Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
Scurl
#3254 erstellt: 12. Aug 2024, 20:00
Willikom (Beitrag #3250) schrieb:
Also ich habe Dirac nie in dessen Arbeitsprozess rein gemurkst und hatte so noch nie schlechte Erfahrung. Dirac besonders Dirac Basscontroll macht einen hervorragenden Job und ist jeden Euro wert. Mit Kurven spielen ist aber normal und erwünscht.Aber irgend anders rein pfuschen ist kontraproduktiv und Zeitverschwendung. Ich weiß zwar das es haufenweise anderer Meinung deswegen existieren aber meine Erfahrungen sind hier jedesmal so das man hier nichts raushört.
Na ja, ich schau mir mal die Messergebnisse an und entscheide dann....Pegel muss ich auf alle Fälle korrigieren...über Option sollte das ja dauerhaft abzuspeichern gehen bzw. die Messung dahingehend überschreiben.
Bei BC alles wieder abzuändern beim Rest wäre ja Geld wie ausm Fenster werfen....
Was mir erfreulicherweise auffällt, ARC geht tadellos bisher....ansonsten bis dato noch keine Bild- oder Tonaussetzer gehabt, alles lüppt bisher fein.
So langsam kommt doch der wohlige Besitz eines neues Gerätes durch.
[Beitrag von Scurl am 12. Aug 2024, 21:20 bearbeitet]
stevenskl
#3255 erstellt: 20. Aug 2024, 11:10
Kennt einer von euch das Problem, dass Musik über HEOS (ich habe einen Cinema 30) irrsinnig stark verzerrt, manchmal dauerhaft, manchmal nur kurz für ein paar Sekunden.
"Irrsinnig" stark heißt "gefühlt" 30-50% Klirrfaktor.
Schalte ich dann den Verstärker aus und wieder ein, ist das Verzerren weg. Hatte auch schon den Fall, dass nicht mal das half, sondern nur ein Trennen vom Netz. Aber früher oder später kommt das Problem wieder.
Es betrifft jede Art von Musik, also lokal von der Festplatte oder Streaming per Internet.
Willikom
#3256 erstellt: 20. Aug 2024, 13:54
Nein alles gut bei mir .Cinema 50
[Beitrag von Willikom am 20. Aug 2024, 13:55 bearbeitet]
Scurl
#3257 erstellt: 20. Aug 2024, 19:33
Hat jemand schonmal den BT Transmitter genutzt?
Leider wie beim Yamaha komplett vorm Baum.
1. Etwas besser in der Signalqualität wie beim 3060. Wobei ich immer wieder Aussetzer habe mit meinem Sony WH-1000XM5. Beim 3060 ging da gar nix - Entfernung keine 3m zum 40er.
Dass der Sony nicht das Problem ist, weiss ich, da ich seit zig Jahren diverse Sonys mit meinen zig DAPs absolut problemlos betreiben kann.
2. Der Delay zwischen BT Hörer und "TV-Ton" ist unterirdisch. Daher nicht zu gebrauchen zum "TV-schauen". Delay war deutlich mehr als 1s, wenn nicht gar eher Richtung 2-3.
3. LS-Regelung nicht möglich?
Ehrlich! Da kann man das Ding auch weglassen. Vollkommener Mumpitz.
Ich nutze gerne meinen BT Hörer wegen ANC, da hier ab und an mein Roborock läuft und man so ohne Probs mal TV schauen kann...
[Beitrag von Scurl am 20. Aug 2024, 19:34 bearbeitet]
Spaceman_4711_4812
#3258 erstellt: 20. Aug 2024, 22:47
Videowiedergabe in Verbindung mit BT-Kopfhörern ist immer problematisch. Auch an meinem Smartphone läuft der Ton nicht synchron. Ich kann in der Kopfhörer-App die Tonqualität niedriger stellen. Dann ist es nicht ganz so schlimm, aber synchron ist anders. Und klanglich ist das auch nicht mehr gut.
Versuch mal die Hörer mit dem TV zu koppeln. Die haben, je nach Modell, eine automatische Bildverzögerung.
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 20. Aug 2024, 23:00 bearbeitet]
fplgoe
#3259 erstellt: 21. Aug 2024, 02:06
Ich kann es nur im Zusammenhang mit meinem Yamaha 3080 sagen, da ist das Delay wirklich abhängig vom Kopfhörer. Beim einen habe ich ein bis zwei Sekunden Delay, beim nächsten gar kein merkliches.
daniel.2005
#3260 erstellt: 21. Aug 2024, 06:58
Moin,
ich poste auch mal hier und im Denon Thread diese Info zu Dirac Bass Control. Der Denon/Marantz Dirac Thread ist nicht jedem bekannt.
