HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
atoenne
#3054 erstellt: 19. Jul 2024, 07:38 | |||||||||
Bei Cinema 40 und BC kann ich aus kürzlicher Erfahrung des Upgrade von DL berichten. BC scheint mir nochmal sehr viel penibler auf den Einmessbereich zu reagieren. Ich hatte einen relativ engen Bereich um eine Sitzposition gemessen (ca. 80cm Würfel) und BC hat damit den Bass überkompensiert. Sehr Bassstark, beinahe Boomig. Eine luftigere Einmessung hat gute Resultate gebracht. Ist es (bei einem Sub) den Aufpreis zu DL wert? Ich würde sagen, Nein! Aber das hängt primär davon ab, ob mit DL Probleme im Xoverbereich bestehen. Der Bass wurde eine Winzigkeit präziser, detaillierter. Aber nur in dem Varianzbereich von verschiedenen DL Messungen. |
rat666
#3055 erstellt: 19. Jul 2024, 08:06 | |||||||||
Von brauchen würde ich in dem Zusammenhang nicht sprechen und Leistungsreserven sind immer gut. Weiterhin kommt es darauf an welche LS man in welchen Raum damit betreibt. Wenn du die von Pogo immer so favorisierten Männerboxen betreibst und die im Bass bis zu ihrer unteren Grenzfrequenz laufen lässt (Pogo meint ja immer man braucht nicht unbedingt subs ), dann wird es mit 10 Watt bei den meisten LS eng. Wenn du den Bass aktiven Subs überlässt sieht es wieder anders aus. Weiterhin stehen die AVRs ja nicht nur im Wohnzimmer und werden nachbarschaftsfreundlich betrieben. Im Heimkino sieht es mit der Leistung schon wieder anders aus und da dürfte der Cinema 40 auch ab und zu anzutreffen sein. [Beitrag von rat666 am 19. Jul 2024, 08:07 bearbeitet] |
Hayford
#3056 erstellt: 19. Jul 2024, 10:18 | |||||||||
Wäre auch traurig wenn es nicht so wäre, dafür ist es ja schließlich gedacht.
Ich bin der Meinung, man sollte min. eine Millisekunde ( ms), also ca. 34 cm vom Hörplatz bis zum nächsten Messpunk machen, aber dies nur nebenher. Das der Bass überkompensiert ist liegt am Raum, wir haben z. B. Räume wo am Sitzplatz der Bass prima ist und nur 30 cm nach vorne is er weg…zumindest die „ganz-tiefen Töne.
Weil dein Raum ebenso ist.
Also ich kann es mir ohne DSP oder DL gar nicht vorstellen. Aus gemessenen (REW) Daten macht das DSP (schon mit nur einem Subwoofer) DIES: [Beitrag von Hayford am 19. Jul 2024, 11:35 bearbeitet] |
atoenne
#3057 erstellt: 19. Jul 2024, 10:43 | |||||||||
Ich sprach vom Abstand DL zu BC mit einem Sub bei mir. Ganz ohne DL gehts nicht. |
Scurl
#3058 erstellt: 19. Jul 2024, 17:12 | |||||||||
Danke schonmal für die Postings. Nächste Frage: Ich hatte mir vorhin nochmal von grobitv die Vorstellung zum 30er angeschaut... Dort wurde neben den Klangschrauben erwähnt, dass keinerlei Einstellung wie Pegel und co mehr nach der Diracübertragung mehr möglich ist (ansich ja logisch). Ich habe rechts etwas Hörprobs, muss also den Pegel rechts etwas anheben. Das klappte beim Yammi prima nach der Einmessung. Würde bedeuten, ich müsste die Korrektur NACH der Messung und VOR der Übertragung auf den Receiver machen? Ich nehme an, ich kann die Kurven und Pegel nach der Einmessung am Computer manipulieren, richtig? |
atoenne
#3059 erstellt: 19. Jul 2024, 17:36 | |||||||||
