HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-... | |
Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-2312 und AVR-3312+A -A |
ElseG4
22:53
#551
erstellt: 20. Jan 2012, |||
Mich würde mal interessieren mit welchem Modi ihr Filme, Fussball oder Musik hört. Multi Channel Steroe DTS NEO Dolby ProLogic etc. pp. Bin derzeit noch in meiner Findungsphase. |
Coffey77
23:10
#552
Filme digital: mit dem jeweiligen Tonformat der Quelle Filme analog: dts neo6 oder PLII (je nach Geschmack) Musik: stereo bei Zweikanalquellen Musik digital: wie bei Filmen Sprache: wie bei Film analog Nur mal so als Beispiel:) |
ElseG4
01:40
#553
erstellt: 21. Jan 2012, |||
Also zwischen dts neo und PLII hör ich kaum einen Unterschied bei normalen 20:15 Filmen. Geht jetzt nicht um BlueRays oder so. Und Format in dem die Quelle ausgestrahlt wird, woran erkenn ich das am einfachsten? Oder schaltest du einfach auf "direct" ? |
pegasusmc
02:54
#554
Status Taste drücken. SCHREIBE BITTE MAL ALLE GERÄTE UND LS INS PROFIL Wie stehen die Boxen ? Du hattest mal 3 Vorschläge gepostet. Welcher Crossover ist für 5.1 und Stero mit Sub eingestellt ? Ist jetzt nicht böse gemeint : Deine Aussage
Antworte auf die Fragen und bearbeite das Profil. Vielleicht bitte im dem Thrad weitermachen . ![]() Das Du twischen den Surroundformaten kaum einen Unterschied hörst ist eher eine Aufstellungs und Einstellungssache. Aber ich glaube das Dir bei der Einrichtung geholfen werden kann. |
Coffey77
11:49
#555
Dann ist es wurscht, was du nimmst;) [Beitrag von Coffey77 am 21. Jan 2012, 11:49 bearbeitet] |
Skysnake
12:17
#556
Das würde mich jetzt eigentlich auch interessieren ![]() Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob ich alles richtig einstelle an meinem 1912er. LS hab ich ja bekanntlich die Canton GLE490.2/410.2/455.2 und den SUB8 Also dann mal los: Musik: Musik Stereo oder Direct Hab ich aber bei beiden den SUB mit drin, warum versteh ich nicht ganz. Sollte bei Direct nicht der SUB getrennt werden? Zwischen Direct und Direct Pure ist teils nur ein Lautstärkeunterschied zu ermitteln für mich. PS: Wird bei Direct was an der Kompensation für die Signallaufzeiten und den Offset für die Boxen wegen unterschiedlich langen Kabeln abgestellt??? Filme 2.0 Quelle: Movie PLII Cinema Find ich ganz gut BD/DVD 5.1: Movie Multichannel BD mit 7.1/5.1 und DTS: Movie Multichannel Gerade mit dem DTS bin ich mir unsicher... Ich hab nen BD Player, der das Widergeben kann, aber woran sehe ich, das ich wirklich das DTS Signal erhalte??? |
pegasusmc
12:38
#557
Was für ein BD Player ? |
ElseG4
12:50
#558
Wahrscheinloich Blue Disk Player ![]() Ich werde später mal in meinem thread weiter beschreiben. Wäre super, wenn mir da bei der Einrichtung Unterstützung gegeben werden könnte. Danke |
Skysnake
12:52
#559
Ist der Samsung BD-P4610. Sorry, hab ich ganz vergessen rein zu schreiben in mein Profil. Ach so und mach mal aus dem DTS ein DTS/DTS-HD [Beitrag von Skysnake am 21. Jan 2012, 12:57 bearbeitet] |
pegasusmc
13:02
#560
Im Player die Tonausgabe auf :Bitstream (Audiophil) stellen, dann decodiert der AVR und zeigt Dir DTS HD oder DD Thru im Display an. |
Skysnake
11:23
#561
erstellt: 22. Jan 2012, |||
Also ich hab nachgeschaut. Ich hatte bereits auf Bitstream(Audiophil) gestellt. Da hatte ich dann aber von AVR nur die Anzeige "Multichannel IN". Also das der Player decodiert wie mir scheint. Wenn ich auf Bitstream(Neu-Encodieren) stelle, dann hab ich als Auswahl im AVR z.B. Dolby Digital 5.1 Fragt sich jetzt nur, was besser ist, wenn der Player encodiert oder der AV. Ich geh mal STARK davon aus, das der AV den Job besser macht. Ansonsten hätte ich mir ja auch einfach nen Verstärker kaufen können, der selbst nicht encodieren kann :ugly: |
