HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-... | |
Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-2312 und AVR-3312+A -A |
nat59
#651 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:42 | ||||
...dann sind LS aber aus, genau das ist ja mein Problem! (Ich brauche gleichzeitige KH-und LS-Tonausgabe, siehe auch weiter oben hier im Thread) Habe grad mal bei Denon gesehen, dass der 2312 einen rotweissen DVR-Ausgang hat. Ob es darueber funktionieren wuerde? |
Rainer_B.
#652 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:57 | ||||
Das würde darüber gehen oder auch über den Zone 2 Ausgang. Da könntest du sogar eine andere Quelle abspielen und die Lautstärke separat anpassen. Wichtig: Deine Quellen müssen zusätzlich analog angeschlossen sein. Reine digitale Verbindungen werden nicht über die Zone ausgegeben. Rainer |
nat59
#653 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:17 | ||||
Naja, ich will ja keine anderen Quellen anschliessen, sondern "nur" den Ton, der aus den LS kommt ZUSAETZLICH ausgeben: auf den Kopfhoerern. Haette ich denn dann auf den LS auch den originalen digitalen 5.1-Ton oder nur das Stereosignal der KH? |
pegasusmc
#654 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:43 | ||||
Da kommt nur Stereo bei raus. Der Ton von HDMI wird garnicht ausgegeben. |
Tanzmusikus
#655 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:40 | ||||
@matsp Tja stimmt, der 1912 hat sowas nicht mehr, mein 1910 noch zur Genüge. Du könntest allerdings mal probieren, den 1912 aufzuschrauben und den Nippel in der 3,5" Kopfhörerbuchse entsprechend präparieren, dass er die Endstufe bei Kopfhörerbenutzung nicht abschaltet. (Da Du noch Garantie hast, käme das aber sicher z.Z. nicht wirklich in Betracht) Der 2312 hätte allerdings 2 analoge Ton-Ausgänge zur Verfügung. Den [DVR]-Out und den [Zone2]-PreOut. Welcher der bessere Weg in Euren Fall wäre, ist die Frage: DVR -> gleichzeitiges Hören & Sehen mit den anderen im Raum Zone2 -> unabhängiges Hören von Quellen (ohne Bild) z.B. von Radio statt dem Film über DVD möglich, aber auch gleichzeitges Sehen & Hören Genaue technische Grundlagen, was alles wie möglich ist bzw. Begrenzungen der beiden Ausgaben sollten bei Bedarf nochmal recherchiert werden ... Hast Du denn vor, einen 2312 zu erwerben ..?
Also auf den LS hast Du natürlich dein 5.1-Ton & über den analogen DVR-Out würde nur Stereo kommen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 04. Mrz 2012, 20:44 bearbeitet] |
nat59
#656 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:37 | ||||
Das waere doch genau das, was ich will: 5.1 auf den LS und Stereo auf dem KH! Solange es gleichzeitig rauskommt UND synchron zum Bild ist: Yippie! |
pegasusmc
#657 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:00 | ||||
Das geht erst recht nicht. Die digitale Signaleingabe an den HDMI-, COAXIAL- und OPTICALAnschlüssen wird nicht über den analogen REC OUT-Anschluss ausgegeben. • Quellen, die im REC OUT-Modus ausgewählt werden, werden auch über ZONE2 ausgegeben. |
Rainer_B.
#658 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:52 | ||||
und deshalb habe ich ja geschrieben, das Quellen die entweder am Rec out oder am Zone 2 Ausgang abgegriffen werden auch noch analog angeschlossen werden müssen. Rainer |
pegasusmc
#659 erstellt: 05. Mrz 2012, 00:14 | ||||
Nicht richtig, Zone 2 gibt auch Stereosignale von digitalen Eingängen außer HDMI wieder. Ändert aber nichts an seinem Problem da Er 5.1 + Kopfhörer möchte. Glaube nicht das ein Blu Ray gleichzeitig den 5.1 Ton digital und analog in Stereo ausgibt. |
Rainer_B.
