Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Yougle
#1757 erstellt: 05. Jul 2010, 11:01
Hier ist ein Tutorial: KLICK
Helveterix
#1758 erstellt: 05. Jul 2010, 11:22
Ok, danke Yougle.,.. nur viel verstanden habe ich nicht! Auch sehe ich, dass ich keinen "Armverlägerer" hab fürs Mikrofon habe ...
Yougle
#1759 erstellt: 05. Jul 2010, 11:53
Am Ende des Videos ist ja ein Zeitraffer mit den 8 Messungen, du kannst die ersten 3 oder 6 Messungen davon durchführen. Vielleicht kannst du das Mikro auch an irgendwas dranbasteln. Oder du kaufst dir n billigen Tripod KLICK. Du solltest es aber nicht auf eine Kiste stellen
HansWursT619
#1760 erstellt: 05. Jul 2010, 14:05
Der Onkyo kann doch nur 3 Messungen?
Glomby
#1761 erstellt: 05. Jul 2010, 14:27
Yougle schrieb:
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass man nicht immer alle Listening-Modes auswählen kann. Liegt normalerweise am Input-Signal. Ist der DTS-MA Soundtrack evtl. shcon 7.1? Dann müsste ja nichts mehr hochgerechnet werden. Vielleicht liegt das aber auch irgendwie am Lautsprecher-Setup. Würde mal bei Onkyo anfragen.
Ne das war ein 5.1 Soundtrack. So stand es zumindest unter Input aber dann wird es ja auch stimmen.
Muss man evtl. auf 7.1 stellen? Also auf der Fernbedienung gibt es ja eine Taste über die da nochmal rumstellen kann aber ist die Frage ob er dann auch vernümpftig mit 6.1 arbeitet.
B1gT4nk
#1762 erstellt: 05. Jul 2010, 15:29
Yougle schrieb:
Habe gerade mal Onkyo angerufen. Bei Lüfterproblemen muss man den Receiver an Onkyo oder zum Händler schicken. Wer das Gerät öffnet verliert die Garantie.
das ist so nicht richtig... in den ersten 6 monaten nach dem kauf muss dir der händler beweisen das du durch das öfnen das Gerät kaputt gemacht hast und nicht du den fehler verursacht hast.... erst danach liegt die beweislast bei dem käufer....
jimbim
#1763 erstellt: 05. Jul 2010, 15:30
Der 508 mißt nur Mitte, Rechts, Links
machiavelli1986
#1764 erstellt: 05. Jul 2010, 15:35
@Danielson86
das öffnen ist eigentlich keine Grosse sache. Einfach die zwei Schrauben an jeder Seite und hinten drei Stück. Siegel oder was in der Art ist mir nicht aufgefallen. Ich sag mal es muss jedem selber überlassen werden ob er das Risko bezüglich Garantie eingehen will. Wenn sie es merken hast du schon ziemlich sicher gesch***en. Aber ein Händler der zuhört wird sicherlich auch merken ob du den Receiver nun wirklich kaputt gemacht hast. Meiner ist da kulant, sprich wenn der Receiver jetzt in paar Wochen kaputt geht bau ich den Lüfter wieder ein und bin mir ziemlich sicher das die da keine Probleme machen.
Der Onkyo ist ja von der Wärmeentwicklung sowieso kein Spitzenreiter, trotzdem ist er bei mir trotz aktuell 28 Grad Zimmertemperatur nicht wirklich warm (heute seit ungefähr 6Std an). Sicherlich nicht wärmer als mit dem alten Lüfter.
[Beitrag von machiavelli1986 am 05. Jul 2010, 15:37 bearbeitet]
Rothenberger
#1765 erstellt: 05. Jul 2010, 15:38
Dies stimmt so auch nicht ganz. Die Beweislastumkehr trifft bei der 24-monatigen, gesetzlichen Händlergewährleistung zu. Wir reden aber vom Verlust der frewilligen 2-jährigen Herstellergarantie. Die geht beim Öffnen des Gerätes zwangsläufig verloren, insofern es später nachvollziehbar ist, dass das Gerät geöffnet wurde.
madmax1409
#1766 erstellt: 05. Jul 2010, 17:41
Hallo!
Ich habe seit kurzem einen 608er und bin damit auch ganz zufrieden...
Nur ein kleines Problem habe ich mit "Audyssey Dynamic Volume"
Ich dachte damit würden unterschiedliche Lautstärken ausgeglichen.