Bei DL werden die Lautsprecher in Gruppen zusammengefasst, so dass Balancekorrekturen nicht möglich sind. Ebenso LS Entfernung, Pegel und Crossover. Das kapert alles DL. Da ich nach zu vielen Jazzkonzerten dasselbe Problem habe, ändere ich im 40er pro Eingangskanal unter den Optionen des Kanals die Pegel (also vor DL Korrektuer). Klappt prima. 👍 |
oliverpanis
#3060 erstellt: 19. Jul 2024, 17:55 | |||||||||
Bei der reinen Dirac Live Korrektur kann man selbstverständlich im Nachhinein noch die Pegel und Laufzeiten im Lautsprecher Menü anpassen. Das ist erst bei BM und BC ausgegraut. Aber selbst hier geht noch der Umweg über Optionen/ Kanalpegeleinstellungen. |
atoenne
#3061 erstellt: 19. Jul 2024, 19:40 | |||||||||
Nö! Bei meinem 40er und DL ohne BC war das Lautsprechermenu weitgehend deaktiviert. |
Scurl
#3062 erstellt: 19. Jul 2024, 20:04 | |||||||||
mmh, also was denn nun? Gehts oder gehts nicht? Aktuell tendiert mein Kauf Richtung 40 oder 30...zu 70% Richtung 40 |
atoenne
#3063 erstellt: 19. Jul 2024, 20:24 | |||||||||
Du kannst für jeden Eingangskanal die einzelnen Pegel anpassen. Das passiert in der Kette bevor DL eingreift. |
Scurl
#3064 erstellt: 19. Jul 2024, 21:03 | |||||||||
Danke ...gibts denn mittlerweile Infos ob und wann ART kommt, wenn es kommt und für welche Modelle überhaupt? Ich dächte gelesen zu haben dass irgendwas für Onkyo als "Normalo"-Anbieter kommen soll. |
AirRailey
#3065 erstellt: 20. Jul 2024, 06:58 | |||||||||
Moin! Ich habe aktuell kein Internet und würde gerne ein bisschen Musik auf meinen Marantz Cinema 40 streamen. Spotify Connect fällt ja leider raus… AirPlay ist die reinste Katastrophe…. Noch nie so eine schlechte Übertragung gehört. Jetzt wollte ich BT testen und mein iPhone findet den Marantz nicht… BT ist im Menü auf aktiv gesetzt. Jemand einen Tipp? |
Spike_muc
#3066 erstellt: 20. Jul 2024, 07:12 | |||||||||
Frühestens im Herbst 2025 wird ART bei Denon/Marantz kommen.... |
oliverpanis
#3067 erstellt: 20. Jul 2024, 07:16 | |||||||||
Keine Ahnung, bei C50 geht es! Nur Dirac Live - Pegel und Distanz im Menü änderbar DL Bass Control - Pegel und Distanz im Menü nicht änderbar Geht genau so auch in der App und im Menü des AVR. |
pmd
#3068 erstellt: 20. Jul 2024, 08:55 | |||||||||
In den Kopplungsmodus wechseln: https://manuals.marantz.com/cinema40/eu/de/SEHFSYybjdxtyf.php Auf dem OSD wird angezeigt was zu tun ist (Display am Receiver zeigt da nix an) [Beitrag von pmd am 20. Jul 2024, 08:56 bearbeitet] |
AirRailey
#3069 erstellt: 20. Jul 2024, 08:56 | |||||||||
Hat sich erledigt… hatte die Antennen nicht montiert 😩🤪 |
Kunibert63
#3070 erstellt: 20. Jul 2024, 09:12 | |||||||||
Du schaust grobi? Mach 100% Richtung 40. |
Willikom
#3071 erstellt: 20. Jul 2024, 09:19 | |||||||||
Dirac macht das ganz klar besser als jeder Antimode Selber Cinema 50 und Dirac sowie Antimode 2.0 zuhause gehabt |
Hayford
#3072 erstellt: 20. Jul 2024, 10:15 | |||||||||
Wir haben sowohl einen Cinema 40 als auch einen 50 er, plus einen Yamaha RX-A6A und Subwoofer DSP geregelt siehe #3056. #3056 ....ob und was DIRAC anschließend daraus macht ???
