Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
dackelodi
#551 erstellt: 24. Nov 2022, 10:35
Da ich keine 15 Kanäle habe oder brauche ich kann ich nicht beurteilen, inwiefern andere da vergleichbar sind
Danizo
#552 erstellt: 24. Nov 2022, 13:18
Bin verwirrt...brauche Input
Der Cinema 40 kommt ohne DTS X Pro, nur verfügbar beim AV10.
Ergo Cinema 40 "nur" mit DTS X.
Ist der Upmixer Neutral X nur Teil von DTS X Pro, oder wird der auch beim Cinema 40 inkl. DTS X angeboten?
Danke...
frops
#553 erstellt: 24. Nov 2022, 13:32
Ne de bekommst schon, der ist mit dabei aber für pro brauchst mehr als 11 LS daher ist er nicht an Bord da der 40 nur max 11 kann.
laurooon
#554 erstellt: 24. Nov 2022, 14:03
Genau DTS:X Pro ist erst bei LS >11 nötig. Mit Neural X hat es nichts zu tun, das ist immer dabei, wo DTS:X drin ist.
Danizo
#555 erstellt: 24. Nov 2022, 14:09
Dann ist das hier,: *Zitat*
DTS integriert daher bei DTS:X Pro auch eine neue Version des leistungsfähigen Upmixers DTS Neural:X, um sicherzustellen, dass möglichst alle vorhandenen Kanäle mit einem Audiosignal versorgt werden und ein besonders immersives Klangbild entsteht.
...nur so zu verstehen, das mit DTS X Pro halt eine neue Version von Neural X kommt, der Cinema 40 aber ohne DTS X Pro,
trotzdem Neural X beherrscht. Right?....
Ich bin nämlich zum richtigen Neural X "Fanboy" geworden und feier den Upmixer quasi täglich ab
frops
#556 erstellt: 24. Nov 2022, 14:22
Ja für die pro Version gibt's eine spezielle Version die auf 13 und mehr LS abgestimmt ist im Vergleich zu der die bis 11 LS geht. Aber beide werden gleich mit Updates gewartet also gibt's keine minderwertige Variante nur die eine ist speziell für mehr als 11 LS abgestimmt.
Danizo
#557 erstellt: 24. Nov 2022, 14:48
Alles klar, Danke
....dann wäre der Cinema 40 weiterhin interessant für mich.
Aktuell nutze ich (...und bin auch sehr zufrieden), einen Denon 8500HA + eine 6-Kanal McIntosh MC 206
Endstufe an 7:2:4. Der Denon steht zwar gut belüftet in einem Schrank, aber leider kann man ja die
Endstufen nicht "richtig" abschalten und selbst bei nur 5 Denon Endstufen im Einsatz, wird der doch ziemlich
"warm" an der Stelle. Mehr Kanäle kommen in meinen Raum nicht in Frage und lässt sich das "gut rechnen",
dann wäre der Cinema 40 durchaus eine Option. Schauen war mal....März 2023 soll der kommen...right?
Mankra
#558 erstellt: 24. Nov 2022, 15:34
laurooon (Beitrag #542) schrieb:
Ha, das hatte ich auch. Yamaha CX-A5100 + MX5000 Endstufe und dazwischen das MiniDSP DDRC88BM. Problem war für mich, dass relativ hohe Grundrauschen, das hat genervt. Wenn Dirac an war hat es in leisen Passagen gerauscht. Die Storm rauscht nicht. Null.
Minimales Rauschen hab ich, hatte ich vorher mit dem Denon auch. Aus 20-30cm deutlich zu hören, aus 300cm Sitzabstand nichtmal wenn ich mich konzentrieren würde, der Beamer nicht läuft.
Ist also nix, worüber ich mir Gedanken mache
Bei der Storm hast du aber "unendlich" Speicherbänke und dazu die Presets. Da kannst du für 100 unterschiedliche Situationen den Klang einstellen, wie du ihn haben willst. Bis die Consumergeräte da dran sind, sind wir alt und grau. Nachteil ist, dass die hohe Vielfalt auch Komplexität mitbringt, die nicht jeder handeln kann oder haben möchte.
