HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread | |
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread+A -A |
ChilliC
#351 erstellt: 07. Jan 2009, 08:21 | |||||||||||
Was haste denn für Lautsprecher dran!? |
Ryu69
#352 erstellt: 07. Jan 2009, 08:51 | |||||||||||
Danke, das mit der RETURN-Taste auf der Rückseite werd ich mal probieren. Würde ja reichen wenns so funktioniert. |
tim0w`
#353 erstellt: 07. Jan 2009, 10:23 | |||||||||||
danke audio123 fuer deine antwort... nur sieht mein HKTS sub ganz anders aus wie auf der online bedienungsanleitung... auch meine bedienungsanleitung ist anders, ich suche mal die version die ich habe... |
tim0w`
#354 erstellt: 07. Jan 2009, 11:03 | |||||||||||
finde von dem sub-ts11 keine aktuelle anleitung und bis auf das kleine bild hier auch nichts weiter... ich mache mal zu hause ein foto... auf jeden fall koennte man hier erkennen, dass oberhalb des linken chinch in (mono - sub) der schalter fuer die ein/ausschaltautomatik ist. von dem geht eine linie weg zu einer 3,5 mm klinke buchse (rechts oberhalb) ich hatte urspruenglich den mono chich und eben die klinke angeschlossen... |
cool.runnings
#355 erstellt: 07. Jan 2009, 12:42 | |||||||||||
Ein älteres Concept E von Teufel. Ich weiß, sind nicht die Besten und sollten dann als nächstes ausgetauscht werden Trotzdem sollte er ja den Ton erkennen. Ich höre ihn ja auch. Zudem ist das Ding jetzt eh zurück zum Saturn. Die hatten natürlich keinen mehr da. Nur für 430€ bekomm ich so schnell woanders keinen her. |
audio_123
#356 erstellt: 07. Jan 2009, 15:23 | |||||||||||
Hab´ auch noch ein Bild gefunden davon: Leider kann man nicht genau erkennen was an dem Klinkenanschluss steht ... Ist halt auch immer so ein Problem mit den Triggeranschlüssen, da das auch nicht genormt ist und jeder sein eigenes Zeugs einbaut, da kann man nicht sagen ob Denon oder Harman "schuld" ist. Nähere Daten zu dem Anschluss gibt´s nicht oder ? Denon gibt an: DC 12V, 150mA Andere Frage: Den Sub nur auf ON und AUTO stellen und per LFE anschließen müsste doch genau den gleichen Effekt haben oder muss es unbedingt über den Trigger sein ? Auch ohne Trigger schaltet sich der Sub ja nach einer gewissen Weile ohne Signal auf Standby und wenn er wieder ein Signal bekommt auf ON. MfG aus München audio123 |
tim0w`
#357 erstellt: 07. Jan 2009, 15:30 | |||||||||||
ich glaube ich werd es jetzt so noch mal ausprobieren... dank dir auf jeden fall schon mal! werde es heute abend mal testen. |
tombo74
#358 erstellt: 07. Jan 2009, 18:14 | |||||||||||
Das mit AUTO klappt bei meinem Sub vom KEF3005 nicht so recht. Wenn ich nur relativ leise TV gucke, kommt der Sub nicht. Hab ihn jetzt auf ON und an einer Stckleiste. Das ist jetzt ideal! [Beitrag von tombo74 am 07. Jan 2009, 18:15 bearbeitet] |
feburesa
#359 erstellt: 07. Jan 2009, 18:19 | |||||||||||
Hallo Leute Ich lese und lese und bin trotzdem noch unsicher wegen den OHM Angaben. Habe den 1909 gestern erworben. Da steht es sollten Boxen angeschlossen werden die eine Impedanz von 6-16OHM haben. Ich würde gerne folgendes Set bestellen Canton Movie CD 102 silber4-8 OHM. Funktioniert da mein Denon 1909 damit oder hängt er sich schon beim konfigurieren auf?? Danke für Eure Mühe mir zu helfen. feburesa |