Zum automatisch Einmessen reicht Dirac Will man, oder muss man aber manuell eingreifen und / oder nachregeln geht das nur mit DSP |
Scurl
#3073 erstellt: 20. Jul 2024, 10:58 | |||||||||
Nur spontan immer wieder mal. War zumindest interessant was am 30er (nicht) geändert wurde. Der Innenaufbau ist zumindest nice. Ob das den Preis rechtfertigt ist freilig eine andere Frage. Auch in Bezug auf den 6800er Denon. Für mich wird es wohl definitiv n Dirac receiver / amp werden, welcher schauen wir mal.... Einzig ART wäre noch interessant zu wissen, ob es hierzu zusätzliche Rechenpower IM Receiver braucht und ob das mittels FW Update zumindest bei den teuren Modellen eingespielt werden wird. Was sagt Bass-Oldie denn zum Thema antimode / dirac? |
Kunibert63
#3074 erstellt: 20. Jul 2024, 14:52 | |||||||||
Wir mutmaßten schon mal, dass ART nur mit neuen Modellen laufen wird. Mit Absicht oder halt weil die jetzigen nicht die Rechenleistung bringen können. Klar, dass im 30 irgendwas "besser" ist. Einige relevante Bauteile die sich auch klanglich bemerkbar machen könnten ob mans dann auch hört....... Da zählen Kupferbleche und Schräubchen nicht dazu, ist nur Bling Bling. Im 40 ist der Aufbau auch den nächst höheren Modellen nähernt angepasst worden. Weswegen man den 40 nicht mit den x4800 und Marantz SR7015 gleichsetzen kann. Mir wäre/war es den Aufpreis nicht wert, zum 40 nicht und erst recht nicht zum 30. |
Silas_
#3075 erstellt: 20. Jul 2024, 16:37 | |||||||||
Das sehe ich ähnlich, den 40er hätte ich dem X4800H nur aus optischen Gründen vorgezogen. Da ich in dem Fall das Glück hatte, dass der 40er nicht in mein Lowboard gepasst hätte, habe ich ne Menge Geld gespart. |
Scurl
#3076 erstellt: 20. Jul 2024, 18:52 | |||||||||
Die Denons sind p/l technisch sicherlich besser, vom Design halt altbacken. Ist halt die Frage... Die nächste Frage ob ART dann neu "komplett neue Generation" einläutet oder nicht. Und ob dann z.B. der Mehrwert des 30ers darin begründet liegt, dass man ART dort reinknallt und bei den anderen Modellen nicht. Das ist echt doof das nicht zu wissen. Andererseits wenn Dirac in der heutigen Ausstattung soweit alles super einmisst.... der neue Receiver soll ja auch wieder wenigstens und mindestens 5 Jahre wenn nicht gar 10 Jahre halten ( ob 8K sich überhaupt durchsetzt und man da noch irgendwas bräuchte steht eh in den Sternen). |
pogopogo
#3077 erstellt: 20. Jul 2024, 18:59 | |||||||||
Kunibert63
#3078 erstellt: 21. Jul 2024, 03:20 | |||||||||
Wo man dir das auch nicht abnimmt. |
Scurl
#3079 erstellt: 21. Jul 2024, 11:45 | |||||||||
Danke für den Link... |
pogopogo
#3080 erstellt: 21. Jul 2024, 11:50 | |||||||||
Gern geschehen. Ich versuche den Thread aktuell zu halten. Infos zu DLART wirst du dort immer zeitnah von mir oder den Kollegen erhalten. Also einfach ab und zu mal vorbeischauen. |
Willikom
#3081 erstellt: 21. Jul 2024, 20:01 | |||||||||