pegasusmc
12:40
#562
Spiel mal das Firmwareupdate vom Januar auf den Player. Player ist mit dem HDMI Kabel am AVR ? Laut der Samsung BDA: Bitstream (Neu- Encodierung) Dekodiert Primär, Sekundär und Effect Audio Dateien zusammen in PCM Audio. Dann werden PCM Audiodaten in DTS bitstream zurück kodiert. Sie können nicht nur Primary Audio sondern auch Secondary und Effect Audio zusammen hören. Bei Verwendung eines Receivers mit einem HDMI- oder optischen Eingang kann die Audioqualität geringer sein als bei PCM oder der (audiophil) Einstellung Bitstream. Empfohlen, wenn Sie einen Receiver haben, der HDMI nicht unterstützt, oder wenn Sie einen Receiver haben, der über einen optischen Eingang verfügt, der DTS dekodieren kann. Hierbei werden keine HD Tonspuren ausgegeben. Bitstream (Audiophil) Es wird nur der Primary Audio- Soundtrack (Haupt-Soundtrack der Hauptfunktion) wiedergegeben, so dass Ihr Receiver Audio-Bitstream dekodieren kann. Dieses Gerät kann Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio dekodieren, die Qualität der Audioausgabe ist dieselbe wie bei der Einstellung PCM. Sie hören nicht Secondary und Effect Audio. Wenn Sie einen HDMI 1.3 Receiver mit Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Decoding besitzen, ist dies die empfohlene Wahl. Hier wird der HD Ton ausgegeben. PCM Downsampling auf aus gestellt ? Der muß auf Bitstream Audiophil stehen. Sonst gibt er keine HD Töne aus laut der BDA. |
Skysnake
13:08
#563
Ok, also doch so wie ich es anfang eingestellt hatte ![]() Dann frag ich mich, ob die Anzeige "Multichannel IN" richtig ist ![]() Ich schau mal nach dem PCM downsampling |
Skysnake
13:26
#564
Ok, komisch, jetzt gehts. Hab mal PCM Downsampling aus gemacht. Was macht denn das? Das Dyn-Kompress hab ich auch mal aus gemacht. Jetzt wird mit auf jeden Fall DTS angezeigt im Reciver ![]() DANKE ![]() |
pegasusmc
13:28
#565
DEr AVR hat ein Extra Menü für die Stereoeinstellung. Hier kannst Du auswählen ob der Sub mitlaufen soll. Es gibt User die nur Sattelliten am AVR haben die sind auch bei Stereo auf den Sub angewiesen. Du kannst ihn im Stereomenü ausschalten. |
pegasusmc
13:33
#566
Da sollte bei entsprechender Auswahl der Tonspur auf der Blu Ray aber DTS-HD oder das Dolbyzeichen mit Thru HD leuchten. |
Tut_Anch_Amun
14:15
#567
Tag zusammen ![]() Ist es denn beim 1912er möglich, über AirPlay Musik zu streamen und gleichzetig einen PassThrough zu machen, so dass man xbox-Sound oder Sat-Sound über die TV-Lautsprecher hat? Bin im Moment mit den Einstellungen und der total mies übersetzten BA überfordert ![]() |
*Slater*
00:02
#568
erstellt: 23. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, ich habe gerade ein paar Einstellungen probiert und es nun geschafft. Ich habe hier wohl genau diese Einstellung nicht ausprobiert. Maja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... Danke an diejenigen, die mir die Tipps gegeben haben!!!! Zur Info: Beim Sky-Receiver muss folgende Einstellung vorgenommen werden. - HDMI -> Automatisch - Dolby Digital über HDMI -> Aus Beim Receiver (Denon 3312): - HDMI-Ausgabe über TV Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Einstellung am Receiver immer manuell vor der Tonausgabe am TV geändert werden muss, weil sonst Dolby Digital nicht über den AV-Receiver möglich ist. Gruß Christian |
