Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Rothenberger
#1607 erstellt: 25. Jun 2010, 15:08
Normal schrieb:
Rothenberger schrieb:
Ja, das habe ich mir gedacht. Der BluRay steht ja bereits auf 108ßp/24Hz. Der AVR stand die ganze Zeit in allen Optionen nur auf "Weitergabe". Trotzdem treten die Bildfehler auf.
Ich hatte bei bei dem 607 auch Bildfehler (...)
Bezüglich meines 24p Problems mit dem TX-SR608 gibt es wieder einen neuen Zwischenstand:
Die HDMI Kabel scheiden nun definitiv als Fehlerursache aus. Ich hab 4 verschiedene Kabelhersteller nun durchprobiert. Bei allen ist der Effekt gleich. Hängt der BluRay - Player direkt am TV gibt es keine Probleme. Wird das Bild durch den TX-SR608 geschliffen, was zum Abgreifen des HD-Tons notwendig ist, kommt es bei 24p Material (und nur bei 24p!) zu unregelmäßigen, kurzen Bildhängern.
Der 608 ist also definitiv die Ursache für dieses Phänomen.
Bevor das Gerät nun zurück zum Service geht, poste ich hiermit meine Einstellungen. Möglicherweise ist mir ja doch ein Fehler unterlaufen.
1-1. Monitorausgang: Weitergabe
1-2. HDMI Eingang BD/DVD: HDMI1
4-3. Audio/Videosynchronisation: 100ms
4-5. Bildeinstellungen:
---- Spielemodus: Aus
---- Breitmodus: Voll
---- Bildmodus: Weitergabe
7-3. HDMI
---- Fernseher-Tonausgang: Aus
---- Lippensynchronisation: Deaktiviert
---- HDMI Steuerung: Aus
Dies sind alle Einstellungen, die meines Erachtens Einfluß auf das Bild haben. Ich habe auch schon mal einen anderen HDMI Eingang des AVR getestet, ebenso einen anderen Eingang am TV. Das hat auf mein 24p Problem keinen Einfluß.
-guido-
#1608 erstellt: 25. Jun 2010, 15:42
Wieso auf Weitergabe? Habe meine Ausgabe auf 1080p gestellt. Oder muss man das bei Blu Ray gar nicht, da die Signale ja eh nicht hochgerechnet werden müssen?
Warum AV-Synchro auf 100ms? Ich habe 0. (Ich schaue DVDs.)
Warum LypSync aus? Habe ich an.
Wenn ich den Breitmodus auf Auto stelle ist das doch auch OK oder??
Baalthorun
#1609 erstellt: 25. Jun 2010, 15:50
Also meiner steht auch auf 1080p und nicht auf Weitergabe. Probleme mit 24p habe ich keine. Dank 100hz und sehr empfindlichen Augen sehe ich Ruckler immer sehr schnell.
HansWursT619
#1610 erstellt: 25. Jun 2010, 16:29
Je nachdem welches Gerät den besten Scaler hat entweder im Onkyo Weitergabe oder 1080p einstellen.
Bei mir is der BR Player besser daher auf Weitergabe.
AV Sync etc sollte eigentlich nit mit den Rucklern zutun haben.
Baalthorun
#1611 erstellt: 25. Jun 2010, 17:11
Es geh ja um 24p und das trifft ja nur auf Bluray zu. Also ich muss da nichts mehr scalen.
Wie gesagt Rothenberger stell das mal zum testen um.
Rothenberger
#1612 erstellt: 25. Jun 2010, 17:20
schon mal Danke für die Infos. Das Lipsync war bisher manuell eingestellt, weil das automatische Lipsync vorher nicht geklappt hat. Es lag wohl an den alten HDMI Kabeln, die diese Funktion nicht unterstützt haben.
LipSync ist nun aktiviert, der Breitmodus steht auf "Auto".