Zum automatisch Einmessen reicht Dirac Will man, oder muss man aber manuell eingreifen und / oder nachregeln geht das nur mit DSP ;)[/quote] Mit Dirac muss man nicht manuell eingreifen, damit hat sich Antimode erledigt. |
daniel.2005
#3082 erstellt: 21. Jul 2024, 20:16 | |||||||||
Ne ne.. Ob man nachregeln muss oder will, das ist so ne Sache. Kommt auf die eigenen Ansprüche an, würde ich sagen. Was willst du denn machen, wenn du größere Senken hast? Um mal ein Beispiel zu nennen. Ein DSP ist schon ne gute Sache. Das wird dir Dirac nicht korrigieren. Raummoden sind nicht die einzigen Probleme. Dazu kommt, dass Audyssey mit Dyn. EQ (je nach Einstellung) den Bass ziemlich erhöht. Das hat man mit Dirac so nicht, deshalb ist für viele erstmal der Bass auch mau unter Dirac und dementsprechend sind die Raummoden auch kleiner. Viele erhöhen den Bass anschließend dann noch. Also, das Dirac komplett Raummoden entfernt, hmmm... Guten Job macht es, aber es ist und bleibt eine Automatik, mit all den Vor und Nachteilen. Da hat der Heyford schon Recht, mit dem letzten Satz, was er gesagt hat. [Beitrag von daniel.2005 am 21. Jul 2024, 20:33 bearbeitet] |
Scurl
#3083 erstellt: 21. Jul 2024, 21:14 | |||||||||
Na ich werds ja sehen und von berichten...ob Antimode noch benötigt wird oder nicht... Bin am überlegen, ob ich mir die volle Dröhnung hole beim Dirac..... Erstmal wird mit D live getestet und ohne Antimode.... |
stevenskl
#3084 erstellt: 24. Jul 2024, 09:55 | |||||||||
Bei meinem Cinema 30 ist der eigentlich grüne Balken bei den Optionen (rechts oben im Bild) und der Eco Balken bei Lautstärkeanzeige blau anstatt grün, sobald ich ein HDR Bildformat ansehe. Bin nicht mehr sicher, ob es bei allen HDR Formaten so ist, aber ich denke schon. Kennt das jemand? |
XGart
#3085 erstellt: 24. Jul 2024, 15:36 | |||||||||
Ich habe vom Umstieg des sr7012 zu einem Cinema Modell immer einen langen schwarzen Bildschirm wenn man das Menü aufruft. Habe die gleichen Einstellungen wie beim alten Marantz und auch der Rest ist gleich geblieben. Hat das mit der neuen Auflösung von 1080p zu tun? |
pmd
#3086 erstellt: 24. Jul 2024, 16:39 | |||||||||
Oh, mit dem heute veröffentlichtem Update wird jetzt, unter anderem, auch Tidal Connect unterstützt… Finde ich Klasse: Marantz Firmware Update Für Roon ready hat es leider (noch) nicht gereicht…. [Beitrag von pmd am 24. Jul 2024, 16:41 bearbeitet] |
Hayford
#3087 erstellt: 25. Jul 2024, 15:49 | |||||||||
Mir ist aufgefallen, das die „Lautstärke“ Einstellung, der „Klangmodus“ und die „Subwoofer“ –Pegel Anpassung ( bei Dirac zumindest ) in Zusammenhang stehen. Man kann je nach Klangmodus und Lautstärke die „Kanalpegel-Einstellung” des Subwoofers nicht oder lediglich bis einer bestimmten dB - Zahl erhöhen. Andersherum kann man kann je nach Klangmodus und Subwoofer Pegel, die Lautstärke nur bis zu einem gewissen Pegel einstellen. Beispiel bei +12 dB Subwoofer und Klangmodus - Stereo (Dolby Digital) kann die Lautstärke lediglich bis 83,5 erhöht werden. |
fplgoe
#3088 erstellt: 25. Jul 2024, 17:34 | |||||||||