quesundo
17:49
#569
Ach ja was macht ihr wenn euch Stimme bei Blu Rays zu laut erscheint und die Effekte zu heftig? Subwoofer runter und Frontspeaker lauter? Übrigens hab bei Geizhals etliche Händler angeschrieben und der beste Preis für den 1912 liegt bei 380€ also weit entfernt von 299€. [Beitrag von quesundo am 23. Jan 2012, 17:51 bearbeitet] |
coldswell
19:18
#570
Hallo Zusammen, ich bin soweit mit dem 2312 recht zufrieden und alles läuft bzw. ist eingestellt. 2 Punkte beschäftigen mich aber noch die ich noch nicht lösen konnte: 1. Ich würde gerne 2 Audyssey Setups speichern. Geht das? oder gibt es eine andere Lösung für das folgende Szenario: Zum TV schauen und Musik hören sitze ich an einer Postion auf meinem Sofa. Diese Hörposition ist bereits abgestimmt und eingemessen. Wenn ich jetzt aber mit meiner Konsole zocken will ziehe ich die Couch vor und sitze in kürzerer Distanz zum TV. Daher würde ich gerne auch für diese Postion ein 2tes Audessey Setup unter dem Eingang Game speichern.... Eine Einmessung für beide Postionen halte ich nicht für Sinnvoll da es zuviele kompromisse gibt! 2. Ich betreibe eine 4.0 Setup. Eigentlich bin ich ganz zufreiden mit dem Surround Ergebnis. Jedoch kommt es bei schlechten Abmischungen vor das die Stimmen sehr dumpf wirken. Egel ob Zuspielung von Blueray (DVD); PVR oder Konsole erfolgt. Was kann ich in meinem Setup ändern um den Centerlevel anzuheben - Habe ja keinen Center in meinem Setup bzw. wird über die Front ein Phantomcenter abgebildet -kann also den Pegel nicht hochschrauben...? Ich freu mich auf eure Anregungen und sage schon jetzt DANKE! |
Skysnake
19:51
#571
wirklichlösen wird das wohl nur der Kauf eines Centers. Wird ja nicht ohne Grund immer wieder gesagt, man solle sich nach den Fronts den Center holen und dann erst die rears. |
Tut_Anch_Amun
22:25
#572
Nabend zusammen ![]() Muss mich nochmal kurz wegen des 1912ers melden. Wenn ich über Airplay Musik streame und dann auf "direct" bzw. "pure direct" umschalte ist die Musik sehr leise und flach. Mit "Music" hört es sich ganz okay an. Aber sollte im Direct-Modus die Musik nicht 1:1 widergegeben werden?! |
pegasusmc
22:28
#573
Wird Sie, ist es eine MP 3 dann ist es halt flach. |
Ph03n1xX
23:16
#574
Was soll ich sagen Ich hatte wohl einfach Glück ![]() |
Tut_Anch_Amun
23:19
#575
Sind mp3s immer flach? Weil eigentlich sind es schon hochwertige mp3s (320kbit) |
pegasusmc
00:02
#576
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Dafür hat Denon ein gimick verbaut: Um die Wiedergabe komprimierter Audioformate mit angehobenen Bässen oder Höhen zu ermöglichen, empfehlen wir die Wiedergabe im RESTORER-Modus (vSeite 80). Die Standardeinstellung ist “Modus 3”. |
michi26
00:34
#577
Hallo, bin am überlegen mir nen neuen AVR zu kaufen. Habe sehr viel Interesse an dem AVR-1912. Habe momentan den Onkyo 507 aber der schleift über HDMI kein 3D-Signal durch und hat auch kein ARC. Kann der 1912er 3D-Signale durchschleifen? Danke und Gruß Michael |
Skysnake
01:18
#578
Soweit ich weiß ja. |
Tut_Anch_Amun
09:41
#579
okay, werd ich mal testen, danke ![]() Allerdings war "flach" sogar untertrieben. Die MP3s haben im Direct-Modus nur einen Bruchteil ihrer Lautstärke und hören sich wie aus einem kleinen Kompaktradio an. [Beitrag von Tut_Anch_Amun am 24. Jan 2012, 15:47 bearbeitet] |
Eleanor500
00:03
#580