Live-Bass-Control-1_600x600@2x
Hier der Dirac Thread zu D/M
http://www.hifi-foru...838&postID=2487#2487
[Beitrag von daniel.2005 am 21. Aug 2024, 07:05 bearbeitet]
Willikom
#3261 erstellt: 22. Aug 2024, 06:19
Ich glaub ich hatte dazu sogar eine Werbung als ich gestern den AVR angeschaltet habe , war aber so schnell wieder weg das ich nicht ganz lesen konnte .
[Beitrag von hgdo am 25. Aug 2024, 14:48 bearbeitet]
schatzi24
#3262 erstellt: 24. Aug 2024, 18:45
Ist der Cinema 40 oder Cinema 50 dem Denon X4800h ähnlich?
atoenne
#3263 erstellt: 24. Aug 2024, 18:50
Cinema 40 hat sehr ähnliches Innenleben, insb. nahezu identische Digitalsektion.
Die Unterschiede auch im Analogbereich sind sehr gering. Und der Marantzklang ein liebevoll gepflegter Mythos 😎
Scurl
#3264 erstellt: 24. Aug 2024, 19:05
https://www.youtube.com/watch?v=Hyzu9sVXTOM
Direkt von Masimo Herrn Krüger persönlich.
schatzi24
#3265 erstellt: 24. Aug 2024, 19:05
Wie hoch ist denn der Cinema 50 oder Cinema 40?
BassTrap
#3266 erstellt: 24. Aug 2024, 19:09
Ist Dir langweilig?
atoenne
#3267 erstellt: 24. Aug 2024, 19:09
Da ich gerade ein Rack geschreinert habe: Cinema 40 hat knapp 20cm ohne Antennen und sollte nochmal 10cm Luft drüber haben. Bei 17kg.
Sowas findet man bei den technischen Daten im Netz 😎
schatzi24
#3268 erstellt: 24. Aug 2024, 19:21
Im Internet steht immer 40cm Höhe,das kann doch nicht sein,mein X4400H ist nur 16,5cm hoch
Scurl
#3269 erstellt: 24. Aug 2024, 19:26
[Beitrag von Scurl am 24. Aug 2024, 19:27 bearbeitet]
schatzi24
#3270 erstellt: 24. Aug 2024, 19:30
Ok danke
Der Cinema 40 kostet überall über 2000 Euro und der Cinema 50 ist für unter 1500 Euro zu bekommen,wie der X4800h,also ist der Cinema 40 eher ein X6800h
Scurl
#3271 erstellt: 24. Aug 2024, 19:36
Ich hatte die gleiche Überlegung. Am Ende hat bei mir lediglich das Aussehen entschieden.
btw. Der 6800er ist eher mit dem Cinema 30 zu vergleichen. Der kostet um die 3000 (also der 6800).
Der Cinema 40 müsste dem 4800 entsprechen.
btw. Wo und wie schaust Du aber? Der 40er kostet unter 2000. Mittlerweile um die 1800
[Beitrag von Scurl am 24. Aug 2024, 19:41 bearbeitet]
atoenne
#3272 erstellt: 24. Aug 2024, 19:40
Wie gesagt, 40 und 4800 sind innen fast Zwillinge. Werden auch auf demselben Band gefertigt.
Der Preisunterschied ist Design und Marke.
Scurl
#3273 erstellt: 24. Aug 2024, 19:43
150 Euro hab ich noch mehr bezahlt Anfang August für den 40er... grmml Man sollte halt nicht später nach Preisen schauen.
schatzi24
#3274 erstellt: 24. Aug 2024, 19:44
Was ist denn klanglich für ein Unterschied zwischen 50 und 40 und Anschlüsse sind mehr beim 40?
Scurl
#3275 erstellt: 24. Aug 2024, 19:47
Die Infos liegen oben alle vor. Du bist ja schlimmer als ich hier im Thread.
Oben hatte ich pdfs von beiden marantz mit allen relevanten Infos gepostet.
atoenne
#3276 erstellt: 24. Aug 2024, 19:53
Einfach: in normalen Einsatzgebieten gibt es keine klanglichen Unterschiede.
Bezweifele doch stark, dass das HDAM Gemüse von Marantz einen relevanten Einfluss hat. Da dürfte eine Topfpflanze im Wohnzimmer den Klang stärker beeinflussen 😎
fplgoe
#3277 erstellt: 24. Aug 2024, 22:08
Vor allem Gummibäume sollen fiese Reflexionen verursachen.
Hayford
#3278 erstellt: 25. Aug 2024, 09:27
BassTrap (Beitrag #3266) schrieb:
Ist Dir langweilig?
Mir ist auch langweilig.... deshalb zum X-ten mal...
4050t
fplgoe (Beitrag #3277) schrieb:
Vor allem Gummibäume sollen fiese Reflexionen verursachen. :D
Hab gehört das Pflanzen mit Musik besser wachsen
[Beitrag von Hayford am 25. Aug 2024, 09:29 bearbeitet]
fplgoe
#3279 erstellt: 25. Aug 2024, 09:34
Nur wenn Du dabei die Resonanzfrequenz der Blätter triffst...