Mit der Monitor Out Ausgabe werde ich noch testen. Ich hatte dies auf "Weitergabe" bisher. Jetzt steht es zum Testen auf "Auto". Später werde ich nochmal "1080p" testen. Allerdings hängt auch der SAT-Receiver am 608, und ARD&ZDF senden 720p, daher bislang "Weitergabe"
Ich werde das Ergebnis posten.
[Beitrag von Rothenberger am 25. Jun 2010, 17:20 bearbeitet]
wannaknow2005
#1613 erstellt: 25. Jun 2010, 17:22
konnte man das nicht für jeden Kanal extra einstellen?
-guido-
#1614 erstellt: 25. Jun 2010, 17:27
Ja das sollte gehen.
Helveterix
#1615 erstellt: 26. Jun 2010, 10:11
Haben das "24p Problems mit dem TX-SR608" viele?
ms303
#1616 erstellt: 26. Jun 2010, 10:12
nachdem ich mir gestern den 608 gekauft habe, könnte ich verzweifeln:
Die Geschichte, meine Set-Top-Box mittels Scart/YUV-Adapter mit 608 zu verbinden und das Bild vom AV über HDMI ausgeben zu lassen, funktioniert mal gar nicht, warum weiss ich nicht (€ 21,00 für die Tonne ).
Halb so wild, dachte ich, lasse ich das einfach, verbinde die Box halt per Scart direkt mit dem TV und schliesse sie per Toslink an den 608, um den Ton dann Digital über den AV ausgeben zu lassen.
Aber Pustekuchen: Da kommt nicht ein Ton raus...
Habe die Box (Samsung) an den Optical 1 gehangen und das im Menü auch so zugewiesen (Game = Optical 1).
Ich hab jetzt schon etlíche Stunden damit verbracht (umstecken etc.), es geht einfach nicht.
Digitalausgabe ist natürlich in der Box aktiviert.
Was läuft da falsch?
Gruß aus Essen
Markus
P.S.: Der Ton über Bluray/HDMI ist wirklich spitze
-guido-
#1617 erstellt: 26. Jun 2010, 10:42
Kann man mit Scart überhaupt HD-Signale druchschleifen? Wofür hast Du 21€ ausgegeben? Für das HDMI Kabel? Aber wenisgstens muss das mit dem optischen Ton funktionieren. Du musst halt echt überlegen was Sinnvoll ist. Denn anschließen von Geräten ist ne logische Sache. Das kann immer nur auf einen bestimmten Weg klappen. Was meinst Du wie lange ich manchmal da gesessen habe. Zum Beispiel die Sache mit der ARC Funktion. Nun könnte ich zwischen Opto und HDMI hin und herschalten. Aber da erstmal hinkommen kann schon mühselig sein. Aber kriegste hin.
[Beitrag von -guido- am 26. Jun 2010, 10:44 bearbeitet]
HansWursT619
#1618 erstellt: 26. Jun 2010, 10:47
Wenn der Adapter 21€ gekostet hat, wow mächtig teuer :-P
Funktionieren müsste es aber trotzdem da da Onkyo eigentlich alle Eingänge auf HDMI ausgeben kann.
Selbes beim optischen Sound, im Endeffekt ist nich der Onkyo schuld
ms303
#1619 erstellt: 26. Jun 2010, 11:12
Also, so ganz blöd bin ich eigentlich nicht, was das verkabeln angeht.
Bisher habe ich immer alles zum laufen bekommen, nur hier will es nicht klappen.
@-guido-:
Der Adapter soll dazu dienen, das ich meine Set-Top-Box, die nur einen Scartausgang hat, an die YUV-Anschlüsse des 608 anzuschliessen und das Bild dann per HDMI an den TV ausgeben zu lassen (eventuell dann noch hochskaliert).
Das das jetzt erstmal nicht funktioniert, damit kann ich momentan noch leben.
Aber das mit der Tonausgabe macht mich wahnsinnig.