Wenn ich nun auf meinem SAT-Receiver (DM500 HD via HDMI) über verschiedene Sender zappe ergeben sich aber immer wieder unterschiedliche Lautstärken...
Besonders auffallend ist es wenn man einen Sender mit PCM Übertragung erwischt (ermittelt mittels der DISPLAY Taste auf dem AVR) - diese sind dann sehr sehr leise...
Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache..?
the_e
#1767 erstellt: 05. Jul 2010, 19:24
bei mir stellt sich die Fernbedienung ohne ersichtlichen Grund andauernd vom Receiver modus weg, so das man erst die Receiver Taste drücken muss und dann was immer man möchte.
TV Fernsteuerung geht nicht und ist auch ausgeschaltet...das nervt aber sowas von... hat das jemand anderes auch noch beim 608er ?
T-Bone98
#1768 erstellt: 06. Jul 2010, 09:01
Das nervt mich beim 508 auch extrem. Ich doch total sinnlos. Das erste Gerät, dass ich mit der Receiver-Fernbedienung bedienen will, ist nun mal der Receiver.
Yougle
#1769 erstellt: 06. Jul 2010, 10:56
Irgendjemand hatte mal weiter vorne gepostet das man das Standardlayout auf alle Tasten kopieren soll dann hat man das Problem nicht mehr.
Olleg
#1770 erstellt: 06. Jul 2010, 12:02
Der Receivermodus ist doch nur weg, wenn ihr umgeschaltet habt, z.B. auf DVD. Dann muss man nur wieder "Receiver" drücken und alles ist im Lot.
Das macht doch Sinn.
the_e
#1771 erstellt: 06. Jul 2010, 17:10
nein, er ist weg ohne das man irgendwas gedrückt hat, das is ja das bescheuerte.
Werde das mit dem einstellen mal probieren, danke für den tip.
Glomby
#1772 erstellt: 06. Jul 2010, 17:30
Sonst keiner noch ne Idee zu meinem 6.1 Problem?
Also mit THX Surrond EX wandelt er 5.1 auf 6.1 um aber ich weiß nicht ob der Modus genauso gut ist wie die THX Cinema Modi, mit den ich sehr zufrieden bin.
Am liebsten würde ich zum hochrechnen den THX Select 2 Cinema Modus nutzen.
machiavelli1986
#1773 erstellt: 06. Jul 2010, 20:06
probier mal den standardcode des receivers nochmals auf die fernbedienung draufzuhauen. müsstest du auf der onkyo seite finden. vielleicht schaltet die onkyo fernbedienung irgendwie um wenn du mit deiner tv fernbedienung den tv benutzt. seltsam ist es nämlich schon.
Toyoraner
#1774 erstellt: 07. Jul 2010, 04:37
Habe das selbe nervige Problem!
michor84
#1775 erstellt: 08. Jul 2010, 09:55
mal eine kurze Frage, weil ich vor dem Kauf des Receivers (608) gerne schon Kabel bestellen wollte.
Wie wird EIN Subwoofer mit L/R-Eingang (Chinch) am besten angeschlossen? Per Y-Kabel an einen der Subwoofer-Pre-Outs oder 2 Chinch Kabel an beide Pre-Outs des Verstärkers?
Danke! :-)
HansWursT619
#1776 erstellt: 08. Jul 2010, 10:05
Nur 1 Stecker am Verstärker, und 2, falls am Subwoofer vorhanden, am Sub.
michor84
#1777 erstellt: 08. Jul 2010, 11:21
Danke. Kann ich auch ein normales (hochwertiges) Chinch-Kabel nehmen und auf Verstärkerseite einfach eine Strippe "tot legen" ?
Ich habe den Eindruck, dass Kabel mit dem Namen "Subwoofer Y-Kabel" besonders teuer sind...
Was sollte man dafür ausgeben im Verhältnis zum Verstärkerpreis (ca. 430 Euro)?
HansWursT619
#1778 erstellt: 08. Jul 2010, 11:48
Kannst auch nen anderes nehmen, grad beim Subwoofer ists ziemlich egal.
Wenn du aber nen Stereo Cinchkabel nimmst, und einen Stecker "tot-legst" brauchste am Sub auch nich beide anschließen da der dann ja eh kein signal hat
Skar667
#1779 erstellt: 08. Jul 2010, 11:55
wenn wir gerade bei dem thema sind, wenn ich am avr nur einen pre out habe und auch nur einen in am sub aber nur nen Y kabel habe - ist das nen problem ne oder? signal ist ja an beiden enden gleich gel?