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Ich habe meinen 3312 nun bekommen. Der Sound ist wirklich super. Die Features ebenfalls. ![]() Das Menü finde ich garnicht so schlimm wie oft beschrieben. Nach 2 Tagen komme ich schon sehr gut klar. Frontblende und Display sind scheinbar sehr anfällig für Kratzer. Nach dem auspacken sind mir direkt leichte Kratzer aufgefallen auf der Frontblende. Diese sind allerdings nur zu sehen, wenn man direkt mit einem Licht darauf leuchtet. Dennoch sollte das eigentlich nicht sein in dieser Preisklasse. |
Dotpitch
01:25
#581
Du hast ihn ja sehr günstig bekommen (679.-) - war bestimmt ein Rückläufer. Aber so ein kleiner Kratzer ist ja nicht sooo schlimm. wichtiger sind die inneren Werte |
Eleanor500
12:23
#582
Nein, es war kein Rückläufer. Der Receiver war perfekt verpackt. Ich denke nicht, dass man das nochmal so hinbekommen würde. Zudem habe ich den Receiver daraufhin reklamiert und habe direkt ein neues, wieder excellent verpacktes, Austauschmodell bekommen. Bei diesem sind ähnliche "Kratzer" an der Frontblende. Es sieht allerdings mehr nach Druckstellen aus. Diese Stellen befinden sich auch nur links und rechts an der Frontblende, also da wo das Styropor greift. Wenn das Teil jetzt also von China bis hier her schippert, dazu noch unzählige Kilometer auf der Autobahn verbringt, dann wird es wohl zu diesen Stellen kommen. Zudem liegt der Karton auch nicht immer so wie er sein sollte auf der Unterseite. Ich verstehe allerdings nicht, warum Denon hier keine Abhilfe schafft und die gesamte Front nochmal mit einer Schutzfolie schützt. Den meisten wird das allerdings gar nicht auffallen, da es, wie gesagt, nur sehr schwer und unter hellem Licht zu sehen ist. |
Coffey77
13:05
#583
Was dann erst ein Rückläufer kosten wird...? ![]() |
chefffe
17:01
#584
dann musst Du aber sehr schlechte Lautsprecher haben. Im Direct oder Pure Direct Modus sind alle Klang"Verbesserer" abgeschalten und es wird eben nur verstärkt. Bei guten Lautsprechern klingt dieser Modus ganz sicher am Besten ![]() Das wurde auch schon oft in einigen Testmagazinen erwähnt, das Denon einen sehr guten Pure Direct Modus hat ![]() Bei MP3s mit 320kbit sollte eigentlich der Unterschied zu einer CD oder FLAC kaum hörbar sein ... [Beitrag von chefffe am 25. Jan 2012, 18:08 bearbeitet] |
michi26
23:48
#585
Hallo! Hab mir den 1912er gestern gekauft, habe das Set-Up gemacht und die Lautsprecher eingemessen. Wenn ich jetzt in den Einstellungen vom Anfangs-Set-Up ne Blu-Ray anschaue kommt mir alles so leise vor. Wenn ich die Lautstärke min. bis zur Hälfte aufdrehe, kommt kaum was raus. Welche Einstellungen sind denn noch sinnvoll nach dem Anfangs-Set-Up zu ändern bzw. einzustellen. Danke und Gruß Michael |
Skysnake
00:23
#586
erstellt: 26. Jan 2012, |||
denk dran, es gibt dB und absolute Anzeige. |
pegasusmc
00:29
#587
Du meinst wahrscheinlich die Einschaltlautstärke damit ? Die ist auf -40db voreingestellt. Ich habe Sie bei mir auf eine für mich angenehme - 26 dB eingestellt. |
michi26
01:32
#588
@pegasusmc Nein, das meinte ich nicht. Wenn ich den AVR einschalte, ne BluRay anmache und die Lautstärke halb aufdrehe kommt mir der Ton allgemein sehr leise vor. Weiß ja auch nicht, muß vielleicht nur noch etwas experimentieren. Mir stellt das automatische einmessen auch den SW auf -12 ein, ist das normal? @Skysnake Was soll das für einen unterschied bringen? |
pegasusmc
01:50
#589
Nein. |
Ph03n1xX
01:53
#590
was bedeutet denn für dich halb aufdrehen? |
Skysnake
02:23
#591