feburesa
#360 erstellt: 07. Jan 2009, 20:20 | |||||||||||
Habe das Problem bereits gelöst. Schönen Abend |
AkkiMoto
#361 erstellt: 07. Jan 2009, 23:24 | |||||||||||
Hab jetzt auch die Phasen richtig gelassen (gehörte erst auch zu den Tauschern :-) ) und neu eingemessen. Also der Sub dröhnt nicht mehr, er ist auch nicht mehr zu laut sondern angenehm. Alles runder. Aber ich muß mehr aufdrehen. Vorher war es bei 40 laut, jetzt bei 20-30. Aber in allen Lautstärken im Bereich 10-60 klingt es voll, gut und angenehm. Wie kann man das erklären? Worauf muss ich noch achten, um als blutiger Anfänger zu erkennen, daß alles jetzt optimal eingestellt ist? |
audio_123
#362 erstellt: 08. Jan 2009, 01:51 | |||||||||||
Was erklären ? Wieso es bei verschiedenen Lautstärken "gut und angenehm" klingt ? Dafür sorgt die Funktion Dynamic EQ. Wenn man so will - die "moderne" Loudness-Taste. Was bei den Denons noch zu beachten ist ... ich würde mal sagen die Tatsache, dass man sämtliche "Verbesserungs"-Einstellungen für jede Quelle (Source) die man benutzt separat einstellen muss/kann. Einfach mal bei den verschiedenen Quellen immer wieder ins Menü -> Input Menu und da -alle- Einstellungen durchmachen, dann noch für jede Quelle die richtige EQ-Einstellung (Audyssey, Audyssey Flat, OFF) wählen (auch das speichert der Receiver für jede Quelle einzeln ab) und dann am Ende mal noch für alle Surround-Modi die man verwenden möchte die Feineinstellungen durchmachen (Panorama, Center Width, etc bei DPL IIx zum Beispiel, oder die einzelnen Lautstärken der verschiedenen Lautsprecher für jeden Surround-Modus extra). MfG aus München audio123 |
walda
#363 erstellt: 08. Jan 2009, 02:26 | |||||||||||
Hallo! Unglaublich was sich in den letzten 8 Jahren getan hat. Bin jetzt von einem Philips FR975 (5.1 System) auf den AVR-1909 umgestiegen. WAHNSINN... Der Klang ist einfach beeindruckend und ich kann ihn nur jedem empfehlen. lg aus Wien/Umgebung Walter |
siny
#364 erstellt: 08. Jan 2009, 03:01 | |||||||||||
habe den denon 1909 seit 4 wochen. bin so weit zufrieden. allerdings nicht mit dem internen deinterlacer. das bild kommt per yuv in den denon und wird von dort aus per hdmi an den fernseher weitergegeben. bei einem fußballspiel (quelle: digi-sat, swr) hatte er nach diversen zeitlupen öfter probleme mit dem deinterlacing wieder in die spur zu kommen. ich sah dann für circa 1-2 sekunden so etwas wie einen kammeffekt und die spieler ruckelten. im moment gebe ich das bild interlaced an den fernseher weiter und dieser übernimmt das deinterlacing ohne probleme. aber es geht mir hier ums prinzip. vielleicht benötige ich das deinterlacing des denons doch irgendwann... ist das problem bekannt? gibt es abhilfe? edit: es tritt unabhängig von der skalierungsauflösung auf. [Beitrag von siny am 08. Jan 2009, 03:03 bearbeitet] |
tombo74
#365 erstellt: 08. Jan 2009, 11:11 | |||||||||||