HansWursT619
#1780 erstellt: 08. Jul 2010, 11:57
jap ist egal.
DerNetteMann
#1781 erstellt: 08. Jul 2010, 21:23
Hi!
Habe mal eine Frage zu meinem Verstärker !
Finde dazu nix mehr :(!
Habe meinen Digitalsatreceiver über HDMI an meinem Onkyo TX-SR508 angeschlossen!
Mein Satreceiver kann aber kein Dolby Digitalton über HDMI ausgeben, deshalb habe ich noch zusätzlich ein optisches Lichtleiterkabel angeschlossen!
Es steht aber trotzdem weiterhin im Onkyo Display "PCM fs: 48kHz" ! Bei meiner alten dbox2 stand bei einer Dolby sendung auch immer Dolby Digital!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
gruß Tobi
peacemaker82
#1782 erstellt: 09. Jul 2010, 08:15
Würde mich gerne bei den aktiven Usern hier im Thread erkundigen, ob zur Zeit noch irgendwelche handfesten Probleme bestehen am Onkyo 608. Oder ob bei den aktuell ausgelieferten Geräten alles in Ordnung ist...
Herzlichen Dank!
machiavelli1986
#1783 erstellt: 09. Jul 2010, 08:53
@ peacemaker82
bei mir ist abgesehen vom ratternden Lüfter alles in Ordnung, läuft einwandfrei. Bitstream vom HTPC no Problem (wird alles schön gefressen vom Onkyo), Audiorückkanal vom TV zum Receiver dank hdmi 1.4 kein Problem, bin echt top begeistert von dem Gerät. Ob das mit dem Lüfter ein allgemeines Problem ist müsste man wohl am ehesten mit einer Umfrage hier in Erfahrung bringen. Onkyo würde den Lüfter auch ohne meckern austauschen (hab geschrieben und Antwort erhalten), jedoch müsste ich ihn an die Vertretung schicken wozu ich keinen Bock hatte und die Sache selber zur Hand genommen habe.
Sonderlich heiss wird mein 608er zudem auch nicht, trotz aktuell ca. 26-28 Grad Zimmertemperatur.
[Beitrag von machiavelli1986 am 09. Jul 2010, 08:54 bearbeitet]
Skar667
#1784 erstellt: 09. Jul 2010, 09:06
hallo 508 besitzer - hat irgendjemand das gute stück ohne luft nach oben im betrieb? sprich abluft nur unten an den füßen?
habe momentan keine chance das teil richtig zu stellen so das die warme luft nach oben weg kann daher die frage .. danke!
DerNetteMann
#1785 erstellt: 09. Jul 2010, 09:46
Ich habe auf meinem 508er unter meinem Toshiba HD-EP10 !
gruß Tobi
-guido-
#1786 erstellt: 09. Jul 2010, 11:33
Kann Machiavelli nur recht geben. ARC ist Top, Lüfter naja, kann man verschmerzen. Und wenn man ordentlich Musk hören will, muss man echt aufpassen die Bude nicht abzureißen.
Habe zwar an manchen Stellen immer nch das Problem mit weißen Bildpunkten, ist aber sicher abhängig von der Quelle. Passiert nämlich nicht bei jeder DVD. Und bei Blu Ray hat sich das dann eh erledigt, da ich dann nicht mehr vom AVR hochscalieren lasse. Ist ja dann schon volle Auflösung. Muss schon sagen, dass der Scaler in dem Ding wirklich was kann. Die Wall E DVD ist da ne absolute Referenz in Sachen guter DVD-Qualität.
Eine Frage habe ich dann aber doch noch:
Ist der Pure Audio Mode bei euch auch so "gedämpft"? wenn ich zum Beispiel Musik im Sereo Mode hören will und dann vom Stereo auf den Pure Audio Mode gehe, ist es deutlich leiser und bassarmer als vorher und ohne, dass ich den Lautstärkeregeler betätigt habe. Ist das normal? Ich kann das dann mit dem Anheben der Lautstärke zwar wieder "beheben", aber wundern tuts mich schon.