na du musst dran denken, das dB eine logarithmische Skala ist. Da geht am Anfang halt nichts, aber dann gehts immer ordentlicher zu Werke. Ich hör z.b. Leise auf -30 dB normal bei -20 bis -25 laut bei -15 bis -17,5 und die Nachbarn stehen instantan bei -10dB vor der Tür ![]() |
Coffey77
08:05
#592
Blu-rays sind allgemein "leiser", war bei DVDs auch schon so. Die Dynamik muss ja irgendwie untergebracht werden. Wenn du die Lautstärke am AVR so einstellst, dass sie von -oo bis 0dB angezeigt wird, hast du einen Referenzwert. Darüber hinaus geht es dann noch bis ca +12dB. |
SvenO
18:12
#593
Hallo 2312-Besitzer! Kann mir jemand von euch sagen, ob die folgende Android-App auch mit dem 2312 funktioniert? ![]() Danke SvenO |
michi26
19:10
#594
Hab da mal Fragen bezüglich mancher Einstellungen die ich momentan auch so eingestellt habe. Bass-Einstellung: ----------------- Subwoofer-Modus: LFE+Main LFE-Tiefp-Filt: 80Hz Übergangsfreq.: --------------- Front: 80Hz Center: 100Hz Surround: 100Hz Sind die Einstellungen soweit in Ordnung? Danke und Sorry für die vielen Fragen aber bin momentan leider etwas überfordert. ![]() [Beitrag von michi26 am 26. Jan 2012, 19:11 bearbeitet] |
std67
19:14
#595
Hi mich LFE+Main ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Stell das auf Sub-Only Tiefpass-Filter auf 120Hz. Die Trennfrequenzen hängen von den verwendeten Lautsprechern und der Akustik des Hörraumes ab |
michi26
01:01
#596
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Sub-Only entspricht dann nur der Einstellung "LFE"? Hab meine Frontlautsprecher auf "Groß" stehen. [Beitrag von michi26 am 27. Jan 2012, 01:15 bearbeitet] |
std67
01:15
#597
richtig |
michi26
01:20
#598
Wäre es besser die Fronts(Victa 500) auf "Small" zu stellen und die tiefen Töne nur dem SUB zu überlassen? Mit "Groß" geben die Fronts doch alle Töne aus, ob hoch oder tief. |
std67
01:25
#599
Hi alle Kanäle enthalten Frequenzen von 20 bis 20.000H Da deine Victa kaum bis 20Hz runterkommen würde small schon Sinn machen. Mit der Trennfrequenz musst du experimentieren |
michi26
01:28
#600
Jetzt mal angenommen ich stelle die Fronts auf "Small" und den Tiefpass-Filter auf zb. 80Hz. Dann spielen die Fronts alles überhalb 80Hz und der SUB alles unterhalb 80Hz. Ist das so richtig? |
micha169
01:33
#601
Da der Denon AVR 1910 kein Upscaling hat , reicht es wenn der Fernsehr es hat um es hochzurechnen? Stehe auch vor der Frage ob es reicht wenn der Fernsehr das Upscaling kann? Hab nähmlich noch ne DVBT Box mit 2 Tunern und festplatte dran,möcht eigentlich nicht drauf verzichten. Würde die Box gern mit an den Denon 1912 anschliessen? Und frage mich da der Receiver ja nich hochrechnen kann ob der Fernsehr es dann übernimmt. Oder muss ich mit der Box direkt an den Fernsehr? Möcht nich so viele Kabel zum Fernsehr haben. Und wie verhält es sich mit älteren DVD's? Oder anderen Videomaterial was noch nicht 1080p hat. |
AVR 3312 oder 2312 Tightjimmy am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312 trisi13 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
AVR 3312 ice2man am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 452 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2312 raischu am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312 Digital08 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
Denon AVR-1612 verbindung #darius# am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3312 Problem! psychoboy am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.723