Ist doch aber logisch, dass die Maximallautstärke eingeschränkt wird, wenn einzelne Pegel aufgerissen werden. Wie soll das denn funktionieren, wenn die Gesamtlautstärke auf Maximum steht, mehr kann die Vorstufe gar nicht an Pegel ausgeben und Du drehst dann einen (beliebigen) Ausgang weiter auf. Dann wird natürlich im gleichen Verhältnis die Gesamtlautstärke beschränkt. |
daniel.2005
#3089 erstellt: 26. Jul 2024, 07:30 | |||||||||
Habe ich ein Déjà-vu ? Oder haben wir das Thema nicht erst kürzlich sehr ausführlich hier behandelt? 🤔 |
fplgoe
#3090 erstellt: 26. Jul 2024, 07:42 | |||||||||
Hier oder in einem anderen Thema, aber ja, ich hatte auch so ein Déjà-vu... |
Kunibert63
#3091 erstellt: 26. Jul 2024, 08:47 | |||||||||
Wenn man diese Beiträe von "damals", also 3 Wochen? schnell wieder finden würde also schnell zurück spulen könnte, bräuchten wir immer nur verlinken. Aber eine schlüssige Antwort haben wir nicht gefunden, oder? Jeder kommt mit ner anderen Theorie. Mal der Regelbereich des Kanals den man noch lauter machen wollte. Und wenn der doch laut war geht alles auch nur bis 40 zu drehen...... Was wir mal erwähnt hatten diese komische und falsch betitelte Loudness zu deaktivieren. Wo keiner drauf kommt was die eigentlich macht. Seit ich das auf AUS habe spielt mein 7015 deutlich lauter. Ihr wisst schon, gemeint ist nicht die Dyn-EQ und Dyn-Vol. |
fplgoe
#3092 erstellt: 26. Jul 2024, 08:59 | |||||||||
Ja, aber mehr als der Verstärker ausgeben kann, geht doch nun mal nicht. Wenn ich ihn -Kanalpegel neutral eingestellt- auf Maximallautstärke stelle, ist doch klar, dass die individuellen Pegel nicht noch zusätzlich wieder hochgestellt werden können oder umgekehrt, dass der Maximalpegel entsprechend reglementiert werden muss. Ich wüsste nicht, was es da für unterschiedlichen Theorien geben sollte. |
Devine72
#3093 erstellt: 26. Jul 2024, 09:10 | |||||||||
ist doch eigentlich damals logisch und schlüssig beantwortet worden. Wenn der Pegel auf Max ist wird halt die Max Lautstärke reduziert Was ja auch sinn macht |
Kunibert63
#3094 erstellt: 26. Jul 2024, 09:33 | |||||||||
Da ging es los....... Doch schon etwas länger her...... |
Hayford
#3095 erstellt: 26. Jul 2024, 10:33 | |||||||||
Was bitte ist denn daran Logisch, ich zumindest erkenne da keine. Der Cinema muss doch lediglich ein „Cinch“ Signal weiterleiten wozu limitiert er dann seine „Pegelreserven“ weder der Cinema noch der Subwoofer verlangen ihm „Leistung“ ab, da alles über separate Verstärker geht. Zudem wäre der Signalpegel an Cinch abhängig vom Eingangsignalpegel, er hat eine Leistungsaufnahme von 680W, da muss er die paar Watt die er für die Ausgangsspannung an die Cinch gibt (ob jetzt Gleich- oder Wechselströme oder Niederfrequenzsignale mal außer 8 gelassen) eigentlich nicht begrenzen. Für mich die einzig logische Erklärung wäre eine „elektrische Belastbarkeit“ dieser Anschlüsse. Die elektrische Belastbarkeit wird üblicherweise auf 30 VAC / 0,5 A ausgelegt, ....