#660 erstellt: 05. Mrz 2012, 01:02 | ||||
Ich habe mal mein Tablet angeworfen (darauf sind jede Menge BDAs gespeichert). Du hast leider unrecht. Steht auf Seite 78 der Anleitung zum AVR-2312. Quellen über HDMI und Coaxial und optischen Digitaleingängen können nicht in Zone 2 wiedergeben werden (gilt auch für den Rec out). Verwenden Sie analoge Eingänge für die Zone 2 Wiedergabe. Das ist bei so gut wie jedem AVR so. Die Hersteller müßten ansonsten noch zusätzliche Wandler für die Zonen einbauen und da wird eben gespart. Rainer |
nat59
#661 erstellt: 05. Mrz 2012, 01:34 | ||||
Rainer: Das heisst dann aber im Umkehrschluss, dass eine Quelle, die keine gleichzeitige digitale (zB HDMI) Ausgabe UND analoge (Cinch) Ausgabe erlaubt, mir ueberhaupt keine Chance ermoeglicht eine technische Loesung zu finden! Meine Sky-Settopbox erlaubt das. Die PS3 leider nicht: da kommt entweder der Ton aus HDMI oder optisch oder MulitAV raus. Wat'n Mist! [Beitrag von nat59 am 05. Mrz 2012, 01:36 bearbeitet] |
Rainer_B.
#662 erstellt: 05. Mrz 2012, 01:36 | ||||
Das ist leider so. Rainer |
Tanzmusikus
#663 erstellt: 05. Mrz 2012, 02:14 | ||||
HDMI Matrix 4x2 3D High Speed 4 zu 2 - Switch Umschalter Splitter Verteiler - FB, + SPDIF/ Toslink und 3,5mm Klinke Audio Ausgang - 1080p, HD könnte eventuell das Problem auch lösen. Der hat auch einen analogen Stereo-Audio-Ausgang. Da kannst Du dann alle HDMI-Quellen an den AVR anschließen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 05. Mrz 2012, 02:16 bearbeitet] |
nat59
#664 erstellt: 05. Mrz 2012, 02:25 | ||||
Ja, scheint so. Danke für den Tipp! Vielleicht ist das eine bezahlbare und technisch machbare Lösung! Was mich daran nur stört ist die Tatsache, dass man eine zusätzliche / andere Umschaltzentrale für die ganze HDMI-Sache hat. Es wäre (zu) schön, wenn das der AVR sein könnte. Aber da scheinen die Hersteller etwas dagegen zu haben... Trotzdem, nochmal: D A N K E ! |
Tanzmusikus
#665 erstellt: 05. Mrz 2012, 02:33 | ||||
Naja ein AVR, der das kann, würde wahrscheinlich in Richtung vierstellien Preis gehen. |
mateo222
#666 erstellt: 05. Mrz 2012, 02:43 | ||||
Weiß jemand wann die neuen Modelle rauskommen und was für Unterschiede es geben wird / könnte? |
pegasusmc
#667 erstellt: 05. Mrz 2012, 08:27 | ||||
Jo,stimmt geht erst beim 3312. Haben Sie wieder gespart, das konnte mein 2808 schon. |
Rainer_B.
#668 erstellt: 05. Mrz 2012, 08:42 | ||||
aber auch nur für PCM 2 Kanal Format. Mehrkanal wird nicht runtergerechnet und HDMI geht auch nicht. Rainer |
pegasusmc
#669 erstellt: 05. Mrz 2012, 08:57 | ||||
Richtig, hatte oben auch geschrieben das es Ihm nicht hilft. Er möchte 5.1 und KH. |
dagdiab
#670 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:45 | ||||
Hi, hat jemand zufällig bei seinem Denon und zufällig Canton GLE 490.2 auch die Anzeige von wegen Audyssey-Phase L/R Problem? Hab zwar in den Foren und dem Handbuch gelesen, dass es bei verschiedenen Lautsprechern zu dieser Anzeige kommen kann & und es eigentlich auch kein Problem ist, aber irgendwie ist man halt Perfektionist und ich würde mich gerne von Euch bestätigt fühlen in der Annahme, dass meine Canton dieses Problem mit dem Audyssey-Einmessen haben können... Kabel sind gecheckt zwecks Polung, allerdings war es ein wenig seltsam, dass ich nach der Kontrolle und kurzfristigem Entfernen der Lautsprecherkabel nun ein Phase L/R Problem habe, anstatt vorher nur ein Phase L Problem... Danke im Voraus... [Beitrag von dagdiab am 05. Mrz 2012, 17:16 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#671 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:39 | ||||
Das sind meist nur ganz einfache Phasenverschiebungen auf dem Weg von LS zum Mikro ... Stell mal minimal etwas um & miss (fast) die selbe Konfig nochmal & schon, kann es wieder weg sein. ALSO ALLES |