Die Storm Audio ist sicher fein, keine Frage. Bekannter aus dem HKV hat auch Eine. Er hats günstig bekommen. Zum Normalpreis ist es nochmal ein Sprung nach oben, da ist ne Trinnov auch nimmer weit....
Ich hab jetzt ein €1900,- Setup (Gebraucht 1150 + 750,-, ich weiß, der Vergleich hinkt somit Etwas, Neu wärens ca. 4000,-), das schon sehr gut funktioniert,, da sind es Preissprünge x 4 zur Marantz oder x 6 zur zur Storm schon seeeehr groß.
Aktuell läuft mir nix davon, das Setup funktioniert schon auf einem sehr gutem Level, vorher steht sowieso noch ein Beamer-Upgrade an.
[Beitrag von Mankra am 24. Nov 2022, 15:35 bearbeitet]
Kunibert63
#559 erstellt: 24. Nov 2022, 15:56
Ich habe meine ebend ganz ohne Interne laufen gehabt, in Stereo. Dem ist trotzdem warm. Den AVR dieser beiden Marken wird nicht um die Endstufen warm. Halt doch deine Hand dort drauf. Wirst merken das dort keine Kühlkörper drunter sind. Je nachdem wie der rechnen muss heizt ein Marantz/Denon ganz gut.
Danizo
#560 erstellt: 24. Nov 2022, 19:10
Ich habe mit Marantz in der Vergangenheit nicht solche Erfahrungen gemacht.
Die blieben eigentlich immer recht "kühl". Hatte den 8500HA zum Test mal mit
9 Endstufen im Einsatz laufen, da wurde er deutlich heißer, als jetzt mit 5 aktiven
Endstufen. Ist wahrscheinlich aber auch dem Stellplatz geduldet.
Letztendlich, wäre das aber nicht "der" Grund zum Cinema 40 zu wechseln.
Eher die Möglichkeit Endstufen tatsächlich "abzuschalten", die 7 "vollwertigen" 8K HDMI
Eingänge und letztendlich auch die DIRAC Live Option. Die Optik ist halt auch klasse.
Zudem werden hoffentlich die neusten Modelle auch Quick Media Switching (QMS)
erhalten. Ob das noch für die etwas älteren Geräte kommt...weis man natürlich
nicht.
sneak-out
#561 erstellt: 24. Nov 2022, 19:58
Der Marantz cinema 50 und aufwärts haben einen lüfter unten verbaut ..
sneak-out
#562 erstellt: 24. Nov 2022, 23:01
Hier gibts den cinema 50 gerade für 1700
https://www.projekt-...qdmvpMBoCCF8QAvD_BwE
Tomm2016
#563 erstellt: 24. Nov 2022, 23:05
Will mich auch mal beteiligen, da ich seit ein paar Tagen eine Cinema 50 besitze.
Ich komme von einem Denon 4400 und betreibe meine 5.2.4. zusätzlich unten mit einer Iotavx.
Stand jetzt bin ich erstmal begeistert:
- Endstufen abschaltbar
- echter Vorstufenausgang (nicht wie bei der 4400)
- klanglich eine ganze Schippe (oder auch zwei) besser als der Denon
- wesentlich bessere Basseinmessung, wobei hier (wahrscheinlich)noch deutlich mehr geht
- schönes Design
- zwei Speicherbänke (warum nicht mehr)
Nachteile:
Nur ein Triggerausgang. Anfangs Probleme mit meinen JVC (nach Update Ok), keine beleuchtete FB
Mich würde interessieren, ob hier eine VS 8805 nochmal Vorteile bringt?(Ok 13.2)
Eine VS 7705, wie auch ein 7015 halte ich eigentlich für überflüßig.
Seuchenkobold
#564 erstellt: 25. Nov 2022, 00:17
@Tomm2016
Die Fernbedienung ist doch beleuchtet.An der Seite ist doch die passende Taste.