Ich kann doch nicht mehr machen, als in der Box die Digitalausgabe zu aktivieren, das Toslink von der Box an den 608 anschliessen (an Game = Optical 1) und dann im Menü der Taste Game den Optical 1 Toneingang zuzuweisen, oder?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß aus Essen
Markus
Hassi$7
#1620 erstellt: 26. Jun 2010, 11:20
.....also das RGB-Signal, welches aus dem Scartadapter kommt, ist nicht mit YUV kompatibel - deswegen kein Bild...
Zum Tonproblem - hört sich soweit ja alles korrekt an......gibt´s da in der Box noch weitere Einstellmöglichkeiten für den Ton??
Grüsse: Hassi
[Beitrag von Hassi$7 am 26. Jun 2010, 11:22 bearbeitet]
Helveterix
#1621 erstellt: 26. Jun 2010, 13:09
Was haltet Ihr von der Heco Victa Serie zum TX-SR608?
http://www.heco-audio.de/index.php?id=heco_victa
Michael911
#1622 erstellt: 26. Jun 2010, 13:09
... dann fangen wir mal an :
deine Set-Top-Box ( welche Marke ? ) hat nur einen Scartausgang ? , denn sonst bräuchtest du keinen Adapter .
Gehe mal in das Menue wo z.B. steht : FBas oder RGB etc.
Sollte da nicht Componeneten, YUV o.ä. stehen funktioniert das nicht.
Ein Beispiel die Dreambox oder ähnliche "veränderbare Boxen " können mit der passenden Software diesen Ausgang darstellen.
Was die Hersteller dieser Adapter ( Scart auf YUV ) immer wieder vergessen mitzuteilen , das es kaum Boxen am Markt gibt
die mit der originalen Soft diese Adapter verwenden können.
Zum optischen Ausgang:
Schließe mal eine andere optische Quelle ( DVD- oder Blurayplayer)an exakt diesen Ausgang an um zu testen ob deine
Receivereinstellungen richtig sind.
P.s. poste mal die Marke der Set-Top-Box.
Gruß michael
[Beitrag von Michael911 am 26. Jun 2010, 13:10 bearbeitet]
wannaknow2005
#1623 erstellt: 26. Jun 2010, 13:19
hat die Box ne eigene Lautstärkeregelung? Wenn ja ist die auch an und auf volle Motte?
ms303
#1624 erstellt: 26. Jun 2010, 13:59
Also:
Die eine Box ist eine Imperial (für Sky), da kann ich im Menü von RGB auf FBAS umstellen = kein Bild, daher wieder normal über Scart direkt an den TV.
Die Imperial ist mit coaxialem Kabel an dem 608 angeschlossen = Dolby Digital funktioniert, alles okay.
Die andere Box ist von Samsung (für Unity-Media) und da kann ich im Bildmenü von RGB auf Composite umstellen, aber auch hier kein Bild über den 608.
Es ist aber auch kein gelber Ausgang für´s Bild da, falls das wichtig ist, daher der Adapter.
Und die Samsung-Box hat nur einen optischen Digital-Ausgang, der aber an meinem alten Kenwood-Receiver bis gestern funktioniert hat, wenn ich das so eingestellt habe.
Die hier:
http://www.google.de...a%3DN%26tbs%3Disch:1
An der Box und dem Toslink-Kabel kann´s also daher wohl nicht liegen.
Aber zum testen an einem anderen Eingang habe ich leider gerade keine Zeit mehr, das muss ich später nachholen.
Gruß aus Essen
Markus
[Beitrag von ms303 am 26. Jun 2010, 14:23 bearbeitet]
Dr._Lloyd
#1625 erstellt: 26. Jun 2010, 14:22
Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber: Wenn du irgendwelche Eingänge am 608er verwenden willst, musst du,glaub ich, vorher im Menü den HDMI Eingang mit der selben Bezeichnung deaktivieren. D.h. Du möchtest z.B. analog über Cinch den Eingang "SAT/CBL" nutzen. Dann must du vorher im Menü den HDMI Eingang "SAT/CBL" deaktivieren. Ich glaube, der ONKYO möchte immer erst die HDMI Eingänge nutzen. Erst nach Deaktivierung nimmt er die "minderwertigen" Eingänge war.
