18:02 | |
Wird auch die Anzahl und Art der Lautsprecher 'vergessen'? Trenne den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz (Netzstecker ziehen!). Wenn das nichts nützt, setze den Denon mal zurück. Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder enspielen. Gruß ergo-hh |
alterklaus
#2195 erstellt: 13. Feb 2017, 18:26 | |
...Ja, die Lautsprecheranzahl vergisst er auch... mit komplett stromlos werde ich testen... cu Klaus EDIT: stromlos war er jetzt auch (die ganze Nacht über Stecker raus) und im MOment siehtr es so aus, dass er nix vergessen hat; oder geändert hat. [Beitrag von alterklaus am 14. Feb 2017, 13:41 bearbeitet] |
kalle1111
#2196 erstellt: 14. Feb 2017, 15:22 | |
Ich habe den 4200 und mir reicht die Helligkeit des Displays nicht aus. Es ist bereits auf max. ein eingestellt. Gibt es einen Workaround um das irgendwie heller zu bekommen? |
Fuchs#14
#2197 erstellt: 14. Feb 2017, 15:42 | |
nein |
Scoty
#2198 erstellt: 14. Feb 2017, 16:52 | |
Kurze Frage in die Runde. Habe einen X2200W und könnte jetzt gebrauchte Jamo D6 PTX THX 5.1 Boxen Set bekommen. Die brauchen aber doch etwas an Power. Meint ihr der X2200W hat die Power für diese LS oder ist der da Limitiert in irgendeiner weiße? |
ergo-hh
#2199 erstellt: 14. Feb 2017, 21:26 | |
pitty1983
#2200 erstellt: 16. Feb 2017, 21:26 | |
Hallo, ich brauche dringend Hilfe bezüglich Entkoppeln von Bluetoothgeräten. Ist es irgendwie möglich ein gekoppeltes Bluetoothgerät vom Denon x1200w Entkoppeln ohne das Gerät selbst zu besitzen? [Beitrag von pitty1983 am 16. Feb 2017, 21:29 bearbeitet] |
Scoty
#2201 erstellt: 19. Feb 2017, 13:19 | |
Habe eine Frage zum einmesssytem des X2200w. Ich verwende derzeit ein 5.1 Set aus normalen Regal LS. Nun soll dazu ein paar Dipol LS kommen. Muss ich da beim neu einmessen der Dipol LS was beachten da diese ja ein anderes verhalten haben als normale LS oder erkennt der Receiver vom selbst das es sich um Dipol handelt? |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.413
