HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
Spike_muc
12:18
#2503
erstellt: 17. Mrz 2024, |||
Umik1 wenn Du Windows nutzt... beim Mac gibts da in Verbindung mit Dirac Probleme.....
gigabub
13:54
#2504
Danke für den Tipp, genau danach suche ich gerade. Der Cinema 50 unterstützt ja auch den Auro Upmixer, damit habe ich aktuell gar keine Erfahrung. Muss man zur Benutzung noch irgendetwas besonderes einstellen? In einem Video hatte ich gesehen, dass man im Quellgerät auf PCM umstellen muss. Ist das noch so? Welche Eingangssignale werden unterstützt? Habe mein System mit Front height und Rear height Lautsprechern eingemesen und somit ein 9.1 System. [Beitrag von gigabub am 17. Mrz 2024, 15:56 bearbeitet] |
Kunibert63
16:44
#2505
Du tippst dich einfach mit den Farbtasten durch. In den ersten drei ist immer auch Auro 3D. Die Gelbe ist für Direct, Pure Direct und als drittes Auto. Damit wird dann tatsächlich das wiedergeben was auf CD, SACD, DVD, Blueray und UHD drauf ist. Atmos wenn Atmos geboten wird, Surround wenn "nur" 5(7).1, Stereo und, da äußerst selten, auch mal Auro. |
AlArenal
09:21
#2506
erstellt: 19. Mrz 2024, |||
Wie Kunibert schon schrieb kannst du den Auromatic-Upmixer einfach per FB aktivieren. Zusätzlich kann man ihn im Setup-Menü in Typ und Stärke konfigurieren. Bei mir läuft er normal in "Mittel" und Stärke 9. Auf einem zweiten Setting habe ich ihn auf "Movie" und 13 stehen, etwa um Filme / Serien mit 5.1 oder Filme im linearen TV (Stereo) oder Sport hochzumixen. Entsprechend habe ich für beide Varianten eine Einstellung auf einem Smart Select Knopf der FB gelegt. Die Auromatic kann bei beinahe allem genutzt werden, außer bei nativem Atmos bzw. Atmos MAT und nativem Auro. Wer z.B. eine UHD mit schlechtem Atmos-Mix lieber per Auromatic hören möchte, muss die Audio-Ausgabe seines Players kurz umstellen, damit er kein Atmos, sondern lediglich das 5.1 bzw. 7.1 Kanalbett liefert. Ich hoffe ja noch dass Masimo vllt. mal einen Schritt weiter geht, wie z.B. Yamha mit ihrem Surround:AI. Die mixen alles up und cross und behalten dabei die im Original vorhandenen 3D-Infos und passen diese ggf. an. |
gigabub
13:53
#2507
...danke Euch beiden, das ist sehr hilfreich für mich. |
gigabub
11:07
#2508
erstellt: 21. Mrz 2024, |||
...so, nun erste Hörsessions mit dem C50. Einmessung mit Audyssey. Subjektiv ist das Ergebnis höhenbetont aber sehr räumlich, insbesondere die heights klingen deutlich präsenter als mit der SR6015. Gibt es eine schlanke Möglichkeit, die Höhen zu reduzieren? Bringt da die kostenpflichtige App etwas? Kann ich Höhen trotz Audyssey reduzieren? [Beitrag von gigabub am 21. Mrz 2024, 11:09 bearbeitet] |
rat666
13:04
#2509
Die 30€ App für Audyssey empfinde ich als Pflicht wenn es klingen soll. Damit ne Harman Zielkurve nach gebastelt (ist fummelig) und es klingt gleich in Dimensionen besser als mit der Standardkurve. |
flyingscot
13:27
#2510
Reference-Kurve gewählt? Die Flat ist etwas höhenbetonter. [Beitrag von flyingscot am 21. Mrz 2024, 13:27 bearbeitet] |
rat666
13:38
#2511
Sind nach meiner Erfahrung zumindest für Musik bei nicht brauchbar. |
Kunibert63
14:29
#2512
Eine wiederholte Einmessung bringt voraussichtlich ein anderes Ergebnis. Reference ist mir auch Höhenlastig geworden. Mit Flat geht so, jedenfalls nicht zu sehr betont. Frag zehn Leute und mindestens neun Einmessungen werden sich unterscheiden. Kein Wunder, hat ja jeder andere Bedingungen. |
gigabub
16:12
#2513