Hab meinen 1909 mit Audyssey eingemessen und bin ganz zufreiden. Allerdings war mir der Sub manchmal etwas zu prominent. Hab ihn jetzt um 2db nach unten geregelt. Jetz fällt er nicht mehr so auf. Dazu eine Frage: Oben rechts im Display steht "Audyssey MultEQ" mit einem Rahmen drum rum. Wenn ich die db bei einem der Kanäle ändere, verschwindet der Rahmen... was soll mir das sagen? Ist MultEQ dann OFF? |
Inga_
#366 erstellt: 08. Jan 2009, 12:35 | |||||||||||
Wenn der Rahmen weg ist bedeutet das nur das du nicht mehr die db stärke der Boxen hast die er die beim einmessen errechnet hat. Da es aber sinvoll ist wie ich finde die Boxen manuell einzustellen ist der Rahmen dann sowieso verschwunden. Ich persönlich machen die Grobeinstellung mit der Einmessung, setze mich dann auf meine Hauptsitztposition mit einem db Messgerät und stelle die Boxen manuell nach. Ein Unterschied wie Tag und Nacht ! Auf seine Ohren kann man sich nich immer verlassen bei dem rauschen ! |
tim0w`
#367 erstellt: 08. Jan 2009, 13:06 | |||||||||||
nur das es bei den 09ern kein rauschen mehr ist |
Inga_
#368 erstellt: 08. Jan 2009, 13:11 | |||||||||||
natürlich ist rauschen wenn du die Boxen manuell einstellst. |
tim0w`
#369 erstellt: 08. Jan 2009, 13:13 | |||||||||||
achso... ich bin von audyssey ausgegangen... |
Inga_
#370 erstellt: 08. Jan 2009, 13:16 | |||||||||||
steveo06
#371 erstellt: 08. Jan 2009, 13:18 | |||||||||||
also der 1909 hat leider auch das rauschen über hdmi bei aktivierten audyssey. soll aber nicht so laut sein wie beim onkyo 606. |
Inga_
#372 erstellt: 08. Jan 2009, 13:19 | |||||||||||
welches rauschen meinst du denn jetzt ??? |
tim0w`
#373 erstellt: 08. Jan 2009, 13:19 | |||||||||||
das du es manuell einstellt hab ich schon verstanden, da ich es aber nicht gemacht habe, bin ich davon ausgegangen, dass es der gleiche ton wie während der automatischen einmessung ist... egal jetzt |
Inga_
#374 erstellt: 08. Jan 2009, 13:21 | |||||||||||
probier ruhig mal die Audysee Einmessung im nachhinein manuell zu verfeinern. Kann ich nur empfehlen ! Die Einmessung is zwar gut, aber perfekt bekommt man es nur manuell hin. Meine Meinung. |
tim0w`
#375 erstellt: 08. Jan 2009, 13:22 | |||||||||||
nur hab ich kein db messgeraet und sizte immer anders... |
Inga_
#376 erstellt: 08. Jan 2009, 13:23 | |||||||||||
nagut wenn man keine Hauptsitzposition hat is das sinnlos... Dachte jeder so eine Lieblingsssitzposition.. |
tim0w`
#377 erstellt: 08. Jan 2009, 13:32 | |||||||||||
prinzipiell habe ich die ja schon, kommt nur immer drauf an ob ich alleine schaue oder eben nicht... |
tombo74
#378 erstellt: 08. Jan 2009, 13:38 | |||||||||||
Und wie stellst du dann ein? Alle Boxen gleich laut? |
steveo06
#379 erstellt: 08. Jan 2009, 13:44 | |||||||||||
das rauschen, wenn du z.b. im ps3 xmb menü bist, sobald du audyssey ausschaltest, hört es auf. |
Inga_
#380 erstellt: 08. Jan 2009, 13:48 | |||||||||||
klar. nur den Center stelle ich immer ca. 2 db höher als den Rest. |
Juli66
#381 erstellt: 08. Jan 2009, 13:49 | |||||||||||
Moin, Nachdem ich nach dem ersten Einmessen nicht zufrieden war und keine Lust zur manuellen Nachregelung hatte, habe ich dann nur meine Hauptsitzposition 1x eingemessen und nicht verschieden Positionen. Und siehe da, ziemlich perfekt nach meinem Empfinden. |