[Beitrag von -guido- am 09. Jul 2010, 11:35 bearbeitet]
X2theZ1984
#1787 erstellt: 09. Jul 2010, 11:48
hallo leute!
hab jetzt seit 2 tagen den onkyo 508 und werd einfach nicht schlau aus dieser bedienungsanleitung. und zwar gehts ums hdmi-thru.
wenn ich die funktionen hdmi-control und power-control auf on stelle, funktioniert die thru-funktion nur unmittelbar nachdem ich den onkyo ausgeschaltet habe.
also: humax icord und samsung le40f86bd mit hdmi am onkyo. icord, onkyo und samsung tv sind alle eingeschaltet. ich schalte den avr aus und die thru-funktion geht. aber wenn ich alle geräte abgeschaltet habe und ich will diese funktion nutzen - sprich: ich schalte nur tv und icord ein, geht es nicht.
is das normal so? oder check i da was ned?! ^^
danke im voraus!
Lg
X
ps: bestes zitat aus der onkyo beschreibung:
"Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich,
während die HDMI-Durchgangsfunktion aktiviert ist.
Allerdings kann in folgenden Fällen der Stromverbrauch niedrig
gehalten werden:
1. Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus.
2. Sie scheuen ein Fernsehprogramm." <- OMG LOL XD ....... danke onkyo!
[Beitrag von X2theZ1984 am 09. Jul 2010, 11:50 bearbeitet]
Yougle
#1788 erstellt: 09. Jul 2010, 11:56
Ich denke mit dem 508 wird das problematisch. Mit dem 608 kein Problem.
So steht meiner:
Nach oben 1cm Platz und vorne am Schrank ist noch eine Blende. Wird trotzdem nicht warm.
hre
#1789 erstellt: 09. Jul 2010, 12:11
Moin, ich hab nochmal ne doofe Frage: vergisst der 608er seine Einstellungen, wenn man ihm den Standbystrom klaut (sprich: Stecker raus) oder kann er sich die merken?
Yougle
#1790 erstellt: 09. Jul 2010, 12:12
2 Wochen lang soll er sich das merken können. (noch nicht versucht)
machiavelli1986
#1791 erstellt: 09. Jul 2010, 12:22
@ -guido-
lustig, selber name wie ich:-)
also mir gfällt der pure audio modus überhaupt nicht, benutze denn nicht zum musik hören. wie du gesagt hast, gerade der bass usw. hört sich komisch an.
@ X2theZ1984
bezüglich hdmi thru, hast du die boxen am Onkyo angeschlossen, sprich hörst du dort drüber oder über den TV?
Bei mir steht eigentlich nie HDMI thru wenn ich vom htpc einen bluray zum receiver schicke und ers weiter zum TV durchschleift. Im Onkyo Menü einfach bei HDMI "Weitergabe" auswählen damit das bild nicht verändert/Skaliert wird.
Wenn ich jedoch den onkyo aus habe und einstelle das auch der ton über den tv ausgegeben wird, dann leuchtet beim Onkyo Blau HDMI Thru.
Da ich jedoch eben wie gesagt Boxen angeschlossen habe ist der Onkyo an und dann leuchtet auch HDMI Thru nicht. hab zwar den 608er,abr denke es ist gleich.
[Beitrag von machiavelli1986 am 09. Jul 2010, 12:28 bearbeitet]
X2theZ1984
#1792 erstellt: 09. Jul 2010, 12:28
@ X2theZ1984
ich hab ein harman kardon hkts11 set am onkyo angeschlossen.
ööhmm... irgendwie meinst du glaub ich was anderes... ^^
vielleicht hab ich mich auch nur falsch ausgdrückt.
ich möchte (z.b. um mal kurz nachrichten zu schaun) nicht den ton über die hk boxen sondern nur übern fernseher und damit auch nicht den onkyo einschalten müssen. also nur fernseher und sat-receiver einschalten. sat-receiver mittls hdmi am onkoy und onkyo mittels hdmi am fernseher. dafür ist doch die hdmi-thru funktion gedacht!? oder hab ich das überhaupt falsch verstanden!? ich glaub ich steh am schlauch... ^^
und wie gesagt. das geht nur, wenn ich vorher alle 3 geräte eingeschaltet hab und dann den onkyo ausschalte. wenn ich den onkyo vorher nicht einschalte und nur sat-receiver und fernseher einschalte, geht die thru-funktion nicht. das is mein problem
lg
X
peacemaker82
#1793 erstellt: 09. Jul 2010, 12:29
Ist es noch so, dass es zu lags beim durchgeschleiften Ton oder Bild kommt, bzw ein leichter Zeitversatz entsteht, wenn man beim 608 das Onscreendisplay aktiviert hat?
Jemand hat hier mal im Thread darüber berichtet.
