Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
Willikom
#2653 erstellt: 15. Apr 2024, 18:37
rat666 (Beitrag #2652) schrieb:
Wegen Zu wenig Bass im Stereo Betrieb und der Dirac Messung bin ich immer noch nicht weiter gekommen, habe jetzt soviel probiert leider ist man durch Dirac auch ziemlich eingeschränkt was Nachhinein Einstellungen angeht.
Gerade bei Dirac kannst ohne Neueinmessung verschiedene Zielkurven ausprobieren. Probiere mal be Harman Zielkurve, die kannst du aus dem Internet laden und in Dirac importieren.
Harman , Storm Audio alles probiert
oliverpanis
#2654 erstellt: 15. Apr 2024, 18:42
Sorry für die Frage, Du überträgst die Kurven nach dem Ändern aber schon auf einen Slot im AVR?
Willikom
#2655 erstellt: 15. Apr 2024, 18:51
icons (Beitrag #2651) schrieb:
Kannst du mal ein Bild senden davon -
Mache ich dies bei mir, so ist der Eingangspegel zu sehen und auch zum ändern.
Hier Bilder Eingangspegel Pegel Pegel 2 Pegel 3 Pegel 4
[Beitrag von Willikom am 15. Apr 2024, 19:57 bearbeitet]
Willikom
#2656 erstellt: 15. Apr 2024, 18:52
:-) JA :-)
rat666
#2657 erstellt: 15. Apr 2024, 19:33
Da machst du irgendwo einen Fehler.
Die Bilder haben mit der Zielkurve nichts zu tun.
Willikom
#2658 erstellt: 15. Apr 2024, 19:55
Stimmt
Ist ja auch für #2651
http://www.hifi-foru...522&postID=2651#2651
Ist doch als Zitat angegliedert
[Beitrag von Willikom am 15. Apr 2024, 19:58 bearbeitet]
icons
#2659 erstellt: 15. Apr 2024, 20:12
Du hast den EPegel auf -12db ? …
Wenn du diesen auf +5 dB schiebst, da rührt sich Lautstärke nichts ?
Spaceman_4711_4812
#2660 erstellt: 15. Apr 2024, 20:27
Irgendwas stimmt da nicht. Ich würde tatsächlich mal einen Reset durchführen.
Willikom
#2661 erstellt: 16. Apr 2024, 09:33
Doch wenn ich das mache wird es leiser aber wenn ich von einer lauten Einstellung komme und dann zurück gehe bleibt die laute Einstellung wo ich davor hatte und sie geht nicht die 12 dB runter beim wechseln.
Somit hilft mir das nichts , aber ich habe es schon gestern geschrieben das Problem ist gelöst da ich mein Internet Radio gleich mit HEOS mache und somit alles auf select abgespeichert habe.
Spaceman_4711_4812
#2662 erstellt: 16. Apr 2024, 13:06
Auch wenn du eine Lösung gefunden hast, läuft da irgendetwas gewaltig schief und ist nicht normal. Warum, ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen. Es ist jedenfalls möglich, alle Quellen separat im Pegel aneinander anzupassen, sodass es beim Umschalten keine Lautsrkesprünge gibt. Dazu ist es ja gedacht und funktioniert bei mir einwandfrei. Ich hab alles Zuspieler auch einen Zidoo, einen Panasonic BD-Player und noch andere.
Was hast du denn bei der Speicherung der Selecttasten alles aktiviert oder nicht.
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 16. Apr 2024, 13:08 bearbeitet]
icons
#2663 erstellt: 16. Apr 2024, 15:15
Willikom@ du meinst, wenn zb Musik hörst mit 50 und du, dann zb TV wechselst oder HEOS ….dann wäre die Lautstärke diese, die eben zuvor eingestellt hattest….? Verstehe ich es so richtig ?
Willikom
#2664 erstellt: 17. Apr 2024, 17:52
Danke, aber es hat sich erledigt.
Willikom
#2665 erstellt: 17. Apr 2024, 18:14
Mit Dirac Bass Control neu Messen
Habe die letzten Monate oder eher schon länger keine Dirac Messung mehr gemacht und habe mich entschlossen, das jetzt noch mal neu zu machen, dabei sind mir Neuigkeiten aufgefallen und auch bei einigen Dingen bin ich nicht mehr so sicher.
Vor der eigentlichen Messung sollen die Lautsprecher alle auf eine Lautstärke eingestellt werden.