danke, werde ich mal testen. Müsste die Reference Kurve sein. |
rat666
19:39
#2514
Du wirst nie bei 2 Einmessungen ein identisches Ergebnis haben, klanglich hörbar hat sich bei mir allerdings nie etwas verändert wenn ich gleich vorgegangen bin. |
gigabub
10:34
#2515
erstellt: 22. Mrz 2024, |||
hallo, zusammen, nutzt jemand von euch die kostenpflichtige Audyssey App? Falls ja, kann man mit der eine zu starke Präsenz der Höhen korrigieren? Lese mich gerade auf diversen Foren ein, die sprechen da von Höhen Rolloff oder Berabeitungsrenze des Frequenzganges bei 150-300hz. Kenne ich noch nicht, deshalb bin ich für Tipps dankbar. Btw. diese Höhenthematik hatte ich mit dem SR6015 nicht, Einmessung immer mit Mikro Oberkante auf Ohrhöhe Mitte und insgesamt acht Einmessungen eng um den Haupthörplatz. Beim SR6015 habe ich lediglich nach Einmessung die fronts auf small gestellt und den sub um plus 2db geändert. Boxensetup und Messpunkte sowie Lautstärke des sub (ca. 30% des Lautstärkestellers) und 75db genau gleich- [Beitrag von gigabub am 22. Mrz 2024, 10:38 bearbeitet] |
rat666
13:39
#2516
Kannst du mit der 30€ APP, ist halt etwas fummelig. |
alexv1
16:42
#2517
erstellt: 23. Mrz 2024, |||
Hallo, ich hab irgendwo gelesen, dass der Cinema 40 im Menü Einstellungen zu Auro haben soll. Z. B. für die Raumgrösse. Ich nutze nur 4.0 und im Modus Music etc. wird daher nur Auro 2D angeboten. Wo finde ich nun weiter Einstellungsmöglichkeiten? Im Sourroundmenü ist nichts. Gruß 2 |
oliverpanis
17:47
#2518
[Beitrag von oliverpanis am 23. Mrz 2024, 17:50 bearbeitet] |
alexv1
18:39
#2519
Danke Dir! Ist bei mir aber leider trotz 5.1 Signal am Eingang nicht angezeigt. Nur der LFE Pegel. Gruß Alex |
oliverpanis
18:45
#2520
Geht Auro 3D überhaupt ohne Deckenlautsprecher? |
alexv1
19:08
#2521
Das wäre sicher ein Gedanke, aber es sollte ja auch bei Auro 2D klappen, oder? Gruß Alex |
daniel.2005
06:59
#2522
erstellt: 24. Mrz 2024, |||
Moin. Du kannst relativ einfach die Höhen klassisch reduzieren oder erhöhen, indem du die Optionstaste auf der FB drückst und dann unter Klangregelung, Bässe und Höhen anpassen. Wie ganz früher halt mit den physischen Reglern am Gerät.
Ist bei mir auch so. |
alexv1
11:47
#2523
Moin, ja genau die Menüs erscheinen erst, wenn ich Deckenlautsprecher in die Konfiguration nehme. Hab es gestern abends probiert. Dann klappt alles. Bin allerdings etwas enttäuscht, dass es bei Auro 2D so gar nichts gibt. Gruß Alex |
Kunibert63
13:12
#2524
Bei aktiviertem Audyssey nur wenn Dyn.-EQ. abgewählt ist. Oder halt ganz ohne Audyssey. Ersteres reduziert den Bass bei Leise hören. Kriegste mit dem Bass-Regler nicht so hin, wenn man Leise hört, wie es Dyn.-EQ. macht. Und zweites ignoriert leider die Einmessung, ausser Abstände. Immerhin sind dann die Höhen etwas entschärft. Das einstellen ist tatsächlich nur "relativ einfach". Je nach Einstellungen im AVR überlappt das OSD oder das Bild geht ganz weg und das OSD kommt mit schwarzem Hintergrund. Und übers Menü (Optionen) muß man leider auch. Also wirklich nur "Relativ" einfach. Will ich nur erwähnt haben. Mich stört es halt, so wie ich meinen AVR konfiguriert habe. Ich lasse die Bildverarbeitung im AVR weg. Das Hochrechnen auf UHD überlasse ich dem Fernseher. Der Marantz reicht alles so durch wie es rein kommt. Prompt ist das Bild schwarz. Unter "Video"-"Ausgabe-Einstellungen"-"Videokonvertierung" habe ich diese auf Aus stehen. Dann ist das Bild beim druck auf Optionen schwarz. Ist Videokonvertierung Ein überlappt das OSD "nur". Vielleicht überdenke ich meine Entscheidung mit der Videokonvertierung noch mal. |