Scurl
#3280 erstellt: 25. Aug 2024, 19:27
btt.
Mal was anderes. Hat bei euch jemals schon der autom. Lipsync funktioniert? Bei mir ansich noch nie seit dem ich weg von DVD bin. Danach musste ich den immer manuell korrigieren. Mit auto lipsync habe ich trotzdem ne ~20ms Verzögerung. Das zieht sich aber durch alle Receiver durch, die das bisher unterstützt haben. Habe dann meistens den sync manuell eingestellt (meist eine Kombi zwischen deutschen und englischen originalsyncs zum gegenprüfen genutzt). Mich stört das leider ungemein eine nicht korrekte Sync.
Willikom
#3281 erstellt: 26. Aug 2024, 07:19
Ich habe das noch nie so wahr genommen muss ich sagen und deshalb ist die autom. lipsync immer schon ausgeschaltet gewesen und auch Manuel habe ich da nie was gemacht .
[Beitrag von hgdo am 26. Aug 2024, 12:11 bearbeitet]
Scurl
#3282 erstellt: 26. Aug 2024, 09:38
Durch Bildverbesserer / -aufbereiter und Co. hast Du doch immer eine gewisse Ungenauigkeit bei der Sync. Ist Dir das noch nie aufgefallen?
Willikom
#3283 erstellt: 26. Aug 2024, 09:42
Nein :-) , ehrlich jetzt und da ich mit Tonspuren arbeite bzw. Da rum spiele damit achte ich da schon drauf ob die neue Tonspur syncron läuft oder ob ich ein Delay setzen muss .Das ist zwar jetzt Hauptsächlich bei dem Heimkino Sachen betrifft normalen TV Betrieb nicht aber auch da schaue ich schon das eine oder andere mal drauf so ganz ohne es zu merken dann , erwische mich dann nur selber immer ab und zu wenn die Sendung nix ist :-)
Und da achte ich immer auf die Lippen.
fplgoe
#3284 erstellt: 26. Aug 2024, 11:19
Ich habe bei Yamaha-AVR und Panasonic-TV auch -vermutlich dank aktiviertem LipSync- noch nie Probleme mit der Lippensynchronität gehabt.
Und mir würde das deutlich ins Auge springen, weil ich selten deutsche Inhalte sehe und bei synchronisierten Filmen das Thema ja kaum zum Tragen kommt. Wenn dann aber mal etwas Deutschsprachiges läuft, fällt es mir extrem auf, wie bei manchen Youtube-Inhalten am PC z.B.
[Beitrag von fplgoe am 26. Aug 2024, 11:21 bearbeitet]
Hayford
#3285 erstellt: 26. Aug 2024, 12:05
520t
20ms ?
Scurl
#3286 erstellt: 26. Aug 2024, 16:02
Manuell habe ich um die 60ms eingestellt (müsste ich nochmal genauer schauen).
Was soll mir deine Berechnung aussagen?
Misst die die internen Aufbereitungen der Medienplayer / TVs und Co. denn mit? Deine Berechnung ist ein Theoretikum, der den Rest aussen vor lässt.
btw. Wie gesagt, Auto Lipsync hat bei mir noch nie funktioniert.
[Beitrag von Scurl am 26. Aug 2024, 16:02 bearbeitet]
Spaceman_4711_4812
#3287 erstellt: 26. Aug 2024, 19:07
Ich habe Lip-Sync bei allen Eingängen abgeschaltet und auch keine manuelle Verzögerung eingegeben. Das gleiche beim TV und beim Zidoo Medienplayer. Nur bei meinem BD-HDD-Recorder muss ich 70ms eingeben. Liegt vielleicht am Alter des Geräts. Ansonsten läuft alles synchron.
Ich bin Musiker und das würde mich kolossal stören. Hat man ja öfter bei älteren YT-Konzertvideos.
Ich habe aber auch alle Video-Ver(schlimm)besserer abgeschaltet, bei allem. Die Zuspieler sind bild- und tonmäßig auf passthrough.
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 26. Aug 2024, 19:15 bearbeitet]
master030
#3288 erstellt: 31. Aug 2024, 15:48
Eigentlich wollte ich nur gucken, doch der Marantz hat nach mir gerufen.