Bei meiner Dirac Version Bass Control gibt es seit dem neuen Update jetzt praktisch unten zu sehen wie viel dB ankommen an jeden Lautsprecher am Umik1. Kann mich noch erinnern das bei vorherigen Versionen das Farblich war Grün/Rot.
Fragen zu Dirac Lautsprecher Kalibrierung /Lautstärke
1. Was wäre die optimale Lautstärke zum Einmessen in dB?
2. Beim Subwoofer gibt es diese dB Pegel Anzeige unten nicht, warum? Und wie stellt ihr beim Subwoofer den Wert ein (Lautstärke Dirac Messung)
Bezüglich dieser Lautstärke Kalibrierung bin ich mir echt sehr unsicher und möchte hier nicht sofort gleich was Falsch machen. Die anderen Folgenden Themen vom Messen bin ich mir schon wieder sicherer.
Vielleicht hat ihr mal jemand eine Erklärung die mir das deutlich beibringt.
Danke
Hab da jetzt Folgende Erklärung im Internet gefunden, was sagt ihr dazu ?
Dirac
1.Platzieren Sie das Mikrofon an der primären Hörposition (Sweet Spot), so dass es zur Decke zeigt.
2.Stellen Sie in Dirac Live die Mikrofonverstärkung (Mic gain) auf 0 dB.
3.Der Masterausgang (Master output) sollte auf eine geringe Lautstärke eingestellt werden, um Schäden an den Ohren oder den Lautsprechern zu verhindern.
(Sie können die Mikrofonverstärkung und den Masterausgang auch als Einstellung des Signal-Rausch-Verhältnisses betrachten).
4.Klicken Sie auf Play unterhalb des 1. Lautsprechers (Left). Der ausgewählte Lautsprecher spielt einen Testton, welcher vom Mikrofon gemessen und mittels des Schalldruckpegelmessers neben dem Lautstärkeregler des Lautsprechers angezeigt wird.
5.Regeln Sie den Masterausgang so, dass (nur für den 1. Lautsprecher (Left)) der Schalldruckpegel des Lautsprechers zwischen -15 dB bis -13 dB anzeigt.
6.Klicken Sie auf Stop, um den Testton anzuhalten.
7.Klicken Sie auf Play für den nächsten Lautsprecher (Center)
8.Stellen Sie nun nur noch den Lautstärkeregler des Lautsprechers ein, so dass der Schalldruckpegelmesser zwischen -15 dB und -13 dB anzeigt. Klicken Sie dann auf Stop.
9.Wiederholen Sie Schritte 13 und 14 für alle restlichen Lautsprecher.
Anmerkung: Wenn verfügbar, nutzen Sie die Lautstärkeregler direkt am Subwoofer anstatt der Lautstärkeregelung für Subwoofer in Dirac Live.
Bei Punkt 2., waren das früher nicht die 100% ?
Hier mal meine Letzte Messung von Heute
Denkt ihr die -44 -45dB sind zu laut ?
Dirac Lautsprecher Kalibrierung Dirac Lautsprecher Kalibrierung 2
[Beitrag von Willikom am 17. Apr 2024, 20:45 bearbeitet]
oliverpanis
#2666 erstellt: 18. Apr 2024, 05:26
Deine Pegel sind viel zu leise.
- 25dB sollten es schon sein, besser noch lauter.
Man kann auch das Micro höher einstellen in den +Bereich, damit einem nicht die Lautsprecher um die Ohren fliegen.
Willikom
#2667 erstellt: 18. Apr 2024, 05:40
Ok , danke
Du meinst den Master in den Roten Bereich auf + 10db ca? und die anderen Lautsprecher sollen auf ca -20 db stehen , was macht man mit dem Subwoofer?
Was ist die Auswirkung bei so leisen Pegeln wie bei meiner Messung ? Unkorrekte Messung ? Man hört den Bass zum Beispiel im Stereo Betrieb sehr leise ? Das wer bei mir so momentan , Film bzw Heimkino ist super alles , Bin gespannt werden Morgen mal eine neue Messung starten .
Bitte kann einer mir das mit dem Subwoofer erklären wie man den einstellt in der Lautsprecher Kalibrierung.
Danke
Sub ist ein XW900 von Nubert , und ich habe vorab die x room calibrierung des Sub gemacht .