Inga_
#382 erstellt: 08. Jan 2009, 14:06 | |||||||||||
dann hast du aber Glück gehabt. Normalerweise MUSST du 6 Positionen einmessen sonst das Audysee eigentlich fürn Arsch... [Beitrag von Inga_ am 08. Jan 2009, 14:07 bearbeitet] |
tim0w`
#383 erstellt: 08. Jan 2009, 14:18 | |||||||||||
naja, man kann ja das mikro auch einfach stehen lassen... |
Juli66
#384 erstellt: 08. Jan 2009, 14:20 | |||||||||||
So die Theorie, hatte ich auch erst so gemacht, aber wie gesagt war das Ergebnis nicht so berauschend. Manchnmal muss man auch was ausprobieren. Jedenfalls finde ich das Ergebnis für mich Super, vielleicht sollte der Eine oder Andere das ja auch mal probieren. |
Juli66
#385 erstellt: 08. Jan 2009, 14:24 | |||||||||||
Man kann aber auch nach der ersten Position abbrechen und berechnen lassen |
Tomle-0815
#386 erstellt: 09. Jan 2009, 00:15 | |||||||||||
Subwoofer kann man wirklich nur bis 100 Watt anschliessen? Ich bekomme morgen einen Pinoeer mit 300 Watt. Das ist aber nur für den Netzanschluss, oder? Wenn ich den Woofer an der Steckerleiste anschliesse kann ich ruhig den Ton vom Verstärker her nehmen, oder? Mein Problem mit den Lautsprechern, dass nur der Hochtöner und ein Tieftöner in den Frontlautsprechern läuft hab ich auch in den Griff bekommen. Teure AVRs haben da scheinbar eine Steuerleitung mit 5V über die man dann umschalten kann auf die zweite Platine mit der Frequenzweiche die dann zwei Tieftöner und das Horn anspricht. Ich hab das jetzt mit einem Handynetzteil bewerkstelligt. Eigentlich bräuchte ich keinen Woofer mehr mit den 6 Tieftönern im Frontbereich, aber mein Arbeitskollege nimmt ihn morgen schon mit [Beitrag von Tomle-0815 am 09. Jan 2009, 00:44 bearbeitet] |
KamelKoKo
#387 erstellt: 09. Jan 2009, 00:22 | |||||||||||
Hi, besitze seit gestern auch einen Denon 1909 und bin TOTALER Anfänger, daher hätte ich gern mal paar Ratschläge / Tipps: Konfig: Victa 700 vorn, 200 hinten, 100 Center, kein Sub! (brauch ich nicht) ist mit HDMI mit der PS3 verbunden (ne Dbox2 sitzt per optischem dran) Sitz bzw. Liegeposition ist immer dieselbe, ist auch eingemessen und gefällt mir sehr gut.. Nun meine Fragen: Welche Einstellungen könnt ihr mir empfehlen ? Dieses Audissey aus ? EQ an/aus ? Direct Channel ? Farbraum RGB oder dieses Ybr etc ??? Fragen über Fragen Danke schon mal! |
ChilliC
#388 erstellt: 09. Jan 2009, 00:49 | |||||||||||
Das habe ich auch bemerkt, lag dann aber bei mir an der KabelDigital Box. Habe es ber SVideo direkt an den TV angeschlossen, und siehe da.. war auch hier zu sehen (beim Augenschlag etc..). Ist mir vorher nur nie aufgefallen. Per Komponente mit dem Wii in 576i habe ich hier absolut kein Interlacing-Problem. [Beitrag von ChilliC am 09. Jan 2009, 00:50 bearbeitet] |
audio_123
#389 erstellt: 09. Jan 2009, 00:52 | |||||||||||
Fliegt ziemlich sicher ne interne Sicherung und dann is der Anschluss erstmal gar nicht mehr nutzbar ... Hat ja mitunter auch mit der Gesamtleistungsaufnahme des Receivers zu tun weswegen das beschränkt ist. Wie schon geschrieben, Master-Slave-Leiste und alles passt wieder, da kann man auch gleich DVD-Player und Co. mit dranschließen.