Durch gleichzeitiges drücken der seitlich Taste und der Setup Taste kann die Bleuchtung ein und ausgeschaltet werden.
JokerofDarkness
#565 erstellt: 25. Nov 2022, 02:29
Nein, sind immer noch nur getrennt und laufen weiterhin im Leerlauf mit.
*noname123*
#566 erstellt: 25. Nov 2022, 07:19
Marantz Cinema 50 zum Black Friday für 1699
https://www.projekt-...&utm_campaign=idealo
Ich weis, wollt keine Zahlen mehr nennen, aber dacht mir vll juckts ja wen
kotalla
#567 erstellt: 25. Nov 2022, 08:48
Hat jemand eine Idee, wo die Anleitung für den CINEMA 50 in deutsch online abrufbar ist?
DirkH
#568 erstellt: 25. Nov 2022, 09:00
kotalla
#569 erstellt: 25. Nov 2022, 09:21
Super, vielen Dank.
Tomm2016
#570 erstellt: 25. Nov 2022, 09:34
Danke eigentlich auch wirklich schön gelöst, nächstes Mal schaue ich genauer hin ...
Tomm2016
#571 erstellt: 25. Nov 2022, 09:35
Laut Menü sind sie abschaltbar ?
fplgoe
#572 erstellt: 25. Nov 2022, 09:39
Das ist hier in gefühlt tausenden Themen behandelt worden.
Die Endstufen werden nicht vom Netzteil getrennt, sie laufen im Leerlauf mit (wogegen prinzipiell auch gar nichts spricht) und werden nur aus der Signalleitung geklemmt.
Als wenn Du einem externen Verstärker den Cinch-Eingang abklemmst und seine am Ausgang angeschlossenen Boxen anderweitig versorgst.
Kunibert63
#573 erstellt: 25. Nov 2022, 11:17
Und Einschränkend nur die Front und Hights2. Oder alle gemeinsam..... Und auch "nur Stumm".
@fplgoe wir müssen es halt immer mal wiederholen (sind wir schon zu lange hier? ). Ich finde auch nichts mehr wieder was man uns hier so alles erklärt hat, "iss so".
Danizo
#574 erstellt: 25. Nov 2022, 11:48
Hab hier wirklich nicht alles mitgelesen die letzten Wochen...sorry.
Aber...war das mit den "abschaltbaren Endstufen" nicht gerade "das" Unterscheidungsmerkmal
zur Vorstufen-Funktion der letzten Generation von Sound United ?!
Habe da dunkel ein Messevideo im Hinterkopf....
Wie unterscheidet sich das denn dann genau z.B. zur Vorstufen-Funktion am 8500HA?
Welche Vorteile bietet analog dazu dann die Cinema Serie?
Die verbleibenden Endstufen im Einsatz, stellen dann doch auch mehr Leistung zur Verfügung...oder?
...lass mich da auch gerne verlinken...wenn das schon so oft angesprochen wurde.
Tomm2016
#575 erstellt: 25. Nov 2022, 15:37
Ich konnte ein wenig vergleichen mit den Vorstufen im Denon 4400 und kann nur sagen, dass die Cinema 50 deutlich besser ist.
Wobei die Vorstufenausgänge in der Denon 4400 wohl wirklich nicht so toll sein sollen.
Mich würde der Unterschied zu einer 8805 interessieren, da in der 50 ein besserer Chipsatz verbaut ist, die 8805 aber 13.2 Punkten kann... (und eine bessere Ausgangsstufe)
Übrigens sorry, lese nicht alle Beiträge, daher wußte ich nichts von der Vorstufenthematik
frops
#576 erstellt: 25. Nov 2022, 15:42
Du must dich doch nicht entschuldigen, wo kommer denne da hin. Woher soll man wissen was hier alles besprochen wird was genau das ist was du grad brauchst.man liest doch nicht Millionen Kommentare bevor man sich anmeldet und sein Anliegen stellt.