[Beitrag von Willikom am 18. Apr 2024, 05:53 bearbeitet]
Darkm3n
#2668 erstellt: 18. Apr 2024, 06:06
Die Lautstärke des oder der Subwoofer wird immer am Subwoofer geregelt und nicht in der Dirac Software selbst. Ca. 30dB über dem Grundrauschen des Mikrofons, dort sollte die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher eingestellt werden seitens der Dirac Software. Liegt das Grundrauschen z. B. bei -50dB bei 100 % Mic gain, dann sollte die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher bei ca. -20dB liegen. Mic gain kann auch höher als die 100 % gezogen werden, wenn Bedarf besteht.
[Beitrag von Darkm3n am 18. Apr 2024, 06:10 bearbeitet]
daniel.2005
#2669 erstellt: 18. Apr 2024, 06:11
Eventuell sind Dirac Fragen besser hier zu beantworten.
Dirac für Denon/Marantz
http://www.hifi-foru...69&thread=10838&z=53
Dirac allgemein
http://www.hifi-foru...00&thread=1886&z=170
pogopogo
#2670 erstellt: 18. Apr 2024, 10:27
Alle DSP-Helfer deaktivieren!
Btw., mit nicht deaktivierbaren Sub DSP-Helfern werden unter DLART demnächst noch interessante Phänomene auf uns zukommen.
Willikom
#2671 erstellt: 18. Apr 2024, 12:52
Was meinst du damit ? DSP ? ist die X Room calibration APP überhaupt ein DSP Helfer?
Es geht jetzt um Dirac Bass Control und nicht um Dirac ART
Soll ich Diese X room calibrierungs App von nubert vorab nicht verwenden ? Hab Nubert extra angerufen und habe ihn erzählt das ich dirac Bass Control verwende , und er hat mir bestätigt das vorher mit der App ein zu messen ….
Habe dann nochmal gebeten das er das intern bei den Experten nochmal nachfragen soll , dann meinte er , das ist sicher und er ist schon der Experte ..
Was stimmt den jetzt.
[Beitrag von Willikom am 18. Apr 2024, 13:23 bearbeitet]
Willikom
#2672 erstellt: 18. Apr 2024, 12:58
Das heisst ich lasse die Einstellung in der Dirac Software beim Subwoofer und Dreh nur hinten am Subwoofer lauter ? Laut Nubert soll die Einstellung da -12 db sein ? Das aber sehr leise dann wenn ich das mit der Dirac Kalibrierung überprüfe ? Soll ich dann einfach lauter drehen hinten am Subwoofer ? Macht man das dann nach Gehör ? , genau so laut wie die anderen Lautsprecher, geht das überhaupt mit dem Subwoofer?
Da eine Anzeige in der Dirac Software ( Kalibrierung) wie an den anderen Lautsprechern ist ja nicht vorhanden beim subwoofer siehe Bilder oben im meinen Thread .
[Beitrag von Willikom am 18. Apr 2024, 13:01 bearbeitet]
oliverpanis
#2673 erstellt: 18. Apr 2024, 14:41
Die Lautstärke Kalibrierung in Dirac hat nichts mit den späteren Werten zu tun.
Die ermittelt Dirac beim Einmessen der ersten Position.
Der Lautstärkeabgleich am Anfang ist lediglich dafür, dass beim Einmessen alles halbwegs gleich laut ist.
Man brauch es also hierbei nicht zu genau nehmen.
Es gab sogar damals im NAD Thread die Behauptung, dass die Einmessung genauer wäre wenn man vorab alles unverändert lässt.
Ich hab das damals einfach mit einer 1Punkt Messung nachgestellt, dass Ergebnis war anschließend identisch, machte für mich also keinen Unterschied.
pogopogo
#2674 erstellt: 18. Apr 2024, 15:01
Genau, die Nubert Einmessung deaktivieren. Das macht DLBC eh besser und berücksichtigt auch die korrekte Anbindung an die restlichen Lautsprecher.
Willikom
#2675 erstellt: 18. Apr 2024, 15:49
Vielen Dank aber gerade beim subwoofer auf was soll ich mich da fixieren ? Kann der so leise sein bzw. darf er das ? Oder soll das Brummen schon laut sein .
Willikom
#2676 erstellt: 18. Apr 2024, 15:50
Ok , bin da auch deiner Meinung aber Nubert machte da so einen Wirbel das sie richtig liegen .. hmm was meinen den die anderen dazu ?
pogopogo
#2677 erstellt: 18. Apr 2024, 16:01
Dann soll Nubert einfach den Grund nennen. Wenn es wirklich nur eine reine Raumkorrektur ist, wüsste ich keinen Vorteil, sondern nur Nachteile.