dagdiab
#672 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:31 | ||||
Danke Tanzmusikus |
nat59
#673 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:30 | ||||
Ich habe gerade meine Tests erfolgreich abgeschlossen und kann hocherfreut vermelden: ES FUNKTIONIERT! Eine Zusammenfassung meiner Lösungsfindung könnt ihr im Thread Gleichzeitige Tonausgabe einer Quelle über Funk-Kopfhörer und Surround-Lautsprecher (LÖSUNG) lesen. Viele Dank an alle aus diesem Denon-Thread, die mir geholfen haben! [Beitrag von nat59 am 07. Mrz 2012, 01:30 bearbeitet] |
dagdiab
#674 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:43 | ||||
Denon AVR 2312 für 555 € im MediaMarkt-Prospekt... |
sebastian1
#675 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:36 | ||||
Wie groß ist den eigentlich der klangliche Unterschied zum 1912? Klar der 2312 hat ein schöneres Menü und ein bisschen mehr Leistung usw. aber 200€ Preisunterschied müssen ja auch anders gerechtfertigt sein. [Beitrag von sebastian1 am 09. Mrz 2012, 17:36 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#676 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:44 | ||||
Naja, da gibt's nicht soo viel mehr für den 2312, nur: + New High Current Transistor Endstufe mit klangoptimiertem Alu-Kühler + Vorbereitet für Audyssey MultEQ Pro Kalibrierung + Eingebauter Scaler (ADV8002-4) + Zweizeiliges Display + digitale Video-Konvertierung inkl. 3D Y/C Separation + TBC (Time Base Corrector) + 1x zusätzlichen Front-HDMI Anschluss + diverse analoge & digitale Eingänge mehr + Audio-Ausgang Zone 2 nun regelbar oder fix + Anschluss externer IR-Sender / IR-Empfänger Hier ist meine Quelle. Ob's dann noch klangliche Hörunterschiede in der Praxis gibt, weiß ich nicht. Gruß, TM |
vensilex
#677 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:50 | ||||
Ich glau bich fahr jetzt in den MM und hol mir einen 3312, will jemand meinen 4-5 Wochen alten 1912er? Ich hol nämlich eh noch ein paar Standboxen,nachdem die Ultimas so enttäuscht haben. [Beitrag von vensilex am 09. Mrz 2012, 18:51 bearbeitet] |
Knutsen-HH
#678 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:18 | ||||
Gute Entscheidung! |
scryed
#679 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:03 | ||||
hm bin auch momentan am überlegen , hab ein denon 2311 wo ein 7,2 system dranne hängt davon auf ein denon 3312 umzusteigen , im MM der mitnahmepreis für den 3312 liegt bei 790,- für meinen alten würde ich vermutlich noch 300-350 bekommen nur lohnt sich das klangtechnisch oder ist das ehr eine vollkommen übertriebene aktion von mir ....... es reizt schon stark |
Tanzmusikus
#680 erstellt: 11. Mrz 2012, 04:38 | ||||
Hier steht, dass es sich lohnt ... |
blank61
#681 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:30 | ||||
Hallo, ich konnte gestern einen Denon 1912 für 300,- mitnehmen. Meine Frage. Ist es normal dass der Denon ziemlich hochtonlastig spielt? Grüsse Peter |
Tanzmusikus
#682 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:49 | ||||
Sagen zumindest die Tests & einige/viele Benutzer ... Kannst hier auch im Forum dazu zig Beiträge lesen. Liegt aber außerdem an der Kombination von LS-Boxen & Subwoofer, ob die zum 1912 klanglich passen. Es gibt wohl aber auch Leute, die "schwören" auf den 1912. |
Kasaki
#683 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:45 | ||||
Hallo Leutz, meint ihr es lohnt sich der Umstieg (die Features mal außen vor, mehr klanglich gesehen) vom ONKYO TX-SR 507 umzusteigen auf den Denon AVR- 2312 ? So ganz zufrieden bin nicht mit meinem derzeitigen Setup (siehe Sig). |
vensilex
#684 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:47 | ||||
Also ich habe den 609er Onkyo gegen einen 2312er und 1911er gehört und fand beide angenehm im Hochton,der Onkyo war mir viel zu spitz und ohne Pegel,irgendwie unharmonisch. |