Viellecht liegts ja daran.
Grüße, Andi
[Beitrag von Dr._Lloyd am 26. Jun 2010, 16:52 bearbeitet]
ms303
#1626 erstellt: 26. Jun 2010, 14:24
Hab ich gemacht...
Bei mir sind nur die HDMI-Eingänge 1 und 2 aktiv (für Bluray und Festplattenrecorder)
Michael911
#1627 erstellt: 26. Jun 2010, 16:46
YUV ( rot grün blau ) Componenten !!!RGB= rot grün blau
Gelb ist Composite ! ( neben SVHS Anschluß die qualitativ schlechteste Bildübertragung.
Componenten und Composite nicht verwechseln!
Gruß michael
[Beitrag von Michael911 am 26. Jun 2010, 16:50 bearbeitet]
Savini6437
#1628 erstellt: 26. Jun 2010, 16:50
Hallo ! Ich besitze folgende Satellitenlautsprecher Sony SA-VE705, welche Eingangsfrequenz würdet Ihr einstellen ? In der Bedienungsanleitung der Boxen finde ich nichts.
Danke schön
Helveterix
#1629 erstellt: 26. Jun 2010, 17:12
Hat eigentlich der TX-SR578 auch einen eingebauten Ventilator?
lubi777
#1630 erstellt: 26. Jun 2010, 17:22
Hi
habe meinen 608 endlich aufgebaut und alles angeschlossen. " habe ich schon eingemessen und es kamen ziemlich unterschiedliche Einstellungswerte Raus.
Habe das Problem das aus dem Sub zu wenig raus kommt, muss ihn dann immer voll aufdrehen damit es etwas bumst und dabei wurde er nach dem Einmessen auf +9db konfiguriert ........
was kann man da machen ???
Außerdem kann man beim Setup Menü, Punkt 2. Lautsprechersetup den 4. Punkt: Pegelkalibrierung gar nicht anwählen......wie so geht das nicht?
Thurni
#1631 erstellt: 26. Jun 2010, 17:56
die anderen ls alle leiser stellen, also von allen z.b. 5 abziehn und den sub so lassen, dann wird nur der lauter
wannaknow2005
#1632 erstellt: 26. Jun 2010, 18:59
lubi777 schrieb:
Hi
wie weit hattest den Sub denn beim einmessen aufgedreht?
es gibt hier im Forum (ich find ihn gerade nicht) einen Thread wo genau beschrieben steht wie man mit Audyssey einmessen soll... such den mal...
Helveterix
#1633 erstellt: 26. Jun 2010, 19:23
TX-SR608: Neben einem 5.1 Set kann man auch einen Stereo Standlautsprecher System anschliessen, und auf das umschalten?
Dr._Lloyd
#1634 erstellt: 26. Jun 2010, 20:24
Ja, über Zone 2. Oder du integrierst deine Stereolautsprecher in das 5.1 System (als Front Speaker) und schaltest, wenn du Musik höhren möchtest, auf den Hörmodus "DIRECT". Dann werden auch nur die 2 Front Speaker angesprochen.
lubi777
#1635 erstellt: 27. Jun 2010, 10:14
@ wannaknow2005
Habe leiner nur einen Sub aus dem Teufel Concept E Magnum. Da gibt es keinen direkten Drehregler für die lautstärke sondern man kann durch 2 knöpfe die Laustärke nach oben und unten regeln.
Habe ausprobiert und nach dem einschalten ist der Sub etwa bei 1/3 seiner möglichen Laustärke.