Darkm3n
#2678 erstellt: 18. Apr 2024, 16:34
Bei der Lautstärkenkalibrierung sollte der Subwoofer ca. die Lautstärke der anderen Lautsprecher haben. Kann doch ganz bequem über den Lautstärkeregler des Subwoofers eingestellt werden. Ich würde die komplette Einmessung Dirac überlassen in Bezug auf den Subwoofer und nicht vorher schon eine Kalibrierung seitens einer Nubert App darüber laufe lassen.
[Beitrag von Darkm3n am 18. Apr 2024, 16:55 bearbeitet]
Willikom
#2679 erstellt: 18. Apr 2024, 18:53
So erst mal vielen Dank an alle und ich werde morgen mal ohne die Nubert App ein messen ich glaube auch Dirac macht das eh besser .
Eine Sache noch das ich das jetzt nicht falsch mache .
Dirac Kalibrieren
Wenn ihr euch das Bild anschaut , der Rote Kreis ⭕️ der Wert (74,2db) darin muss der 0 dB haben ? Wenn ja wie erreiche ich den ? Wenn nein wieviel dB ist in Ordnung?
Wenn ihr euch den gelben Kreis anschaut , die 100% muss man die einstellen ? Ich lese da soviel verschiedene Aussagen ?
Wenn ihr euch den Blauen Kreis anschaut , diese 44db sind zu leise , soll da um die 20 dB drin stehen ?
Wer echt so nett wenn ihr mich hier nochmal an die Hand nehmen könntet.
Danke
[Beitrag von Willikom am 18. Apr 2024, 18:57 bearbeitet]
holli146
#2680 erstellt: 18. Apr 2024, 19:20
Der Wert im roten Kreis zeigt dir dein Grundrauschen in deinem Raum. Die Lautsprecher solltest du also mindestens 30db lauter als das Grundrauschen einstellen. In dem Fall sollten die Werte bei mindestens bei -44,2db sein. Allerdings kommt mir der Wert von -74,2db etwas sehr niedrig vor. Normalerweise liegt man dort bei ca. -45 bis -50db.
Was für ein Micro verwendest du? Hast du eine Kalibrierungsdatei zum Mikrofon und diese Anfangs bei der Auswahl des Micros geladen?
Bzgl. Subwoofer: dieser sollte, wie alle anderen Lautsprecher in der Liste auftauchen.
dirac-lautsprecher-kalibrierung-2_1244390
Den Pegel des Subwoofers immer erst am Subwoofer selber verstellen. Erst wenn man dort nicht weiter regeln kann, sollte es über die Software gemacht werden
Willikom
#2681 erstellt: 18. Apr 2024, 20:00
Ich verwende das Umik1 und ja die Kalibrierungs Datei ist geladen.
Du meinst also das es sehr leise ist bei mir zuhause ? Da kann ich zustimmen das ist wirklich so.
Angenommen dieses Grundrauschen stimmt welche dB Werte müsste dann zum Beispiel der erste Lautsprecher unten mindestens haben ? -44db ? Dann passt es doch ?
Was meinst du mit das der Subwoofer in der List auftauchen soll? Das tut er doch ? Einzig wird am Subwoofer keine dB angezeigt.
Siehe Bild . Subwoofer dirac Kalibrierung
Weiter gehts hier mit meinen Fragen
[Beitrag von Willikom am 18. Apr 2024, 21:34 bearbeitet]
Kunibert63
#2682 erstellt: 18. Apr 2024, 21:13
Habt ihr den Dirac Thread etwa nicht gefunden?
icons
#2683 erstellt: 24. Apr 2024, 08:37
Habe meinen Test, abgeschlossen ....
Denon C30 mit dem C40
Unter der Berücksichtigung eurer Antworten und Hilfe dazu.
1) zu C30 : Tolles Teil- sehr gut verarbeitet mit Ringkerntrafo und Kupfer etc .....Preis zwischen 3690 und 4200.-
2) zu C40: Tolles Teil - sehr gut verarbeitet normalo Trafo und kein Kupfer bzw ein bisschen ...Preis zwischen 1900 und 2290.-
Ich habe mit meinen Boxen und Einmessung A XT32 App eingemessen -kein Dirac verwendet. Musik, Filme, leise und laut ...in Pure/direkt ...was man eben alles versuchen kann. Auch Freunde geholt ...etliche Abende verbracht zum testen.