HansWursT619
#1794 erstellt: 09. Jul 2010, 12:34
mit durchgeschleift meinst du wenn der onkyo im standby ist?
sollte dann das osd nicht egal sein?
also lags habe ich noch nicht festgestellt, im normalen betrieb.
nen leichter zeitversatz ist da, aber der sich durch deaktivieren den osd verhindern lässt?
kann man das überhaupt deaktivieren, oder meinst du nur diesen punkt mit "zusätzliche infos anzeigen" das z.b. die lautstärke eingeblendet wird?
hre
#1795 erstellt: 09. Jul 2010, 12:40
Heißt das, wenn ich 2 Wochen an Zeit zusammenkrieg (nicht an einem Stück) ist die Einstellungs-merk-Batterie leer?
HansWursT619
#1796 erstellt: 09. Jul 2010, 12:50
wohl eher am stück.
hab meinen nun 2 monate und schalte ihn jeden abend an der steckdose ab und bisher hat er noch nichts vergessen.
woher aber dieser wert kommen soll kann ich nicht sagen^^
zumindest 5 oder 6 tage hat er am stück bei mir bisher die einstellungen gehalten, länger war er nie aus.
[Beitrag von HansWursT619 am 09. Jul 2010, 12:51 bearbeitet]
machiavelli1986
#1797 erstellt: 09. Jul 2010, 13:12
@ X2theZ1984
unterstützt dein TV ARC, sprich RIHD und ist diese Funktion im Onkyomenü aktiviert? kann sein das es deshalb nur geht wenn du den onkyo ebenfalls anschaltest und dann wieder ausschaltest. wenn du die funktion ausschaltest dann müsste es eigentlich schon gehen, bei mir jedenfalls. Wenns an ist führts zu problemen da der TV sowieso automatisch den Receiver anschaltet.
hre
#1798 erstellt: 09. Jul 2010, 14:09
alles klar, ich danke dir, Hanswurst
Toyoraner
#1799 erstellt: 09. Jul 2010, 15:34
DerNetteMann schrieb:
Hi!
gruß Tobi
Hast du dem HDMI-Eingang, wo der Satreciever dranhängt, auch den (richtigen) optischen Audioeingang per Menü zugewiesen?
Darkknight66
#1800 erstellt: 10. Jul 2010, 07:26
Irgendwie hab ich shcon etwas bammel davor mir den Onkyo TX SR 508 zu holen, wenn man da immer wieder liest mit Bildfehlern oder den vertauschten Kanälen.
machiavelli1986
#1801 erstellt: 10. Jul 2010, 07:52
holst du dir halt den SR-608:-)
jimbim
#1802 erstellt: 10. Jul 2010, 08:02
Musst Du ja auch nicht. Die neuen Yamaha oder Pioneer sind doch mittlerweile verfügbar.
Yoshio
#1803 erstellt: 10. Jul 2010, 10:02
Ich bekomme in den nächsten Tagen mein Teufel Theater 4 Hybrid.
Ist der Onkyo 608 dann die richtige Wahl?
DaCosMo
#1804 erstellt: 10. Jul 2010, 10:51
ich habe den lüfter in meinem 608 noch nie gehört und das gerät wird auch nur handwarm...
Hcast
#1805 erstellt: 10. Jul 2010, 10:56
Dito
Grorkef
#1806 erstellt: 10. Jul 2010, 13:04
hab seit einer Guten Woche auch einen Onkyo 608 hier und bin nun am anschließen meiner Gerät. Die HDMI Geräte gingen echt super.
Aber meine PS2 die ich über Analogen Eingang angeschlossen hab macht mir richtig probleme... der Ton ist da und Bild auch nur das das Bild extrem winzig ist und wenn ich es skaliere mit fernseher wird es einfach nur matschig und ich bekomme es auch nicht auf die größe das es den Bildschirm ausfüllt
Mein Anderes Problem ist: Wie schließe ich den die Nintendo Wii an? Hab nun für Bild den Componet Eingang genommen aber wie muss ich da den Ton anschließen?
Ich benutzte ein Philips 37PFL-9632D/10.
Ich hoffe es kann mir da jemand weiter helfen?
MFG Daniel L.
machiavelli1986
#1807 erstellt: 10. Jul 2010, 13:07
Wii per Component an CBL/SAT und die beiden Cinch der Wii an die Audioanschlüsse CBL/SAT welche bissl rechts unten versetzt sind. Damit läufts bei mir einwandfrei.
Beim anderen kann ich dir leider nicht helfen.
[Beitrag von machiavelli1986 am 10. Jul 2010, 13:08 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