klorel4
#685 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:40 | ||||
denon 1912 für 300 Euro? wo denn? auf amazon kostet er seit heute 419,- was ist da los? |
Tanzmusikus
#686 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:21 | ||||
Amazon ist mit einigen anderen das geringste Angebot bei ~379€. Hier im Denon-Forum habe ich aber die letzten Tage von 2 Leuten gelesen, dass sie sich einen größeren AVR kaufen wollen & damit ihren 1912er anbieten ... Forensuche ist auch dein Freund Gruß, TM |
klorel4
#687 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:48 | ||||
Tanzmusikus
#688 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:06 | ||||
... und ich les da heute: 549,99€ Tja, so ist das mit den sich täglich verändernden Dingen im Leben ... ... aber schau mal hier! Gruß, TM |
klorel4
#689 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:31 | ||||
ich benutze dafür idealo.de aber danke. Amazon ist einfach nur ein Onlineshop mit 100% positiven Erfahrungen. Redcoon hat das Teil nicht auf Lager und mit den anderen kenn ich mich leider nicht aus. |
Tanzmusikus
#690 erstellt: 14. Mrz 2012, 10:44 | ||||
Da (Ama***) kann ich Dir zustimmen! Machen die schon verdammt jut die letzten Jahre. Idealo spuckt doch das Gleiche aus. Ich kann übrigens Cyberport empfehlen. Gute Kette, Preise & Beratung/Service okay. "TechnikDirekt" ist aber auch schon länger dabei & hat gute & sichere Online-Transaktionen zum Bestpreis von 379,-€ ohne VK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aber warum nutzt Du nicht die Foren-Suche ..? Da waren zwei 1912er von privaten Forumlern abzugeben. Ansonsten mal MM, Saturn & co. abklappern - die ham auch öfters Angebote rumstehen oder machen extra i-welche Verkaufsaktionen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 14. Mrz 2012, 10:50 bearbeitet] |
dagdiab
#691 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:16 | ||||
Sauber, der 1912er kostet grad bei amazon mehr als mein 2312er und der 2312er ist mal um lockere 344 Euronen gestiegen wohl Lieferengpass... |
sebastian1
#692 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:20 | ||||
Für mich sieht das fast so aus als ob die letzten Modelle abverkauft werden und die Nachfrage größer als erwartet ist. Es ist nämlich schon irgendwie seltsam das viele große Onlineshops den AVR nicht mehr vorrätig haben. Aus diesem Grund ist wohl auch der Preis gestiegen. Wahrscheinlich kommt bald das neue Modell raus. Sind aber reine Spekulation ^^ vielleicht sind die AVRs ja auch vom Laster gefallen ^^ |
dagdiab
#693 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:22 | ||||
Sieht fast so aus, als ob neue Modelle kommen, evt. hatte Denon nicht damit gerechnet, dass ihre "alten" Reciever-Bestände so gefragt sind... |
Rainer_B.
#694 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:59 | ||||
Denon hat nicht wirklich noch was auf Lager. Die letzten Geräte verlassen wahrscheinlich gerade das Lager und Nachfolger sind noch nicht in Sicht. Bei den BD Playern sieht es ähnlich aus. Da kann man Mitte des Jahres mit Nachschub rechnen. Rainer |
dagdiab
#695 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:07 | ||||
Evt. haben die noch mit den Engpässen von 2011 zu kämpfen... das schlägt sich jetzt im Bestand wieder... |
Star_Soldier
#696 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:37 | ||||
Mal ne Frage in die Denon Runde, ich könnte zum fast selben Preis einen 1611 oder einen 1312 bekommen. Da ich noch einen kleinen AVR für meinen Vater suche wäre das was. Welcher der beiden wäre den der bessere bzw. was sind den die gravierenden Unterschiede ? Ich selber würde ja zum größeren älteren AVR tendieren, gibt es irgendwelche größeren Probleme mit den beiden ? |
Rainer_B.