Leider muss ich sagen, der C40 steht dem C30 ....nichts nach !
Erst der lange Versuch hat mir deutlich gemacht- ich merke keine Unterschiede! Auch die Temp. waren ca einheitlich zwischen 33 und 39c also, alles im grünen Bereich .
Auch wenn man sich die DSP ansieht, haben beide die gleichen : Griffin Lite XP
DAC sieht es so aus : C30 ESS/ES 9017S *2 und Ti PCM5102A ( Texas Instr.)
DAC : C40 Ti PCM 5102A *8 ( Texas Instr.) - ( der Marantz SR8015 war mit diesen auch ausgestattet ).
Ich konnte keinen MEHRWERT zu den C40 ausmachen - keinen , der den Aufpreis von ca 1650.- ausmachen würde.
Ok, die 11 EStufen ...alles andere zahlt man fürs Auge oder den Glauben daran....bitter ist leider so. Und ja, ich bin ein wenig enttäuscht hier nicht mehr bemerkt zu haben !! Es wird hier viel suggeriert , was nicht hörbar ist ....Ringkern, Kuper, etc
an den DSP oder DAC,s kann es nicht liegen ...sind bei beiden sehr gut !
Habe mich selbst blenden lassen und voll rein dabei
Für mich, ist der Mehrpreis, und dieser ist erheblich , viel zu viel dessen , was er dann bietet .
Aber, dies sind meine Eindrücke und Erfahrungen ...nicht mehr und auch nicht weniger.
Der C30 geht zurück und der C40 bleibt nun . Vllt, hilft es dem einen oder anderen
MrWhite66
#2684 erstellt: 24. Apr 2024, 09:03
icons (Beitrag #2683) schrieb:
der C40 bleibt nun
du glaubst doch selbst nicht dran, dass der C40 allzu lange bei dir bleibt.... Du hattest doch nun wirklich in den letzten Jahren zig verschiedene Geräte zuhause und bist auch ganz sicher weiterhin am Umschauen...
[Beitrag von MrWhite66 am 24. Apr 2024, 09:04 bearbeitet]
Hayford
#2685 erstellt: 24. Apr 2024, 09:21
wir haben auch schon mehrere Möglichkeiten durchgespielt, ob mit Cinema 40 oder Cinema 50 mit unterschiedlichsten Endstufen (IOTA/ Parasound/ Dartzeel) außer in den Preisen kein merklicher Unterschied, für uns seit jeher klar, das MEHR an KOSTEN ist besser in Endstufen aufgehoben.
[Beitrag von Hayford am 24. Apr 2024, 21:46 bearbeitet]
daniel.2005
#2686 erstellt: 24. Apr 2024, 10:50
@icons
Danke für deinen ehrlichen Test und auch den Mut, das offen so zu kommunizieren. Dafür Daumen hoch. Ist nicht selbstverständlich sowas.
Ich habe mich ja damals mit Absicht für den x3800 entschieden , weil ich der Meinung war, das mir der x3800 mit einer 3 Kanal Emotiva Endstufe und Dirac Lizenz im Gesamtpaket mehr bringen wird, als ein nackter x4800.
Bei ungefähr gleichen Kosten. (Als noch in den Shops die UVP Preise Standard waren).
kasimong
#2687 erstellt: 24. Apr 2024, 11:42
[quote="icons (Beitrag #2683)"]Habe meinen Test, abgeschlossen ....
[b]Denon C30 mit dem C40[/b]
/quote]
hmm Marantz oder
icons
#2688 erstellt: 24. Apr 2024, 12:17
Daniel @ danke für deine Worte
Hayford@ und ja, stimme dir zu …. Nur bei mir, würde ein Endstufe keinen Sinn machen 🤷‍♂️😉
MrWithe@ ich weiß 👈🥳…. Ich dachte immer, was neues , besseres ..etc. Naja
außer Spesen und Zeitaufwand…gehört vllt dazu 🤔😬….ein Bolide wäre schön gewesen….der C30 und C40 sind sich äußerlich eben sehr ähnlich auch noch. Es war ein haben wollen …Hirn war im Keller beim einkaufen
Natürlich würde ich gerne einen großen schönen Boliden haben wollen ….und ja, meine LS brauchen dies nicht ….und andere will ich nicht ….ich mag die Nubert, sind feine Teile .