Kunibert63
#577 erstellt: 25. Nov 2022, 17:05
Danizo (Beitrag #574) schrieb:
.....Vorstufen-Funktion am 8500HA?
Der 8500 ist ne ganz andere Hausnummer. Fast ein 8805. Da können 7015 und C50 überhaupt nicht gegen anstinken. Und wenn wir bald den C40 kennenlernen werden können wir abschätzen wie weit der sich dem 8015 oder gar 8500 nähert.
Tomm2016
#578 erstellt: 25. Nov 2022, 17:39
Ich glaube nicht, dass ein C40 so weit weg ist von einem 8500 oder 8805... ein 7015 halte ich für obsolet, außer zu einem guten Preis.
Klar, bei den Endstufen brauchen wir nicht reden, aber als Vorstufe mit den moderneren Prozessoren im C40 oder C50 wäre es ein spannender Vergleich, was die besseren Bauteile und Spannungsversorgungen in den teueren Receivern/Vorstufen noch so rausholen.
kaefer03
#579 erstellt: 25. Nov 2022, 18:51
Ich habe evtl. eine 8805A gefunden,
falls jemand Interesse an meiner neuwertigen Vorstufe 7706 hat, bitte PN.
Sorry.....
[Beitrag von kaefer03 am 25. Nov 2022, 20:53 bearbeitet]
JokerofDarkness
#580 erstellt: 25. Nov 2022, 20:04
Ich behaupte mal, dass sich C40 und SR7015 im direkten Vergleich klanglich nicht groß unterscheiden.
*noname123*
#581 erstellt: 25. Nov 2022, 23:14
Ich hatte den SR7011 und jetzt den Cinema 50 - ich hör genau 0 Unterschied.
Mmichel_10
#582 erstellt: 26. Nov 2022, 06:58
...nicht etwas klarer, strukturierter ?
Also nur im Geldbeutel.
*noname123*
#583 erstellt: 26. Nov 2022, 08:29
Ne, da ist nach wie vor Chaos, aber das ist ok
Hätte Marantz den Cinema 40 erst veröffentlicht, hätte ich den 40er genommen, in der Hoffnung dass etwas mehr Ordnung herrscht. Hab aber einfach kein Bock mehr auf warten gehabt. Von diesen subjektiven Aussagen kannst doch eh alles in die Tonne werfen. Entweder die Leute sind gekauft, oder sind einfach so biased (weis nicht wie man das auf DE schreibt), dass sie selbst *glaube* sie würden was hören. Aber einen Blindtest glaube ich nicht, dass jemand bestehen würde. Das einzige auf was ich Wert legen würde, ist von Amir ein Test (vom ASR Forum). Alles andere? Ne...
Muss aber gestehen ich hab noch keine Einmessung gemacht, die folgt erst vielleicht heute oder spätestens Morgen - hab grad Besuch, da ist das bisschen blöd weil das Wohnzimmer vollgestellt ist.
Achja, an die, die sich einen Cinema gönnen: denkt an die Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
[Beitrag von *noname123* am 26. Nov 2022, 08:31 bearbeitet]
JokerofDarkness
#584 erstellt: 27. Nov 2022, 20:48
Ab Minute 2:13 gibt es die neue Vor-/ Endstufe in Wort und Bild.
*noname123*
#585 erstellt: 28. Nov 2022, 17:33
Weis jemand wie ich zwischen den Audyssey-Einmessungen "umschalten" kann? Habe nun config1 und config2, aber keine Ahnung wie ich wechsel.
oliverpanis
#586 erstellt: 28. Nov 2022, 17:37
Hatte mal nen Denon X 4700, da konnte man mit der Optiontaste in dem Menü das dann aufploppt umschalten.
Man muss natürlich die jeweilige Einmessung beim Speichern auf die jeweilige Config speichern.
[Beitrag von oliverpanis am 28. Nov 2022, 17:38 bearbeitet]
Kunibert63
#587 erstellt: 28. Nov 2022, 18:17
Optionen (Am Steuerkreutz rechts oben) ganz runter und dort wechseln.