Endlich mal aktuelles Gerät für 4k/120Hz
IMG_5616
fplgoe
#3289 erstellt: 31. Aug 2024, 17:01
Dass die Bullaugen nicht so meins sind, ändert nichts daran, dass die Gehäuse ansonsten einfach schweinegeil aussehen.
master030
#3290 erstellt: 31. Aug 2024, 17:22
Genau das finde ich am Marantz so geil. Beim Bullauge weißt du sofort, es ist ein Marantz.
daniel.2005
#3291 erstellt: 31. Aug 2024, 17:40
fplgoe (Beitrag #3289) schrieb:
Dass die Bullaugen nicht so meins sind, ändert nichts daran, dass die Gehäuse ansonsten einfach schweinegeil aussehen. :prost
dito
Obwohl ich mit dem Bullauge auch leben könnte.
Optisch gefällt er mir sonst auch sehr gut. Bei mir hat letztlich der Preis entschieden.
Aber der Denon ist auch nicht so hässlich. Ich mag meine Kiste.
atoenne
#3292 erstellt: 31. Aug 2024, 17:58
Das Design und eine freundliche Rabattaktion war auch mein Grund. Liebe den Klotz 😁
ostfried
#3293 erstellt: 31. Aug 2024, 18:02
Beim Denon musst du halt lesen können. So hat jede Marke seine Ansprüche.
Spaceman_4711_4812
#3294 erstellt: 31. Aug 2024, 23:00
Das Bullauge an sich stört mich eher weniger. Mich stört vielmehr, dass es keine Info-Taste auf der Fernbedienung gibt, um die Infos über das Bullauge abzurufen. Naja, bei mir kein Problem, da es über die Harmony klappt, auch das Dimming. Trotzdem ärgerlich.
Gerade bei der Wiedergabe über ARC, wo ein Overlay ja nicht möglich ist, möchte man doch ganz gerne mal wissen was reinkommt, ohne ständig die App oder die Klappe (ab C50) zu öffnen.
fplgoe
#3295 erstellt: 01. Sep 2024, 03:56
Das habe ich auch nie verstanden, warum sie da in der Klappe kein kleines Display-Fenster eingelassen haben. Kann ja ruhig Rauchglas sein, sodass es nicht auffällt, wenn man das Display abschaltet. Aber dass man zumindest eine Übersicht hat, falls man es wünscht.
icons
#3296 erstellt: 02. Sep 2024, 11:21
Wenn du, bei der Fernbedienung zb auf Movie drückst, müsstest es im BAuge sehen was gerade angezeigt wird.
[Beitrag von icons am 02. Sep 2024, 11:22 bearbeitet]
Spaceman_4711_4812
#3297 erstellt: 02. Sep 2024, 14:28
Da wird aber nicht die Anzahl der Eingangskanäle angezeigt.
icons
#3298 erstellt: 02. Sep 2024, 14:29
Nein, dies nicht …dafür könntest die App verwenden
Spaceman_4711_4812
#3299 erstellt: 02. Sep 2024, 14:50
Wie schon geschrieben, mit der Harmony klappt das. Aber ein Platz auf der Marantz-FB hätte es doch sicher noch gegeben. Oder z.B. eine Doppelbelegung der Info-Taste. Auch Dimming wäre schön gewesen.
[Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 02. Sep 2024, 14:52 bearbeitet]
fplgoe
#3300 erstellt: 02. Sep 2024, 17:40
Ja, es gibt viele Funktionen, die auf den Fernbedienungen nicht (mehr) belegt sind.
Bei meinem Yammi gibt es z.B. 6 frei belegbare Lautstärkespeicher, damit lässt sich super praktisch zwischen den meist genutzten Lautstärken hin und her schalten. Muss man allerdings auch extern ansprechen, weil natürlich auf der originalen FB nicht belegt.
Scurl
#3301 erstellt: 02. Sep 2024, 21:50
Kannst Du mir sagen, was Du da genommen hast?
Mich stört eher, das die Schrift ziemlich klein wird nach dem 1. Anzeigen im Bullauge.
DaS.H
#3302 erstellt: 03. Sep 2024, 10:34
Hallo Scuri, hast Du eine Harmony?
Spaceman_4711_4812
#3303 erstellt: 03. Sep 2024, 10:58
Ich habe den Cinemas 50 und zusätzlich den SR 7009 in der Geräte-Liste. Die fehlenden Befehle nehme ich dann vom 7009.
DaS.H
#3304 erstellt: 03. Sep 2024, 14:35
ich hab den Cinema 40, aber in der Geräteliste den SR7010 als Hauptgerät und SR6015 für fehlende Befehle, wie z.B Smart Select 5, der speichert aber alle Parameter und ist nicht frei konfigurierbar wie Smart Select 1-4.
Gruß Dieter
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien?
Jens2006 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  8 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
Malefiz69 am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  33 Beiträge
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben
Captn_Howdy am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  12 Beiträge
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht
Sascha2008 am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker?
nathanielfisher am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  64 Beiträge
Video Modus Marantz Cinema 50
Sabinemark am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  10 Beiträge
Marantz Cinema 70s oder NR1510
toller_toni am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  6 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier?
KORB42 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.847