Habe das Problem glaube gelöst in dem ich beim 608 unter LS-Setup, LS-Konfiguration die Front auf Vollbereich, den Center auh 90Hz, LPF des LFE auf 120Hz und Double Bass auf An eingestellt habe.
Jetzt ist der Bass stärker.
Habe jetzt aber ein anderes Problem. Wenn ich eine BluRay mit Dolby True HD 5.1 abspiele wird beim 608 im display dasD+TrueHD nicht angezeigt sondern immer nur PCM und Dolby Pro LogicII
Habe einen Samsung 1600 BR-Player, unter Einstellungen habe ich bei dem, unter Audio, Digital Ausgang von vorher PCM auf Bitstream(Neu-Encodierung) und auch Bitsream(audiophil) eingestellt.
Beides Führte aber nich dazu, das der Receiver beim Abspielen der BR das D+TruHD anzeigte.
[Beitrag von lubi777 am 27. Jun 2010, 10:20 bearbeitet]
Rothenberger
#1636 erstellt: 27. Jun 2010, 10:58
Nein, der wird auch sehr heiss.
Rothenberger
#1637 erstellt: 27. Jun 2010, 10:59
Bislang bin ich offenbar der einzige.
ms303
#1638 erstellt: 27. Jun 2010, 11:05
Gruß michael
Das ist mir klar, genau deshalb habe ich es ja auch geschrieben.
Denn im Menü des Samsung steht ja "RGB" und "Composite" und nicht "Component".
Und genau dieser Composite-Anschluss ist ja nicht da.
Also folgere ich, dass es eigentlich mit einem solchen Adapter funktionieren sollte, wenn man in Menü von RGB auf Composite umstellt.
Das werde ich noch mal bei Zeiten ausprobieren.
Mein Hauptproblem ist und bleibt aber das mit dem Ton, habe momentan nicht genug Zeit mich damit zu beschäftigen.
Gruß aus Essen
Markus
Rothenberger
#1639 erstellt: 27. Jun 2010, 11:43
Bezüglich meines 24p Problems:
Ich habe nun alle ein paar Beiträge früher empfohlenen Einstellungen durchprobiert.
Egal was ich auch immer einstelle, die kurzen Bildruckler bleiben. Auch funktioniert das automatische Lipsync nicht. Nehme ich die manuell eingestellten 100ms raus und aktiviere das automatische Lypsync, kommt der Ton sichtbar zu früh.
Ich werde mich nun an den Hersteller wenden. Da ich der einzige mit diesem Problem bin, vermute ich einen Gerätedefekt. Auf den BD-Player können sie es gottseidank nicht schieben, der kommt ja aus gleichem Hause.
Iceman026
#1640 erstellt: 27. Jun 2010, 11:46
Hallo!
Hat hier jemand schon den Onkyo 608 mit einem Denon 1610/1910 bzw. den Nachfolgern 1611 / 1911 verglichen? Ich bin aktuell noch unschlüssig, ob ich einen der neuen Denon oder den Onkyo 608 nehmen soll....
PS: Hat jmd. mal den durchschnittlichen Stromverbrauch des 608 gemessen?
Danke und Gruß!
Rothenberger
#1641 erstellt: 27. Jun 2010, 11:56
Mit dem 608 nicht, allerdings hat AreaDVD die Tage den AVR-1611 getestet und summa summarum klanglich über dem TX-SR 508 eingestuft (Zitat: Bester Klang in der 400 Euro Klasse...). Es könnte also durchaus sein, dass der 1911 besser als der 608 abschneidet. Der 1910 lag schon vor dem 607.
Den Stromverbrauch hat jemand nachgemessen. Musst mal in diesem Thread suchen. Es gab dazu genaue Angaben.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 27. Jun 2010, 16:24 bearbeitet]
HansWursT619
#1642 erstellt: 27. Jun 2010, 12:06
Sind bei Area neue Geräte nich immer direkt die Referenz?