Wie oliverpanis schon schreibt, gespeichert am Schluß der Einmessung muss es schon sein. Und für Stereo kannst Du ganz was anderes einstellen. Somit hat man sogar 4 verschiedene Konfigurationen.
Razor187
#588 erstellt: 29. Nov 2022, 01:15
Sicher? Hab vom hifi Händler erfahren das sie kein e hätten
sneak-out
#589 erstellt: 29. Nov 2022, 08:17
img145314_70138_1(1)
Hab meinen jetzt gut zwei Wochen in Nutzung, einschließlich langer Daddle und Film Sessions, das Gerät war nur warm am Ende, nicht heiß. Der 3700 vor 2 Jahren oder so war dagegen richtig heiß.
[Beitrag von sneak-out am 29. Nov 2022, 08:19 bearbeitet]
pixelfreak1313
#590 erstellt: 30. Nov 2022, 13:44
Ist die Front vom Cinema 50 tatsächlich komplett aus Plastik ??
sneak-out
#591 erstellt: 30. Nov 2022, 14:42
Nein, nur die Seitendinger ... wirkt trotzdem sehr wertig und wie aus einem Guss.
ott-muc
#592 erstellt: 30. Nov 2022, 22:52
wie beim Cinema 40....
Auskunft von Marantz Hotline: "Die Front ist aus Metall; die beiden strukturierten Seitenteile sind mit einer Metallfolie überzogene Plastikteile (diese Teile sind leider Produktionstechnisch nicht aus Metall herstellbar..zumindest nicht zu einem Preis der dem jetzigen UVP auch nur annähernd gleichkommen würde)"
poltie
#593 erstellt: 02. Dez 2022, 18:16
the-first-rebirthman
#594 erstellt: 02. Dez 2022, 18:57
Hallo Tomm2016,
ich habe selbst einen Denon x4400h und bin daher interessiert an deiner Rückmeldung zum Wechsel vom Denon zum Marantz.
Wärst du bitte so freundlich und beschreibst deine Eindrücke zum Klang etwas detaillierter ? Wie machen sich die 'ein oder auch zwei Schippen' bei dir bemerkbar ?
In wie fern ist die Basseinmessung beim Cinema 50 besser als beim Denon ? Verwenden nicht beide zumindest bislang nur Audyssey MultEQ XT32 ?
Danke und viele Grüße
Michael
markush
#595 erstellt: 03. Dez 2022, 10:42
Hat jemand mal den 8012/8015 mit der neuen Serie verglichen?
*noname123*
#596 erstellt: 05. Dez 2022, 19:01
weis jemand wie es sich mit diesen multi-sub-ausgängen verhält?
ich bin am ueberlegen mir noch 2 arendal 1723 s1 zu kaufen, hätte dann 3 subwoofer.
audyssey ist schon ok und so, aber für den bass-bereich naja, da wäre ein minidsp besser.
entweder https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4-hd oder https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24
mit ersterem könnte ich MOS laufen lassen, mit letzterem hätte ich sogar direkt schon dirac mit an board - was bei marantz ja nochmal unmengen kostet, fast so viel wie das dsp.
meine sorge ist nur, dass marantz unterschiedliche signale an die 4 subs raushaut, und das dsp dann ggf. probleme bekommt - jemand damit erfahrung?
rino1707
#597 erstellt: 06. Dez 2022, 14:55
Habe seit gestern den Cinema 50 und folgendes beobachtet.
So wie es aussieht läuft die Kiste nicht rund.
Wenn man die Infotaste drückt erscheint nicht immer die Information am TV
Wenn man die Optionstaste drückt um zb. die Dialog Enhancer zu verändert , oder die LS Konfig.Preset ändert wird dies ebenfalls nicht rechts oben im TV angezeigt .
Wenn man das Tonformat ändern möchte gibt es Tonaussetzer .
Wenn man das Menu aufruft dauert es ca 2-3 Sekunden bis es angezeigt wird .
Und nein ich habe das nicht über den TV Rückkanal gemacht.
Hat das jemand auch so beobachtet .