Wenn du schreibst "eingemessen und gefällt mir" beantwortet sich die erste Frage aus meiner Sicht von selber -> Audyssey an. Machst du es aus, war das Einmessen umsonst und du musst alles manuell einrichten (Lautsprecherabstand, Channel-Volume, etc.) Generell gilt aber: Ausprobieren und das was einem --selbst-- am Besten gefällt verwenden, eine pauschale Aussage gibt´s nicht. Gleiches gilt an sich auch für Dynamic EQ und Dynamic Volume, wobei ersteres einen "volleren" Klang bietet vor allem wenn man mal auch recht leise hört und letzteres die Lautstärke verschiedener Eingangsquellen- und signale versucht auf einen Level zu bringen ohne dass man ständig selbst die Lautstärke verändern muss. Ich hab´ zum Beispiel Dynamic EQ an, Volume aber aus. Aber auch hier gilt das selbe wie vorher schon gesagt, selber herausfinden was besser gefällt. Obwohl Dynamic Volume an sich natürlich schon auch sehr praktisch sein kann. Beim HDMI stellst du RGB nur ein, wenn du dein Display/Beamer per HDMI-DVI-Adapter angeschlossen hast, ansonsten lässt du YCbCr eingestellt bei reiner HDMI-Verkabelung. Zumindest mal vereinfacht gesagt so. MfG aus München audio123 |
siny
#390 erstellt: 09. Jan 2009, 01:20 | |||||||||||
danke für deine antwort. wie gesagt, ohne konvertierung oder direkt am fernseher (fernseher übernimmt deinterlacing) gibts keine fehler. also muss es am avr liegen. ist mir bis jetzt aber nur direkt nach zeitlupen aufgefallen. hat man sich wohl die guten deinterlacer für die teueren modelle aufgespart |
Tomle-0815
#391 erstellt: 09. Jan 2009, 08:29 | |||||||||||
Wenn ich einen Woofer anschliesse hätte ich schon gerne gehabt, dass der sich mit dem Receiver abschaltet. Aber ich werd jetzt erst mal testen ob ich überhaupt einen brauch. |
leuti101
#392 erstellt: 09. Jan 2009, 12:23 | |||||||||||
Habt ihr bei euch bei manchen Sendern links und rechts schwarze Streifen beim Upscaling von 576 auf 720p. Habe meine DM600 wie Scart auf Composite Kabel an den AVR1909 angeschlossen und lasse mir das Signal via HDMI auf meinen Pana TH42PX80 ausgeben, jedoch hab ich wenn Overscan abgeschaltet links und rechts ca. 1cm breite Streifen komplett von oben bis unten. |
leuti101
#393 erstellt: 09. Jan 2009, 12:26 | |||||||||||
Problem gelöst mit Videoausgabe auf Röhremonitor. Will ich keinen vorenthalten. Antwort von Denon: Sehr geehrter Herr XXXXXXX, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wie Sie schon richtig vermuten, wird das Setup Menü in NTSC ausgegeben. Bitte prüfen Sie ob Sie Ihren TV Auf NTSC oder Multinorm stellen können. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie einmal versuchen eine Bildquelle im Hintergrund durch zu schleifen. Schließen Sie dazu bitte z.B. einen DVD Spieler via Videokabel an den AVR an (DVD Eingang). Nun schalten Sie den AVR auf DVD, so dass Sie den Film am TV sehen können. Wenn Sie nun das Setup aufrufen, sollte dieses durch das DVD Bild synchronisiert werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr DENON Kunden-Service gruss Maik |
tombo74
#394 erstellt: 09. Jan 2009, 12:40 | |||||||||||
Ich hab beides zusammen mit dem TV an einer schaltbaren Steckerleiste. Meine Logitech ONE schickt beim Drücken auf OFF alle in den Standby und an der Leiste werden sie dann komplett vom Netz getrennt. Perfekt! |
creebo
#395 erstellt: 09. Jan 2009, 13:28 | |||||||||||
wenn ich den 2309 für 520€ bekomme und den 1909 für ca 460 lohnt sich dass doch auch schon für einen einsteiger oder irre ich mich da? edit: mediamarkt hat nun doch einen rückzieher gemacht und behauptet nun dass das oben genannte angebot nun vom lieferanten nicht mehr verfügbar sein soll also leider doch kein superschnäppchen [Beitrag von creebo am 10. Jan 2009, 00:11 bearbeitet] |
Tomle-0815
#396 erstellt: 09. Jan 2009, 20:14 | |||||||||||
Der Pioneer S-W150s hat zum Glück vorne einen ein/aus Schalter. Zum Fernsehn brauch ich ihn eh nicht und wenn ich wirklich DVD oder Blu-Ray guck oder spiele, dann schalte ich ihn einfach ein. |
Tomle-0815
#397 erstellt: 10. Jan 2009, 15:34 | |||||||||||