Wäre da sehr vorsichtig.
-guido-
#1643 erstellt: 27. Jun 2010, 12:16
-guido- schrieb:
Habe meinen DVD Player an den Onkyo angeschlossen. Der gibt das Signal in 1080p (hoffe ich zumidnest, habe den Monitorout auf 1080p gestellt) Durchgegeben wird das Signal in 3:2. Steht ja so im Onkyo Manual, dass das für Kinofilme gut sein soll. Kantneverbesserung (Edgeenhancement) steht auf +4. Allerdings ist mir aufgefallen, dass immer wieder kleine weiße Punkte aufblitzen. Kann ich dagegen was machen??
Oder sollt ich, eben weil eine DVD halt keine Blu Ray ist, die Erwartungen runterschrauben??
Kann mir da jemand eine Antwort drauf geben??
Iceman026
#1644 erstellt: 27. Jun 2010, 12:33
Hi! Danke für das Feedback! Also den Test zum 1611 habe ich grad auch bei AreaDVD gelesen. Klingt sehr gut.
Am 508 stören mich die Resonanzen bei Amazon, dass das Gerät (aktuell?) einen Firmwarebug hat (vertauschte Surround-Speaker bei PS3) und man das Gerät erst mal einschicken müsste zum Fehler beheben.
lubi777
#1645 erstellt: 27. Jun 2010, 12:41
Beim Verbrauch zeigt das Messgerät 40W beim 608
HansWursT619
#1646 erstellt: 27. Jun 2010, 12:52
@lubi
im betrieb?
im standby sollten es ja wohl 1watt sein sofern man hdmi
Power Control auf "Off" hat oder hat noch ne andere Einstellung darauf Einfluss?
lubi777
#1647 erstellt: 27. Jun 2010, 13:12
Sicher im Bertieb, im standby also ausgeschaltet sinds unter 1W, Messgerät Zeigt 0W da es unter Werte unter 1W nicht mehr anzeigt.
Paar Seiten zurück ist Im Thread ist ziemlich ausfühtlich mit verschiedenen Einstellungen z.B. Power Cntrol auf ON oder OFF (in Tabbellenform) das beschrieben.
Wenn du flüchtig über die Seiten drüber liest, fällt es dir sicher auf.
[Beitrag von lubi777 am 27. Jun 2010, 13:15 bearbeitet]
HansWursT619
#1648 erstellt: 27. Jun 2010, 13:26
Ja den Post kenne ich.
Aber da wird leider nicht deutlich obs wirklich nur von der Einstellung abhängt^^
Helveterix
#1649 erstellt: 27. Jun 2010, 15:51
@ Dr._Lloyd:
Danke!
@Rothenberger:
Danke!
Noch eine (komplizierte) Frage zu den Impendenzen beim TX-SR608:
Steht für das Lautsprecherset (120Watt) Impendenz 8 Ohm, dann läuft der TX-SR608 bis max 120Watt, oder?
Wie verhält es sich dann, wenn das Lautsprecherset (120Watt) Impendenzen hat von 4 bis 8 Ohm?
Kann man die Impendenzen von 3, 4, 6, 8 Ohm des TX-SR608 einstellen auf eine - oder laufen da alle Stufen mit? (also 120 bis 240 Watt?)
[Beitrag von Helveterix am 27. Jun 2010, 15:51 bearbeitet]
HansWursT619
#1650 erstellt: 27. Jun 2010, 17:27
Was genau willst du wissen?^^
Du kannst nur 4ohm oder mehr als 4 ohm einstellen.
und das gilt für alle lautsprecher.
laufen tun die boxen egal was du einstellst.
nur wird die leistung wenn du auf 4ohm stellst gedrosselt.