Habe Marantz bereits Informiert und auch meinen Händler für einen eventullen Defekt was ihn nicht wirklich Interessiert hat.
Bei mehr als einen Subwoofer und Einstellung gerichtet werden sie jetzt getrennt eingemessen und in der App werden sie beide angezeigt.
Beim 4700 wurde immer nur ein Sub abgebildet mit der Einmessung.
[Beitrag von rino1707 am 06. Dez 2022, 14:58 bearbeitet]
*noname123*
#598 erstellt: 06. Dez 2022, 15:26
[quote]Wenn man die Infotaste drückt erscheint nicht immer die Information am TV[/quote]
das funzt bei mir
[quote]Wenn man die Optionstaste drückt um zb. die Dialog Enhancer zu verändert , oder die LS Konfig.Preset ändert wird dies ebenfalls nicht rechts oben im TV angezeigt .
[/quote]
das funzt bei mir
[quote]Wenn man das Tonformat ändern möchte gibt es Tonaussetzer .[/quote]
das hab ich auch, nervig! Aber ich glaub bei meinem SR7011 war das auch so? Aber unsicher...
[quote]Wenn man das Menu aufruft dauert es ca 2-3 Sekunden bis es angezeigt wird .[/quote]
Hab es nicht gemessen, aber gefühlt ists auch bei mir etwas langsam. Kannst denn "schnell" in den Einstellungen rumbrowsen?
[quote]Habe Marantz bereits Informiert [/quote]
Ich glaub das juckt die nen scheiss. Marantz hat mit den miesesten Customer Support den ich bisher so erlebt habe.
Wenn ich gewisse Auro3D Stücke abspiel, ist danach der Ton "tot". Kein Witz, muss den AVR neustarten damit es wieder tut. Ist wie mit den Bananen... die reifen auch beim Kunden :/
In 6-12 Monaten wird das Ding hoffentlich einigermassen stabil laufen. Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber trotzdem nervig.
edit: und was ist mit den "quotes" los, geht das nicht mehr?
edit#2: mir fällt gerade ein, oft geht der AVR nicht in standby obwohl CEC das eigentlich machen sollte, meist gehts, aber halt nicht immer. yay, mehr bananen
[Beitrag von *noname123* am 06. Dez 2022, 16:07 bearbeitet]
*noname123*
#599 erstellt: 07. Dez 2022, 22:04
kann mal jemand 15hz mit dem cinema 50 abspielen und gucken, ob der center auch mitroehrt, obwohl eine trennfrequenz eingestellt ist?
frag mich grad ob das noch ein bug ist ...
hab den center auf 90hz gestellt, fronts auf 80, surround auf 100, heights auch auf 100, wuerde also erwarten, dass da genau gar nix beim center raus kommt. die anderen lautsprecher sind still
https://www.youtube.com/watch?v=SKugzKCHMFk - testsignal
[Beitrag von *noname123* am 07. Dez 2022, 22:05 bearbeitet]
*noname123*
#600 erstellt: 11. Dez 2022, 12:18
Habe noch ein sehr seltsames Verhalten entdeckt. Wenn ich ein .m4a von youtube abspiele, dann spinnt der Marantz total - gleiches passiert auch, wenn ich das via htpc->marantz abspiele, dann muss ich den AVR neustarten 0_o
geht um das video https://www.youtube.com/watch?v=Z-Q2_6NwhCU - bisher ist das bei keinem anderen video so aufgetreten
wenn ich das .m4a runterlade und auf einen usb stick packe, im marantz versuche das dann abzuspielen, dann springt der marantz auch ganz komisch von der zeit, ohne ton
fplgoe
#601 erstellt: 11. Dez 2022, 12:23
Ein AV-Receiver spielt keine MP4 ab. Wirklich kein AV-Receiver.
Keine Ahnung, was Dein Verstärker dann mit dieser MP4 versucht...
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Cinema 50 oder Cinema 40
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Video Modus Marantz Cinema 50
Sabinemark am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  10 Beiträge
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.836