#697 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:44 | ||||
Der 1611 hat eine Einmessung, der 1312 hat dich bzw. deine Ohren oder einen Pegelmesser dafür. Nimm den 1611. Rainer |
KlaWo
#698 erstellt: 15. Mrz 2012, 01:21 | ||||
Guten Abend, war gerade bei einem Freund seine neue (meine alte ) Anlage aufbauen und anschließen. Es handelt sich um die B&W 703 (front) HTM7 (Center) und ASW700 (Sub); Rears sind seine alten Sony verblieben… Alles ngeschlossen an einen nagelneuen 2312… naja… sagen wir mal FAST alles angeschlossen. Leider hat sein alter alter Pana 37PV60 keinen digitalenen Anschluss… nur analog! Aber das geht anscheinend beim 2312 wieder nicht… gibts hier nen Lösungsvorschlag wie man trotzdem beim Fernsehen Ton über die Anlage bekommen kann? (ausser neuer TV) Weiteres Problem: der Sub wird beim Einmessen nicht erkannt… hab zwei Subkabel getestet - leider kein Ergebnis… witzigerweise wird der Sub aber mit der richtigen Entfernung im Menü dargestellt - (Test)Ton kommt aber keiner an… nach automatischer Einmessung steht Sub immer auf "Kein"… (Hab beide Anschlüsse am Receiver und auch am ASW probiert - leider ohne Erfolg). Der Sub hing bis vor zwei Wochen an meinem Rotel und hat nie Probleme gemacht… geh also davon aus, das dieser nicht defekt ist (Kontrollleuchte auf der RS leuchtet auch grün… sowohl bei Schalterstellung "Ein" als auch bei "Auto") -> Lösung? Beim Abspielen einer BD (Pana DMP 110) klingt der Ton echt besch… alles extrem dumpf und Dialoge kommen irgendwie nicht nur vom Center sondern von der ganzen Front. Dafür bleiben die Rears stumm! Hab div. Einstellungen ausprobiert… leider ohne Erfolg! Irgendwie ne ziemlich besch… Situation… verkauf ihm meine Anlage, besorge den AVR und dann funkt nix! War mit meinen alten Denons (1801, 2307) sehr zufrieden - darum hab ich ihm auch den 2312 empfohlen… und jetzt das. Jetzt ist er verständlicherweise sehr sauer und ich steh dumm da Sind die beschriebenen Probleme bekannt oder ists eher wahrscheinlich, dass der AVR defekt ist? Würde mich über Rasche Infos freuen… es brennt der Hut Danke+Gruß Klaus |
blank61
#699 erstellt: 15. Mrz 2012, 01:49 | ||||
Hallo, wenn ich am 1912 Internet Radio höre, zeigt er mir im Display immer die Gesamtspielzeit an. Durch drücken der Status Taste kann ich das zwar ändern, aber nur kurzzeitig. Gibt es eine Möglichkeit dass die Anzeige im zuletzt gewählten Modus bleibt? Grüsse Peter |
Rainer_B.
#700 erstellt: 15. Mrz 2012, 04:27 | ||||
Erstmal alle Anschlüsse prüfen. Brücken in den Lautsprechern drin? Hintere Lautsprecher an Surround angeschlossen, nicht an Surround Back? Subwooferpegel hochgestellt? Gibt der Sub ein Geräusch von sich wenn man einen Finger an das Kabel bzw. den Stecker legt? Der linke Subwoferanschluss ist der richtige (von hinten gesehen). Der TV Eingang am Denon will nur digitale Eingangssignale sehen, entweder per ARC oder eben optisch oder koaxial. Einfach einen anderen analogen Eingang wie SAT/CBL nutzen. Bei Abspielen einer BD, was steht im Display? Multichannel Input oder DTS HD bzw. DD TruHD? Erster Receiver mit HDMI? Mal am BD prüfen ob der Sekundärton ausgestellt ist. Rainer |
KlaWo
#701 erstellt: 15. Mrz 2012, 08:51 | ||||
Hallo Rainer, danke für die Antwort. Anschlüsse hab ich geprüft, Brücken sind an den LS dran, Rears an Surround (werden auch beim Einmessen richtig erkannt). Das mit dem Subwooferpegel muss ich heute ausprobieren - ebenso den Fingertest Den linken Subanschluss hab ich genommen… TV hatte ich eigentlich an SAT/CBL angeschlossen - allerdings im Menü nicht die richtige Anschlusswahl getroffen… mein Fehler wird heute nochmal probiert. BD muss ich nachsehen… lt. meinem Kumpel hat es mit seiner alten Anlage gut funktioniert (uralte Sony) - mal testen, den Player zus. optisch anzuschließen… Hoffe es klappt! Gruß Klaus |
AVR 3312 oder 2312 Tightjimmy am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312 trisi13 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
AVR 3312 ice2man am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 452 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2312 raischu am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312 Digital08 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
Denon AVR-1612 verbindung #darius# am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3312 Problem! psychoboy am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