-guido-
#1651 erstellt: 27. Jun 2010, 17:36
Hab das auch bei meinen älteren Stereoboxen bemerkt. Da steht eine Impendanz von 4-8 Ohm drauf. Bei 4 Ohma haben sie deutlich gedrosselter aufgespeilt als mit der höheren 6 Ohm Einstellung.
HansWursT619
#1652 erstellt: 27. Jun 2010, 17:41
Ist "Power Control" nur dazu da das der AVR den TV an und ausstellen kann?
Hab das nämlich deaktiviert, und der 608 schaltet sich ein wenn ich am tv auf den eingang wechsle.
das möchte ich aber eigentlich gar nich^^
lässt sich das vermeiden?
hdmi control muss ich wegen dem ARC allerdings an lassen.
-guido-
#1653 erstellt: 27. Jun 2010, 17:44
Das wundert mich auch. Habe den TV via HDMI angeschlossen und lasse das ARC laufen. Jedes mal wenn ich über Viera Link in die Lautsprecherwahl gehe, schaltet sich nach dem Startvorgang der Receiver ein. Eigentlich wollte ich nur die Pass Thru Funktion haben. Was muss ich denn da machen? Müsste sonst jedes mal wenn ich dann wieder die TV-LS einschalte, den Receiver manuell ausschalten...
Helveterix
#1654 erstellt: 27. Jun 2010, 17:52
@ HansWursT619:
Also in der Spezifikation steht:
160Watt/Ch (6 Ohm...)
Dynamischer Power:
240 Watt (3 Ohm Front)
210 Watt (4 Ohm Front)
120 Watt (8 Ohm Front)
Ohm steht ja für elektronischen Widerstand: Also je weniger Ohm desto mehr Watt!
Wenn der Channel 160 Watt bei 6 Ohm hat so hat er doch mit Lautsprecher mit 8 Ohm mehr Widerstand, sprich kleinere Wattanzahl - oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von Helveterix am 27. Jun 2010, 17:57 bearbeitet]
Rothenberger
#1655 erstellt: 27. Jun 2010, 18:05
Betr.: Weiße Punkte bei DVD
Weiße Punkte dürfen da nicht aufblitzen. Bei mir ist die DVd Wiedergabe 100%ig. Ich schleife allerdings nur über den 608 durch. Weiße aufblitzende Punkte sollen angeblich ihre Ursache in schlechten HDMi Kabeln haben - das habe ich mal wo gelesen.
[Beitrag von Rothenberger am 27. Jun 2010, 18:05 bearbeitet]
HansWursT619
#1656 erstellt: 27. Jun 2010, 18:17
Naja es ist so das bei weniger ohm mehr Strom an der Receiver zurück fließt und dieser bei hoher Last dadurch überlastet sein kann.
Wie genau diese Abstufungen zustande kommen weiß ich nicht, da es wie gesagt nur 2 einstellungen gibt.
(Auch auf Seite De-11 erklärt.)
-guido-
#1657 erstellt: 27. Jun 2010, 19:55
Das wäre krass... Habe zwei Stück á 30€ gekauft. Beides G&BL. Sollte mich wundern. Zu lang sind die auch nicht. Haben 1,80m. Hmm, muss ich mir mal bei Zeiten ein andere kaufen. Was ist denn günstig aber auch gut??(Das mit den Bildpunkten ist aber auch nicht immer so. Sollten es aber wirklich die Kabel sein, kann ich das erstmal verschmerzen)
Edit:
Die Probleme hören auch nicht auf. Habe nun festgestellt, dass sich das DVD Bild ständig in der Schärfe verändert. Man muss zwar genauer hinschauen, und unwissenden Leueten fällt das auch überhaupt nicht auf, aber es nervt schon.
Das ist, als würde das Bild ständig leicht flackern, nur halt mit der Schärfe. Scharf, unscharf, scharf, unscharf usw..
Sau nervig, was kann ich da machen??
[Beitrag von -guido- am 27. Jun 2010, 20:07 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
  • Gesamtzahl an Themen1.557.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.694