Warum sagen alle, dass bei Musik hören über die PS3 der Woofer nicht mitläuft? Bei mir steht, egal ob von der CD oder von der Platte, Multi Ch In und der Woofer läuft mit. Die anderen Lautsprecher allerdings nicht und man kann nicht auf Por Logic Music umschalten. Aber damit kann ich leben. Ich hab noch nie so einen geilen Sound gehört wie über die 2 JBL Fronter je mit Horn und zwei Tieftönern und den Woofern. Da hört man plötzlich Sachen raus aus seinen 15 Jahre alten CDs... |
Nemesis83
#398 erstellt: 10. Jan 2009, 16:03 | |||||||||||
zumal man das ja alles im menü ändern kann |
av-saxe
#399 erstellt: 10. Jan 2009, 20:47 | |||||||||||
Hallo! ich lese seit einiger Zeit hier im Forum mit - konnte schon viele info's mitnehmen. Nun muß ich doch mal aktiv werden und eine Frage stellen, die ich bis jetzt noch nicht in einem Beitrag gelesen habe: Seit fast 2 Wochen habe ich den DENON 2309. Er löste meinen betagten YAMAHA RX-V 565 ab. Super Teil der DENON, aber grottenschlechte Bedienungsanleitung - ohne wirkliche Systematik. Habe mich eben selber durch die Menüs gefummelt. Kriegt man ja hin. Nun habe ich meinen Receiver am Sonntag vor einer Woche zum letzten Mal benutzt, danach mit dem Geräteschalter komplett ausgeschaltet. (Strom sparen ) Gestern abend will ich das Teil wieder aktivieren und muss mit Entsetzen feststellen, das alle Einstellungen gelöscht sind - Audysee-Einmessung auf 0, manuelle Einstellungen weg, Radiosender alle gelöscht!!!! Ich bin ziemlich sauer!!! Meine ganze "Arbeit" nach den Feiertagen ist hin! Habe ich irgendwas übersehen? Was muss man denn machen, um alle Einstellungen dauerhaft zu speichern? Auf Seite 55 der BDA habe ich folgende Sache gefunden: "Sicherungsspeicher: Die verschiedenen Einstellungen werden für ca. 1 Woche gespeichert, selbst wenn das Gerät ganz ausgeschaltet oder das Netzkabel angezogen wird." Wenn das stimmt, warum kann ich das Gerät denn dann überhaupt mit dem Schalter vom Netz trennen? Es wird doch keiner so viel Freunde am Einmessen, Einrichten und Sender speichern haben, dass er das mehrmals pro Monat machen will. So was habe ich bei noch keinem AV-Gerät gehabt. Würde mich über Eure Erfahrungen und Hinweise freuen. Viele Grüße Saxe |
rodriquez
#400 erstellt: 11. Jan 2009, 00:50 | |||||||||||
Hallo erstmal Heute gegen 13 Uhr ist mein neues Spielzeug angekommen, ein 1909, für meine Verhältnisse reicht der vollkommen. Ich habe zwar den ganzen Nachmittag damit verbracht, die Gerätschaften alt zu demontieren, und wieder neu zu montieren, einstellen, einmessen. Und siehe da nach ca. 5 Std. fast alles perfekt. Auch die Boxen ein Set aus Pure Acustics XTI 100F. Preislich sehr erschwinglich, und unter meinem alten receiver ein Sony STR DB840 klangen schon sehr gut, aber jetzt, der Hammer. Ich bin mit diesen Boxen sehr zufrieden, und kann sie jedem weiterempfehlen, der gute Boxen für kleineres Geld will. Ich schweife ab... Hier meine eigentliche Frage. Hat schon jemand Erfahrungen gemacht am 1909 mit ipod classic (160GB)? Welche Dockingstation sind empfehlbar ? Oder sind für die volle Funktionen nur die Denon, wie asd 11R tauglich? |
Juli66
#401 erstellt: 11. Jan 2009, 01:03 | |||||||||||
@av-saxe Mit der Bedienungsanleitung hast Du absolut recht, die ist wirklich nicht eines Denon 2309 würdig. Aber das die Daten, vor allem die Eingemessenen, nicht gespeichert bleiben wenn man ganz ausschaltet, währe der Clou. Ich traue mich jetzt gar nicht meinen 2309 komplett aus zuschalten. |
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung! lordfalcon am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 21 Beiträge |
Denon 2309 Probleme, CPU defekt? Highbeam am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
erfahrungen mit denon avr unwissender33 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 6 Beiträge |
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910? Addie am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR Rangordnung r0bby am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv Samuraibekuchen am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1909 Hilfe. Guldonia am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.) Blue_Skye am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 327 Beiträge |
Denon AVR 2309 doppeldrops am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.068