Einen Denon X 8500 HA würde mir gefallen und sieht Mega aus….macht es Sinn? Nö
Bei einem neuen 8500 HA um 2500.- würde ich schwach werden…omg
Danke euch mal
MrWhite66
#2689 erstellt: 24. Apr 2024, 13:19
Na dann frag mal bei Foto Video Smits an, da hab ich meinen damals auch gekauft und die machen nach persönlichen Kontaktaufnahme hin immer super Preise. Einfach per Kontaktformular melden, die rufen zurück und sprechen auch alle wunderbar deutsch.
[Beitrag von MrWhite66 am 24. Apr 2024, 13:20 bearbeitet]
Spaceman_4711_4812
#2690 erstellt: 24. Apr 2024, 22:44
Ich würde sogar den Aufpreis von C 40 zum C 50 nicht ausgeben, nur wegen einem Display hinter einer Klappe und ein wenig Licht Made in Japan. Das sahen meine 3 Bekannten die sich jeweils für den 50er entschieden haben ebenso.
Hayford
#2691 erstellt: 25. Apr 2024, 11:03
Nervt aber schon sehr das da keine sinnvolle Displayanzeige ist!
Beispiel:
Du spielst eine App vom TV z.B. Tidal, wenn du dann auf INFO (auf der Fernbedienung des Cinema gehst) ändert sich – NICHTS , da steht (wie vorher auch ) TV AUDIO.
Da ist also nicht zu sehen ob das jetzt stereo / DD oder, oder, oder ist, voll shit.
Cinema 40 mit Dartzeel
cinema50 mit iota
Wir haben u.a. beide…
Anders sieht das für mich aus, wenn man das Ersparte dann in eine Enstufe anlegt...
Spaceman_4711_4812
#2692 erstellt: 25. Apr 2024, 15:55
Okay, das habe ich über die Harmony FB gelöst. Status drücken und schon erscheint das Tonformat im Bullauge. Oder ich schaue mal kurz in die App.
Ist ja auch nur meine Meinung. Wäre mir, nur für das Display, zu teuer. Technisch liegen die beiden ja sehr nahe beieinander. Und wenn ich dann lese, dass die Unterschiede von 30er zum 40er nur marginal sind und mir überlege, dass die Unterschiede von 40er zum 50er ebenfalls marginal sind.........
Hayford
#2693 erstellt: 25. Apr 2024, 15:57
Ist ja auch nur meine Meinung. Wäre mir, nur für das Display, zu teuer. Technisch liegen die beiden ja sehr nahe beieinander. Und wenn ich dann lese, dass die Unterschiede von 30er zum 40er nur marginal sind und mir überlege, dass die Unterschiede von 40er zum 50er ebenfalls marginal sind......... :)
Die Idee mit der Fernbedienung und der App ist mir gar nicht gekommen - danke für den Tipp
Silas_
#2694 erstellt: 25. Apr 2024, 19:46
Das war damals der Grund, dass ich nicht vom C50 zum C40 wechselte. Beim C50 konnte ich mit der Harmony das so durchschalten, wie du es machst. Beim C40 kann man so nur das Display hinter der Klappe schalten, aber nicht das Bullauge.
stevenskl
#2695 erstellt: 26. Apr 2024, 14:23
Kann mir jemand sagen, wie ich in der App die Anzeige auf der App selbst von Ausgabe auf Eingang und vice versa umschalten kann?
Und wo sehe ich in der App die Sampling-Rate etc.?
Ich habe meinen LG C9 via HDMI eARC mit dem Cinema 30 verbunden. Ich habe versucht Atmos Beispielfilme von Youtube anzusehen/-hören.
Meistens kommt nur Stereo zum AVR, manchmal 5.1. Mehr geht nicht.
Dann hab ich´s über den TV internen Browser versucht. Dort ist es auch sehr unterschiedlich. Manche kommen nur in Stereo an, aber andere wirklich in Atmos. Dieselben Filme kommen bei Youtube nur in Stereo rüber. Woran kann´s liegen?
Noch eine Frage:
Bei meinem nigelnagelneuen Cinema 30 habe ich am unteren Display Display einen sehr kleinen schwarzen Fleck entdeckt, der aber wohl an der Innenseite des Glases war. Da ich erst dachte, er wäre außen und ein Tuch nicht half, habe ich es mit dem Fingernagel probiert. Dachte, das wäre eine hartnäckige Verschmutzung und hab nicht gesehen, dass es auf der Glasinnenseite ist.