Da wohl "kalter-Kaffee" braucht man da auch nicht nochmal drauf eingehen, danke für den Hinweis. [Beitrag von Hayford am 26. Jul 2024, 10:36 bearbeitet] |
fplgoe
#3096 erstellt: 26. Jul 2024, 10:44 | |||||||||
Weißt Du überhaupt, wie viel 12dB ausmachen? Das ist 4fache Spannung bzw. 16fache Leistung! Und egal, ob das nun über die Endstufen oder nur an den Vorverstärkerausgang abgegeben wird, das geht natürlich nicht. Dafür sind weder die Endstufen ausgelegt, noch die Vorstufe. Und natürlich ist der Ausgang vom Eingangspegel abhängig, aber auch da gibt es ja klare Angaben, was zulässig ist, geht der Eingang höher, hast Du ein Signal-Clipping. Wenn Du das nicht verstehen willst, OK, aber das ist eben einfach simple Elektrotechnik bzw. Physik. [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2024, 10:45 bearbeitet] |
Hayford
#3097 erstellt: 26. Jul 2024, 11:08 | |||||||||
Ja so Ähnlich
Danke, aber mein Verständniss reicht mir und was ich noch wissen will, wenn verlangt finde ich Übrigens dachte ich damit:
Wäre das Thema durch [Beitrag von Hayford am 26. Jul 2024, 11:13 bearbeitet] |
fplgoe
#3098 erstellt: 26. Jul 2024, 11:17 | |||||||||
Na dann ist ja alles klar. Wo ist dann das Verständnisproblem? |
Hayford
#3099 erstellt: 26. Jul 2024, 11:26 | |||||||||
Da lag kein Verständnissproblem mehr vor siehe #3095. Wo lag denn bei dir das Verständnissproblem Sorry, hab ich mich bestimmt falsch ausgedrückt [Beitrag von Hayford am 26. Jul 2024, 11:27 bearbeitet] |
fplgoe
#3100 erstellt: 26. Jul 2024, 11:40 | |||||||||
Naja, da steht aber -nur als Beispiel- schon ein gewisses Unverständnis, oder?
Die elektrische Belastbarkeit Deiner verlinkten Stecker (30VAC/0,5A) hat damit nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Schau mal in Deine Anleitung:
[Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2024, 11:43 bearbeitet] |
Hayford
#3101 erstellt: 26. Jul 2024, 12:02 | |||||||||
Die 1,2V sind auch beim Cinema 40. Wer hat den einen 2ten Wert um das mal aus bzw nach-zurechnen (U=R*I bzw P=U*I). [Beitrag von Hayford am 26. Jul 2024, 12:22 bearbeitet] |
fplgoe
#3102 erstellt: 26. Jul 2024, 12:32 | |||||||||
Auch Wikipedia spricht von dem Stecker an sich. Dein Netzkabel ist auch oft auf Spannungsfestigkeit von 500V (z.B. H05VV-F) angegeben, trotzdem kommen nur 230V aus dem Kabel, wenn die Wandsteckdose das verwendet. Kommen aus dem Verstärker nur 1,2V, ist es egal, was der Stecker (maximal) darf. Und was genau willst Du jetzt mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen? Die paar Milliwatt aus der Ausgangsimpedanz Deines Verstärkers oder die Eingangsimpedanz Deiner Endstufe? |
rat666
#3103 erstellt: 26. Jul 2024, 20:57 | |||||||||
ich verstehe die Diskussion nicht, der Sachverhalt ist doch völlig klar, mehr als 1,2v is nicht. und wenn auf der Skala 100 den 1,2v entspricht und du einen Kanal +12 aufreist, dann ist halt Maximum bei 88 weil der aufgerissene Kanal da schon bei 100 ist (vereinfacht ausgedrückt). Die Lautstärke wird bei den AVRs meist analog geregelt (Widerstandsnetzwerk) und weniger als 0 Ohm Widerstand am Lautstärkeregler geht halt nicht (digital würden halt die DACs ins klipping gehen). so oder so sind +12db ungewöhnlich, meine Pegel liegen alle zwischen 3 und 5db im Minus. [Beitrag von rat666 am 26. Jul 2024, 20:58 bearbeitet] |
Rainer_B.
#3104 erstellt: 27. Jul 2024, 01:17 | |||||||||
plus oder minus 12db sind eigentlich ein Zeichen das der Sub entweder zu laut oder zu leise engestellt war bei der Einmessung. Korrekt ist es jedenfalls nicht. Mehr ein Hilfeschrei des Gerätes. |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedGruenerzwerg
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.863