daniel.2005
17:11
#2525
Ok. Hab ich das mit Dyn.EQ vergessen. Mit Dirac lässt sich die Option trotzdem nutzen. Nur bei Benutzung von zusätzlich Bass Control oder Bass Management von Dirac , ist die Funktion ausgegraut. |
Kunibert63
20:16
#2526
Ach ja, jetzt wo Du Dirac sagst, mit der Audyssey-App geht das auch. |
gigabub
10:07
#2527
erstellt: 25. Mrz 2024, |||
Wie Kunibert schrieb, funktioniert der Equalizer nur, wenn audyssey abgeschaltet ist, das möchte ich aber nicht. Habe nun die Einmessung des Cinema 50 mit der des SR6015 verglichen. Aufgefallen ist mir hier eine um 2db höhere Einmessung der heights beim Cinema, auch die Rears sind höher eingemessen. Habe nun manuell die 4 Lautsprecher um je 2db reduziert und es klingt nach wie vor räumlich aber eben nicht mehr so spitz, oder besser: präsent. Hörprobe war Iron man 1, hier fiel mir das extrem auf und ist nun deutlich reduziert. Auch die flat Kurve von audyssey klingt etwas besser als die Reference Kurve. Die Unterschiede im Klang der beiden AVRs fand ich schon erstaunlich, der Cinema 50 klingt deutlich räumlicher, der SR6015 ist weniger präsent und dadurch angenehmer. |
icons
11:43
#2528
Hat jemand was gelesen…Osterschnäppchen Dirac ? |
AirRailey
07:00
#2529
erstellt: 27. Mrz 2024, |||
Wenn jemand an Dirac Full Version mit Bass Controll MultiSub interessiert ist kann sich gerne bei mir melden. Geht aber nur für den Cinema 50. Mit freundlichen Grüßen |
icons
09:49
#2530
erstellt: 28. Mrz 2024, |||
Heute hab ich ein Grobi Video angesehen : neuer Cinema 30 mit Roland Krüger…Inhaltlich, wirklich gut gemacht und es wird viel und genau alles gezeigt… Tolles Teil, keine Frage …überlege ja selber schon.. Aber, die Aussage von Roland Krüger, ca bei 10,25 …Kupferschrauben…weil, die haben eine klangliche Bedeutung - da ändert sich wirklich der Klang wenn man andere Schrauben verwendet…🤔🤪😁 [Beitrag von icons am 28. Mrz 2024, 09:51 bearbeitet] |
pogopogo
11:31
#2531
Das Video ist viel aufschlussreicher: ![]() |
fplgoe
12:16
#2532
Das ist ähnlich lächerlich wie Yamaha's fünfter Gehäusefuß, der Resonanzen verhindern soll... ![]() ![]() ![]() |
Chris3636
12:34
#2533
schraub die kupferschrauben raus. beim schrottplatz bekommst du geld dafür... ![]() ![]() |
rat666
13:09
#2534
Der Highender erwartet ab einer gewissen (Preis)Klasse eben WBT Klemmen, verkupferte Chassis und Schrauben, resonanzdaämpfene Gerätefüße, etc. Ob es was bringt steht da doch gar nicht zur Debatte, es ist ein vermeintliches Qualitätsmerkmal das man dem ahnungslosen Kunden schön aufschwatzen kann und in der Praxis hat es keine Nachteile. Bei Yamaha war der 5. Fuß afaik unter dem Trafo montiert um das Gehäuse nochmals zu entlasten. Gebracht hat es höchstwahrscheinlich nix, außer dass das Gerät fast nicht kippelfrei aufgestellt werden konnte. |
fplgoe
13:32
#2535
Dass fast es korrekt zusammen, Highender, die eigentlich keine Ahnung haben, lassen sich von solchen Spielereien locken. ![]()
Meinst Du, sie hatten Angst, dass sich das Gehäuseblech unter dem Gewicht des Trafos biegt? ![]() Yamaha hat damals geschrieben, es ginge um das Klangverhalten beeinflussende Gehäuseresonanzen. Was immer der PR-Manager sich dabei gedacht hat. ![]() Ich schraube 'Nummer 5' bei meinem 3080 mal ab und schaue, ob dann noch was aus den Lautsprechern kommt... ![]() |
rat666
13:41
#2536
Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ne billige Nummer und lässt sich verkaufen ![]() Ich hatte vor Urzeiten mal ne Denon Endstufe, die hatte, wenn ich mich recht erinnere, einen 5. fuß unter dem recht fetten Rinkerntrafo. Da fand ich es zumindest nicht übertrieben. |
icons
15:13
#2537
Obs beim Auto auch was bringt 😬🥳Kupferschrauben und Alufelge …Wetten die Kiste läuft schneller ![]() |
Chris3636
16:13
#2538
Kupfer hat schon sehr gute Eigenschaften. Deshalb ist ja auch teuer und begehrt. Ist schon ein guter Leiter für Strom Allerdings bezweifel ich es auch, dass dadurch der Verstärker anders anhört. |
fplgoe
16:16
#2539
Und ich bezweifele, dass die Schraube wirklich aus Kupfer ist. Verkupfert vielleicht, eine Kupferlegierung möglicherweise, aber pures Kupfer ist ohnehin zu weich für die Funktion einer Schraube. ![]() |
QE.2
16:39
#2540
Wer opfert sich und sägt mal eine an? ![]() |
Errkah
17:45
#2541
Grundsätzlich finde ich die Annahme, dass vom Marketing die produktspezifischen Eigenschaften vorgegeben werden, amüsant. Das Marketing sagt sicher nicht: schraubt einen fünften Fuß drunter, uns fällt da eine gute Geschichte zu ein, oder nehmt Kupferschrauben, wir haben da eine Idee… Vielmehr gibt es in der Entwicklungsphase ein bewilligtes Budget für den Produktionsprozess und gibt damit die finanziellen Rahmenbedingungen vor. Was hier als „Marketinggeschwurbel“ diffamiert wird, ist letztendlich die Erklärung dessen, was sich Produktentwickler bei der Umsetzung gedacht haben. Wer aktuell einen C40 und keinen C60, C50 oder C70, wer einen Yamaha 3080 und nicht 1080 oder 880 zuhause stehen hat, ist schließlich auch irgendwelchen Marketing-Aussagen gefolgt, die dem Kauf der teureren Hardware zugrundeliegt. |
QE.2
18:57
#2542
Das mag wohl bei Einsteigern zutreffen, aber zumindest ich lese über die Floskeln eher amüsiert hinweg. |
fplgoe
19:04
#2543
Nicht? Stimmt, das ist fundierte Zaubertechnik aus der Entwicklung. Eine sinnvolle Erklärung kann da wohl niemand liefern.
Genau, Henkel hat auch ein Entwicklungsbudget vorgegeben, damit der Weiße Riese jedes Jahr weißer wäscht. Glaubst Du das echt?
Nö, der ist seinem Hardwarebedarf gefolgt, nicht irgendwelchem Marketing-Geschwurbel. Dem Geschwurbel folgen nur naive Laien. Ich habe den 3080 sicher nicht gekauft, weil mich der fünfte Gehäusefuß gelockt hat. ![]() |
rat666
20:51
#2544
Einfach einen Magneten tanhalten reicht. Die sind sicher nur verkupfert, Kupfer wäre zu weich. Messingschrauben wären von der Härte her Ok. |
fplgoe
04:13
#2545
erstellt: 29. Mrz 2024, |||
Aber auch Messing ist ein diamagnetisches Metall, ein Magnet bringt da nichts. Wenn die Schraube magnetisch ist, ist es verkupfertes Eisen. |
icons
08:50
#2546
Meiner wird heute ankommen ![]() Freue mich schon drauf ![]() |
fplgoe
08:53
#2547
Wer kauft schon ausschließlich, was er unbedingt benötigt. Freu Dich über Dein neues Haben-wollen-Spielzeug! ![]() |
pogopogo
08:55
#2548
Dann berichte mal von dem neuen Klangerlebnis. Da sollte noch was gehen ![]() |
Chris3636
09:37
#2549
Am Feiertag? |
icons
09:54
#2550
Wohne derzeit in Salzburg - von daher 👍 |
gigabub
11:12
#2551
wie kommt man denn an diese Anzeige der Sound Parameter des Cinema 50? ![]() Bei mir zeigt es lediglich Cinema Equalizer an. Nutze ein 5.1.4 Bild von oliverpanis #2518 [Beitrag von gigabub am 29. Mrz 2024, 11:15 bearbeitet] |
Shrek
11:33
#2552
Über die IP deines AVR in einem Browser. |
gigabub
11:45
#2553
nööök, muss man erst mal drauf kommen.... Danke |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.300