Anyway, ich hab eine kleine Stelle auf dem Glas verkratzt. Dieses Glas ist super empfindlich. Gibt es eine Möglichkeit, solche winzigen oberflächlichen Kratzer auf der Glasoberfläche wegzubekommen?
epsigon
#2696 erstellt: 26. Apr 2024, 17:17
Habe einen AG9, aber das wird bei jeden TV ähnlich sein. Gewisse Apps können nur gewisse Tonformate wieder geben, Netflix sollte alles können was sie angeben. Emby kann wenig, Plex wieder mehr. Das setzt sich auch auf bei Sticks fort, ja die BS limitieren. Dann wird man schnell nervös bei ARC. EARC noch schlimmer, denn hier gibt es dann auch HD Ton. Youtube unterstützt, soweit ich weiß, nur bis 5.1 und auch kein HD. Wie ich auch gehört habe, werden häufig YouTube-Videos nur auf Stereo herunter gemischt.
Ich weiß das nicht ganz genau, aber so stellt es sich für mich dar und lebe damit.
fplgoe
#2697 erstellt: 26. Apr 2024, 17:53
Kein VoD unterstützt HD-Ton, Youtube-Apps (in TV-Geräten) ja in den meisten Fällen sogar nur Stereo.
eARC bringt da eigentlich nur Vorteile (wenn es in seltenen Fällen mal fehlerfrei läuft), wenn HD-Ton dem TV extern zugespielt wird. Und selbst dann wird es oft nicht korrekt durchgeleitet. Oder falls man auf dem TV einen (beliebigen) Mediaplayer dazu bekommt, von irgendwo HD-Ton wiederzugeben.
stevenskl
#2698 erstellt: 26. Apr 2024, 18:01
Okay, das war schon mal hilfreich.
Bleiben noch folgende Fragen ;
- Kann mir jemand sagen, wie ich in der App die Anzeige auf der App selbst von Ausgabe auf Eingang und vice versa umschalten kann?
- Leider schaff ich es nicht, meinen Plantronics Kopfhörer via Bluetooth zu verbinden. Hab schon bei Marantz alles zu dem Thema gelesen und keine Lösung gefunden. Mit anderen Geräten ließ sich der Plantronics mühelos verbinden.
Bluetooth vom Marantz ließ sich auch problemlos mit dem Handy verbinden. Also funktioniert Bluetooth wohl prinzipiell.
Wie sind eure Erfahrungen mit Bluetooth Kopfhörern?
Rainer_B.
#2699 erstellt: 26. Apr 2024, 18:45
Hatte so ein ähnliches Problem mal mit den Apple Airpod Max und Yamaha AV Receiver der letzten Generation. Kein Ton über die Apple Kopfhörer. Andere Kopfhörer wie Dali, Audio Technica oder B&W klappten ohne Probleme. Hatte iirc irgendwas mit einer Verschlüsselung zu tun.
Spaceman_4711_4812
#2700 erstellt: 26. Apr 2024, 19:02
Die App von Ausgang auf Eingang umstellen geht folgendermaßen.
Unten rechts auf "?" tippen und dann auf AVR Informationen. Dann kannst du zwischen Ein- und Ausgang wischen.
Auf dem Tablet ist das besser. Da hat man alles direkt in Blick.
Atmos-Trailer bekommst du hier: https://www.demoland...ilers-hd/page-9.html
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 26. Apr 2024, 19:07 bearbeitet]
stevenskl
#2701 erstellt: 26. Apr 2024, 19:38
Super, da wär ich in der App nicht so schnell drauf gekommen, wenn überhaupt....
Und danke für die Trailer!
Spaceman_4711_4812
#2702 erstellt: 26. Apr 2024, 19:54
Gerne. Hier noch zwei Trailer von Trinnov
https://drive.google...t2jdSFBr?usp=sharing
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 26. Apr 2024, 19:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#2703 erstellt: 26. Apr 2024, 20:38
Also bei mir gibt Youtube nie mehr als Stereo aus
Welches Video soll das denn sein das als Atmos ausgegeben wird?
[Beitrag von Fuchs#14 am 26. Apr 2024, 20:38 bearbeitet]
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Cinema 50 oder Cinema 40
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Video Modus Marantz Cinema 50
Sabinemark am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  10 Beiträge
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.137
